    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. [Gelöst] InfluxDB Upgrade error
    • wendy2702
      wendy2702 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
      Jein, der ist jetzt nur in einem anderen Paket.
      So meinte ich das, nur andere Worte verwendet. 😉
      Kennst du Vor/Nachteil von Influx 1.x zu 2.x ?
      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Ich setze kein influx ein, da kann ich also gar nix zu sagen.
        • wendy2702
          @thomas-braun OK.
            A Former User @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
            kennst Du dich mit der InfluxDB Abfragesprache influxQL gut aus und Flux ist häh wasn das, dann bleib lieber bei der 1.8 Version und fang heute schon mal an Dich mit Flux zu beschäftigen 🙂
            Wenn Du gerade erst beginnst, dann kannst Du auch gleich mit V2.x weitermachen, vorher natürlich gut einlesen, wegen Datenmigration 1.8 -> 2.x und wie immer Backups nicht vergessen 🙂
            Irgendwann müssen wir alle auf influxDb 2.x umstellen, aktuell ist es aber noch nicht abgekündigt, somir drängelt da noch keiner Roadmap
            VG
            Bernd
            • wendy2702
              wendy2702 @Guest last edited by
              @dp20eic Habe mich als ich mit Indlux angefangen habe (lange ists her) zwangsweise kurz mit der Abfrage usw. beschäftigt.
              Das meiste davon aber mittlerweile wieder vergessen.
              Mal bisschen lesen wenn ich Zeit habe was mich erwartet.
                Rushmed Most Active last edited by
                @Thomas-Braun Hallo,
                bin jetzt auch über das Influxrepoproblem gestolpert.
                Hab im anderen Fred deine Anleitung gefunden.
                Kann ich die jetzt direkt übenehmen?
                Auch diese Zeile:
                sudo apt-key del 05CE 1508 5FC0 9D18 E99E  FB22 684A 14CF 2582 E0C5
                Die /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list existiert bei mir nicht, ich habe:
                Ist da influxdb.list gemeint?
                Hier noch mein LOG beim Update:
                pi@Smartazamba:~ $ iobroker stop && sudo apt update && sudo apt full-upgrade --yes && sudo reboot
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                Ign:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
                Err:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye Release
                  404  Not Found [IP: 13.224.189.2 443]
                Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
                Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [302 kB]
                Get:10 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                Reading package lists... Done
                E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye Release' no longer has a Release file.
                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will        be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified        because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                pi@Smartazamba:~ $ ^C
                pi@Smartazamba:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                pi@Smartazamba:~ $ apt-key list | grep influx | wc -l
                Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                  Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by Thomas Braun
                  @rushmed
                  Ich glaube da ist was anderes im Busch. Das Repository hängt bei mir auch in den Seilen. Hatte aber noch keine Zeit mir das genauer anzuschauen.
                    Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun @thomas-braun Ok, als sollte ich deine Anleitung lieber nicht probieren?
                      A Former User @Rushmed last edited by A Former User
                      @rushmed sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
                      Moin,
                      habe gerade auf den offiziellen Seiten, dieses gefunden
                      Linux Package Signing Key Rotation
                      All signed InfluxData Linux packages have been resigned with an updated key. If using Linux, you may need to update your package configuration to continue to download and verify InfluxData software packages.
                      For more information, see the Linux Package Signing Key Rotation blog post.
                      Auf der Seite steht auch wie man das wohl wieder gerade zieht, dem Blog post folgen . 😉
                      InfluxDB
                      VG
                      Bernd
                      Edit
                      Die server zum Abfragen des Keys scheinen ein Problem zu haben.
                      404 Not Found
                          Code: NoSuchKey
                          Message: The specified key does not exist.
                          Key: index.html
                          RequestId: A83EH4N357J8FS56
                          HostId: rY32TvnfiL+lAZxL/OaRzX5reFs6R4ORaEN6L6FtqO1ndkv29+EIkdMQDGOFn7DjHV6phMr1m/k=
                        Rushmed Most Active @Guest last edited by
                        @dp20eic Bist du danach vorgegangen?
                          @rushmed
                          Moin,
                          ja, aber es wird nicht der key geladen, da die Server Zicken 😞
                          Sprich, der Befehl kann nichts holen
                          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                          Dann kommt halt, als Konsequenz,
                          gpg: can't open './influxdata-archive_compat.key': No such file or directory
                          Also auf die fünf Buchstaben setzen und warten, bis die das repariert haben 🙂
                          VG
                          Bernd
                            @dp20eic Oke, ich gedulde mich.
                              @rushmed
                              Moin,
                              die Störung auf dem Repo. Server(n) scheint behoben zu sein, alle die InfluxDB auf Debian nutzen und von der Änderung des Keys betroffen sind, können anhand der Beschreibung auf New-Key Ihre Installation grade ziehen und aktualisieren.
                              VG
                              Bernd
                              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Latzi
                                Latzi @Guest last edited by
                                @dp20eic
                                irgendwie funktioniert´s bei mir nicht, mit der Fehlermeldung beim sudo apt update kann ich nichts anfangen.
                                Indfluxdb2 läuft in einem Proxmox LXC
                                latzi@influxDB:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                latzi@influxDB:~$ gpg --with-fingerprint --show-keys ./influxdata-archive_compat.key
                                pub   rsa4096 2023-01-18 [SC] [expires: 2026-01-17]
                                      9D53 9D90 D332 8DC7 D6C8  D3B9 D8FF 8E1F 7DF8 B07E
                                uid                      InfluxData Package Signing Key <support@influxdata.com>
                                latzi@influxDB:~$ cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                latzi@influxDB:~$ echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                latzi@influxDB:~$ sudo rm -f /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                                latzi@influxDB:~$ sudo apt update
                                Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7022 B]
                                Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                Fetched 7022 B in 0s (15.8 kB/s)
                                Building dependency tree... Done
                                All packages are up to date.
                                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                latzi@influxDB:~$
                                  Thomas Braun Most Active @Latzi last edited by
                                  @latzi sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
                                  Der öffentliche Schlüssel D8FF8E1F7DF8B07E wurde nicht richtig reingeladen bei dir.
                                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Latzi
                                    Latzi @Thomas Braun last edited by
                                    okay, wie bekomm ich den rein? Ich hab die obigen statements schon mehrmals durchlaufen lassen - ändert leider nichts.
                                    Hast du einen Tipp für mich?
                                      Bin im Moment nicht am Rechner.
                                      • Latzi
                                        😉 kein Problem - eilt gar nicht - ich bin dir für deine Unterstützung sehr dankbar!
                                          A Former User @Latzi last edited by
                                          @latzi
                                          Moin,
                                          kenne Deine Installation nicht, bei mir ging es genau so. Ich brauchte nur nichts löschen, da das File /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg nicht gab.
                                          Hast Du unten weiter gelesen?
                                          The above specifies paths to files and configuration from the most recent documentation. Users who use a different file than /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list need to update the file to use signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg. Similarly, users who installed the old key in a different location than /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg need to use that location to remove the old key.
                                          Meine Source.list sieht so aus
                                          [dp20eic@influxDB ~]$ ls -la /etc/apt//sources.list.d/
                                          total 14
                                          drwxr-xr-x 2 root root   4 Jan 27 11:06 .
                                          drwxr-xr-x 8 root root  11 Aug  9  2021 ..
                                          -rw-r--r-- 1 root root 117 Jan 27 09:49 influxdata.list
                                          -rw-r--r-- 1 root root  59 May  8  2022 non-free.list
                                          Die dazugehörige trusted.gpg.d
                                          [dp20eic@influxDB ~]$ ls -la /etc/apt/trusted.gpg.d/
                                          total 110
                                          drwxr-xr-x 2 root root   12 Jan 27 09:47 .
                                          -rw-r--r-- 1 root root 8700 Feb 25  2021 debian-archive-bullseye-automatic.gpg
                                          -rw-r--r-- 1 root root 8709 Feb 25  2021 debian-archive-bullseye-security-automatic.gpg
                                          -rw-r--r-- 1 root root 2453 Feb 25  2021 debian-archive-bullseye-stable.gpg
                                          -rw-r--r-- 1 root root 8132 Feb 25  2021 debian-archive-buster-automatic.gpg
                                          -rw-r--r-- 1 root root 8141 Feb 25  2021 debian-archive-buster-security-automatic.gpg
                                          -rw-r--r-- 1 root root 2332 Feb 25  2021 debian-archive-buster-stable.gpg
                                          -rw-r--r-- 1 root root 7443 Feb 25  2021 debian-archive-stretch-automatic.gpg
                                          -rw-r--r-- 1 root root 7452 Feb 25  2021 debian-archive-stretch-security-automatic.gpg
                                          -rw-r--r-- 1 root root 2263 Feb 25  2021 debian-archive-stretch-stable.gpg
                                          -rw-r--r-- 1 root root 1185 Jan 27 09:48 influxdata-archive_compat.gpg
                                          Buster und stretch muss ich mal schauen, die kann ich glaube ich entfernen, muss mal bei Debian nachlesen, aktuell stören sie mich aber nicht.
                                          VG
                                          Bernd
                                          • Latzi
                                            @dp20eic
                                            schaut bei mir so aus:
                                            latzi@influxDB:~$ ls -la /etc/apt//sources.list.d/
                                            total 16
                                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 27 11:10 .
                                            drwxr-xr-x 8 root root 4096 Aug 16  2021 ..
                                            -rw-r--r-- 1 root root  117 Jan 27 11:01 influxdata.list
                                            -rw-r--r-- 1 root root  101 Jan 27 11:10 influxdb.list
                                            latzi@influxDB:~$
                                            latzi@influxDB:~$ ls -la /etc/apt/trusted.gpg.d/
                                            total 80
                                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 27 08:25 .
                                            -rw-r--r-- 1 root root 1185 Jan 27 11:00 influxdata-archive_compat.gpg
                                            latzi@influxDB:~$
                                            error influx upgrade
                                            13517
