    4. IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden [gelöst ...]
      kurt_88 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Wie kommst Du auf den Absatz select all?
      Bei mir steht nur das drin.
      14:12:12.387 MQT: tele/tasmota_C6C98D/SENSOR = {"Time":"2023-01-26T14:12:12","LK13BE":{"total":8795.8588,"total":76.7869,"total_1d":3.1000,"total_7d":31.1000,"total_30d":142.1000,"total_365d":1789.8000,"current":141.0}}
      14:17:12.422 MQT: tele/tasmota_C6C98D/STATE = {"Time":"2023-01-26T14:17:12","Uptime":"0T01:45:08","UptimeSec":6308,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"7270","BSSId":"34:81:C4:24:05:21","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-26,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
      Das Image habe ich selber kompiliert, nach folgender Anleitung
      https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0&t=1167s
        TT-Tom @kurt_88 last edited by TT-Tom
        @kurt_88 sagte in IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden:
        okay selbe Tasmota wie ich nutze.
        ich schreibe die Sachen in die Codetags </>
        fangen wir nochmal ganz langsam von vorne an.
        zeige bitte erst mal die Ordnerstruktur vom Sonoff Adapter
          kurt_88 @TT-Tom last edited by kurt_88
          @tt-tom
          Anbei die Ordnerstruktur.
            @kurt_88
            das sieht schon mal komisch aus. ich nutze leider SonOff nicht, nur den MQTT und da kann ich dir sagen es sind alle Daten da.
            nutzt du noch andere SonOff Geräte, wenn nein würde ich dir den MQTT empfehlen. Du kannst ihn auch parallel zum sonoff betreiben, musst nur einen anderen Port wählen z.b. 1886.
              @tt-tom
              Danke, ich versuche das mal mit dem MQTT Adapter. Den Sonoff Adapter benutze ich für geflashte Gosund Steckdosen.
              Viele Grüße
                @kurt_88
                okay, denke an den Port. Passe in Tasmota den Full Topic und Port dann auch an.
                bin jetzt erstmal weg, schaue nachher nochmal rein. Wenn du meine Infos hier beachtest sollte es funktionieren, das die Daten erstmal im iobroker sind.
                  @kurt_88
                  Hi wollte mal hören wie es läuft
                    @tt-tom
                    Es läuft immer noch nicht. Ich habe eigentlich die richtigen Einstellungen vorgenommen, anbei mal einige Screenshots dazu
                    Und die entsprechenden Codes
                      "_id": "mqtt.0.tele.tasmota_C6C98D.SENSOR",
                      "common": {
                        "name": "tele/tasmota_C6C98D/SENSOR",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "role": "variable",
                        "desc": "mqtt server variable",
                        "type": "string"
                      "native": {
                        "topic": "tele/tasmota_C6C98D/SENSOR"
                      "type": "state",
                      "from": "system.adapter.mqtt.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1674744413861
                    19:29:41.375 MQT: tasmota_C6C98D/tele/STATE = {"Time":"2023-01-26T19:29:41","Uptime":"0T03:05:09","UptimeSec":11109,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"7270","BSSId":"34:81:C4:24:05:21","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-26,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    19:29:41.383 MQT: tasmota_C6C98D/tele/SENSOR = {"Time":"2023-01-26T19:29:41","LK13BE":{"total_bezug":8796.8784,"total_eingespeist":76.7869,"total_1d":3.4000,"total_7d":31.2000,"total_30d":141.7000,"total_365d":1789.0000,"current":244.0}}
                    Viele Grüße
                      @tt-tom
                      Sieht doch schon gut aus. nicht verzweifeln. bitte in Tasmota bei Topic Stromzaehler eintragen. danach solltest du einen Ordner bekommen der Stromzaehler heisst. die anderen kannst du dann alle löschen.
                      der Rest passt von den Einstellungen wie es aussieht.
                        @tt-tom
                        Danke, ich habe das mal umgesetzt, aber es klappt nach wie vor nicht ...
                        Ich habe jetzt zwar einen neuen Ordner Zaehler1, aber nach wie vor keine relevanten Daten vom Zähler.
                        Viele Grüße
                          @kurt_88
                          passt schon so. Jetzt kommt Teil2, unter tele / sensor hast du die Daten. Klicke mal auf den Text {"Time"..... dann macht sich ein Fenster auf und zeigt dir den Inhalt.
                          diese werden per Blockly ausgelesen. das sieht dann so aus.
                           <variables>
                             <variable id="o^VE=q/EJxRCU@p=Nq({">Verbrauch</variable>
                             <variable id="=PjH*5J}WCH}|GQxuE!Q">Bezug</variable>
                             <variable id="5=hKGU(m$i[]qc3syZjS">Tag</variable>
                             <variable id="nEj.:^1A]V^!5`$(P9)$">Woche</variable>
                             <variable id="X{v.JNv2M`1iHjL[)X,l">Monat</variable>
                             <variable id="g;{.pi%+DV4VUngk~p{g">Jahr</variable>
                             <variable id="yK^u+S#}N~|IeJsi~VAh">aktuell</variable>
                           </variables>
                           <block type="on_ext" id="p~c_9Fq1{DWv5J%;1?1H" x="-437" y="-613">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="?g1f{w5n!;pGTzeI_1Fs">
                               <block type="field_oid" id="z=GDvQkiX8NSAqoo#H=w">
                                 <field name="oid">mqtt.0.smartmeter.tele.SENSOR</field>
                               <block type="variables_set" id="h|nP.?B6J~_AHedSv8W,">
                                 <field name="VAR" id="o^VE=q/EJxRCU@p=Nq({">Verbrauch</field>
                                   <block type="get_attr" id="z:S4j%{$(p.V2z~;jxIk">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="3q5lsf*K_:RzQ50%;Gtr">
                                         <field name="TEXT">LK13BE.total_verbrauch</field>
                                     <value name="OBJECT">
                                       <block type="on_source" id="MpJ$Vt{.;lSjqx%E^ds$">
                                   <block type="variables_set" id="#9fup9f@*R{k{RtGXtL6">
                                     <field name="VAR" id="=PjH*5J}WCH}|GQxuE!Q">Bezug</field>
                                       <block type="get_attr" id="wL;#00(`iyvo[+sZRHs8">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="f$YA%UVCBi;0uSW#4vIF">
                                             <field name="TEXT">LK13BE.total_bezug</field>
                                           <block type="on_source" id="[mABeLHqbSh/bSOB6=3A">
                                       <block type="variables_set" id="@8JF|C[)BUok^dYPTUV0">
                                         <field name="VAR" id="5=hKGU(m$i[]qc3syZjS">Tag</field>
                                           <block type="get_attr" id="Ub(E,s/}j9]`]OT_acZe">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="iJbuA,L=]-y[0N)oxP!P">
                                                 <field name="TEXT">LK13BE.total_1d</field>
                                               <block type="on_source" id="I^?]oLjj|=#6$:Q^,*2M">
                                           <block type="variables_set" id="9/QxF-kOgB;O}Bc5Xh(1">
                                             <field name="VAR" id="nEj.:^1A]V^!5`$(P9)$">Woche</field>
                                               <block type="get_attr" id="3fPETP1./.EtewfIXaku">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="?6DJyU??z:IW1b!u:[G!">
                                                     <field name="TEXT">LK13BE.total_7d</field>
                                                   <block type="on_source" id="8Dt.@1I2Q4KI3zZe:31u">
                                               <block type="variables_set" id="],~%EPk!h#r4@Qb,jQy4">
                                                 <field name="VAR" id="X{v.JNv2M`1iHjL[)X,l">Monat</field>
                                                   <block type="get_attr" id="!@0){e]9}dslL.mAt#iW">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id=",1^ABSgaOzDzThe9vS!R">
                                                         <field name="TEXT">LK13BE.total_30d</field>
                                                       <block type="on_source" id="G07M2~-0O?%k|pz0k]9m">
                                                   <block type="variables_set" id="B_n8`nexqS`m.TNt%icY">
                                                     <field name="VAR" id="g;{.pi%+DV4VUngk~p{g">Jahr</field>
                                                       <block type="get_attr" id="5C*EM*^TV^3p0XY.bIsR">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="nwlkj11|MiQrd(;CR1FR">
                                                             <field name="TEXT">LK13BE.total_365d</field>
                                                           <block type="on_source" id="V$hMSK+C%s7usXF5(MlK">
                                                       <block type="variables_set" id="LkJtt}8`3K:V=*Q*oZln">
                                                         <field name="VAR" id="yK^u+S#}N~|IeJsi~VAh">aktuell</field>
                                                           <block type="get_attr" id="*ovm[7(U%[}E=x^YeUgS">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="ao+m:*3H=8Pj(%2N$d-O">
        <field name="TEXT">LK13BE.current</field>
                                                               <block type="on_source" id="v8$PYhv_^cHXK%EqZ]/E">
                                                           <block type="debug" id="(vG/K[#x+!Yx-`14uihw">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="MAp?W)hbI1Ne[[Ac;F7#">
                                                               <block type="text_join" id="q1~t(B|Y()[K{E(5XU%c">
        <mutation items="14"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="m=;?FK(d/O~Gn5NJv$J1">
        <field name="TEXT">Verbrauch: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="*LYJsz5::!Lj,C}RecMB">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="G;_iEBNv|EN^w|Jx.h2t">
        <field name="TEXT">Bezug: </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="hPfi%a4o~M!k($e-qHs}">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="Z7_R?9d!NZE]^$uOk3X*">
        <field name="TEXT">Tag: </field>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="Pbo(V,@myxz|Or.BwGiz">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="5AjV=}^D:43Ul[kwlTk?">
        <field name="TEXT">Woche: </field>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="B0Vh]vU2LxerJvTd])f#">
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="h2W^qqx{8[wl3|/JO|OX">
        <field name="TEXT">Monat: </field>
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="~31KxaBkABZTf-uI4Hu#">
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="=3z(ofW`9TqEP.xsU-ED">
        <field name="TEXT">Jahr: </field>
        <value name="ADD11">
        <block type="variables_get" id="0W-RZ_Em4t$Sy`FARv+Z">
        <value name="ADD12">
        <block type="text" id="Ty(JV^J0(_X}qAjRj;)m">
        <field name="TEXT">aktuell: </field>
        <value name="ADD13">
        <block type="variables_get" id="EzerXBpL(,s_|$n_*G]q">
                          im Spolier ist der code zum Importieren
                          EDIT: du musst natürlich die ObjektId am Trigger oben auf deinen Pfad anpassen!!
                            @kurt_88
                            Du kannst di anderen Ordner alle löschen bis auf stromzeahler1.
                              @tt-tom
                              Danke, aber jetzt komme ich nicht mehr mit, meine Block ID wäre dann?
                              mqtt.0.stromzaehler1.tele.SENSOR
                              Und das steht bei mir unter Sensor drinn.
                                "_id": "mqtt.0.stromzaehler1.tele.SENSOR",
                                "common": {
                                  "name": "stromzaehler1/tele/SENSOR",
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "role": "variable",
                                  "type": "string"
                                "native": {
                                  "topic": "stromzaehler1/tele/SENSOR"
                                "type": "state",
                                "ts": xxxxxxxxxxxxx
                              Ich habe auch mal ein Test Script erstellt, aber da ist schon ein Fehler drinn 😞
                                <variables>
                                  <variable id="?d~dU6aLc0]]|rXGp~h_">Verbrauch</variable>
                                  <variable id="rvPzZf!%yy5-1}!W.1q_">wert</variable>
                                </variables>
                                <block type="on_ext" id="=)-pDa`St[WQqoo/HMYc" x="-875" y="-642">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="zq)F~W|rc{,awaLFfA/S">
                                      <field name="oid">mqtt.0.stromzaehler1.tele.SENSOR</field>
                                    <block type="variables_set" id="`d@27F8,p#YG9Suw{|Vl">
                                      <field name="VAR" id="?d~dU6aLc0]]|rXGp~h_">Verbrauch</field>
                                        <block type="get_attr" id="iguEIZgoR.Q*2J!#?K{!">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id="uE]6-?luPtrafN5fE0^S">
                                            <block type="variables_get" id="=E.Z2IbJ7xlRU:09k8]_">
                                              <field name="VAR" id="rvPzZf!%yy5-1}!W.1q_">wert</field>
                                        <block type="debug" id="C,JumF.?kbDdWldMAe$(">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="1O!mtw9x7$i853Po2[Q4">
                                            <block type="text_join" id="[2VG!es:8RHWUx)lJ0F-">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="qL:NU9uD0Ru!%Wq8M70C">
                                                  <field name="TEXT">Verbrauch</field>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="variables_get" id="B8o;@q,znJtczvdK|P*E">
                              Viele Grüße
                                nicht aufgeben wir bekommen das hin. es läuft bei mir ja, dann auch bei dir.
                                ja ist richtig.
                                du darfst nicht auf den Bleistift klicken sondern auf den Text.
                                der Fehler im Script kann sein das ein Schreibfehler vorliegt. dazu benötige ich diesen Inhalt von sensor
                                  @tt-tom
                                  Den Inhalt?
                                    "Time": "2023-01-26T21:57:42",
                                    "LK13BE": {
                                      "total_bezug": 8797.2885,
                                      "total_eingespeist": 76.7869,
                                      "total_1d": 3.3,
                                      "total_7d": 31.2,
                                      "total_30d": 141.7,
                                      "total_365d": 1788.3,
                                      "current": 186
                                  Viele Grüße
                                    @kurt_88
                                    passt perfekt. habe dein Fehler gefunden. du hast eine Variable Wert angelegt. das ist falsch. Der Wert kommt vom Trigger. da musst du unter Trigger Objekt ID auswählen und dann umstellen auf wert. okay verstanden?
                                    Edit: du kannst auch mein Blockly importieren muss nur auf den Spoiler klicken
                                      @tt-tom
                                      Danke, dass probiere ich gleich mal aus, beim importieren bekomme einen Fehler.
                                      Viele Grüße
                                        @kurt_88
                                        habe nochmal neu exportiert. versuche bitte nochmal.
                                         <variables>
                                         </variables>
                                           <value name="OID0">
                                                   <value name="PATH">
                                                       <value name="PATH">
                                                           <value name="PATH">
                                                               <value name="PATH">
        <value name="PATH">
        <value name="PATH">
        <value name="PATH">
        <value name="TEXT">
        <mutation items="15"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <field name="TEXT">kWh, Bezug: </field>
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <field name="TEXT">kWh, Tag: </field>
        <value name="ADD5">
        <value name="ADD6">
        <field name="TEXT">kWh, Woche: </field>
        <value name="ADD7">
        <value name="ADD8">
        <field name="TEXT">kWh, Monat: </field>
        <value name="ADD9">
        <field name="TEXT">kWh, Jahr: </field>
        <field name="TEXT">kWh, aktuell: </field>
        <value name="ADD14">
        <block type="text" id="K`P{T/@{b2ImK0Nr2o!m">
        <field name="TEXT">W</field>
                                        Edit hast du ein neues Blockly angelegt?
                                          @tt-tom said in IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden:
                                          Vielen Dank, das mit dem importieren hat jetzt super geklappt und das Script läuft jetzt auch bei mir ohne Fehler 🙂
                                          Aber jetzt kommt die ganz blöde Frage, ich habe irgendwie ein Brett vor den Kopf, was mache ich jetzt mit den Script. Ich sehe momentan den Wald vor lauter Bäumen nicht ...
                                          Viele Grüße
                                            @kurt_88
                                            dann wollen wir mal die Kettensäge rausholen. 😊
                                            du solltest jetzt im Protokoll die Werte sehen, wenn der Zähler neue Werte sendet.
                                            du musst dir jetzt unter userdata_0.0. Datenpunkte anlegen, wo dann die Werte reingeschrieben werden sollen.
                                            Dann werden wir das Blockly erweitern. bei example_state_current müssen deine Datenpunkte dann rein
                                            1.0k
                                            7499
