    4. IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden [gelöst ...]
      kurt_88 @TT-Tom last edited by kurt_88
      @tt-tom said in IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden:
      Vielen Dank, das mit dem importieren hat jetzt super geklappt und das Script läuft jetzt auch bei mir ohne Fehler 🙂
      Aber jetzt kommt die ganz blöde Frage, ich habe irgendwie ein Brett vor den Kopf, was mache ich jetzt mit den Script. Ich sehe momentan den Wald vor lauter Bäumen nicht ...
      Viele Grüße
        TT-Tom @kurt_88 last edited by TT-Tom
        @kurt_88
        dann wollen wir mal die Kettensäge rausholen. 😊
        du solltest jetzt im Protokoll die Werte sehen, wenn der Zähler neue Werte sendet.
        du musst dir jetzt unter userdata_0.0. Datenpunkte anlegen, wo dann die Werte reingeschrieben werden sollen.
        Dann werden wir das Blockly erweitern. bei example_state_current müssen deine Datenpunkte dann rein
          @tt-tom
          Vielen Dank für Deine Hilfe, ich wäre nie soweit gekommen. Ich muss jetzt aber schluss machen, muss morgen wieder früh raus. Ich würde aber morgen gerne weiter machen, würde mich auch gerne noch belesen, denn so wie es aussieht, habe ich so gut wie keinen blassen Schimmer.
          Ich hatte immer die Gosund Smart Steckdose vor Augen, die hatte ich mit Tasmota geflasht und perr MQTT über den Sonoff Adapter, mit den IoBroker verbunden und da konnte ich, die Verbrauchswerte gleich sehen. Danke nochmal für Deine Hilfe und Geduld 🙂
          T Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @kurt_88
            kein Problem, ich helfe gern. bin morgen auch den Tag unterwegs. werde aber zwischen durch rein sehen. lege dir erstmal Datenpunkte unter userdata_0.0 an. bis morgen
            EDIT: man das USER Objektverzeichnis heisst doch 0_userdata.0 . Asche auf mein Haupt, mann ist halt nicht perfekt 😲
              @kurt_88
              Hi, ich habe mal das Script so weit angepasst, das auch die Datenpunkte in 0_userdata.0 erstellt werden und gleichzeitig mit den Daten gefüllt werden. Du musst natürlich wieder den Datenpunkt im Trigger anpassen und ein neues Blockly erstellen. bis .....
               <variables>
                 <variable id="o^VE=q/EJxRCU@p=Nq({">Verbrauch</variable>
                 <variable id="=PjH*5J}WCH}|GQxuE!Q">Bezug</variable>
                 <variable id="5=hKGU(m$i[]qc3syZjS">Tag</variable>
                 <variable id="nEj.:^1A]V^!5`$(P9)$">Woche</variable>
                 <variable id="X{v.JNv2M`1iHjL[)X,l">Monat</variable>
                 <variable id="g;{.pi%+DV4VUngk~p{g">Jahr</variable>
                 <variable id="yK^u+S#}N~|IeJsi~VAh">aktuell</variable>
               </variables>
               <block type="create" id="swB_9{Mg2QcF?v|UMaP#" x="-387" y="-887">
                 <field name="NAME">0_userdata.0.Stromzähler.Verbrauch</field>
                   <block type="math_number" id="Z+;(E`E9+ht]r5cCHBr1">
                     <field name="NUM">0</field>
                 <value name="COMMON">
                   <block type="text" id="zn9`[(J+$[cPEt,=~Ahf">
                     <field name="TEXT">{"name": "Stromzähler.Verbrauch","type": "number","write": false}</field>
                   <block type="create" id="@@dkn1^I6xwn%lT;FaGl">
                     <field name="NAME">0_userdata.0.Stromzähler.Bezug</field>
                       <block type="math_number" id="zNwvnTY:ED2GEu1}}]GB">
                       <block type="text" id=",W|sROdfU{#e~dwwRXDL">
                         <field name="TEXT">{"name": "Stromzähler.Bezug","type": "number","write": false}</field>
                       <block type="create" id="4!zi^L_C:oLPi4=q[ds(">
                         <field name="NAME">0_userdata.0.Stromzähler.Tag</field>
                           <block type="math_number" id="1L@11cJjD}Lxo`Fibkzu">
                           <block type="text" id="^z*;3w$8_?xMfzNlpb/T">
                             <field name="TEXT">{"name": "Stromzähler.Tag","type": "number","write": false}</field>
                           <block type="create" id="I@0cfJ_XxN:}X)4a/LvU">
                             <field name="NAME">0_userdata.0.Stromzähler.Woche</field>
                               <block type="math_number" id="g8+k1NFq%,O0Px@EmZ6A">
                               <block type="text" id="h?$B]udPY|CJoThsd]@%">
                                 <field name="TEXT">{"name": "Stromzähler.Woche","type": "number","write": false}</field>
                               <block type="create" id="FbJ8*Z?Ax/B+zh;(cI?Z">
                                 <field name="NAME">0_userdata.0.Stromzähler.Monat</field>
                                   <block type="math_number" id="F*nx^%Bs[_.XcoWC,?*[">
                                   <block type="text" id="5%@E`W$mBtxGhqa|a_V3">
                                     <field name="TEXT">{"name": "Stromzähler.Monat","type": "number","write": false}</field>
                                   <block type="create" id="IDH01F2+`~$8}vCq~/)k">
                                     <field name="NAME">0_userdata.0.Stromzähler.Jahr</field>
                                       <block type="math_number" id="wtoBF)t/Qr%^Wa8Thmac">
                                       <block type="text" id="x+u[]cxcg_/OU`zY7INL">
                                         <field name="TEXT">{"name": "Stromzähler.Jahr","type": "number","write": false}</field>
                                       <block type="create" id="q*9KBLu?K}gL2bnrM^kE">
                                         <field name="NAME">0_userdata.0.Stromzähler.Aktuell</field>
                                           <block type="math_number" id="ujd+dCs:F$C6dY^TE-Y#">
                                           <block type="text" id="i4dWZV|-U8*%Q?EA(iJt">
                                             <field name="TEXT">{"name": "Stromzähler.Aktuell","type": "number","write": false}</field>
                                           <block type="on_ext" id="p~c_9Fq1{DWv5J%;1?1H">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="?g1f{w5n!;pGTzeI_1Fs">
                                               <block type="field_oid" id="z=GDvQkiX8NSAqoo#H=w">
                                                 <field name="oid">mqtt.0.smartmeter.tele.SENSOR</field>
                                               <block type="variables_set" id="h|nP.?B6J~_AHedSv8W,">
                                                 <field name="VAR" id="o^VE=q/EJxRCU@p=Nq({">Verbrauch</field>
                                                   <block type="get_attr" id="z:S4j%{$(p.V2z~;jxIk">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="3q5lsf*K_:RzQ50%;Gtr">
                                                         <field name="TEXT">LK13BE.total_verbrauch</field>
                                                     <value name="OBJECT">
                                                       <block type="on_source" id="MpJ$Vt{.;lSjqx%E^ds$">
                                                   <block type="variables_set" id="#9fup9f@*R{k{RtGXtL6">
                                                     <field name="VAR" id="=PjH*5J}WCH}|GQxuE!Q">Bezug</field>
                                                       <block type="get_attr" id="wL;#00(`iyvo[+sZRHs8">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="f$YA%UVCBi;0uSW#4vIF">
                                                             <field name="TEXT">LK13BE.total_bezug</field>
                                                           <block type="on_source" id="[mABeLHqbSh/bSOB6=3A">
                                                       <block type="variables_set" id="@8JF|C[)BUok^dYPTUV0">
                                                         <field name="VAR" id="5=hKGU(m$i[]qc3syZjS">Tag</field>
                                                           <block type="get_attr" id="Ub(E,s/}j9]`]OT_acZe">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="iJbuA,L=]-y[0N)oxP!P">
        <field name="TEXT">LK13BE.total_1d</field>
                                                               <block type="on_source" id="I^?]oLjj|=#6$:Q^,*2M">
                                                           <block type="variables_set" id="9/QxF-kOgB;O}Bc5Xh(1">
                                                             <field name="VAR" id="nEj.:^1A]V^!5`$(P9)$">Woche</field>
                                                               <block type="get_attr" id="3fPETP1./.EtewfIXaku">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="?6DJyU??z:IW1b!u:[G!">
        <field name="TEXT">LK13BE.total_7d</field>
        <block type="on_source" id="8Dt.@1I2Q4KI3zZe:31u">
                                                               <block type="variables_set" id="],~%EPk!h#r4@Qb,jQy4">
        <field name="VAR" id="X{v.JNv2M`1iHjL[)X,l">Monat</field>
        <block type="get_attr" id="!@0){e]9}dslL.mAt#iW">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=",1^ABSgaOzDzThe9vS!R">
        <field name="TEXT">LK13BE.total_30d</field>
        <block type="on_source" id="G07M2~-0O?%k|pz0k]9m">
        <block type="variables_set" id="B_n8`nexqS`m.TNt%icY">
        <field name="VAR" id="g;{.pi%+DV4VUngk~p{g">Jahr</field>
        <block type="get_attr" id="5C*EM*^TV^3p0XY.bIsR">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="nwlkj11|MiQrd(;CR1FR">
        <field name="TEXT">LK13BE.total_365d</field>
        <block type="on_source" id="V$hMSK+C%s7usXF5(MlK">
        <block type="variables_set" id="LkJtt}8`3K:V=*Q*oZln">
        <field name="VAR" id="yK^u+S#}N~|IeJsi~VAh">aktuell</field>
        <block type="get_attr" id="*ovm[7(U%[}E=x^YeUgS">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="ao+m:*3H=8Pj(%2N$d-O">
        <field name="TEXT">LK13BE.current</field>
        <block type="on_source" id="v8$PYhv_^cHXK%EqZ]/E">
        <block type="debug" id="(vG/K[#x+!Yx-`14uihw">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="MAp?W)hbI1Ne[[Ac;F7#">
        <block type="text_join" id="q1~t(B|Y()[K{E(5XU%c">
        <mutation items="15"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="m=;?FK(d/O~Gn5NJv$J1">
        <field name="TEXT">Verbrauch: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="*LYJsz5::!Lj,C}RecMB">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="G;_iEBNv|EN^w|Jx.h2t">
        <field name="TEXT">kWh, Bezug: </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="hPfi%a4o~M!k($e-qHs}">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="Z7_R?9d!NZE]^$uOk3X*">
        <field name="TEXT">kWh, Tag: </field>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="Pbo(V,@myxz|Or.BwGiz">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="5AjV=}^D:43Ul[kwlTk?">
        <field name="TEXT">kWh, Woche: </field>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="B0Vh]vU2LxerJvTd])f#">
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="h2W^qqx{8[wl3|/JO|OX">
        <field name="TEXT">kWh, Monat: </field>
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="~31KxaBkABZTf-uI4Hu#">
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="=3z(ofW`9TqEP.xsU-ED">
        <field name="TEXT">kWh, Jahr: </field>
        <value name="ADD11">
        <block type="variables_get" id="0W-RZ_Em4t$Sy`FARv+Z">
        <value name="ADD12">
        <block type="text" id="Ty(JV^J0(_X}qAjRj;)m">
        <field name="TEXT">kWh, aktuell: </field>
        <value name="ADD13">
        <block type="variables_get" id="EzerXBpL(,s_|$n_*G]q">
        <value name="ADD14">
        <block type="text" id="K`P{T/@{b2ImK0Nr2o!m">
        <field name="TEXT">W</field>
        <block type="update" id="J{{TRb8Hbkwqn{GzXpS9">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Aktuell</field>
        <block type="variables_get" id="7Xn;#P#@kY?Qep9!SRrN">
        <block type="update" id="d|;[[W#h-3Ec*#8(1]Ag">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Bezug</field>
        <block type="variables_get" id="9B2g/E=Y:JwGJ2sur_Xj">
        <block type="update" id="vjeAJCkDo4LC=cG}Pp|1">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Verbrauch</field>
        <block type="variables_get" id="ZO@m6Igkuar$n2kv!)4I">
        <block type="update" id="?]s]x8W5R*Z4H@c!n,Ed">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Tag</field>
        <block type="variables_get" id="8Tog%1HU,h;xpLpR4g*/">
        <block type="update" id="[C}otI+VqMX-j}()w;Ef">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Woche</field>
        <block type="variables_get" id="34,v5Nuuu$uYNiVa$17l">
        <block type="update" id="Ktm|6bOs,wz}YfQJZCfe">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Monat</field>
        <block type="variables_get" id="hRG#*ND:XMA7GY4*KNG,">
        <block type="update" id="WvkJ)0hP@ul#3@+`NS+X">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Jahr</field>
        <block type="variables_get" id="r~a(;`J.J#J]d46FXz@q">
              • Wal
                Wal Developer @kurt_88 last edited by Wal
                @kurt_88,
                der Sonoff-Adapter reicht für die Anzeige, man braucht kein Skript.
                03:33:03.404 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-01-27T03:33:03","MT175":{"E_in":20623.0,"E_in_HT":10016.0,"E_in_NT":10606.0,"E_out":0.0,"P":0.00,"L1":0.00,"L2":0.00,"L3":0.00,"Server_ID":"09014953330004370815"}}
                zeig mal diese Zeile bei dir.
                Edit: habe gesehen das deine Sensorzeile korrekt ist, der Sonoff-Adapter müsste es Anzeigen d.h. Tasmota ist/war richtig eingestellt.
                Hier meine Konfig für den Sonoff-Adapter:
                  TT-Tom @Wal last edited by
                  @wal
                  Eine Frage, werden die Werte bei Sonoff in einzelne Datenpunkte geschrieben oder als JSON abgelegt?
                  • Wal
                    Wal Developer @TT-Tom last edited by Wal
                    @tt-tom ,
                    einzelne Datenpunkte.
                    Du siehst die MQTT-Nachricht von Tasmota und die wird im Sonoff-Adapter mit der Einstellung "Für tele/Sensor" in einzelne Datenpunkte gewandelt.
                      @wal
                      Okay, dann muss @kurt_88 nochmal seine Einstellung prüfen, denn er hat keine Werte gefunden.
                      Da ich den Adapter nicht kenne, habe ich ihm mein Weg vorgeschlagen.
                        @tt-tom
                        Hallo Zusammen,
                        Bei mir scheint es anders zu sein. Ich habe keine Datenpunkte unter Sonoff, aber auch kein Sensor Datenpunkt, anbei mal die Screenshots.
                        • Wal
                          @kurt_88 ,
                          so sieht es bei mir aus mit der MQTT-Nachricht:
                          18:08:03.406 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-01-27T18:08:03","MT175":{"E_in":20630.0,"E_in_HT":10022.0,"E_in_NT":10607.0,"E_out":0.0,"P":0.00,"L1":0.00,"L2":0.00,"L3":0.00,"Server_ID":"090149533330000815"}}
                            @tt-tom
                            Danke für das angepasste Script, habe es jetzt importiert und dir Datenpunkte wurden angelegt.
                              kurt_88 @Wal last edited by
                              @wal
                              Das verstehe ich jetzt auch nicht.
                              Viele Grüße
                                @kurt_88
                                Und läuft jetzt so wie gewünscht?
                                  @tt-tom
                                  Leider nicht so richrig, ich bekomme bei Wert nur einen 0 angezeigt, oder muss ich da noch was visualisieren? Anbei der Screeshot.
                                  Viele Grüße
                                    @kurt_88
                                    Hast du im Protokoll Meldungen vom Script.
                                    EDIT: Hast du den Trigger angepasst?
                                      @tt-tom
                                      Ja, ich habe auch nocmal die richtige Zuordnung der Objekt-ID überprüft, siehe Screenshot.Screenshot_20230126_204559_neu_05.png
                                      Anbei das Log vom Scipt und da stehen auch die richtigen Werte drin.
                                      javascript.0
                                      	2023-01-27 19:20:00.407	info	State value to set for "0_userdata.0.Stromzähler.Verbrauch" has to be type "number" but received type "object"
                                      javascript.0
                                      	2023-01-27 19:20:00.393	info	script.js.common.Skript_Stromzaehler_1_neu: Verbrauch: kWh, Bezug: 8800.4919kWh, Tag: 3.6kWh, Woche: 30.5kWh, Monat: 141.3kWh, Jahr: 1785.9kWh, aktuell: 127W
                                      javascript.0
                                      	2023-01-27 19:20:00.391	info	script.js.common.Skript_1_Stromzaehler_1: test
                                      javascript.0
                                      	2023-01-27 19:20:00.390	info	script.js.common.Skript_1: Verbrauch: kWh, Bezug: 8800.4919kWh, Tag: 3.6kWh, Woche: 30.5kWh, Monat: 141.3kWh, Jahr: 1785.9kWh, aktuell: 127W
                                      Viele Grüße
                                      Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @kurt_88 last edited by Codierknecht
                                        @kurt_88
                                        Tipp so nebenbei: Keine Umlaute verwenden. Kann funktionieren, muss aber nicht.
                                          @kurt_88
                                          du musst den ersten "Setze" Eintrag noch anpassen: dem muss bei dir anders heissen.1674843788092-screenshot_20230126_204559_neu_05.png
                                          Edit: habe gesehen das es bei dir so heisst LK13BE.total_eingespeist.
                                            TT-Tom @TT-Tom last edited by
                                            @kurt_88
                                            Stop bitte mal die alten Scripte, sonst kommt es zu Fehler. ggf. auch löschen.
                                            7499
