    4. (Anfänger) XML Auslesen und Datenpunkt erstellen
    • dietlman
      dietlman last edited by
      Brauche bitte wieder mal etwas Hilfe mit dem Auslesen eines XML file:
      Habe eine URL welche mir folgenden Inhalt als XML ausgibt und ich würde gerne die rot markierten Werte auslesen, bzw. einen Datenpunkt erstellen damit ich dann darauf zugreifen kann und visualiseiren kann:
      <val:root xmlns:val="<URL url=" http:/www.hw-group.com/xmlschema/ste/values.xsd"="">http://www.hw-group.com/XMLSchema/ste/values.xsd">
      <agent><version>2.1.2</version>
      <xmlver>1.01</xmlver>
      <devicename>boiler-temp.</devicename>
      <model>33</model>
      <vendor_id>0</vendor_id>
      <mac>00:0A:59:04:50:29</mac>
      <ip>192.168.1.189</ip>
      <mask>255.255.255.0</mask>
      <sys_name>Boiler</sys_name>
      <sys_location><sys_contact>HWg-STE:For more information try http://www.hw-group.com</sys_contact></sys_location></agent>
      <senset><entry><id>215</id>
      <name>Boiler Temp.</name>
      <units>C</units>
      <value>56.2</value>
      <min>40.0</min>
      <max>69.0</max>
      <hyst>1.0</hyst>
      <emailsms>1</emailsms>
      <state>1</state></entry></senset></val:root>
      Vielleicht kann jemand helfen,
      Danke!
      • AlCalzone
        Quick'n'Dirty in JavaScript. Funktioniert nur, wenn die Tags in der Reihenfolge und nur 1x auftreten.
        Dazu muss zuvor der Inhalt der XML-Datei in die Variable xmlString geladen werden.
        const regex = /\<name\>([^\<]+)\<\/Name\>\s*\<units\>([^\<]+)\<\/Units\>\s*\<value\>([^\<]+)\<\/Value\>/igm;
        const matches = regex.exec(xmlString);
        const name = matches[1];
        const units = matches[2];
        const value = +matches[3];</value\></units\></name\>
        Dann hast du die Werte in den 3 Variablen name, units und value. Kriegst du das mit dem Datenpunkt selbst hin?
        • dietlman
          @AlCalzone:
          Dann hast du die Werte in den 3 Variablen name, units und value. Kriegst du das mit dem Datenpunkt selbst hin? `
          Danke, werd das so mal versuchen heute Abend, das mit dem Datenpunkt bekomme ich nicht selber hin, vielleicht kannst du mir dabei auch helfen.
          Noch eine Frage; würde das Abfragen der xml mit dem Parser Adapter auch funktionieren?
          LG
          • AlCalzone
            @dietlman:
            Danke, werd das so mal versuchen heute Abend, das mit dem Datenpunkt bekomme ich nicht selber hin, vielleicht kannst du mir dabei auch helfen. `
            Dann mach dir mal Gedanken, wie der heißen soll und so. Soll die ausgelesene Einheit mit gespeichert werden (und evtl aktualisiert)?
            @dietlman:
            Noch eine Frage; würde das Abfragen der xml mit dem Parser Adapter auch funktionieren? `
            Bestimmt, aber den hab ich noch nie benutzt. Da muss jemand anders weiterhelfen.
            • dietlman
              @AlCalzone:
              @dietlman:
              der Datenpunkt sollte "boiler-temp" heissen und die ausgelesene Einheit sollte auch gespeichert werden und ich würde das Script dann einmal pro Minute laufen lassen.
              Parser hab ich mir inzwischen angeschaut, aber ich denke ein Javascript ist doch besser.
              • dietlman
                @dietlman:
                @AlCalzone:
                LG `
                hab das script mal so gemacht, funktioniert aber leider nicht
                var xmlString = 'http://192.168.1.189:88/values.xml';
                const regex = /<name>([^<]+)</Name>\s*<units>([^<]+)</Units>\s*<value>([^<]+)</Value>/igm;
                bekomme diesen Fehler im browser angezeigt:
                Uncaught TypeError: Cannot read property '1' of null</value></units></name>
                • AlCalzone
                  Naja, so durchsuchst du den String "http://192.168.1.189:88/values.xml" nach dem Datenpunkt und nicht die Datei selbst 😉
                  Die musst du herunterladen und den Inhalt durchsuchen.
                  Probiers mal so:
                  var request = require('request');
                  // diesen Teil mit CRON ausführen
                  function doWork() {
                  request('http://192.168.1.189:88/values.xml', function (error, response, body) {
                  	if (error) {
                  		log("Fehler beim Herunterladen: " + error);
                  		return;
                  	try {
                  		const matches = regex.exec(body);
                  		const unit = "°" + matches[2];
                  		// Habe hier createState verwendet, falls sich irgendwann die Einheit ändert. Dann sollte das übernommen werden
                  		createState("boiler-temp", value, true, {
                  			type: "number",
                  			unit: unit,
                  			read: true,
                  			write: false,
                  			role: "value.temperature"
                  	} catch (e) {
                  		log("Fehler beim Auswerten: " + error);
                  // jede Minute ausführen:
                  schedule("* * * * *", doWork);</value\></units\></name\>
                  • dietlman
                    Hi und danke,
                    aber irgendwas scheint nicht zu passen im Script, siehe screenshot:
                      paul53 last edited by
                      Anstelle von RegExp würde ich das zusätzliche NPM-Modul "xml2js" in die Konfiguration der JS-Instanz eintragen und dieses verwenden. Name und Masseinheit werden sich sicherlich nicht ändern (warum sollten sie ?).
                      const request = require('request');
                      const parser = require('xml2js').parseString;
                      createState('Kesseltemperatur', 0, {
                          type: 'number',
                          unit: '°C',
                          read: true,
                          write: false,
                          role: 'value.temperature'
                      function getTemp(xml) {
                          parser(xml, {explicitArray: false, explicitRoot: false}, function(err, obj) {
                              if(err) log('Fehler XML-Parsen: ' + err, 'error');
                              else {
                                  var temp = parseFloat(obj.SenSet.Entry.Value);
                                  setState('Kesseltemperatur', temp, true);
                      function getXML() {
                              if (error) log("Fehler beim Herunterladen: " + error, 'error');
                              else getTemp(body);
                      schedule('* * * * *', getXML);  // jede Minute
                      • dietlman
                        @paul53:
                            type: 'number',
                            unit: '°C',
                            read: true,
                            write: false,
                                else {
                        function getXML() {
                                else getTemp(body);
                        Hi Paul!
                        Vielen Dank! Genauso funktioniert es perfekt.!! 🙂
                          jerry last edited by
                          Ich habe ein ähnliches Problem, mein Kessel gibt es so:
                          Anfrage:
                          http://192.168.0.104/getregister.cgi?de … tkot_value
                          Antwort:
                          cmd status="ok">
                          Ich habe jedoch sowohl in Node-RED als auch in JScripten ich habe ein Problem mit der Autorisierung.
                          node-red anwort:
                          eCoal WebServer
                          401 Unauthorized
                          so wie man hinzufügt berechtigung für dieses Skript?
                          http://root:root@192.168.0.104/getregis ... tkot_value
                          es funktioniert nicht.
                          2989
