    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      cd /opt/iobroker
      npm i iobroker.vis-2-beta
      iob add vis-2-beta
      Danach taucht vis2 als Neuer Adapter mit einer Instanz in der ioBroker Installation auf.
      Die neuen Widget-Pakete bzw. aktualisierte Widgets für Wetter installiert man bei Bedarf über:
      cd /opt/iobroker >npm i iobroker.vis-2-widgets-material >iob add vis-2-widgets-material >npm i iobroker.vis-2-widgets-energy >iob add vis-2-widgets-energy >npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges >iob add vis-2-widgets-gauges
      Wo kommt diese Installation unter Windows hin? Da gibt es ja kein /opt/ Verzeichnis
        sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          Offensichtlich sind die Widgets nicht installiert worden, weil das Verzeichnis nicht gefunden wurde? Aber warum?
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/576
          sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
          closed VIS2 Neue Widgets werden nicht angezeigt #576
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @sigi234 last edited by
            @sigi234 Hätte ich jetzt auch so gedacht, nur leider funktioniert das (bei mir) nicht, denn genau hier friert der Installationsprozess ein.
              Dauert ein paar Minuten
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @sigi234 last edited by JB_Sullivan
                @sigi234 Ein paar Minuten ist gut, steht seit über einer Stunde so da 😉
                SAGENHAFT - nach 2 Stunden war der Import dann tatsächlich fertig. Die Widgets als nächstes gingen dann recht schnell. Jetzt kommt die große Aufgabe das Projekt (18,8 MB gezipt) zu importieren und zu konvertieren(?). Ich schaue dann morgen früh nochmal nach 😁 😁 😁
                ..... oder sollte das Fenster weg gehen wenn man auf Importieren geklickt hat? - weil aktuell passiert da nichts weiter.
                • Feuersturm
                  Feuersturm @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan bei meinen letzten Imports kam ein neues Fenster das der Import abgeschlossen ist.
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @Feuersturm last edited by JB_Sullivan
                    @feuersturm Sofort als du auf importieren geklickt hast oder erst als der Import abgeschlossen war? Wie groß war dein Projekt ca.? Meins ist ein Export vom Editor 1.4.15(?) oder so. Ich weiß ja nicht, ob da dann irgend was noch konvertiert wird und wie lange das dauert. Jetzt steht dieses Fenster schon wieder locker 20 Minuten so da, obwohl es eine optische Rückmeldung vom Importieren Button beim anklicken gab.
                    Werden ggf. fehlende Widgets oder Adapter im Rahmen des Imports ebenfalls nach installiert? Ich habe die ioBroker Installation nur als absolut nackte Version aufgesetzt - mit 8 Adaptern und 3 Widgets
                      ragman1976 last edited by ragman1976
                      nach der Installation komme ich leider über den Ladebildschirm nicht hinaus..die 'Uhr" dreht sich und dreht sich.
                      Wie komme ich einen Schritt weiter?
                      JB_Sullivan R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @ragman1976 last edited by
                        Kleiner Hinweis für alle, die so "dödellich" sind wie ich - man kann den VIS 2.0 Adapter und den Import von alten Projekten nur nutzen, wenn im Adamin alles auf LATEST gestellt ist und auch alle notwendigen anderen Adapter den Latest Versionsstand haben.
                        Da ich für den Testballon VIS 2.0 aber eine minimal ioBroker Installation erzeugt hatte, ist bei mir die Einstellung auf STABLE stehen geblieben.
                        Weil der VIS 2.0 Adapter ja über die Konsole installiert wird, gab es auch kein Gemecker und man hat trotz STABLE Status eine laufende VIS 2.0 Instanz vorgefunden. Nur leider klappte der Import des alten Projektes unter diesen Umständen nicht.
                        Als alles auf LATEST umgestellt und alle anderen Adapter (z.B. Web, websocket, socket.io usw.) aktualisiert waren, klappte dann auch der Import des alten VIS 1.4.15 Projekt.
                          ragman1976 @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan
                          Hi, danke für deinen Hinweis. Aber was genau meinst du mit Latest? Meinst du die Repositories auf Stable oder wo ist die von dir genannte Einstellung ?
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @ragman1976 last edited by JB_Sullivan
                            @ragman1976 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            Ja genau die meine ich - die Einstellung änderst du im Admin mit dem Schraubenschlüssel Symbol und dann weiter hier ->
                            Habe ich beim neu aufsetzen des ioBroker einfach nicht daran gedacht auf Latest, oder wie es jetzt heißt BETA umzustellen. Naja, sowas kommt von sowas.
                              @jb_sullivan
                              funktioniert bei mir trotzdem nicht.
                              Ich komme über den Ladebildschirm (ioBroker Symboß mir drehendem Kreis) nicht hinaus?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @ragman1976 last edited by Glasfaser
                                Was steht in der Browserkonsole (F12) !?
                                bzw. etwas im ioBroker Log an Fehler !?
                                  ragman1976 @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser Der log sagt zu Fehlern bzgl. VIS2-beta nichts. Die Browserkonsole allerdings folgendes:
                                  • Glasfaser
                                    @ragman1976
                                    Bitte kein Screenshot ,
                                    Die komplette Ausgabe in Code-Tags </> posten
                                      ragman1976 @Glasfaser last edited by ragman1976
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://fjdmkanbdloodhegphphhklnjfngoffa/lib/browser-polyfill.min.js.map: System error: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.14.60:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.14.60:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.14.60:8082/vis-2-beta/static/js/313.3238287f.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      bootstrap.jsx:20 iobroker.vis-2-beta@2.0.16 using theme "dark"
                                      main.c31a7d5a.js:657
                                      main.c31a7d5a.js:657 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                      main.c31a7d5a.js:657 Help us to create open source project with reactJS!
                                      main.c31a7d5a.js:657 See you :)
                                      socket.io.js:7          GET http://192.168.14.60:8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=ONqp6NP 400 (Bad Request)
                                      i.create @ socket.io.js:7
                                      i @ socket.io.js:7
                                      o.request @ socket.io.js:7
                                      o.doPoll @ socket.io.js:7
                                      r.poll @ socket.io.js:7
                                      r.doOpen @ socket.io.js:7
                                      r.open @ socket.io.js:7
                                      r.open @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r.open.r.connect @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      (anonymous) @ main.c31a7d5a.js:1932
                                      N3 @ main.c31a7d5a.js:1
                                      startSocket @ main.c31a7d5a.js:1932
                                      Promise.then (async)
                                      T @ main.c31a7d5a.js:1932
                                      p1 @ 313.3238287f.chunk.js:152
                                      nt @ App.jsx:191
                                      Nn @ main.c31a7d5a.js:1894
                                      Ot @ main.c31a7d5a.js:1896
                                      zc @ main.c31a7d5a.js:1896
                                      er @ main.c31a7d5a.js:1896
                                      qn @ main.c31a7d5a.js:1896
                                      cn @ main.c31a7d5a.js:1896
                                      xc @ main.c31a7d5a.js:1896
                                      H @ main.c31a7d5a.js:1930
                                      j @ main.c31a7d5a.js:1930
                                      main.c31a7d5a.js:1932 Connect error: Error: xhr poll error
                                      r.emit @ socket.io.js:6
                                      r.emit @ socket.io.js:8
                                      r.emitAll @ socket.io.js:6
                                      (anonymous) @ socket.io.js:6
                                      r.onError @ socket.io.js:6
                                      r.onError @ socket.io.js:7
                                      (anonymous) @ socket.io.js:7
                                      i.onError @ socket.io.js:7
                                      setTimeout (async)
                                      hasXDR.e.onreadystatechange @ socket.io.js:7
                                      XMLHttpRequest.send (async)
                                      i @ socket.io.js:7
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      nt @ App.jsx:191
                                      socket.io.js:7          GET http://192.168.14.60:8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=ONqp6fu 400 (Bad Request)
                                      i @ socket.io.js:7
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      setTimeout (async)
                                      r.reconnect @ socket.io.js:6
                                      r.maybeReconnectOnOpen @ socket.io.js:6
                                      setTimeout (async)
                                      i @ socket.io.js:7
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      nt @ App.jsx:191
                                      setTimeout (async)
                                      i @ socket.io.js:7
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      i @ socket.io.js:7
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      nt @ App.jsx:191
                                      socket.io.js:7          GET http://192.168.14.60:8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=ONqp7OR 400 (Bad Request)
                                      i @ socket.io.js:7
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      i @ socket.io.js:7
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      i @ socket.io.js:7
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      nt @ App.jsx:191
                                      setTimeout (async)
                                      i @ socket.io.js:7
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      i @ socket.io.js:7
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      i @ socket.io.js:7
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      nt @ App.jsx:191
                                      socket.io.js:7          GET http://192.168.14.60:8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=ONqp8co 400 (Bad Request)
                                      i @ socket.io.js:7
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      i @ socket.io.js:7
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      i @ socket.io.js:7
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      i @ socket.io.js:7
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      nt @ App.jsx:191
                                      setTimeout (async)
                                      i @ socket.io.js:7
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      i @ socket.io.js:7
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      i @ socket.io.js:7
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      i @ socket.io.js:7
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      r @ socket.io.js:6
                                      nt @ App.jsx:191
                                      • JB_Sullivan
                                        Wo kann man eigentlich Verbesserungsvorschläge für den VIS 2 Adapter machen? Aktuell muss man ja auch "Fehler" unter dem normalen GIT VIS Adapter posten - oder gibt es auf GIT bereits irgendwo eine Möglichkeit nur VIS 2 Vorschläge und Fehler zu melden?
                                        Hier mein Vorschlag: Betr.: Seiten verwalten
                                        Es wäre schön, wenn man das Fenster "Seiten verwalten" auf dem Desktop verschieben könnte.
                                        Ferner fände ich es gut, wenn man alle Seiten AUF EINMAL auswählen und zur Auswahlleiste hinzufügen könnte.
                                        Außerdem würde ich gerne einen "Pfeil" in der Auswahlleiste haben, das man damit schnell nach rechts scrollen kann, wenn mehr Seiten in der Auswahlleiste geöffnet sind, als in der Leiste angezeigt werden können.
                                        Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Feuersturm
                                          @jb_sullivan vis2 Verbesserungsvorschläge werden hier im vis Projekt gesammelt
                                          Klick einfach mal auf ein enhancement Tag, dann siehst du alle schon existierenden Vorschläge und kannst so prüfen, ob es für deine Themen schon ein issue gibt.
                                          JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Feuersturm
                                            Für dieses Thema kannst du dich an dieses issue mit einem 👍 hängen https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/579
                                            Das issue müsste zu deinem Thema passen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/578
                                            Hierzu kenne ich gerade kein issue. Am besten ein neues anlegen.
                                            Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                            open Add Button for switching < > between different views and switch focus to selected page #17
                                            closed Add a new button for administrating the pages to hide / show all pages #33
                                            780
                                            261874
