    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • wendy2702
      wendy2702 @ManiB last edited by
      @manib sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
      iehe Anlage; 2. PV Anlage Garagendach ist noch nicht in Betrieb, hier wurde zum Test die öffentliche Netzeinspeisung definiert)
      100% verstanden habe ich das Problem gerade nicht. Aber lass doch das erstmal weg wenn eh nicht vorhanden und teste mit den Werten die es schon gibt.
        Hallo, leider besteht das Problem immer noch.
        Wenn ich aber den DP "Öffentliche Netzeinspeisung" mit dem Shelly verbinde funktioniert der Datenfluss vom Netz zum Verbraucher.
        Wenn der Shelly eingeschaltet wird (Test Netzeinspeisung) dann wird 0 und kein Datenfluss zum Verbraucher angezeigt.
        lG
        Manfred
        da_Woody BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @ManiB last edited by
          @manib sorry, warum fummelst du da mit MQTT rum?
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @ManiB last edited by
            @manib vielleicht weil aus diesen beiden Datenpunkten:
            keine schlüssigen Werte kommen? Der ober Datenpunkt ist doch an der Solaranlage und nicht das was aus deinem Hausnetz ins öffentliche Netz gespeist wird?
            • da_Woody
              da_Woody @BananaJoe last edited by
              wenn man IMHO nicht mit seinen DPs zurecht kommt, ist nicht dieser adapter schuld.
              oder seh ich da was falsch?
              BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                ManiB @da_Woody last edited by
                @da_woody wieso nicht, lese meinen Stromzähler damit aus. Hast du einen besseren Vorschlag?
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                  bis auf das einer Datenpunkte vom MQTT kommt hatte ich deinen Kommentar nicht begriffen.
                  M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ManiB @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe Habe bei der öffentlichen Netzeinspeisung zum Test absichtlich den Shelly definiert um zu zeigen wenn Strom vorhanden ist und nicht. Wenn im DP 0 ist dann funktioniert die Anzeige im Adapter.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe soeben eine umfangreiche, neue Version auf Github hochgeladen.
                      Folgendes ist neu:
                      • Schatten für Text, Wert, Prozent und Symbol definieren ( @Maxtor62 )
                      • Linien ausblenden, wenn keine Animation auf der Linie vorhanden ist ( @Maxtor62 )
                      • Möglichkeit, einen zweiten Wert und eine Beschreibung für z.B. Tagesübersicht (auch Farben definierbar) zu Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzuzufügen. Wechselzeit kann definiert werden und ein Klick auf ein Element ändert die Werte und Beschreibungen einmal und kehrt danach zum Timer zurück ( @Schnabelchen )
                      • Die automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den höchsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren. Der höchste Verbrauch verwendet die Geschwindigkeit der Animation, niedrigere Verbrauchsdaten verwenden den Multiplikator von +1000ms der definierten Animationsgeschwindigkeit ( @ben1983 )
                      • Wiki-Link zum Admin hinzugefügt
                      • aktualisierte Übersetzungen
                      • einige zusätzliche Hintergrundänderungen für das Hinzufügen des Adapters zum iobroker-Repository
                      Viel Spaß und ein angenehmes Wochenende! 😉
                      wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                      • wendy2702
                        @manib sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
                        Zeig uns doch mal den Inhalt der Datenpunkte für Bezug, Einspeisung und PV Erzeugung im Screenshot.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @SKB last edited by
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
                          Hallo Zusammen,
                          Folgendes ist neu:
                          Du Maschine 👍
                            ManiB @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 Vielleicht kannst du mir hier weiter helfen 🙂
                            PV Erzeugung
                            Einspeisung
                            Bezug
                            wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              @manib Ne, das meinte ich nicht.
                              Im Objekt Browser wo dann die Werte hinter stehen damit man diese mal sieht.
                              • da_Woody
                                @bananajoe ich hab das bis jetzt so gelesen, daß da alles mögliche über MQTT gemacht wird.
                                vllt hab ichs überlesen, um welche PV es geht. tropsdem passt das für mich nicht in diesen fred. 😉
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @da_Woody last edited by
                                  @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
                                  Er liest halt seine PV Daten über MQTT aus. Fügt diese DPs in den Adapter und bekommt stellenweise keine Werte.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 und da ist der adapter schuld?
                                    nachdem da screenshots kommen, bin ich raus...
                                    wendy2702 Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      @da_woody Hat doch keiner gesagt das der Adapter Schuld ist.
                                      Aktuell ist die Frage ja warum er bei Netzbezug eine "0" bekommt sobald er seinen Bezugsdatenpunkt dort einträgt.
                                      • Ben1983
                                        Ben1983 @da_Woody last edited by Ben1983
                                        @SKB Habe gerade die Visualisierung entdeckt und finde sie auch echt super,
                                        aber sobald man auf das Fenster klickt und dann in den Loggs schaut, bekommt man zu jedem Datenpunkt (arbeite mit Aliassen) einen error:
                                        2023-01-27 17:01:10.053  - error: admin.0 (149) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=janitza-gridvis.0.devices.27.onlineValues.PowerActive.SUM13, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Summe L1..L3","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"W","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","ts":1666205289318,"_id":"janitza-gridvis.0.devices.27.onlineValues.PowerActive.SUM13","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2023-01-27 17:01:10.053  - error: admin.0 (149) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=janitza-gridvis.0.devices.28.onlineValues.PowerActive.Input06, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"PV-Anlage","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"W","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","ts":1666205289345,"_id":"janitza-gridvis.0.devices.28.onlineValues.PowerActive.Input06","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2023-01-27 17:01:10.086  - error: admin.0 (149) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=janitza-gridvis.0.devices.28.historicValues.ActiveEnergyConsumed.Input06_LastYear, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"PV-Anlage","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"Wh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","ts":1666205290048,"_id":"janitza-gridvis.0.devices.28.historicValues.ActiveEnergyConsumed.Input06_LastYear","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2023-01-27 17:01:10.086  - error: admin.0 (149) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=janitza-gridvis.0.devices.28.historicValues.ActiveEnergyConsumed.Input06_LastMonth, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"PV-Anlage","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"Wh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","ts":1666205290040,"_id":"janitza-gridvis.0.devices.28.historicValues.ActiveEnergyConsumed.Input06_LastMonth","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2023-01-27 17:01:10.087  - error: admin.0 (149) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=janitza-gridvis.0.devices.28.historicValues.ActiveEnergyConsumed.Input06_Today, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"PV-Anlage","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"Wh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","ts":1666205290018,"_id":"janitza-gridvis.0.devices.28.historicValues.ActiveEnergyConsumed.Input06_Today","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2023-01-27 17:01:10.087  - error: admin.0 (149) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=janitza-gridvis.0.devices.28.historicValues.ActiveEnergyConsumed.Input06_Yesterday, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"PV-Anlage","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"Wh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","ts":1666205290027,"_id":"janitza-gridvis.0.devices.28.historicValues.ActiveEnergyConsumed.Input06_Yesterday","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2023-01-27 17:01:10.087  - error: admin.0 (149) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=janitza-gridvis.0.devices.28.historicValues.ActiveEnergyConsumed.Input06_ThisYear, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"PV-Anlage","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"Wh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","ts":1666205290044,"_id":"janitza-gridvis.0.devices.28.historicValues.ActiveEnergyConsumed.Input06_ThisYear","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2023-01-27 17:01:10.087  - error: admin.0 (149) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=janitza-gridvis.0.devices.28.historicValues.ActiveEnergyConsumed.Input06_ThisMonth, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"PV-Anlage","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"Wh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","ts":1666205290032,"_id":"janitza-gridvis.0.devices.28.historicValues.ActiveEnergyConsumed.Input06_ThisMonth","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2023-01-27 17:01:10.088  - error: admin.0 (149) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=janitza-gridvis.0.devices.50.historicValues.ActiveEnergyConsumed.SUM13_LastYear, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Summe L1..L3","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"Wh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","ts":1666205290380,"_id":"janitza-gridvis.0.devices.50.historicValues.ActiveEnergyConsumed.SUM13_LastYear","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2023-01-27 17:01:10.088  - error: admin.0 (149) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=janitza-gridvis.0.devices.50.historicValues.ActiveEnergyConsumed.SUM13_LastMonth, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Summe L1..L3","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"Wh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","ts":1666205290372,"_id":"janitza-gridvis.0.devices.50.historicValues.ActiveEnergyConsumed.SUM13_LastMonth","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2023-01-27 17:01:10.088  - error: admin.0 (149) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=janitza-gridvis.0.devices.50.historicValues.ActiveEnergyConsumed.SUM13_Today, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Summe L1..L3","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"Wh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","ts":1666205290354,"_id":"janitza-gridvis.0.devices.50.historicValues.ActiveEnergyConsumed.SUM13_Today","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2023-01-27 17:01:10.088  - error: admin.0 (149) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=janitza-gridvis.0.devices.50.historicValues.ActiveEnergyConsumed.SUM13_Yesterday, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Summe L1..L3","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"Wh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","ts":1666205290357,"_id":"janitza-gridvis.0.devices.50.historicValues.ActiveEnergyConsumed.SUM13_Yesterday","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2023-01-27 17:01:10.088  - error: admin.0 (149) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=janitza-gridvis.0.devices.50.historicValues.ActiveEnergyConsumed.SUM13_ThisYear, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Summe L1..L3","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"Wh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","ts":1666205290376,"_id":"janitza-gridvis.0.devices.50.historicValues.ActiveEnergyConsumed.SUM13_ThisYear","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2023-01-27 17:01:10.089  - error: admin.0 (149) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=janitza-gridvis.0.devices.50.historicValues.ActiveEnergyConsumed.SUM13_ThisMonth, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Summe L1..L3","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"Wh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","ts":1666205290361,"_id":"janitza-gridvis.0.devices.50.historicValues.ActiveEnergyConsumed.SUM13_ThisMonth","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2023-01-27 17:01:10.089  ...
                                        Oder ist das eher ein Problem von Admin?
                                        Edit: Mir fällt gerade auf, dass dort einige States dabei sind, welche gar nicht im Adapter verwendet werden,
                                        aber der Fehler tritt reproduzierbar immer beim Öffnen der gezeigten Visualisierung auf.
                                        (Link links im Admin)
                                        • wendy2702
                                          @ManiB
                                          Kannst du den haken mal entfernen.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Ben1983 last edited by
                                            @ben1983 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
                                            Da würde ich mal machen was im log steht.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180918
