    5. Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus
      paul53 @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie sagte: Eingabefeld in der Vis hätte wo man die Uhrzeit ändern könnte.
      Das ist etwas aufwändiger.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie oder du nimmst den
        Adapter, der hat dann ein VIS-Widget im welchen du das alles einstellen kannst:
        Weihnachten schaltet z.B. 20 Minuten vor Sonnenuntergang ein und 45 Minuten nach Sonnenaufgang aus,
        Bei Radio siehst du Zeiten.
        Du kannst True/False (Wahr/Falsch) Datenpunkte direkt schalten lassen (mache ich bei Weihnachten) oder auch eigene Datenpunkte (mache ich bei Radio so um das in Skripten zu nutzen)
        Dr.Pie da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @BananaJoe last edited by
          Mit Blockly tu ich mich etwas schwer
          Der Adapter ist aber nicht standardmäßig installiert ... oder ?
          • BananaJoe
            @dr-pie sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:
            Nicht einmal VIS oder der JavaScript-Adapter ist standardmäßig installiert ... also nein
            Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dr.Pie
              Der lässt sich leider, auch nach 30 Minuten warten, nicht installieren
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Dr.Pie last edited by
                @dr-pie man kaspert die Installation auch nicht über die Katze durch sondern installiert da ordentlich - entweder über stable oder latest Repo.... wenn nur über latest verfügbar dann stellt man das Repo "kurz" auf "latest" um, installiert den Adapter und dann sofort wieder das Repo auf "stable" setzen.
                SO sieht die saubere Installation aus (hat knapp 30 Sekunden gedauert):
                Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @DJMarc75 last edited by
                  @DJMarc75 man kaspert die Installation auch nicht über die Katze durch sondern installiert da ordentlich
                  Und ich dachte das das die übliche Vorgehensweise ist. 🤐
                  @DJMarc75 entweder über stable oder latest Repo.... wenn nur über latest verfügbar dann stellt man das Repo "kurz" auf "latest" um, installiert den Adapter und dann sofort wieder das Repo auf "stable" setzen.
                  Nix verstandan ... 🙅‍♂️
                  DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    Naja, wenn Du Alphatester bist und explixit vom Entwickler darauf verwiesen wurdest, dann kann man das als User (der genau weiß was er tut) schon mal machen.
                    Nix verstandan ...
                    Na Du weisst aber hoffentlich aus welchem Repository Du Deine Adapter beziehst ?
                    Das ist schon ein klein wenig Grundlage.
                    Oben mal auf den Schraubenschlüssel klicken:
                    Danach Repositories anklicken:
                    Bei DIr müsste das so aussehen:
                    Und genau HIER kann man dann mal "kurz" auf "beta" (latest) wechseln um sich einen Adapter, welcher nicht im stable ist, zu installieren.
                    Danach eben gleich bitte wieder auf "stable" wechseln.
                      Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
                      Hatten wir das Thema nicht schon mal vor ein paar Tagen? Nein, die Katze ist gefälligst in Ruhe zu lassen. Das ist nicht der Standardweg für eine Installation.
                      • da_Woody
                        da_Woody @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe interesannte variante! mein tip wäre smart-control für solche dingens...
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @da_Woody last edited by
                          @da_woody sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:
                          Pfff da habe ich auf Anhieb keine VIS-Kontrollmöglichkeit gesehen (man konfiguriert über die Adaptereinstellungen?)
                          da_Woody Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            @bananajoe jo, config über adapter. denke es wird auch über vis, oder andere visus funzen.
                            hab mir das aber für automatisierung noch nie belinst. gerade in die objekts geguxxt:
                            ich stell das halt im adapter ein, gut ist's. wenn ich was ändern will, dann halt time im adapter ändern.
                            oder, im winter brauch ich keinen poolfilter, haken weg, erledigt.
                            • Dr.Pie
                              So sieht es wohl aus ... schade.
                              • Z
                                zanabria @Dr.Pie last edited by
                                @paul53, @dr-pie
                                habe mit so ner Schaltung Probleme beim ausschalten von Pumpe und Licht.
                                Das Einschalten von Pumpe und Licht funktioniert. Das Ausschalten aber leider nicht, und ich weiß mir nicht zu helfen woran es liegen kann. Habt Ihr ne Idee, oder seht Ihr nen Fehler in dem Script.
                                // Setze Einschaltzeit für Quellstein-Pumpe
                                schedule("45 7 * * *", async function () {
                                  setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Pumpe"/*Ein-Aus-Pumpe*/, true);
                                // Setze Einschaltzeit für Quellstein-Licht
                                schedule("0 19 * * *", async function () {
                                  setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Licht"/*Ein-Aus-Licht*/, true);
                                // Setze Ausschaltzeit für Quellstein-Pumpe-Licht
                                schedule("0 21 * * *", async function () {
                                  setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Pumpe"/*Ein-Aus-Pumpe*/, false);
                                  setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Licht"/*Ein-Aus-Licht*/, false);
                                LG Zanabria
                                Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @zanabria last edited by
                                  @zanabria
                                  Das ist so trivial, da kann man eigentlich nichts falsch machen.
                                  Hast Du mal einen Debug-Block eingebaut, um im Log sehen zu können ob der Trigger überhaupt feuert?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @zanabria last edited by
                                    @zanabria sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:
                                    Habt Ihr ne Idee,
                                    was steht denn im log?
                                    vertragen sich beide Befehle zeitgleich, oder wäre eine Verzögerung hilfreich?
                                    • Z
                                      zanabria @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht,
                                      so sehe ich das auch.
                                      Vielleicht hat @Homoran recht, daß ne kurze Verzögerung den Erfolg bringt. Ich werde es mal einbauen und testen.
                                      Melde mich dann nochmal.
                                      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Z
                                        zanabria @zanabria last edited by
                                        @codierknecht,
                                        Mit diesen Blockly's geht's
                                        2 "steuere" Befehle, innnerhalb eines Triggers, müssen wohl zeitversetzt angesteuert werden.
                                        Das ginge wohl aber auch mit einem Timeout-Block.
                                        Danke für den Rat @Homoran
                                        • Z
                                          @codierknecht,
                                          Geht leider immer noch nicht zuverlässig. Teilweise wird die Pumpe nicht abgeschaltet, oder das Licht. Es passiert immer nur beim Ausschalten!!
                                          2017
