    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @sigi234 last edited by MCU
      @sigi234 Ja die obere function raus nehmen, darf nicht doppelt drin sein.
      Dann scheinst du einen ioBroker-DP angegeben zu haben, den es nicht gibt im Gerät.
      Das muss schon ein ioBroker DP sein.Ist mir jetzt erst aufgefallen
      Die stimmen nicht. Da müssen Deine rein.
       ['http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=net_radio',
      'http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=server',
      'http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=tuner',
      'http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=bluetooth']
        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
        @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
        Ersetze mal diese Funktion in scripts
        Habe dort ein no-cors ergänzt
        Jetzt keine Reaktion
          @sigi234 Zeig nochmal die Funktion und die Ausgabe (F12)
              @sigi234
              Da fehlt eine klammer
              Unten weiter ist ein Klammer zu viel?
                @mcu
                Ja, jetzt hat er geschaltet. 👍
                  @sigi234 Stellst du bitte Deine Einstellungsbilder rein, dann nehme ich die mit in die Doku. Danke.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                    Ergebnis:
                    Zitat:
                    Man definiert in jarvis ganz normal sein DropDownListe mit den Werten, die man auswählen möchte.
                    Wichtig:
                    Man muss einen Dummy DP erstellen!
                      @sigi234 Hab die Doku angepasst.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                        @MCU
                        Hallo kann man bei javascript Gauge-Einzel-DP ein min/max angeben?
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statehtml/gauge-dp/gauge-einzel-dp/javascript-gauge-einzel-dp#javascript-gauge-einzel-dp
                          MCU last edited by MCU
                          @sigi234 Ja kann man einstellen.
                          Wenn du mehrere Gauge nutzen willst, dann nimm Gauge-Array.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statehtml/gauge-dp/gauge-array
                          Im Gauge-Einzel-DP-Script kannst du die Werte im Programm anpassen.
                          Ich kann das Programm auch anpassen, wenn gewünscht? Dann kannst du oben die Werte festlegen, wie bei dem neueren Gauge-Array.
                            Kann man auch die anderen Farben beinflussen?
                              @sigi234 Scheint zu gehen.
                              Bei welcher Variante von den Gauge (Einzel, 2-3, Array) soll ich es zu erst erweitern.
                                Bitte Array 😀
                                  @sigi234 Bekomme die Anzeige vom Wert bei schwarzem Hintergrund nicht in den Griff, sie verschwindet für die Animationszeit (2.5 Sekunden) -> Man sieht Zeiger aber keine Zahl bei schwarzem Hintergrund, den du wahrscheinlich haben möchtest. Und auch sonst, wenn man eine andere Farbe als schwarz für Texte nimmt, wird diese während der Animationszeit ->schwarz!
                                    @mcu
                                    Ok, schade.
                                      @sigi234 Evtl. ohne Animation laufen lassen?
                                        Auch gut so.
                                          @sigi234 Hab die Animation mal abgeschaltet, macht er leider auch nicht, das scheint beim Aufbau vom Graphen nur mit Standardfarben zu laufen. Hat nichts mit der Animation zu tun, sondern mit dem Aufbau. Da komme ich nicht dran.
                                            @mcu
                                            Ok, aber Danke für deine Bemühungen.☺
                                            Kann sie ja auch per IFrame einbinden.
                                            1.4k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207274
