    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • wendy2702
      wendy2702 @crunchip last edited by
      @crunchip Naja,
      Fehler gemacht sehe ich jetzt gerade anders. Ich habe die Werte eingegeben die ich hatte, Jahrestart, Quartalsstart und Monatsstart. Damit kamen ja dann direkt nach dem Starten die falschen Werte.
      Das löschen der Objekte nach Stoppen hatte ich auch probiert. Sowohl als nur die 3 Werte eingetragen waren als auch alle 5.
      Ich glaube eher das mein Problem darin bestand das ich den Zählerstand mit hoch klicken der ersten Ziffer und Anhängen des Rest erzeugt habe.
      Hättest du dich daran nicht erinnert würde es noch immer nicht laufen bzw. ich hätte aufgegeben.
      P crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Peter666666 @wendy2702 last edited by Peter666666
        @wendy2702 Hast du jetzt solange hoch geklickt bis du den Wert hattest den du eingeben wolltest?
          crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          eben und Startwert Tag 0, somit ist alles fürn "A...."😜
          man gibt nicht auf
          • wendy2702
            wendy2702 @Peter666666 last edited by
            @peter666666 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Nein,
            nur bis die erste Ziffer passte und dann den Rest an gehangen.
            • David G.
              David G. @Dutchman last edited by David G.
              @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              es gibt ein issue dazu, eventuell kan man den Zeitpunkt nach 23.59 verschieben.....
              Auf 23:59 hatte ich es auch erst in meinem Skript. War für das Chart aber auch doof, da der Wert ja schon ab morgens angezeigt werden sollte für eine Tabelle (zumindest so wie ich sie habe).
              ....... aber auch dan bleibt immer ein Risiko das er das nicht fuer alle Datenpunkte rechtzeitig gemacht hat.
              Da hab zu wenig Ahnung von der Materie. Kann ein Adapter beim Schreiben von einem Wert einen "falschen" Zeitstempel übergeben (vermutlich nicht....)? Dann hätte SA ja Zeit alles zu berechnen.
              EDIT
              Kleiner Thwmenwechsel.
              Gibt's schon ein Issue/Feature request um so was ähnliches wie die "Alias-ID" beim den Historyadaptern umzusetzen? Also dass man die bestehenden Datenpunkte von SA mit einem neuen Gerät/Datenpunkt weiterführen kann?
              EDIT 2
              Untwr anderem aus dem Versuch SA ordentlich zu visualisieren ging auch dieser Adapterrequest hervor https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/783
              ipod86 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
              open Virtual History #783
              BananaJoe Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @David G. last edited by BananaJoe
                @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                EDIT
                Das machst du indem du erst einen Alias anlegst und die History-Funktion dann einfach auf dem Alias benutzt.
                Ändert sich die Quelle biegst du das am Alias um.
                Ja, die Datenbank-Adapter können das alle. Die schreiben aber natürlich immer brav den Zeitstempel zum Zeitpunkt der Wertänderung (und das muss auch so sein).
                Du kannst aber einfach ein Skript nehmen welches dann die Daten aus den Adaptern nimmt und die Werte mit den für dich passenden Zeitstempel in die Datenbank schreibt (per sendTo, siehe Anleitungen der Adapter). Das geht auch an einem Rutsch und auch nachträglich oder für Werte in der Zukunft, z.B. bei Prognosen.
                Wenn du das stattdessen in einem Adapter willst - wie genau soll das denn laufen bzw. wie konfiguriert / koordiniert werden? Woher soll der wissen welchen Datenpunkt er bei welcher Änderungen mit einem falschen Zeitstempel schreiben soll - und wenn ja dann auf welche Zeit?
                Du könntest auch per Skript auf den Datenpunkt Triggern, über den SQL-Adapter dir dann den letzten Wert holen und dann dessen Zeitstempel korrigieren. Aber wie beschrieben, wie soll das in einem Adapter aussehen?
                • David G.
                  David G. @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Habe ich gefragt, da ich noch einige ohne Alias habe.
                  Seit ca einem Jahr lege ich für fast alles ein Alias an.
                  Geilste Funktion ever. Nutzen nur leider wie man so mitbekommt wirklich viele nicht.
                  Deshalb macht die Alias-ID bei den Historyadaptern wirklich Sinn finde ich.
                  So mache ich es jetzt ja bereits. Siehe ein par Posts weiter oben.
                  • BananaJoe
                    ich zum Beispiel ... wollte nie wie ich wollte. Aber da ich meine Verbraucher alle eh mit einem eigenen Skript auswerte habe ich eh meinen eigenen Datenpunkte
                      Hallo Leute,
                      Versuche auch gerade meinen Verbrauch Rückwirkend einzugeben...Was mache ich falsch weil mir SA dann in meiner Auswertung minus Zahlen anzeigt?
                      Bild 27.01.23 um 16.02.jpeg Bild 27.01.23 um 16.02.jpeg Bild 27.01.23 um 16.04.jpeg
                        crunchip Forum Testing Most Active @Peter666666 last edited by crunchip
                        Verbrauch? oder meinst du Zählerstände?
                        die Startwert die du da eingetragen hast sind Zählerstände zum jeweiligen Zeitpunkt
                        wenn ichs richtig sehe, hättest du 0 eintragen müssen bei Jahr/Quartal/Monat=1.Januar (Woche ? kann man anhand deiner Bilder nicht sagen, bräuchtest den Zählerstand vom Montag
                          Peter666666 @crunchip last edited by
                          @crunchip das ist der Verbrauch seit 2023
                            @peter666666 der interessiert nicht bei den Startwerten, da kommen Zählerstände rein, der Verbrauch errechnet sich aus dem Zählerstand
                              @crunchip den Zählerstand sehe ich Rückwirkend nicht 😞
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Peter666666 last edited by
                                Mathematik?
                                  Peter666666 @BananaJoe last edited by Peter666666
                                  @bananajoe 👍 - Hilft mir aber nicht.
                                    @peter666666 dann nochmal, was möchtest du denn genau?
                                      @crunchip ich wollte das bei meinem Verbrauch 2023 auch der inbegriffen ist den ich vor SA Inbetriebnahme hatte also seit 1.1.23. Habe jetzt den Verbrauch von 1.1.23 bis SA Inbetriebnahme in einem Skript addiert und lasse mir den darstellen, funktioniert auch.
                                        eben, also brauchst du den Zählerstand vom 1.1.23 und dein aktueller wird automatisch gelesen, Rest rechnet SA
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @David G. last edited by
                                          auch mein Gedanke, daher sehe ich es nicht als sinnvoll den code derart an zu passen de es wird fast alles darin treffen
                                          das hat eher mit system performance zu tun, wen jemand z.b. nen lamen P3 hat mit 30 Datenpunkten und SA braucht pro DP 1-6 Sekunden zum initialisieren 🙂
                                          dan reicht auch 23.59 nicht
                                            leonundjulie @Dutchman last edited by
                                            @dutchman Allgemeine Frage: läuft der sourceanalytix in der Version 0.4.14 in aderaktuellen iOBroker ADMIN Version 6.3.5? Bei mir will er einfach nicht laufen. Hat jemand eine Idee?
                                            2302
                                            1151988
