      mading @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 hab das display letzte Woche geflasht. Neben dem Adapter und dem Panel benötigst du die Kabel (die meist dem Adapter beiliegen) und die Sticks zum Verbinden. Bin ein ziemlicher Elektronik DAU, hat bei mir aber gut geklappt.
      • wendy2702
        Wenn ich nur wüsste in welcher Schublade/Schrank/Kram Kiste der blöde Adapter liegt.
        Egal, neu bestellt und kommt hoffentlich vor dem Wochenende.
        Ich will jetzt auch
          dm last edited by
          Guten Abend zusammen,
          nachdem ich am Wochenende nun endlich mein NSPanel erhalten und montiert habe, habe ich alle Abende danach ins Customizing gesteckt. Nun hat sich bei mir irgendwo ein Fehler eingeschlichen und ich habe einfach keine Ansatz mehr, wo ich suchen soll. Display scheint alles richtig darzustellen, dennoch erhalte ich folgende Warnung:
          javascript.0 (103927) script.js.NSPanels.Panel1: function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'common')
          Da ich gesehen habe, dass bald die 3.9.0 mit größeren Änderungen kommt, die ich dann durch mein Customizing erstmal nachbauen müsste, überlege ich, ob die Fehlersuche sich überhaupt noch lohnt oder ich jetzt noch warte.
          Falls jemand mit selber Fehlermeldung gekämpft hat, bin ich über jeden Ansatz dankbar.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @dm last edited by Armilar
            @dm
            Irgendeiner deiner Aliase hat keinen vernünftigen Channel... Die Abfrage des Channels kommt mit 'undefined' zurück.
            Also es existiert ein Alias ohne Channel... Das Steuerelement dürfte eigentlich nicht angezeigt werden können...
            Unter Objekte alias.0 sollte das eigentlich so (ähnlich) aussehen:
            Über den eigentlichen Alias-States steht immer ein Channel. Da solltest du mal suchen.
            Alternativ baue ich einen Log-Eintrag in das Script ein, um die Übeltäter künftig zu finden...
            EDIT: Hast du selbstgebaute ALIASE benutzt? Der Geräte-Manager macht das eigentlich richtig!
            • Gargano
              Gargano last edited by Gargano
              Es wurde ja schon viel über die Genauigkeit des NTC Temp Sensors geschrieben.
              Jedenfalls ist der nicht sehr genau. Da ich den NSPanel für die Steuerung der Heizung verwenden will, benötige ich genauere Werte.
              Rausgemessen habe ich jetzt folgendes :
              NTC hat folgende Werte : R0 = 10kOhm, B = 3950 ( Ist wohl von ITead bestätigt)
              Pullup ist 6,8k ? (Habe ich bei ITead angefagt, Antwort kommt erst nach Chinese new year)
              Über einen Low pass Filter (490 Ohm und einen Kondensator) geht es dann zum ADC Eingang des Esp32
              Abgesehen davon ist der ADC vom Esp32 selbst ungenau.
              Docu Analog to digital converter
              Abhilfe wäre eine Kalibrierung oder Verwendung eines anderen Temp-Sensors.
              Nun meine Frage :
              Kann ich anstelle des NTC ein DS18B20 anschließen ? Und wie muß die Konfiguration aussehen ?
              Ausprobiert habe ich es schon und bei den Template Parameters bei GPIO38 dann DS18B20 eingetragen.
              Funktioniert hat es allerdings nicht.
              Hardware habe ich umgebaut und den Kondensator entfernt.
              VG Werner
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Gargano last edited by
                @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Du hast das so gemacht wie Tasmota das haben will:
                https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/
                also mit dem Pullup-Widerstand?
                Und ich lese hier nur immer mit (ohne selbst ein NSPanel zu haben), das hier trifft auf die verwendete Firmware zu?
                Also die Unterstützung ist in der Firmware drin?
                • Gargano
                  @bananajoe
                  Ja mit Pullup.
                  Ich bin mir aber nicht sicher, ob die OneWire DS18B20 Unterstützung in der speziellen NSPanel Konfiguration drin ist. Auswählbar ist sie auf jeden Fall.
                  Das kann aber der Entwickler sicher beantworten. Evtl. @Armilar
                  J Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    joBr99 @Gargano last edited by
                    @gargano Wenn's auswählbar ist, dann ist es auch mit in dem Build drin. Im Zweifelsfall funktioniert aber auch die normale tasmota32 binary, muss nicht die Nspanel Version sein.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
                      @gargano
                      Hast du schon die Wiki an dieser Stelle gelesen?
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                      Wenn der einmal kalibriert ist, dann liefert der eigentlich ganz ordentliche Werte.
                        dm @Armilar last edited by
                        @armilar Vielen Dank, daran hats gelegen!
                          Mayan last edited by
                          Hallo
                          Gibt es die Möglichkeit den Namen in einer Infozeile aus einem Alias zu beziehen?
                          Es soll in einer Zeile z.B. „nächste Ferien Winterferien“ stehen.
                          Das „ nächste Ferien“ soll sich dann in „ aktuelle Ferien“ ändern.
                          <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Ferien.FerienText", icon: "calendar-cursor" , name: " ", onColor: White, offColor: White},
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Ferien.FerienName", icon: "calendar-star" , name: " ", onColor: White, offColor: White},
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Ferien.FerienAnfang",icon: "calendar-arrow-left" , name: "Anfang", onColor: White, offColor: White},
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Ferien.FerienEnde", icon: "calendar-arrow-right" , name : "Ende", onColor: White, offColor: White}
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Mayan last edited by Armilar
                            @mayan
                            ja - aus dem info-Alias
                            Ich gehe davon aus, dass der Text dann wie folgt getrennt ist:
                            Icon - Name (= aktuelle Ferien oder nächste Ferien) - Wert (Winterferien)
                            <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Ferien.FerienName", icon: "calendar-star" , name: getState('Hier der Datenpunkt mit dem Namen').val, onColor: White, offColor: White},
                            EDIT: Habe es mehrfach verändert, bin aber auch erst später auf die einfachste Lösung gekommen 😊
                            Also einfach statt
                            folgendes:
                            verwenden
                            Armilar egal 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                              kurze Info:
                              Das Release 3.9.0 verzögert sich noch ein paar Tage auf voraussichtlich: 03.02.2023
                              • Armilar
                                Release 49 / v3.9.0 Preview 1:
                                In den kommenden Tagen stelle ich die bereits dokumentierten Erweiterungen für das nächste Release vor:
                                das erweiterte Service-Menü:
                                Es wurden diverse Parameter aus der TS-Script-Config in ioBroker-Datenpunkte verlagert. Diese lassen sich neben bereits vorhandenen Datenpunkten jetzt direkt im Service-Menü des jeweiligen NSPanel's steuern. Die erforderlichen Datenpunkte, Alias-Channel und Alias-States legt das TS-Script automatisch an. Somit sollte bei TS-Script-Ausführung das Menü ohne zusätzlichen Aufwand verfügbar sein.
                                Link zur Wiki:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Service-Menü
                                • egal
                                  egal @Armilar last edited by egal
                                  @armilar
                                  das mit der Parmeterübergabe dynamisch getState() ist ja mal cool, damit geht dann ja auch sowas bei Page-Grid/-Entities:
                                          'items': [
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Rollos.Büro", icon: "window-shutter", name: "Büro: " + getState('alias.0.NSPanel.Rollos.Büro.ACTUAL').val + "%", ...
                                  funkt super, leider nur 1x nach Scriptstart (oder liegt das noch an der der Version 3.8.1)
                                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @egal last edited by
                                    @egal
                                    guter Hinweis: Ich baue da für die 3.9 noch einen Trigger ein... Ansonsten wird der Wert nicht neu gelesen...
                                    • Gargano
                                      Hat das schon mal jemand gehabt ?
                                      Ich habe etwas rumexperimentiert mit dem NTC Temperaturfühler.
                                      Plötzlich nach erneutem Einschalten : Display dunkel , keine WLAN Verbindung mehr, nix geht mehr.
                                      Dem Herzschlag nahe ...
                                      Nach erneuter Installation durch den Webinstaller und USB-Seriell Adapter kam wieder WLAN und nach kompletter Installation des NSPanel lief es wie vorher.
                                      Kann mir nicht erklären wieso.
                                      Werner
                                        Das neue Service-Menü (ab 3.9.0) sieht super aus!
                                        Ist eine Passwortabfrage (Zahlencode) vor dem Service-Menü möglich?
                                        Damit nicht jeder darin etwas verstellen kann.
                                        • Armilar
                                          @mayan sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Leider nicht. Das einzige wäre eine cardAlarm davorzuschalten und dann erst bei positiver Rückmeldung die Serviceseite einschalten... Gibt es viele Hacker bei euch Zuhause? 😉
                                          • Armilar
                                            @gargano
                                            Ich experimentiere auch viel am NSPanel (das Schreibtisch- und Testpanel) herum, aber das einzige was dabei irgendwann mal (schon ewig lange her) mal hatte, war das der Berry nicht wollte. Habs dann ebenfalls geflashed und bemerkt, ich hätte nur einen neuen Driver installieren müssen 😊
                                            Nein, Ausfall gab es bislang bei allen Panels noch nie...
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7698
                                            6538872
