    4. IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden [gelöst ...]
      TT-Tom @Wal last edited by
      @wal
      Eine Frage, werden die Werte bei Sonoff in einzelne Datenpunkte geschrieben oder als JSON abgelegt?
      • Wal
        Wal Developer @TT-Tom last edited by Wal
        @tt-tom ,
        einzelne Datenpunkte.
        Du siehst die MQTT-Nachricht von Tasmota und die wird im Sonoff-Adapter mit der Einstellung "Für tele/Sensor" in einzelne Datenpunkte gewandelt.
          @wal
          Okay, dann muss @kurt_88 nochmal seine Einstellung prüfen, denn er hat keine Werte gefunden.
          Da ich den Adapter nicht kenne, habe ich ihm mein Weg vorgeschlagen.
            kurt_88 @TT-Tom last edited by kurt_88
            @tt-tom
            Hallo Zusammen,
            Bei mir scheint es anders zu sein. Ich habe keine Datenpunkte unter Sonoff, aber auch kein Sensor Datenpunkt, anbei mal die Screenshots.
            • Wal
              Wal Developer @kurt_88 last edited by
              @kurt_88 ,
              so sieht es bei mir aus mit der MQTT-Nachricht:
              18:08:03.406 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-01-27T18:08:03","MT175":{"E_in":20630.0,"E_in_HT":10022.0,"E_in_NT":10607.0,"E_out":0.0,"P":0.00,"L1":0.00,"L2":0.00,"L3":0.00,"Server_ID":"090149533330000815"}}
                @tt-tom
                Danke für das angepasste Script, habe es jetzt importiert und dir Datenpunkte wurden angelegt.
                  kurt_88 @Wal last edited by
                  @wal
                  Das verstehe ich jetzt auch nicht.
                  Viele Grüße
                    TT-Tom @kurt_88 last edited by
                    @kurt_88
                    Und läuft jetzt so wie gewünscht?
                      @tt-tom
                      Leider nicht so richrig, ich bekomme bei Wert nur einen 0 angezeigt, oder muss ich da noch was visualisieren? Anbei der Screeshot.
                      Viele Grüße
                        TT-Tom @kurt_88 last edited by TT-Tom
                        @kurt_88
                        Hast du im Protokoll Meldungen vom Script.
                        EDIT: Hast du den Trigger angepasst?
                          @tt-tom
                          Ja, ich habe auch nocmal die richtige Zuordnung der Objekt-ID überprüft, siehe Screenshot.Screenshot_20230126_204559_neu_05.png
                          Anbei das Log vom Scipt und da stehen auch die richtigen Werte drin.
                          javascript.0
                          	2023-01-27 19:20:00.407	info	State value to set for "0_userdata.0.Stromzähler.Verbrauch" has to be type "number" but received type "object"
                          javascript.0
                          	2023-01-27 19:20:00.393	info	script.js.common.Skript_Stromzaehler_1_neu: Verbrauch: kWh, Bezug: 8800.4919kWh, Tag: 3.6kWh, Woche: 30.5kWh, Monat: 141.3kWh, Jahr: 1785.9kWh, aktuell: 127W
                          javascript.0
                          	2023-01-27 19:20:00.391	info	script.js.common.Skript_1_Stromzaehler_1: test
                          javascript.0
                          	2023-01-27 19:20:00.390	info	script.js.common.Skript_1: Verbrauch: kWh, Bezug: 8800.4919kWh, Tag: 3.6kWh, Woche: 30.5kWh, Monat: 141.3kWh, Jahr: 1785.9kWh, aktuell: 127W
                          Viele Grüße
                          Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @kurt_88 last edited by Codierknecht
                            @kurt_88
                            Tipp so nebenbei: Keine Umlaute verwenden. Kann funktionieren, muss aber nicht.
                              @kurt_88
                              du musst den ersten "Setze" Eintrag noch anpassen: dem muss bei dir anders heissen.1674843788092-screenshot_20230126_204559_neu_05.png
                              Edit: habe gesehen das es bei dir so heisst LK13BE.total_eingespeist.
                                TT-Tom @TT-Tom last edited by
                                @kurt_88
                                Stop bitte mal die alten Scripte, sonst kommt es zu Fehler. ggf. auch löschen.
                                  kurt_88 @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht
                                  danke für den Tipp mit den Umlauten, jetzt bekomme ich die Werte angezeigt.
                                  Viele Grüße
                                    @kurt_88
                                    schön wenn es jetzt läuft, weiter viel Spass mit iobrocker
                                      @tt-tom
                                      Danke, danke, jetzt bekomme ich eine Verbrauchsanzeige 🙂 Muss nur noch den einen Wert prüfen (Verbrauch). Anbei ein Screenshot.
                                      Viele Grüße
                                        @kurt_88 ich glaube du musst Bezug und Verbrauch tauschen
                                          @tt-tom
                                          Irgendwie stehe ich mal wieder auf den Schlauch, siehe Screenshot.
                                          Viele Grüße
                                            @kurt_88
                                            Was hast du denn geändert?
                                            1.0k
                                            7499
