Übergabe von Werten auf andere Objekte
 Schau ich mir gleich an, muss eben zur Kita
 Danke für die Hilfe!
 Falls du bei den Eunzelregeln mit dem Verschieben ein Problem hast, weil die Alexanode als payload einen skalieren String „on“ enthält, füge entweder als erste Regel noch ein Löschen der payload ein oder setze die payload auf ein leeres Objekt, also {}.
 Das mit dem kopieren hatte ich genau so genacht, da kommt dann aber immer nur die eine Zeile raus. Das Problem sitzt bestimmt vor dem Bildschirm. Ich hab das jetzt mal per Hand verschoben, vielleicht hilft das ja. Ein Problem habe ich nämlich noch: Das mit dem an/aus/dimmen klappt wunderbar mit dem JSONATA. Dafür schonmal danke.
 Jetzt versuche ich die RGB Werte noch zu verschieben, und schon bin ich mit meinem Latein mal wieder am Ende. Die Node meldet einen Fehler wenn ich es so versuche:  Irgendwo bin ich da noch falsch, weil die RGB Werte ja in einem anderen objekt sind oder so? Ich habe keine Ahnung was ein Objekt überhaupt ist, aber ich vermute es hat irgendwas damit zu tun. Also einfach mit einem Punkt (z.B. msg.payload.rgb.0) eine "Ebene höher" springen geht scheinbar nicht, oder? Wenn du mir da nochmal helfen könntest, das wär prima.  Ausgabe Alexa: object on: true bri: 254 percentage: 100 hue: 0 sat: 254 xy: array[2] 0: 0.6484272236872118 1: 0.33085610147277794 ct: 199 rgb: array[3] 0: 254 1: 0 2: 0 colormode: "ct" meta: object insert: object by: "alexa" details: object ip: "::ffff:192.168.13.23" user_agent: undefined date: "2023-01-27T11:15:16.064Z" input: object on: true bri: 254 changes: object bri: 128 percentage: 50 payload: "on" deviceid: "6930198e513a78" topic: "" _msgid: "7039f12ad30db06e" _event: "node:e423462.934d0b8" Ausgabe Hue: object payload: object on: false brightness: 100 brightnessLevel: 254 reachable: true connectionStatus: "connected" updated: "2023-01-27T11:20:26+00:00" rgb: array[3] 0: 255 1: 251 2: 226 hex: "fffbe2" xyColor: object x: 0.3437 y: 0.3551 color: "beige" colorTemp: false colorTempName: "unknown" info: object id: "32ef8695-ce93-4ba1-a4f5-0a4f0aa580b3" idV1: "/lights/8" uniqueId: "7aebcd0c-870b-4c4b-bf03-e7c2bc35e671-32ef8695-ce93-4ba1-a4f5-0a4f0aa580b3" deviceId: "7aebcd0c-870b-4c4b-bf03-e7c2bc35e671" name: "Hue Play Links" type: "light" softwareVersion: "1.101.2" model: object id: "440400982841" manufacturer: "Signify Netherlands B.V." name: "Hue Play" type: "hue_play" certified: true friendsOfHue: true colorGamut: object red: object x: 0.6915 y: 0.3083 green: object x: 0.17 y: 0.7 blue: object x: 0.1532 y: 0.0475 colorGamutType: "C" updated: object empty lastState: object payload: object on: false brightness: 100 brightnessLevel: 254 reachable: true connectionStatus: "connected" updated: "2023-01-27T11:20:26+00:00" rgb: array[3] 0: 255 1: 251 2: 226 hex: "fffbe2" xyColor: object x: 0.3437 y: 0.3551 color: "beige" colorTemp: false colorTempName: "unknown" info: object id: "32ef8695-ce93-4ba1-a4f5-0a4f0aa580b3" idV1: "/lights/8" uniqueId: "7aebcd0c-870b-4c4b-bf03-e7c2bc35e671-32ef8695-ce93-4ba1-a4f5-0a4f0aa580b3" deviceId: "7aebcd0c-870b-4c4b-bf03-e7c2bc35e671" name: "Hue Play Links" type: "light" softwareVersion: "1.101.2" model: object id: "440400982841" manufacturer: "Signify Netherlands B.V." name: "Hue Play" type: "hue_play" certified: true friendsOfHue: true colorGamut: object red: object x: 0.6915 y: 0.3083 green: object x: 0.17 y: 0.7 blue: object x: 0.1532 y: 0.0475 colorGamutType: "C" command: object _msgid: "91e8602d8b2607a2" payload: 1674818620786 topic: "" _msgid: "090b9c1bb92d2601" code_text
 @kaaennixx das ist ein Array und kein Objekt. Ein Objekt wird von eckigen Klammern umschlossen und die Werte einfach durch Komma getrennt. Wahrscheinlich wäre das nutzen der Einzelregeln für Dich einfacher gewesen. Also: setze payload.rgb auf [255,0,0]Einfacher wäre aber gewesen, wenn du einfacher payload.rgb auf rgb gesetzt hättest, auch in JSONATA Das Verständnis von Objekten, Arrays und Datentypen ist essentiell. Hier mal eine kleine Übersicht. https://forum.iobroker.net/post/852974 Hier die Regeln, wie Arrays und Objekte definiert sind: https://forum.iobroker.net/post/905403
  Leider bringt mir der von dir eingestellte Flow mit den Einzelregeln einen Fehler, wenn ich ihn durch Alexa getriggert habe, ohne das ich sonst was daran geändert habe.
 Nur zum Verständniss:Wenn ich die einzelnen Werten per JSONATA verschiebe, wie kann ich denn dann im Objektbaum (so nenn ich es mal, also die Debug Ausgabe) weiter nach oben springen? Also z.B. Ausgabe Hue: object payload: object on: false brightness: 100 brightnessLevel: 254 reachable: true connectionStatus: "connected" updated: "2023-01-27T11:20:26+00:00" rgb: array[3] 0: 255 1: 251 2: 226da auf den RGB Wert? Weil mit payload.rgb gehts ja an der Stelle nicht, oder? Danke, das lese ich mir gern mal durch. EDIT:
  Hier nochmal der Fehler mit ausgeklappten Feldern
 @kaaennixx das hatte ich doch geschrieben. Füge als erste Regel eine lösche payload ein und dann probiere das nochmal. Dann klappt das mit den verschieberegeln. https://forum.iobroker.net/post/936010 Das Verständnis von Objekten und Arrays ist wirklich sehr wichtig, wie du vielleicht an dem verlinkten Thread siehst.
 Das klappt, sorry für meine Blödheit. Irgendwie habe ich das übersehen. Und jetzt versuche ich noch die RGB Werte mit zu verschieben, wenn das funktioniert hab ich alles was ich brauche  Die anderen Werte sind zunächst nicht von Bedeutung für mein Vorhaben. Die anderen Werte sind zunächst nicht von Bedeutung für mein Vorhaben.Bist du Programmierer, oder hast du dir das alles selbst beigebracht? Ich bin ja Elektriker, aber sowas wie das hier gab es früher in der Schule bei uns noch nicht...
 @kaaennixx na das meiste hab ich mir selbst beigebracht, obwohl ich 1989 eine Umschulung zum Programmier gemacht hatte. Das war aber COBOL, C und Basic auf Maschinen, die gibts heute nicht mehr. Aber das hier, habe ich mir alles selbst beigebracht. NodeRed gibts erst seit 2016 für die breite Öffentlichkeit:
 https://de.wikipedia.org/wiki/Node-REDUnd wie gesagt schau dir mal in Ruhe den anderen thread an, da machen wir das auch alles Schritt für Schritt
 Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich steuere über Alexa in Node-Red auch meine Homematic Rollladen, da gibts auch noch Dinge die mich stören. Ich wandle da die "percentage" für die Helligkeit in % Behanghöhe, das funktioniert erstmal. Aber das ist ein ganz anderes Thema, darum kümmere ich mich wenn die Lampen laufen. Das mit den Farben, also RGB verschieben klappt jetzt auch, er macht alle bunten Farben mit, nur wieder weiß wird die Lampe nicht. Mal schauen was im Debug steht wenn ich bei Alexa weiß bestelle. Erstmal vielen Dank für deine Hilfe, da hast mir sehr geholfen. EDIT:
 Noch der Vollständigkeit halber, weiß scheint Alexa nicht zu verstehen. Wenn man "hell gelb" bestellt, wird es so gut wie weiß.[254,254,223]
 @kaaennixx nun wie hue die rgb Werte umsetzt oder wie Alexa Farben definiert- das kann ich dir nicht sagen und das hängt wohl von der Programmierung in der Hardware ab In Color findest ja auch den Farbnamen, sodass du auch selbst RGB Werte definieren könntest. Bei manchen Lampen gabs Aufhebung modus der zwischen Farbe und Weiß umschaltete, aber da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, da ich keine Alexa und auch keine farbigen Lampen habe. Da gibts sicher im Forum Leute mit viel mehr Erfahrung.
 Ach, fürs erste ist alles in Ordnung so. Bisher konnte ich nur An und Aus, da ist so ein bisschen Farbe schon ganz nett. Mal schauen wie oft man es im Alltag wirklich braucht...
