    4. Welche LED Lichtleisten sollte man ins Auge fassen
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Wolfshunter last edited by
      @wolfshunter sagte in Welche LED Lichtleisten sollte man ins Auge fassen:
      Dazu wie lang darf ein WLED Streifen maximal sein?
      Ich hab das zwar mit 5050 LED und den Magic-Controller gemacht aber: So lang wie du willst.
      ABER (!) das wird die Stromversorgung nicht schaffen. Bei meinen 10m habe ich deshalb nach 5m eine weitere Stromversorgung eingeschleift, also nach 5m versorgt ein weiteres Netzteil die LEDs mit mehr Strom.
      In der Praxis ist es das gleiche Netzteil mit Y-Adapter (der Streifen klebt unterm Sofa)
        Wolfshunter @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Ok, ich muss dann wohl mal messen auf wieviele Meter ich dann komme. Denke
        das es eigentlich so 5 bis 6 Meter sein würden. Denke 3m an der decke dann noch
        der 90° Winkel und dann so 2-2,5m bis zum Boden.
        Würde das dann nicht ausreichen mit einem Netzteil für eine Wand zu Decke WLED
        Leiste?
          Steff75 last edited by
          Beim Lidl gibt's zur Zeit das Livarno Home LED-Band RGBW, 2 m für 15 €. Ich hatte damals noch 30 € dafür bezahlt. Man kann davon 2 Stück zusammenstecken, käme damit also auf 4 Meter. Ist natürlich nur interessant, wenn man eh Zigbee verwenden will.
            Labersack @Wolfshunter last edited by
            @wolfshunter
            @bananajoe
            Leiste?
            Hängt nicht hauptsächlich von der Länge, sondern von der Stromstärke (Ampere) ab.
            Damit also von der Spannung der LEDs, der Anzahl der LEDs, und der maximalen Stromaufnahme einer einzelnen LED.
            Wenn zuviel Strom gezogen wird, dann fällt die Spannung am Ende zu stark ab, und du bekommst falsche Farben der LEDs. Ich habe z.B. einen 5V-SK6812 RGBW-Streifen mit 60LEDs/m an der Decke ringsum die Wände entlang. Diesen Streifen speise ich an den 4 Zimmerecken, so klappt das prima. Dazu sollte das Netzteil aber schon sehr kräftig sein, ich verwende ein 30A-Netzteil. Das ist zu wenig für die volle Helligkeit aller LEDs gleichzeitig, aber in der WLED-Oberfläche kann man den maximalen Stromverbrauch festlegen, von daher funktionieren die meisten Effekte prima, aber bei "Vollausleuchtung" des Zimmers werden die LEDs etwas runtergeregelt, bei 866 Stück ist das aber immer noch sehr hell.
              Jan1 @Labersack last edited by
              @labersack
              Ich habe bei nem 86 Zoll TV WLED als Ambilight und das zieht 8,5A bei 5V. Also man sollte schon ein passendes Netzteil verwenden. In meiner Küche werde ich deshalb ein 40A für die Rückwand Beleuchtung einbauen 😉
              Ali liefert in 14 Tagen und da kostet das LED Band fast genau die Hälfte als das billigste Amazon Angebot und das stammt vom selben Händler wie beim Ali LOL.
                Labersack @Jan1 last edited by
                @jan1
                Nicht vergessen, dass bei den hohen Ampere-Werten auch ein reichlich dickes Kabel verwendet werden sollte.
                • Peoples
                  Peoples last edited by
                  Meine ganz persönliche Meinung, lass die Finger von Zigbee, ich schmeiß nach und nach alle Zigbee - Komponenten raus. Wie ein Vorredner sagte wer billig kauft...
                  Zumindest habe ich an Fertig-Komponenten, in Hinblick auf die Konnektivität und auch die Zuverlässigkeit andere Ansprüche.
                  Wled verwende ich auch an mehreren Stellen. Mir ist in der ganzen Zeit ein mal ein Esp kaputt gegangen. Der mehr oder weniger den Umwelteinflüssen ausgesetzt war.
                  Somit kann ich über die Qualität nicht klagen.
                  1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @labersack
                    Da kommt schon etwas dickeres Kabel dran, aber unterm Strich sind es immer noch 180W und da brauchst auch nicht so viel Querschnitt 😉
                    Die Leiterbahn der 5V auf dem Stripe ist ja das Nadelöhr. Die Leistung wird auch nur bei voller Farbe plus weiß erreicht und das bei nem 60 LED/m Band. Also das gibt ne indirekte Hintergrundbeleuchtung und wird wohl selten über die 60% laufen. Ich will so die LED nicht immer vollaufdrehen müssen, wenn es dich mal heller werden soll.
                      @jan1
                      Kabelstärke ist nicht von Watt, sondern von Ampere abhängig.
                      Bei 180W 230V sind das weniger als 1A, alles klar, Kabel aus der Kruschtelkiste mit 0,75mm^2 prima.
                      ABER bei 5V sind 180W eben 36A, und da reicht normales 1,5mm^2 Lautsprecherkabel schon lange nicht mehr aus.
                      Wobei natürlich bei z.B. zweifacher Einspeisung je Einspeiseleitung dann nur 18A fließen (Was immer noch reichlich ist) und der Kabelwiderstand natürlich auch sehr von der Länge der Leitung abhängt. Such mal im Netz nach Tabellen, dann wirst du überrascht sein, wie dick das Kabel sein muss.
                      Wenn du es zu dünn wählst, fällt zu viel Spannung ab und die LEDs bekommen zu wenig Spannung and damit falsche Farben und sind eben auch zu dunkel. Im Extremfall kann auch das Kabel zu warm werden, und das kann noch ganz andere Lichterspiele 👩‍🚒 🚒 verursachen....
                      • 1Topf
                        1Topf @Peoples last edited by
                        @peoples sagte in Welche LED Lichtleisten sollte man ins Auge fassen:
                        ..., ich schmeiß nach und nach alle Zigbee - Komponenten raus. Wie ein Vorredner sagte wer billig kauft...
                        Der Zusammenhang zwischen Zigbee und billig erschließt sich mir hier nicht. 🤔
                          @labersack
                          Lies doch mal was ich schreibe, das sind max Werte, die real nie erreicht werden und eingespeist wird auf beiden Seiten.
                            @jan1
                            Natürlich kannst du bei dir selber verkabeln wie du möchtest, ich hatte nur auf die Aussage, dass 180W ja nicht viel Querschnitt braucht, reagiert, da es eben nicht hauptsächlich von den Watt abhängt.
                            Wenn dir dieser Umstand bekannt ist und du ihn ausreichend in der Kabeldimensionierung berücksichtigt hast, dann ist doch alles gut.
                              @labersack
                              Ist bekannt und berücksichtigt. Ich kann ja auch nicht mehr Querschnitt bei den Leiterbahnen zaubern und das bisschen Zuleitung ist eh schon dicker als die Leiterbahnen. Hier müsste ich wenn ich nach Berechnung gehe, alle 2 m einspeisen und dazu fehlt einfach der Platz 😉
                              Unterschied zwischen Theorie und Praxis eben. Solange sich nichts erwärmt und die Helligkeit passt, ist es OK. Ich messe die Erwärmung mit Laser, also nicht mal da brennt was an.
                                Langsam wird mein LED oder WLED an die Decke, Wand oder hinterm TV bzw am Bett real. Habe mir auch einen Zigbee USB Dongle geholt.
                                Nun muss ich nur noch zum Start was passendes finden wo ich nicht gerade umfassen oder löten muss.
                                Gibt es da Tips welche Lichtleiste ich nehmen sollte für die Einbindung in den ioBroker
                                  Jan1 @Wolfshunter last edited by
                                  @wolfshunter
                                  was hat Zigbee mit WLED zu tun?
                                    Wolfshunter @Jan1 last edited by
                                    @Jan1
                                    Es geht darum ob ich LED mit Zigbee oder besser WLED mit Zigbee nutzen
                                    sollte.
                                      tritor @Wolfshunter last edited by
                                      @wolfshunter
                                      Ich hab diese hier im Einsatz:
                                      https://www.amazon.de/gp/product/B09RZY1Q5X/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
                                      Gesteuert wird mit dem Wifi Light Adapter (Typ LD382 und Port 5577)
                                      Eine sehr schmaler Wifi LED Strip
                                        Wolfshunter @tritor last edited by
                                        @tritor
                                        Danke für die Info, suche allerdings nach RGBWW oder RGB CCT. Dazu denke ich das ich das es mit zigbee sein sollte.
                                        Trotzdem Danke für deinen Tip.
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @Wolfshunter last edited by
                                          Sollte man wohl Anfangs erwähnen
                                            @fredf
                                            Stimme Dir da ja zu. Schaue auch gerade nach was passendem. Doch man wird
                                            ja teilweise schon erschlagen von den Angeboten, doch leider nur selten auch
                                            etwas über die Qualität 🙂
                                            41
                                            4676
