[gelöst]TR-064 wird nicht grün
@wolfshunter und was zeigt das LOG beim Adapterstart?
das was dort drin steht habe ich gemacht hat nichts geholfen
Das steht drin wenn ich den Adapter starte
@wolfshunter Text bitte kopieren und hier in Codetags ( </> ) einstellen - Screenshots lassen sich schlecht lesen und man kann nix kopieren und zitieren.
Fritzbox auch mal neu gestartet wie es im LOG steht ?
tr-064.0 2023-01-26 19:48:52.278 error adapter disabled host.iobroker 2023-01-26 19:48:31.356 info "system.adapter.tr-064.0" disabled host.iobroker 2023-01-26 19:48:20.701 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled host.iobroker 2023-01-26 19:48:20.701 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) tr-064.0 2023-01-26 19:48:20.167 warn Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox. tr-064.0 2023-01-26 19:48:20.166 error ~ tr-064.0 2023-01-26 19:48:20.166 error ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox tr-064.0 2023-01-26 19:48:20.165 error ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox. tr-064.0 2023-01-26 19:48:20.165 error ~ tr-064.0 2023-01-26 19:48:20.164 error !device - "!device" tr-064.0 2023-01-26 19:48:20.074 info starting. Version 4.2.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24 host.iobroker 2023-01-26 19:48:18.445 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 15506 host.iobroker 2023-01-26 19:48:18.413 info "system.adapter.tr-064.0" enabled host.iobroker 2023-01-26 19:48:16.192 info Do not restart adapter system.adapter.tr-064.0 because disabled or deleted host.iobroker 2023-01-26 19:48:16.191 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND) tr-064.0 2023-01-26 19:48:15.659 warn Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason tr-064.0 2023-01-26 19:48:15.565 error adapter disabled admin.0 2023-01-26 19:48:14.074 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 admin.0 2023-01-26 19:47:56.912 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 host.iobroker 2023-01-26 19:47:55.290 info "system.adapter.tr-064.0" disabled host.iobroker 2023-01-26 19:47:44.000 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabledMOD EDIT: LOG Korrigiert
@wolfshunter und lass uns bitte mal wissen auf welchem System Du da wie unterwegs bist.
Habe hier einen ThinClient mit Proxmox und in dem läuft ein LCX Container
mit Debian 11 und dort wurde dann der ioBroker installiert. -
@wolfshunter sagte in TR-064 wird nicht grün:
da kann ich nicht helfen aber ich denke mal dass es wohl an fehlerhaften Einstellungen bzgl. LXC hängen kann.
Aber da können andere besser helfen.
host.iobroker 2023-01-26 19:48:16.192 info Do not restart adapter system.adapter.tr-064.0 because disabled or deleted host.iobroker 2023-01-26 19:48:16.191 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND) tr-064.0Das macht mich gerade etwas stutzig.
Aber mal von vorne. Wie ist der Container konfiguriert? Firewall? Privilegiert?
Wie ioBroker installiert?
Bitte mal die Ausgabe von
iob diagZeigen.
Kannst du aus dem Container die Fritzbox pingen?
Container und FB im gleichen Netz?
Also am Container wird es nicht liegen. Habe gerade mal auf einer anderen Seite
was gelesen und es war ein Hacken der in meiner Fritzbox nicht gesetzt war.Unzwar war es unter: Heimnetz » Heimnetzübersicht » Netzwerkeinstellungen
Dort mußte der Punkt „Zugriff für Anwendungen zulassen“. Aktiviert sein.
Jetzt ist mein TR-064 auch grün.
Danke für eure Hilfen
PS: Ja ich konnte die fritzbox anpingen
@wolfshunter Steht sogar in der Anleitung zum Adapter
Bitte noch deinen ersten Post bearbeiten und ein [Gelöst] vor den Titel setzen.
Da hatte ich jetzt nicht geschaut
