    4. Suche Lösung um günstig Ströme im Schaltschrank zu messen
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      eigentlich wäre es ja ganz nett, wenn man genau wüsste welches Zimmer bzw. über welche Sicherung wie viel Strom fließt.
      Nun, man könnte das Homematic Hm-ES-PMSw1-DR nehmen, wird aber bei steigender Anzahl dann schon recht teuer.
      Deshalb suche ich eine günstige Hardware-Lösung um einfach mehrere Leitungen zu "monitoren".
      Gäbe noch den Hallsensor ACS712, das ist aber wohl eher für DC gedacht, sonst nur mit größerem SW Aufwand zu lösen, eine Halbwelle zu berechnen, etc.
      Oder man baut sich eine Art Stromzange mit einem Ferrit und Wicklung darin, die dann ausgemessen werden kann.
      So genau muss das auch gar nicht sein. Wäre nur interessant zu wissen wo sich Stromfresser befinden, wie oft und lange der Kühlschrank läuft, etc.
      Hat jemand schon was realisiert?
      Viele Grüße
        Schon mal owl energiemonitor angesehen?
        Rainer
        • hg6806
          Was ich dabei nicht gefunden habe ist, wie viele Sensoren man daran anschließen kann.
          Oder ist das etwa nur ein Sensor, bzw. drei für Drehstrom?
          Dann wäre die Lösung noch viel teurer als das Homematic Teil.
          Interessant und sehr günstig wäre folgendes:
          https://blog.thesen.eu/genaue-strommess … rsampling/
          Wenn man bedenkt, dass der Arduino 6 AD Eingänge hat, könnte man damit für wenig Geld 6 Leitungen monitoren.
          Das noch gepaart mit einem CUL wäre es perfekt für die Anbindung an Homematic/iobroker
          Allerdings alles für mich Neuland und auch recht SW-lastig.
          • hg6806
            gibt es mittlerweile hier Lösungen, in einem Schaltschrank durch Stromsensoren Ströme zu messen und über iobroker VIS auszugeben?
            OWL ist ganz interessant, allerdings für meherer Leitungen sehr teuer.
            Ein einzelner Sensor ist recht günstig.
            Hier braucht man aber noch den Wandler auf S0 und ein Übertrager auf Ethernet.
              knopers1 last edited by
              Schau Dir das mal an!
              https://hackaday.io/project/8505-energy … th-arduino
              dort hast Du auch die Option das Teil mit einem nodemcu nachzubauen. Sketch ist ebenfalls dort verlinkt.
              Zusätzlich wird noch ein Display 096 Zoll sowie ein Wechselstromwandler sct-013-30 benötigt.
              Alles zusammen um die 13€ denke ich.
              Link zum Sketch: https://github.com/victor999/cts_shield_esp8266
                ple last edited by
                Noch ein Projekt für mich. Ich brauch einfach mehr Zeit.
                Aber schon schön, wenn ich die Räume einzeln messen kann. Ist bestimmt sehr interessant.
                Gruß und Danke für die Info.
                  das kommt drauf an, ob deine Räume auch separat abgesichert sind…
                  Bei mir sind teilweise die Räume auf zwei verschiedenen Stromkreisen.
                  Mann könnte damit L1, L2, L3 separat messen. Nur wofür? Deshalb auch ist das Projekt für mich gestorben. Dafür bastle ich lieber etwas für den Stromzähler. Abgenommene Energie pro Tag,Monat,Jahr in KWh ist viel interessanter.
