    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
      @mcu
      Hallo, kann man Beta 9 schon verwenden?
        MCU @sigi234 last edited by MCU
        @sigi234 Nein. Man kann es probieren, wenn man nur den Server updated und noch nicht die Apps nutzt?
        Auf jeden Fall Sicherung haben!
          @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
          Ok, dachte wegen dem Widget Problemen
            @sigi234 Welches, Issue Nr?
              #2191
                @sigi234 Nein, hat sich noch nichts verändert.
                  @darkdevil
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/tab/changetablabel
                  Auch möglich, gewünscht?
                  in v1.0.1 angepasst.
                  Auch möglich mit Icon
                  Cool wäre es wenn man Datum + Uhrzeit Rechts neben der Glocke einfügen könnte.😀
                    @sigi234 Anscheinend geht es doch.
                    Zeit-Anzeige verschwindet bei kleineren Window-Breiten. (einstellbar)
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/tab/clocknearbell
                    Korrektur für alle Seiten v1.0.1
                    • M-A Hueb
                      M-A Hueb @DarkDevil last edited by
                      @darkdevil
                      Würdest du mal zeigen wie du deinen Sauger visualisiert hast?
                        DarkDevil @MCU last edited by
                        @mcu Richtig klasse, Danke Dir.
                        Eine Frage hätte ich noch:
                        Ich habe meide beiden Staubsauger (Roborock Adapter) Karten via VIS als Iframe eingebunden.
                        Seit neustem streikt der VIS Adapter aber, und die Skalierung war auch noch nie das gelbe vom Ei.
                        Jetzt habe ich die beiden map64 Datenpunkte als DisplayImage Widget hinzugefügt und bekomme die Karte auch angezeigt.
                        Allerdings eine horizontal und eine vertikal ausgerichtet. Gibt es eine Möglichkeit die Karte zu drehen? Und ggfs. auch zu zoomen? (Ich habe da ein paar unnötige Pixel im Bild die ich gerne "rauszoomen" würde)
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/displayimage
                        habe ich gefunden, jedoch scheint es bei mir nicht zu funktionieren, also es passiert einfach nichts....
                          MCU @DarkDevil last edited by MCU
                          @darkdevil Zeig mal, um welches Bild es geht.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/displayimage#rotate-image-base64-90deg
                            @mcu es geht dabei (wie im bespiel) um die Karte des Saugers. Also base64
                              @darkdevil Also "rein" zoomen funktioniert nicht. Evtl kann man das Bild zuschneiden. Muss ich noch testen.
                              Hast du es mal mit scale im Styles probiert?
                              .jarvis-widget-d7088c49-af8e-4cfe-a25b-d5e254ab68a5 .jarvis-widget-content {
                                  transform: scale(1.5);
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/displayimage#weitere-moeglichkeiten
                                @mcu das funktioniert nun, jetzt ist halt alles links ausgerichtet, mittig wäre besser.
                                  @sigi234 Jetzt kannst du es mal mit v3.1.3-beta.11 probieren.
                                  Aber vorab Sicherung machen. Die neuen Apps sind jetzt auch verfügbar.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v3.1.3-beta.11
                                  sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                    Ich sehe auf Wiki keinen Beitrag zur Sicherung und Wiederherstellung? Bin ich blind?
                                      @sigi234 Ich muss das noch für v3 überarbeiten, aber es hat sich nur die Anzahl der DPs geändert?
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/allgemeines/backup-restore
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                        Bericht:
                                        Level Volume wird nicht angezeigt
                                        Oben die Tabs teilweise nicht mehr
                                        M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @sigi234 Mach nochmal ein Upload, wird es dann besser?
                                          iob upload jarvis
                                          Auf der Seite, wo die Tabs fehlen ist es nur ein TAB?
                                            Nein
                                            Ja
                                            1.0k
                                            92
                                            1843
                                            706767
