    4. iQontrol Vis Support Thread
    • da_Woody
      da_Woody @McChip last edited by da_Woody
      @mcchip na das ist ja schon was! 🙂
      ich verwende nicht DWD, sondern meteoalarm-adapter. mein widget:
      2023-01-17_iqontrol_0_wetter.json
      ob man da was ausblenden kann, fällt mir im moment nix ein.
      Der Grund ist an einem 10 " Fire HD Tablet ist halt weniger Platz als gedacht.
      klar, aber da ist ja der vorteil von iQontrol. passt sich der bildschirmgröße an. auf meiem home ist halt nur das, was für mich wichtig ist.
      der rest wird eben über räume gesteuert.
      am handy schaut das halt so aus:
      1f0919e4-4c90-4c21-86f3-6512be52dc62-grafik.png ec775854-845b-4e17-81b7-765f2b1868ef-grafik.png
      ob die garten/aussenlampe brennt, oder nicht, ist nich am homescreen wichtig. das seh ich im raum. die soll ja von sunset bis sunrise brennen. sonst bräuchte ich das ding ja nicht automatisieren.
      aber wie immer, muss jeder für sich entscheiden. 🙂
        MemphisPDM @s.bormann last edited by
        @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
        Hallo, gab es bislang nicht, habe ich aber gerade eingebaut. Lade ich nachher auf Github zum Testen.
        Wo genau spendiert man Dir das Bier? 😄 Besten Dank 😄
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @MemphisPDM last edited by
          @memphispdm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          Hier 🙂 🙂 🙂 :
          • s.bormann
            Gerade veröffentlicht:
            Version 2.1.0 (2023-01-24)
            • (sbormann) Fixed marquee for INFO_A/B after resizing tile.
            • (sbormann) Subheading with no visible tiles beneath are now hided.
            • (sbormann) Added option to hide STATE and LEVEL in dialog.
            • (sbormann) Fixed default icons for ERROR, UNREACH and BATTERY (if you have changed them in a previous version you might need to change them again).
            • (sbormann) Fixed size of custom toolbar icons.
            • (sbormann) Added DISCHARGE to Battery.
            • (sbormann) Fixed Favorites not working in map-widget with instance-number.
            • (sbormann) Enhanced JSON-Table to work with alexa-shoppinglist-adapter.
            • (sbormann) Added badges to toolbar.
            • (sbormann) Enhanced handling of images in BACKGROUND_HTML.
            • (sbormann) Added option to protect instance by passphrase.
            • (sbormann) Added option to set value of LOCK_OPEN for doors with lock.
            • (sbormann) Linking color to GLOW or BACKGROUND_COLOR now works when using ALTERNATIVE_COLORSPACE.
            • (sbormann) Added URL-Parameter &language=xx.
            • (sbormann) Added option to center headers and subheaders.
            • (sbormann) Enhanced FLOT-Chart-Widget to display more Datapoints.
            • (sbormann) Fixed timestamp in JSON-Table-Widget.
            • (dirkhe) Fixed and enhanced step attribute.
            • (sbormann) Moved options caption for STATE and caption for LEVEL into section STATE, LEVEL and TIMESTAMP.
            • (sbormann) Added option to set favorite values for LEVEL.
            • (sbormann) You can now click on linked devices.
            • (sbormann) Prevented back-swiping for safari.
            • (sbormann) Updated some dependencies.
            Wird spätestens morgen im latest / beta erscheinen. Ich hoffe, alles läuft. Viele Grüße!
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • da_Woody
              da_Woody @s.bormann last edited by
              @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              gerade eingenietet. ich musste bei den icons nix neu ändern und funktionieren tuts auch.
              der rest wird sich weisen... 🙂
                Gonzokalle last edited by
                Hallo, ist es richtig, dass der Gerätetyp "Knopf" einen Taster darstellen soll?
                Wie kann ich bei dem "Knopf" einen eigenen DP für die untere Anzeige einstellen?
                da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @Gonzokalle last edited by
                  @gonzokalle naja, was willst du mit knopf?
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/blob/master/README.md
                    Gonzokalle @da_Woody last edited by
                    @da_woody
                    Mit dem net-tools Adapter soll ein PC im Netzwerk geweckt werden. Das funktioniert auch soweit.
                    Unten soll aber nicht der DP net-tools Adapter angezeigt werden, sondern ein DP vom radar2.0 Adapter.
                    Also ob der PC nun wirklich an oder aus ist.
                    • da_Woody
                      @gonzokalle ich verwende das ding nicht, aber so wie ich das belinse, bei state eben deinen radar2 DP verwenden...
                        @da_woody
                        Der aktuell mit dem DP vom net-tools belegt.
                        Ich probiere mal was.
                          Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                          @gonzokalle
                          So geht es nicht.
                          • da_Woody
                            da_Woody @Gonzokalle last edited by da_Woody
                            @gonzokalle wie gesagt, tu mir da nicht leicht ohne das selbst zu verwenden.
                            aber du hast jetzt bei set und off_set andere sachen eingetragen.
                            vielleicht kannst du da was über cd06c3f9-49b4-412d-b18d-100313fadd29-grafik.png basteln. oder über den schraubenschlüssel, oder einen schalter versuchen zu verwenden...
                              Mit dem Schraubenschlüssel kenne ich mich nicht aus.
                              Wie kann ich denn bei dem Schalter für unten eine anderen DP zuweisen?
                                @gonzokalle
                                Es geht jetzt. Den DP für unten bei Power eintragen. Dann zeige Power als State aktivieren.
                                Funktioniert bei Schalter, Licht, Ventilator. Bei "Knopf / Taster" nicht.
                                  ChrisBGL @s.bormann last edited by ChrisBGL
                                  ich habe ein Problem:
                                  Ich möchte mit einem Widget eine Webseite anzeigen, aber egal welche Webseite ich bei BACKGROUND_URL eintrage (z.B. https://www.google.de) zeigt das Widget nur einen grauen Hintergrund und "google.de hat die Verbindung abgelehnt" an.
                                  Weiß jemand woran das liegen kann?
                                  Manche Seiten lehnen die Einbindung in einen iFrame ab - da kann man dann leider nichts machen.
                                  Da bleibt dann nur als externen Link öffnen?
                                  • iobroker_Rainer
                                    iobroker_Rainer last edited by
                                    Ich möchte nach Click auf einen Button
                                    1. den Status des damit verbunden Gerätes verändern UND DIREKT ANSCHLIESSEND
                                    2. zur Ansicht XYZ wechseln
                                      Ich weiss zwar, wie ich jeweils den Status ändere ODER zu einer anderen Ansicht wechsle, aber nicht, wie man das gleichzeitig machen kann.
                                      Was mir helfen würde wäre z.B., wenn ich wüsste, wie man via Blockly in iqontrol eine bestimmte Ansicht aufrufen könnte.
                                      Wahrscheinlich habe ich Tomaten auf den Augen, habe aber nix in der Doku gefunden dazu ...
                                    Weiss da jemand Rat?
                                    • da_Woody
                                      @iobroker_rainer hab auf die schnelle jetzt nur das gefunden.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-2-0-x-vis-entwicklungs-thread/706
                                      iobroker_Rainer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • iobroker_Rainer
                                        iobroker_Rainer @da_Woody last edited by
                                        @da_woody Prima - das wars! Vielen Dank für den Link👍
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @iobroker_Rainer last edited by
                                          @iobroker_rainer na fein! 👍
                                          • iobroker_Rainer
                                            ... okay ich war wohl doch zu optimistisch - habe es nicht hingekriegt. Hier nochmals zur Verdeutlichung, was ich erreichen möchte....
                                            In dieser Ansicht lasse ich mir Systemmeldungen anzeigen, die ich über den Log-Parser-Adapter gesammelt habe. Wenn ich den Schalter "Reset Logging" betätige, dann wird auch brav das Logging geleert und auch die Ansicht aktualisiert. Ich möchte nun erreichen, dass mit dem Betätigen des Schalters auch AUTOMATISCH die Home-Ansicht gezeigt wird.
                                            So wie ich diverse Foren-Einträge verstanden habe, muss dies INNERHALB der Visu automatisiert werden und geht nicht über Blockly ...
                                            Hat jemand eine Idee?
                                            Mike77 da_Woody s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643004
