    5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
      tege0 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser leider kann ich das nicht umsetzten da ich nicht mit javascript um kann... kann soetwas nur in Blockly 😞
      • Glasfaser
        Glasfaser @tege0 last edited by Glasfaser
        @tege0
        var timeout;
        //Installation  apt-get update dann apt-get install ffmpeg
        on({id: '0_userdata.0.DoorBird.Klingel', val: true}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          exec('ffmpeg -y -i rtsp://admin:pw@192.168.178.48:554/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4');
          console.log("exec: " + 'ffmpeg -y -i rtsp://admin:pw@192.168.178.48:554/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4');
          timeout = setTimeout(async function () {
            sendTo("telegram.0", "send", {
                text: '/tmp/doorbird-motion.mp4',
                disable_notification: true
            console.log("telegram: " + '/tmp/doorbird-motion.mp4');
          }, 15000);
        den Trigger
        gegen deinen ersetzen
        EDIT:
        bzw.
        es reicht bei dir im Blockly den Pfad zu ändern
        auf:
          tege0 @Glasfaser last edited by tege0
          @glasfaser Danke,
          ich habe es im script also den Trigger geändert, dann kommt aber nichts per telegram da ich hier nicht wieß was geändert werden muss.
          var timeout;
          on({id: 'mqtt.0.ESP_NodeMCU_1_Tuer.Klingel_D3.Klingel_D3', val: true}, async function (obj) {
            }, 15000);
          ach habe ich den Pfad in Blockly geändert im script sowie im sent to aber hier bekomme ich das Video welche aber nicht abgespielt werden kann...
          edit
          es funktioniert ich muss nur den timout verlängern von 1000 auf z.b 2000
          danke
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @tege0 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
            admin:pw@1
            ich habe doch schon dein Link eingetragen .
            Benutzer und Passwort anpassen !
            • Glasfaser
              edit
              Dann setzte ein Timeout ,in dein Blockly wenn du Ihn nicht hast , vor dem Telegram versandt !?
              T UHU01 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @glasfaser jo funktioniert jetzt auch mit meinen entsprechenden Pfad.
                6138f96b-b0c9-4ced-9100-aa4c3fc8be6d-image.png <img src="blob:chrome-untrusted://media-app/57e743b1-118d-4001-a8c7-755d94b35aae" alt="Screenshot 2022-01-24 23.46.44.png"/>
                was passiert wenn jetzt jemand im in kurzer Zeit zweimal Klingel drückt.
                Und besteht auch die möglichkeit die Zeit vor dem Klingel darzustellen? Hab eine Surveillance Station auf einer DS218+
                  goeste last edited by
                  Ich wollte meine Lösung kurz präsentieren, ich nutze eine Annke (Hikvision OEM) und die klingelsignalerkennung von HmIP, sowie Pushsafer, da mir Telegram und Signal jeweils zu lange gebraucht haben um die Daten zu übermitteln. Gleichzeitig lade ich die Bilder in Vis für:
                  // Save image from Webcam
                  async function save_imageTuer() {
                      var source_url = 'http://192.168.2.243:81/image/eingang?q=100&s=100&decode=1';
                          dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/webcam/';
                      var request = require('request');
                      var fs      = require('fs');
                      // Bild speichern
                      function saveImage() {
                          request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                              fs.writeFile(dest_path + 'haustuer.jpg', body, 'binary', function(err) {
                              if (err) {
                                  log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                              } else {
                                  // Bild in Vis syncen
                                  log('Synchronisiere Bild nach vis');
                                      const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/webcam/haustuer.jpg');
                                      writeFile('vis.0','haustuer.jpg', bild);
                                  log('Webcam Bild Haustuer gespeichert');
                      // bei Skriptstart ausführen
                      saveImage();
                  on({id: 'hm-rpc.1.0026Dxxxxxxxxx.1.STATE', val: true}, async function (obj) {
                    await save_imageTuer();
                    await wait(3000);
                    sendTo("pushsafer.0", "send", {
                       message: 'Es hat an der Haustür geklingelt!',
                       sound: "7",
                       vibration: "1",
                       url: 'http://192.168.2.243:81/h264/eingang/temp.m3u8',
                       device: '49002',
                       picture: '/opt/iobroker/iobroker-data/webcam/haustuer.jpg'
                  bzw. So sieht es als Blockly aus:
                  • UHU01
                    UHU01 @Glasfaser last edited by UHU01
                    @glasfaser
                    ich hoffen ich kann den Post nochmal aufwecken. Ich stehe vor der gleichen Herausforderung. Mein bisheriger Stand:
                    var timeout;
                    on({id: [].concat(['0_userdata.0.Testschalter']), change: "ne"}, async function (obj) {
                      if (true) {
                        console.log('Auslösung');
                      exec('\'ffmpeg -y -i rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166:554/live/ch0/?transportmode=unicast -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4\'');
                        sendTo("telegram.1", "send", {
                            user: 'xxx'
                      }, 3000);
                    Ich bekomme aber auch nur den Pfad als Text gesendet.
                    Der Stream ist per vlc mit der Adresse zu erreichen.
                    Kann jemand helfen?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @UHU01 last edited by Glasfaser
                      @UHU01
                      EDIT ...
                      Kopierfehler
                      UHU01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • UHU01
                        @glasfaser
                        Mit Putty passiert das hier:
                        pi@raspberrypi:~ $ ffmpeg -y -i rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166
                        ffmpeg version 4.3.5-0+deb11u1+rpt3 Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developer
                          built with gcc 10 (Raspbian 10.2.1-6+rpi1)
                          configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolchain=harden-enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libc-enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-bsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enal2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vout-drm --enab
                          WARNING: library configuration mismatch
                          avutil      configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                          avcodec     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                          avformat    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                          avdevice    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                          avfilter    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                          avresample  configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                          swscale     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                          swresample  configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                          postproc    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                          libavutil      56. 51.100 / 56. 51.100
                          libavcodec     58. 91.100 / 58. 91.100
                          libavformat    58. 45.100 / 58. 45.100
                          libavdevice    58. 10.100 / 58. 10.100
                          libavfilter     7. 85.100 /  7. 85.100
                          libavresample   4.  0.  0 /  4.  0.  0
                          libswscale      5.  7.100 /  5.  7.100
                          libswresample   3.  7.100 /  3.  7.100
                          libpostproc    55.  7.100 / 55.  7.100
                        rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166:554/live/ch0/: Invalid data found when processing input
                        Bei deinem Script kann ich nur die Variante mit dem mp4 testen, da meine Kamera keine Bilder ablegt. Bei mp4 erhalte ich das gleiche Ergebnis (nur den Pfad per Telegram).
                        • Glasfaser
                          @uhu01 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                          Warum gibst du den Befehl gekürzt ein !?
                          das beantwortet nicht meine Frage !?
                          @glasfaser sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                          Wird denn ein mp4 geholt und im Ordner gelegt wenn du es nur in der Putty Konsole eingibst mit :
                          • UHU01
                            @glasfaser said in [[Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
                            Das war nur ein Kopierfehler hier ins Forum.
                            Hatte den kompletten Befehl eingegeben und habe es auch gerade nochmal gemacht. Gleiches Ergebnis.
                            Im tmp Ordner landet nichts:
                            pi@raspberrypi:/tmp $ ls
                            hsperfdata_iobroker
                            runtime-pi
                            systemd-private-f9e07d2248daeff263d15ab-colord.service-ak1Huf
                            systemd-private-f9e07d227dfe4baeff3d15ab-systemd-logind.service-xk2P1h
                            • Glasfaser
                              @UHU01
                              Was für eine Cam ...
                              laut Google .. wäre es eine Hikvision oder .!?
                              Hikvison ... die habe ich auch und kann auch ein Snapshot per URL bekommen .
                              http://user:passwort@192.168.178.51/streaming/channels/1/picture
                              • UHU01
                                @glasfaser
                                Nein. Ist eine Wansview W5. Hab bisher nichts in Richtung Snapshot dafür gefunden.
                                crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @UHU01 last edited by
                                  https://www.maffert.net/wansview-befehle-commands-und-technische-infos/
                                  UHU01 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Glasfaser
                                    Wansview W5
                                    ist eine W6 ... siehe hier , vielleicht geht es damit :
                                    https://forum.iobroker.net/post/586617
                                    • UHU01
                                      @glasfaser lDas scheint der Sache schon näher zu kommen.
                                      ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp:// FxSdL:cVK3mCsK @192.168.178.166:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/icons/Hof3.jpg
                                      bringt zumindest keinen Fehler mehr. Abgelegt wird aber auch nichts. Kann das mit den Berechtigungen zu tun haben? Wo und wie stelle ich die denn ein wenn es so ist?
                                      • UHU01
                                        UHU01 @crunchip last edited by
                                        @crunchip Leider nicht für diese Kamera.
                                        • Glasfaser
                                          nimm den tmp Ordner
                                          • UHU01
                                            @glasfaser
                                            Funktioniert leider auch nich:
                                            pi@raspberrypi:/tmp $ ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp:// FxS:cVK3m9rV @192.168.178.166:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /tmp/Hof3.jpg
                                            pi@raspberrypi:/tmp $ ls -la
                                            insgesamt 44
                                            drwxrwxrwt 11 root     root     4096 27. Jan 18:53 .
                                            drwxr-xr-x 22 root     root     4096 27. Jan 17:26 ..
                                            drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .font-unix
                                            drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker 4096 27. Jan 10:55 hsperfdata_iobroker
                                            drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .ICE-unix
                                            drwx------  2 pi       pi       4096 21. Jan 22:53 runtime-pi
                                            drwx------  3 root     root     4096 21. Jan 22:53 systemd-private-f9e07d227dfe4ba6848daeff263d15ab-colord.service-ak1Huf
                                            drwx------  3 root     root     4096 21. Jan 22:53 systemd-private-f9e07d227dfe4ba6848daeff263d15ab-systemd-logind.service-xk2P1h
                                            drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .Test-unix
                                            drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .X11-unix
                                            drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .XIM-unix
                                            157
                                            45061
