    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • Ben1983
      Ben1983 @wendy2702 last edited by Ben1983
      @wendy2702 Mitlerweile bin ich läuft der Adapter und ich bekomme den Fehler grad nicht reproduziert. Komisch.
      • Ben1983
        Ben1983 @Peguschwein last edited by
        @peguschwein Weißt Du, welche Quelle man eintragen muss, damit es auch mit der App läuft?
        • Ben1983
          Ben1983 @Ben1983 last edited by Ben1983
          @SKB wie wäre es mit der Idee, dass die Verbraucher zusammengezählt werden und die Leistung zusammen 100% ergibt.
          Dann zu jedem Verbraucher die Geschwindigkeit der Animation anpassen (entsprechender %-Satz)
          Dann würde man direkt auf den ersten Blick sehen wo es am meisten Verbrauch gibt, ohne die Werte zu wissen.
          Oder auch eine Checkbox … in die Geschwindigkeitsberechnung mit einbeziehen.
          • wendy2702
            wendy2702 @Ben1983 last edited by
            @ben1983 Bitte mach nicht für jeden Satz einen neuen Beitrag.
            Wenn du in deinem Beitrag rechts unten auf die 3 Punkte klickst bekommst du ein Auswahlfeld in dem es "Bearbeiten" gibt. Dann kannst du deinen Beitrag ergänzen oder anderweitig editieren.
            • da_Woody
              da_Woody last edited by
              @ben1983 sorry, willst, oder kannst es nicht verstehn? du spamst den tread zu, noch dazu mit seltsamen texten.
              wie wäre es mit der Idee, dass die Verbraucher zusammengezählt werden und 100% ergeben und dann zu jedem Verbraucher die Geschwindigkeit der Annimationnin der jeweiligen % Anzahl angezeigt wird?
              lern mal mit ioB und adaptern umzugehn, dann wirds auch keine probleme mit antworten geben, sofern sie nachvollziehbar sind.
              noch was: keine screenshots von einem log. das gehört in 6f3c7258-c671-421b-8978-2ff027103977-grafik.png gesetzt.
              • Ben1983
                @da_woody ok. Also war ein Autokorrektur Problem vom Handy.
                Kannst mir glauben mit ioB und den Adaptern kann ich schon umgehen…. Habe selbst schon den ein oder anderen entwickelt und diese sind auch in 4-stelliger Anzahl im Einsatz 😉.
                Also wenn der Adapter sich aufgehängt hat, und Rot in Stop stand, dann sicher nicht weil ich ihn mehrfach neu gestartet habe.
                Nicht böse gemeint, nur als Info.
                • da_Woody
                  da_Woody @Ben1983 last edited by
                  @ben1983 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                  ok, lass ich gelten! 🙂
                  tropsdem versteh ich nicht, was du für ein problem mit Info meldungen hast.
                  weil ich mir den fred grad nochmal angelinst hab:
                  394cbbf4-95a6-4dfa-9fad-54eff5d311df-grafik.png welches format muss man denn zur ansicht in der Cloud eingeben?
                  das hab ich manchmal beim BYDBATT adapter. juckt mich nicht mehr wenn er grün ist, oder ich restarte ihn mal kurz.
                    ManiB last edited by
                    ich bräuchte bitte eure Hilfe.
                    Habe mir den Adapter Energiefluss installiert und die Konfiguration in der Instanz durchgeführt (siehe Anlage; 2. PV Anlage Garagendach ist noch nicht in Betrieb, hier wurde zum Test die öffentliche Netzeinspeisung definiert).
                    Leider schaffe ich es nicht die Anzeige "öffentliches Netz", wenn die PV Anlage Strom erzeugt und zusätzlich einen Anteil ins öffentliche Netz einspeist, richtig darzustellen. Bei einer Netzeinspeisung wird keine Anzeige "öffentliches Netz" zum Verbraucher mehr angezeigt.
                    Wenn kein Strom eingespeist wird funktioniert die Darstellung perfekt.
                    Vielleicht kann mir wer helfen, vielen Dank.
                    lG
                    Manfred
                    • wendy2702
                      wendy2702 @ManiB last edited by
                      @manib sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                      100% verstanden habe ich das Problem gerade nicht. Aber lass doch das erstmal weg wenn eh nicht vorhanden und teste mit den Werten die es schon gibt.
                        Hallo, leider besteht das Problem immer noch.
                        Wenn ich aber den DP "Öffentliche Netzeinspeisung" mit dem Shelly verbinde funktioniert der Datenfluss vom Netz zum Verbraucher.
                        Wenn der Shelly eingeschaltet wird (Test Netzeinspeisung) dann wird 0 und kein Datenfluss zum Verbraucher angezeigt.
                        lG
                        Manfred
                        da_Woody BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @ManiB last edited by
                          @manib sorry, warum fummelst du da mit MQTT rum?
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @ManiB last edited by
                            @manib vielleicht weil aus diesen beiden Datenpunkten:
                            keine schlüssigen Werte kommen? Der ober Datenpunkt ist doch an der Solaranlage und nicht das was aus deinem Hausnetz ins öffentliche Netz gespeist wird?
                            • da_Woody
                              da_Woody @BananaJoe last edited by
                              wenn man IMHO nicht mit seinen DPs zurecht kommt, ist nicht dieser adapter schuld.
                              oder seh ich da was falsch?
                              BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                ManiB @da_Woody last edited by
                                @da_woody wieso nicht, lese meinen Stromzähler damit aus. Hast du einen besseren Vorschlag?
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @da_Woody last edited by
                                  @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                                  bis auf das einer Datenpunkte vom MQTT kommt hatte ich deinen Kommentar nicht begriffen.
                                  M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ManiB @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe Habe bei der öffentlichen Netzeinspeisung zum Test absichtlich den Shelly definiert um zu zeigen wenn Strom vorhanden ist und nicht. Wenn im DP 0 ist dann funktioniert die Anzeige im Adapter.
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe soeben eine umfangreiche, neue Version auf Github hochgeladen.
                                      Folgendes ist neu:
                                      • Schatten für Text, Wert, Prozent und Symbol definieren ( @Maxtor62 )
                                      • Linien ausblenden, wenn keine Animation auf der Linie vorhanden ist ( @Maxtor62 )
                                      • Möglichkeit, einen zweiten Wert und eine Beschreibung für z.B. Tagesübersicht (auch Farben definierbar) zu Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzuzufügen. Wechselzeit kann definiert werden und ein Klick auf ein Element ändert die Werte und Beschreibungen einmal und kehrt danach zum Timer zurück ( @Schnabelchen )
                                      • Die automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den höchsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren. Der höchste Verbrauch verwendet die Geschwindigkeit der Animation, niedrigere Verbrauchsdaten verwenden den Multiplikator von +1000ms der definierten Animationsgeschwindigkeit ( @ben1983 )
                                      • Wiki-Link zum Admin hinzugefügt
                                      • aktualisierte Übersetzungen
                                      • einige zusätzliche Hintergrundänderungen für das Hinzufügen des Adapters zum iobroker-Repository
                                      Viel Spaß und ein angenehmes Wochenende! 😉
                                      wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                      • wendy2702
                                        @manib sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
                                        Zeig uns doch mal den Inhalt der Datenpunkte für Bezug, Einspeisung und PV Erzeugung im Screenshot.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @SKB last edited by
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
                                          Hallo Zusammen,
                                          Folgendes ist neu:
                                          Du Maschine 👍
                                            ManiB @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 Vielleicht kannst du mir hier weiter helfen 🙂
                                            PV Erzeugung
                                            Einspeisung
                                            Bezug
                                            wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1179934
