    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      jsc last edited by
      Ok. Habe nun ein wenig mit dem Adapter rumgespielt. Ohne irgendwelche Ausnahmen in einer blacklist generiert zu haben werden keine Objekte vom Typ switchpoints geliefert. Das wäre z.B. für die Zirkulation die Stelle dhwCircuits.dhw1.switchPrograms.A lt. https://github.com/frankjoke/iobroker.k … 0.json.txt. Auch für die Heizkreise (2 Stück bei mir) gibt es keine Schaltzeiten (die die Buderus App z.B. anzeigt).
      Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
      Danke für jeden Hinweis und viele Grüße
      jsc
      • frankjoke
        frankjoke last edited by
        Hallo jsc!
        Sorry, war 'ne Zeit weg und hab mich kaum um die Foren gekümmert.
        Das KM200 verwendet für einige Variablen arrays die schwer in ioBroker abgebildet werden können. Aus diesem Grund werden diese im Adapter (momentan) ignoriert. Ein anderer Grund ist möglicherweise dass ich diese nie über ioBroker sonder nur über mein Thermostat einstelle.
        Wenn du sonst etliche 'services' (=Gruppen und Variable) gelistet bekommst ist das der Grund da ich nur Binäre-, Text- und Zahlenwerte bzw. states (Zustände) verarbeite.
          MaikB85 last edited by
          Habe gelesen, der KM200 braucht Internetzugriff.
          Wenn ich den Adapter nehme für iobroker erfolgt der Zugriff aber direkt übers Netzwerk, nicht erst über Internet oder?
          Kann man mit dem KM200 eigentlich den genauen Verbrauch sehen? Dann könnte ich mir einen Sensor für die Ölstandsüberwachung sparen.
          Übrigens Klasse Arbeit!
            akamia last edited by
            Hallo Frank,
            klasse Arbeit unterstreiche ich.
            Habe den Adapter eine zeitlang unter Node 4.x laufend gehabt. Jetzt habe ich mein Produktivsystem auf Node 6.9.x umgestellt. KM200 läuft jetzt nicht mehr. Alles andere läuft. Habe alle Adapter über GIT aktualisiert.
            Ist Dir das bekannt? Fehlermeldungen kann ich nachliefern.
            akamia
            • frankjoke
              Hallo akamia!
              Leider müssen manche module (und libraries) neu kompiliert werden wenn man von 4 auf 6 umsteigt.
              Du brauchst (sollst sogar) die Adapter nicht über git neu installieren (mit Ausnahme der Beta-Versionen die nur von git geladen werden können) sondern vom iobroker Verzeichnis aus mit 'npm install iobroker.km200 –production' installieren.
              Allerdings solltest du vorher das verzeichnis iobroker/node_modules/iobroker.km200 löschen und auch iobroker/node_modules/mcrypt falls vorhanden, damit wird sichergestellt dass nicht vorhandene alte Module verwendet werden sondern der adapter neu installiert wird.
              Bitte iobroker adapter stop vorher und iobroker adpater start nachher, dann ging es bei mir.
                Hallo Frank,
                danke für die Hinweise. Auf meinem QS-System (OMV3 mit Jessie) bekomme ich es sofort zum Laufen. Die Installation geht rasend schnell.
                Das Problem scheint Win10 sein. Die Installation ist jetzt genau ein Jahr hat schon so einiges mitgemacht. Vorher lief alles einwandfrei auf dem Cubietruck. Da ich den NUC6i3 auch als Arbeitsrechner nutze, bot sich die Installation unter Windows an. Es häufen sich allerdings zunehmend die Probleme. Entschluss: Zurück zu Linux. Da läuft auch YAHM, Mosquitto und FHEM.
                Gruß Helle
                  andyb last edited by
                  Ich würde gerne meine Buderus mit der KM200 aufrüsten. Kann mir jemand hardwareseitig Hilfe geben was ich alles kaufen / wie anschließen muß?
                  RC35 vs. RC300 vs. RC310?
                  Meine Heizung:
                  Buderus Logaplus-Paket K51 S SB105-19,BZ,RC35,HS25-E plus
                  Solarpakete Logaplus SKS4.0,SM300 mit Logasol integrierter Regelung
                    tukey42 Developer last edited by
                    habe seit letzter Woche eine Buderus Heizung und das Einbinden in den iobroker klappte Dank des neuen Adapters ohne Probleme.
                    Heute hatte ich eine Heizungsstörung. Im Log des Adapters gab es darauf folgende Fehlermeldung:
                    debug: km200.0 KM200.get Resp status not 200: 500
                    Mit der EasyControl App konnte ich aber auf die Anlage zugreifen und den Fehlercode auslesen (die Anlage hat kein Internetzugang, es ging also auch über das lokale Netz).
                    Ich würde natürlich gerade gerne über solche Fehlerzustände informiert werden. Kann man da was machen?
                    Und gleich noch ein zweiter (wenn auch nicht so wichtiger) Feature-Wunsch: Kann man das Polling Interval evtl. pro Datenpunkt setzen (oder auf Gruppen von Datenpunkten)? Ich möchte z.B. den Brennerstatus alle Minuten abfragen, die Außentemperatur interessiert mich vielleicht nur alls 15min.
                    Viele Grüße
                    Arvid
                      Jonny last edited by
                      @andyb
                      Umrüstung von Rc35 auf rc300 ohne Probleme (310 hab ich noch nicht getestet,(denke das läuft ) optisch mit Glas etwas schicker und Touch Knöpfe unter Glas …
                      Du benötigst noch das webKm200 ganz simples Bus System kann parallel zu deiner rc 300 aufgeklebt werden ! Anleitung liegt bei !
                      Das webkm holt sich dann innerhalb 24 std die passende Firmware !
                      Nun zu mir :mrgreen:
                      Ich habe selber noch kein IOBroker installiert, durchforste das Board und freue mich riesig das meine Buderus endlich erkannt wird !
                      Klasse Arbeit
                      Hat jemand Bilder wie was angezeigt wird ?(neugierig ) :mrgreen:
                      Hoffe das ich das bald alles zum laufen bekomme , soll ein Dashboard auf dem Flur werden .
                      Jonny
                        Hmmm
                        Das war die Antwort von Buderus, dann hab ich das thema erstmal zu den Akten weil mir 1000€ zuviel
                        ` > Sie benötigen lt. Buderus eine RC 310 379,- € und ein KM 200 316,-€.
                        Montage ca. 2 Std. 50,50€/Std.
                        Alle Preise zzgl. MwSt. `
                          Beides Gebraucht Bzw. EBay und co. Ca 450€ Montage würde ich sagen ohne dich zu kennen , machst selber , ähnlich wie ne Steckdose selber wechseln 😉
                          Ist trotzdem schon ne Hausnummer :roll:
                          • frankjoke
                            Jonny,
                            Die Anzeige hängt von deinen Vis-Screens ab die du selbst erstellst.
                            Am KM200-Adapter kannst du die Objekte zum Anzeigen/Steuern auslesen..
                            Bei mir schaut'n die Objekte die gelistet werden z.B. ungefähr so aus:
                              danke fsjoke :mrgreen:
                              Doch schon viele Werte,
                              sag mal den Anlagendruck hab ich den übersehen ?
                              Einer der wichtigsten werte m.M.nach.
                              hast du Trotzdem noch ein Bild wo das Visualisiert ist ? 😛
                              Bin gerade dabei mein neues NAS einzurichten , wo ich dann Ibroker im Docker inst. will!
                              Hab mir extra dafür ein neues synology ds-716+II mit 8gb Ram zugelegt
                              Und ein Buderus RC310 werde ich demnächst auch installieren
                              gruß
                              Jonny
                              • frankjoke
                                Jonny,
                                Der Systemdruck wird auch ausgelesen, habe nicht alle Daten im screenshot da sie nicht auf eine Seite passen!
                                Zur Visualisierung mit Vis verwende ich HQ-widgets die dann etwa so aussehen:
                                Viele Werte zeig ich gar nicht an, manche verwende ich nur in scrips.
                                Mit dem obing widget zeige ich die Wohnzimmertemperatur und kann auch die Solltemperatur (die graue rechts) mit der Maus setzen.
                                Ich habe sowas noch für die Kellerheizung und das Heißwasser.
                                Wichtig ist zu bemerken dass ioBroker selbst nur die Adapter und Daten managt, was du damit tust (wie du sie anzeigst) hängt von deinen eigenen Adaptionen ab, die Datenschicht ist von der Präsentationsschicht getrennt.
                                Mein KM200 stellt nur die Daten zur Verfügung,
                                  dankeschön !
                                  Weckt mehr interesse :lol:
                                  hoffe ich komme morgen zur ioBroker installation im Docker in der Synology und den ersten schritten…..
                                  gruß&schönen Abend
                                  Jonny
                                    Guten Morgen,
                                    Nur zur Info,
                                    Ein Update von Rc35 auf Rc300 und Rc310 ist ohne Probleme möglich,
                                    Mal sehen ob sich die Firmware jetzt bei mir von Rc300 zu Rc310 ändert.
                                    Jonny
                                      sunshower last edited by
                                      nach einem Heizungstausch besitze ich jetzt auch eine GB 192i mit intergriertem KM100 Modul.
                                      leider scheine ich nicht in der Lage zu sein, die Werte entsprechend auszulesen, bei mir kommt im Debug-Modus immer die Fehlermeldung:
                                      KM200.get Resp status not 200: 403
                                      Als Geräte-Passwort habe ich das Passwort vom Aufkleber genommen, als Benutzer-Passwort das, welches ich über buderus-connect.de selbst für den Benutzer vergeben konnte.
                                      Mit diesen Werten ist auch ein Zugriff über buderus-connect.de möglich.
                                      Hat jemand einen Tipp, wie ich hier weiterkommen könnte?
                                      Sunshower
                                        Da antworte ich mir mal selber: Wenn man sich über die app anmeldet, und nicht über die Webseite, funktuiert es 🙂
                                          matche last edited by
                                          Hallo Frank und alle die Helfen können,
                                          seit einiger Zeit habe ich im Log eine Dauerschleife mit folgendem Inhalt:
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:23:05.595 warn Set KM200 err: 'request for http://192.168.178.20:80 had status 423/Locked other than supported 200,204'
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:23:05.595 debug request for http://192.168.178.20:80 had status 423/Locked other than supported 200,204
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:23:05.511 debug stateChange called for km200.0.system.holidayModes.hm1.assignedTo = { val: '[ 'hc1', 'dhw1' ]', ack: false, ts: 1509805385508, q: 0, lc: 1509800842706 }
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:23:05.506 debug Change system.holidayModes.hm1.assignedTo to [ 'hc1', 'dhw1' ] with ack: true
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:23:05.026 warn Set KM200 err: 'request for http://192.168.178.20:80 had status 403/Forbidden other than supported 200,204'
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:23:05.026 debug request for http://192.168.178.20:80 had status 403/Forbidden other than supported 200,204
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:23:04.881 debug stateChange called for km200.0.system.info = { val: '[ { Tok: '8', Id: '123', Ver: '04.09', No: '383731383631333233413036313433323032313600FFFFFFFFFFFF' }, { Tok: '16', Id:
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:23:04.875 debug Change system.info to [ { Tok: '8', Id: '123', Ver: '04.09', No: '383731383631333233413036313433323032313600FFFFFFFFFFFF' }, { Tok: '16', Id: '158', Ver: 'NF11.05', No: '3235
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:23:04.648 info Update { 'system.info': { type: 'state', id: 'system.info', common: { id: 'system.info', name: 'system.info', type: 'string', unit: '', read: true,
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:23:02.647 warn Set KM200 err: 'request for http://192.168.178.20:80 had status 403/Forbidden other than supported 200,204'
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:23:02.646 debug request for http://192.168.178.20:80 had status 403/Forbidden other than supported 200,204
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:23:02.562 debug stateChange called for km200.0.system.info = { val: '[ { Tok: '8', Id: '123', Ver: '04.09', No: '383731383631333233413036313433323032313600FFFFFFFFFFFF' }, { Tok: '16', Id:
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:23:02.557 debug Change system.info to [ { Tok: '8', Id: '123', Ver: '04.09', No: '383731383631333233413036313433323032313600FFFFFFFFFFFF' }, { Tok: '16', Id: '158', Ver: 'NF11.05', No: '3235
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:23:02.357 info Update { 'system.info': { type: 'state', id: 'system.info', common: { id: 'system.info', name: 'system.info', type: 'string', unit: '', read: true,
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:23:01.287 debug Change system.heatSources.hs1.actualPower to 7.44 with ack: true
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:23:01.137 debug Change system.heatSources.hs1.actualModulation to 31 with ack: true
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:23:00.537 debug Change system.appliance.workingTime.totalSystem to '227-18:28' with ack: true
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:23:00.356 warn Set KM200 err: 'request for http://192.168.178.20:80 had status 403/Forbidden other than supported 200,204'
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:23:00.355 debug request for http://192.168.178.20:80 had status 403/Forbidden other than supported 200,204
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:23:00.217 debug stateChange called for km200.0.system.info = { val: '[ { Tok: '8', Id: '123', Ver: '04.09', No: '383731383631333233413036313433323032313600FFFFFFFFFFFF' }, { Tok: '16', Id:
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:23:00.212 debug Change system.info to [ { Tok: '8', Id: '123', Ver: '04.09', No: '383731383631333233413036313433323032313600FFFFFFFFFFFF' }, { Tok: '16', Id: '158', Ver: 'NF11.05', No: '3235
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:23:00.096 debug Change system.appliance.workingTime.centralHeating to '206-12:44' with ack: true
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:22:59.909 info Update { 'system.info': { type: 'state', id: 'system.info', common: { id: 'system.info', name: 'system.info', type: 'string', unit: '', read: true,
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:22:59.587 debug Change system.appliance.numberOfStarts to 56394 with ack: true
                                          ! km200.0 2017-11-04 15:22:59.138 debug Change system.appliance.flameCurrent to 16.2 with ack: true
                                          Wenn ich den Adapter neu starte gehts ein paar Minuten ohne Logeintrag, dann kommt er wieder und hört nicht auf…
                                          Kann mir dazu jemand was sagen und vieleicht Abhilfe schaffen....
                                          Es ist unter windows und raspi genau das gleiche...
                                          Ich habe alles normal auf neuesten Stand...
                                          Danke Mario
                                          • frankjoke
                                            Kannst schauen welche Version vom Adapter du hast? 1.1.2? Wenn nicht bitte updaten (von Git)
                                            Ein ähnlicher Fehler wurde da behoben der erst nach langen Betrieb aufgetreten ist.
                                            Es ist bei mir auch (einmal in 18 Monaten) vorgekommen dass ich den km200 neu starten mußte um ähnliche Fehler zu beheben.
                                            686
                                            200628
