    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @tombox last edited by D3ltoroxp
      @tombox Heißt, das wird hier fortlaufend weiter geführt ? Sendung 4 / 5 / 6 usw ?
      Oder wenn eine neue Sendung kommt wird wieder Sendung 01 genommen ? Und eine Sendung 04 kommt nur dazu, falls 4 gleichzeitig unterwegs sind ? Oder wie darf ich das verstehen ?
      Sofern das geht, könnte ich hier mit Blockly den Ordner und die darin befindlichen DP's löschen, man könnte ja auf kurzstatus triggern, wenn hier steht zugestellt, Ordner löschen..
        Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by Thomas Braun
        @d3ltoroxp sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        Ich habs heute leider nicht gesehen, steht hier true im Adapter, wenn ein Paket heute in Zustellung ist ?
        Nein, es muss UNGLEICH LEER sein, da hier je nach Paketdienst unterschiedliche Strings drin sein können.
        Mit der Logik wird ja auch nur die 'Nachtabschaltung' gesteuert, die soll aber ja auf jedenfall greifen, egal was in dem Datenpunkt für ein Wert drin ist.
          basty2 @tombox last edited by
          Hallo @tombox, der Adapter läuft bei mir bis auf UPS sehr stabil. Vielen Dank. 🙂
          Allerdings werden die Zustellstops bei meinem owl Widget nicht mehr angezeigt. Hast Du / bzw. die DHL hier etwas geändert? Die Daten gibt es bei den Objekten auf jeden Fall noch.
          Eine Möglichkeit für die Adaptererweiterung wäre die Auswahl im Adapter / oder extra JSONs, ob Zustellstops und/oder Zustellzeiten im json angezeigt werden. Die werden ja bspw. von DHL teilweise geliefert.
          • X
            Xyolyp last edited by Xyolyp
            vielen Dank erstmal für den tollen Adapter! Ich würde mir gerne noch OCR für die Briefankündigung zusätzlich implementieren, um den Absender zu versuchen zu erkennen. Ich setze Version 0.0.23 ein und habe folgende Datenpunkte:
            Die URLs für die Bilder unter parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01 funktionieren leider nicht (http 401, vermutlich weil ich kein Token mitgeschickt habe, aber welches müsste ich wie mitschicken?) und der angesprochene Datenpunkt "image" war mal da und hatte "data:application/octet-stream;base64, i/fZGt1sKUY2bB+KAtDL0LqyCWWcR7cPw3bPmuCLhmRO8Qf...." als Wert. Leider ist der Datenpunkt einfach so wieder verschwunden und ich weiß auch leider nicht wie ich das umwandeln müsste, um es beispielsweise in die Node-Red node node-red-contrib-tesseract füttern müsste, damit die Texterkennung es verarbeiten kann. Meine zwei Fragen sind:
            1. Ist es richtig, dass der Datenpunkt nach kürzester Zeit wieder verschwindet?
            2. Weiß jemand was ich mit den Daten tun müsste, um irgendeine offline Texterkennung laufen zu lassen?
            Edit: Folgende Beobachtung konnte ich zu meiner ersten Frage noch machen: Beim ersten Abrufen einer Briefankündigung wird der Datenpunkt image erstellt und mit einem Wert gefüllt. Wird dann mittels des refresh Datenpunkts eine Aktualisierung der Daten angefordert geht der image Datenpunkt dabei verloren.
              tombox @Xyolyp last edited by
              @xyolyp Bilder von Briefankündigung geht zur zeit nicht da das Verfahren von DHL geändert wurde. Wenn ich zeit habe schaue ich mir das an
              • Rene55
                Rene55 @tombox last edited by
                @tombox Die Briefankündigung der DHL ist derzeit sowieso sehr fragwürdig. Ich habe schon seit mehreren Tagen (zuletzt am 20.01.) keine Ankündigung mehr erhalten, obwohl Briefe/Zeitung zugestellt wurden. Amazon fluppt super (letzte Benachrichtigung heute).
                  tombox @Rene55 last edited by
                  @rene55 Ankündigung in der App oder Adapter
                  Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Rene55
                    @tombox Ich rede vom Adapter, App hab ich nicht in Gebrauch. (Ist aber mal ein Tip)
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Rene55 last edited by
                      @rene55 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      na wie @tombox geschrieben hat, hat DHL das Verfahren geändert und daher kommt auch nix im Adapter an. APP installieren und da mal kontrollieren. Es wird auch nicht jeder Brief in der APP angezeigt, sollte auch klar sein.
                      • Rene55
                        Rene55 @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 Ich hatte das "Verfahren geändert" auf die Übertragung des Bildes bezogen, nicht auf die generelle Mitteilung.
                        • GregorS
                          GregorS @tombox last edited by
                          @tombox
                          Habe deinen Adapter am laufen
                          Tolle Arbeit 👍
                          Allerdings habe ich ein paar Probleme dabei.
                          So sieht meine Anzeige in einem Popup aus.
                          Wieso sind die 4 untersten grünen Meldungen nicht grau?
                          Die oberste Meldungen wurde geliefert, bleibt sie jetzt für ewig oben stehen, oder wie bekomme ich sie weg?
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @GregorS last edited by
                            @gregors sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                            Schau mal in den Datenpunkt
                            parcel.0.allProviderJson
                            und dort bei den jeweiligen Paketen speziell:
                            "delivery_status": 1,
                            Steht denn dort auch die 1 ?
                            GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • GregorS
                              GregorS @DJMarc75 last edited by GregorS
                              @djmarc75
                              Bei mir steht folgendes drin:
                              status":"Geliefert. Abgeholt am 10. Januar","source":"AMZ","delivery_status":5
                              Betrifft alle grünen Amazon Lieferungen.
                              Die Amazon-Lieferung
                              "2 x PL-Stecker: 2 Stück Stecker PL 259/9 für RG-213U, RG-213 Koaxkabel mit ...
                              Unterwegs, aber verspätet"
                              ist in einem anderen Paket gewesen was ich erhalten hatte. Wie kann ich diese löschen?
                              Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Chris76e
                                Chris76e @GregorS last edited by
                                @gregors
                                Wenn du auf der Amazon Seite unter Bestellungen auf "Bestellung archivieren" gehst, geht es weg.
                                • Rene55
                                  @tombox Gibt es noch irgendwie die Chance, dass wieder Vorschaubilder zu sehen sind? Ich habe den Dienst bei DHL auch für Web.de freischalten lassen und da sind die Vorschauen weiterhin zu sehen. 😳 Haben die da tatsächlich für den web-Dienst und für die App verschiedene Verfahren?
                                    @rene55 Sieht zur zeit schlecht aus. Ich bekomme Daten von den Bildern aber ich sehe nicht in welchem Format oder wie sie verschlüsselt sind. Ich gehe von einer Verschlüsselung aus.
                                    Wie funktioniert das via web.de bekommst du da eine Mail?
                                    • Rene55
                                      @tombox Ja genau. Ich bekomme für jede Sendung eine Mail mit ein bisschen nettem Text und dem Bild vom Brief.
                                      • DJMarc75
                                        Und ist das Bild als Anhang in der Mail oder als Link zum anklicken ?
                                        • Rene55
                                          @djmarc75 Bild ist in der Mail eingebettet, kein Link.
                                          • DJMarc75
                                            eingebettet ist gleich als Link quasi...
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            530527
