    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. [Gelöst] InfluxDB Upgrade error
      Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by Thomas Braun
      @rushmed
      Ich glaube da ist was anderes im Busch. Das Repository hängt bei mir auch in den Seilen. Hatte aber noch keine Zeit mir das genauer anzuschauen.
        Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun @thomas-braun Ok, als sollte ich deine Anleitung lieber nicht probieren?
          A Former User @Rushmed last edited by A Former User
          @rushmed sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
          Moin,
          habe gerade auf den offiziellen Seiten, dieses gefunden
          Linux Package Signing Key Rotation
          All signed InfluxData Linux packages have been resigned with an updated key. If using Linux, you may need to update your package configuration to continue to download and verify InfluxData software packages.
          For more information, see the Linux Package Signing Key Rotation blog post.
          Auf der Seite steht auch wie man das wohl wieder gerade zieht, dem Blog post folgen . 😉
          InfluxDB
          VG
          Bernd
          Edit
          Die server zum Abfragen des Keys scheinen ein Problem zu haben.
          404 Not Found
              Code: NoSuchKey
              Message: The specified key does not exist.
              Key: index.html
              RequestId: A83EH4N357J8FS56
              HostId: rY32TvnfiL+lAZxL/OaRzX5reFs6R4ORaEN6L6FtqO1ndkv29+EIkdMQDGOFn7DjHV6phMr1m/k=
            Rushmed Most Active @Guest last edited by
            @dp20eic Bist du danach vorgegangen?
              @rushmed
              Moin,
              ja, aber es wird nicht der key geladen, da die Server Zicken 😞
              Sprich, der Befehl kann nichts holen
              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
              Dann kommt halt, als Konsequenz,
              gpg: can't open './influxdata-archive_compat.key': No such file or directory
              Also auf die fünf Buchstaben setzen und warten, bis die das repariert haben 🙂
              VG
              Bernd
                @dp20eic Oke, ich gedulde mich.
                  @rushmed
                  Moin,
                  die Störung auf dem Repo. Server(n) scheint behoben zu sein, alle die InfluxDB auf Debian nutzen und von der Änderung des Keys betroffen sind, können anhand der Beschreibung auf New-Key Ihre Installation grade ziehen und aktualisieren.
                  VG
                  Bernd
                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Latzi
                    Latzi @Guest last edited by
                    @dp20eic
                    irgendwie funktioniert´s bei mir nicht, mit der Fehlermeldung beim sudo apt update kann ich nichts anfangen.
                    Indfluxdb2 läuft in einem Proxmox LXC
                    latzi@influxDB:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                    latzi@influxDB:~$ gpg --with-fingerprint --show-keys ./influxdata-archive_compat.key
                    pub   rsa4096 2023-01-18 [SC] [expires: 2026-01-17]
                          9D53 9D90 D332 8DC7 D6C8  D3B9 D8FF 8E1F 7DF8 B07E
                    uid                      InfluxData Package Signing Key <support@influxdata.com>
                    latzi@influxDB:~$ cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                    latzi@influxDB:~$ echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                    latzi@influxDB:~$ sudo rm -f /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                    latzi@influxDB:~$ sudo apt update
                    Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7022 B]
                    Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    Fetched 7022 B in 0s (15.8 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    All packages are up to date.
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                    latzi@influxDB:~$
                    Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Latzi last edited by
                      @latzi sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
                      Der öffentliche Schlüssel D8FF8E1F7DF8B07E wurde nicht richtig reingeladen bei dir.
                      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Latzi
                        Latzi @Thomas Braun last edited by
                        okay, wie bekomm ich den rein? Ich hab die obigen statements schon mehrmals durchlaufen lassen - ändert leider nichts.
                        Hast du einen Tipp für mich?
                          Bin im Moment nicht am Rechner.
                          • Latzi
                            😉 kein Problem - eilt gar nicht - ich bin dir für deine Unterstützung sehr dankbar!
                              A Former User @Latzi last edited by
                              @latzi
                              Moin,
                              kenne Deine Installation nicht, bei mir ging es genau so. Ich brauchte nur nichts löschen, da das File /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg nicht gab.
                              Hast Du unten weiter gelesen?
                              The above specifies paths to files and configuration from the most recent documentation. Users who use a different file than /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list need to update the file to use signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg. Similarly, users who installed the old key in a different location than /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg need to use that location to remove the old key.
                              Meine Source.list sieht so aus
                              [dp20eic@influxDB ~]$ ls -la /etc/apt//sources.list.d/
                              total 14
                              drwxr-xr-x 2 root root   4 Jan 27 11:06 .
                              drwxr-xr-x 8 root root  11 Aug  9  2021 ..
                              -rw-r--r-- 1 root root 117 Jan 27 09:49 influxdata.list
                              -rw-r--r-- 1 root root  59 May  8  2022 non-free.list
                              Die dazugehörige trusted.gpg.d
                              [dp20eic@influxDB ~]$ ls -la /etc/apt/trusted.gpg.d/
                              total 110
                              drwxr-xr-x 2 root root   12 Jan 27 09:47 .
                              -rw-r--r-- 1 root root 8700 Feb 25  2021 debian-archive-bullseye-automatic.gpg
                              -rw-r--r-- 1 root root 8709 Feb 25  2021 debian-archive-bullseye-security-automatic.gpg
                              -rw-r--r-- 1 root root 2453 Feb 25  2021 debian-archive-bullseye-stable.gpg
                              -rw-r--r-- 1 root root 8132 Feb 25  2021 debian-archive-buster-automatic.gpg
                              -rw-r--r-- 1 root root 8141 Feb 25  2021 debian-archive-buster-security-automatic.gpg
                              -rw-r--r-- 1 root root 2332 Feb 25  2021 debian-archive-buster-stable.gpg
                              -rw-r--r-- 1 root root 7443 Feb 25  2021 debian-archive-stretch-automatic.gpg
                              -rw-r--r-- 1 root root 7452 Feb 25  2021 debian-archive-stretch-security-automatic.gpg
                              -rw-r--r-- 1 root root 2263 Feb 25  2021 debian-archive-stretch-stable.gpg
                              -rw-r--r-- 1 root root 1185 Jan 27 09:48 influxdata-archive_compat.gpg
                              Buster und stretch muss ich mal schauen, die kann ich glaube ich entfernen, muss mal bei Debian nachlesen, aktuell stören sie mich aber nicht.
                              VG
                              Bernd
                              • Latzi
                                @dp20eic
                                schaut bei mir so aus:
                                latzi@influxDB:~$ ls -la /etc/apt//sources.list.d/
                                total 16
                                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 27 11:10 .
                                drwxr-xr-x 8 root root 4096 Aug 16  2021 ..
                                -rw-r--r-- 1 root root  117 Jan 27 11:01 influxdata.list
                                -rw-r--r-- 1 root root  101 Jan 27 11:10 influxdb.list
                                latzi@influxDB:~$
                                latzi@influxDB:~$ ls -la /etc/apt/trusted.gpg.d/
                                total 80
                                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 27 08:25 .
                                -rw-r--r-- 1 root root 1185 Jan 27 11:00 influxdata-archive_compat.gpg
                                latzi@influxDB:~$
                                  Moin,
                                  Du hast da noch zwei Sorces für Influx, siehe
                                  total 16
                                  Wenn Du apt-get update ausführst, dann bekommst Du den Fehler
                                  Schau mal was in den einzelnen Source-Listen steht
                                  [dp20eic@influxDB ~]$ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                  Und dann verschiebe mal die die nicht mehr benötigte Datei influxdb.list nach /tmp und mach mal ein update
                                  # sudo mv /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list /tmp
                                  # sudo apt-get update
                                  VG
                                  Bernd
                                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  • Latzi
                                    @dp20eic
                                    das ist der Inhalt der beiden:
                                    latzi@influxDB:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                    latzi@influxDB:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                                    latzi@influxDB:~$
                                    wenn ich die influxdb.list verschiebe schaut das apt update so aus:
                                    latzi@influxDB:/$ sudo apt update
                                    Get:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                                    Fetched 48.4 kB in 0s (116 kB/s)
                                    latzi@influxDB:/$
                                    Ich würde mal behaupten es passt (zumindest ist der Fehler weg), vielen herzlichen Dank! 👍 👏
                                      @latzi
                                      Moin,
                                      wichtig ist, dass Du die zusammenhänge erkennst, zwischen dem Fehler von oben und der Lösung 😉
                                      Und/oder auch erkennst was Du da mit dem Update des Keys gemacht hast.
                                      Der Fehler von oben hing nur noch mit der alten Liste zusammen, einem
                                      # sudo apt-get upgrade
                                      hätte das nicht gestört, glaube ich :), wäre halt nur immer eine Fehlermeldung, die man nicht haben möchte.
                                      VG
                                      Bernd
                                        Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                        Was hat denn das zu bedeuten?
                                        pi@Smartazamba:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                        pi@Smartazamba:~ $ gpg --with-fingerprint --show-keys ./influxdata-archive_compat.key
                                        gpg: directory '/home/pi/.gnupg' created
                                        gpg: keybox '/home/pi/.gnupg/pubring.kbx' created
                                        -bash: pub: command not found
                                        -bash: 9D53: command not found
                                        -bash: syntax error near unexpected token `newline'
                                        EDIT: Hat doch geklappt.
                                        Meister Mopper R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Rushmed last edited by
                                          Sehr gut Männer,
                                          das Problem hat mich den ganzen Tag beschäftigt. Jetzt ist es keines mehr! 👍
                                            cbrocker last edited by
                                            @dp20eic sagte
                                            kennst Du dich mit der InfluxDB Abfragesprache influxQL gut aus und Flux ist häh wasn das, dann bleib lieber bei der 1.8 Version und fang heute schon mal an Dich mit Flux zu beschäftigen
                                            Wenn Du gerade erst beginnst, dann kannst Du auch gleich mit V2.x weitermachen, vorher natürlich gut einlesen, wegen Datenmigration 1.8 -> 2.x und wie immer Backups nicht vergessen
                                            Hey dp20eic,
                                            hast du selber mal InfluxDB Daten von 1.8.x auf 2.6 migriert?
                                            error influx upgrade
                                            13524
