    4. IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden [gelöst ...]
    • Wal
      Wal Developer @TT-Tom last edited by Wal
      @tt-tom ,
      einzelne Datenpunkte.
      Du siehst die MQTT-Nachricht von Tasmota und die wird im Sonoff-Adapter mit der Einstellung "Für tele/Sensor" in einzelne Datenpunkte gewandelt.
        TT-Tom @Wal last edited by
        @wal
        Okay, dann muss @kurt_88 nochmal seine Einstellung prüfen, denn er hat keine Werte gefunden.
        Da ich den Adapter nicht kenne, habe ich ihm mein Weg vorgeschlagen.
          kurt_88 @TT-Tom last edited by kurt_88
          @tt-tom
          Hallo Zusammen,
          Bei mir scheint es anders zu sein. Ich habe keine Datenpunkte unter Sonoff, aber auch kein Sensor Datenpunkt, anbei mal die Screenshots.
          • Wal
            Wal Developer @kurt_88 last edited by
            @kurt_88 ,
            so sieht es bei mir aus mit der MQTT-Nachricht:
            18:08:03.406 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-01-27T18:08:03","MT175":{"E_in":20630.0,"E_in_HT":10022.0,"E_in_NT":10607.0,"E_out":0.0,"P":0.00,"L1":0.00,"L2":0.00,"L3":0.00,"Server_ID":"090149533330000815"}}
              @tt-tom
              Danke für das angepasste Script, habe es jetzt importiert und dir Datenpunkte wurden angelegt.
                kurt_88 @Wal last edited by
                @wal
                Das verstehe ich jetzt auch nicht.
                Viele Grüße
                  TT-Tom @kurt_88 last edited by
                  @kurt_88
                  Und läuft jetzt so wie gewünscht?
                    @tt-tom
                    Leider nicht so richrig, ich bekomme bei Wert nur einen 0 angezeigt, oder muss ich da noch was visualisieren? Anbei der Screeshot.
                    Viele Grüße
                      TT-Tom @kurt_88 last edited by TT-Tom
                      @kurt_88
                      Hast du im Protokoll Meldungen vom Script.
                      EDIT: Hast du den Trigger angepasst?
                        @tt-tom
                        Ja, ich habe auch nocmal die richtige Zuordnung der Objekt-ID überprüft, siehe Screenshot.Screenshot_20230126_204559_neu_05.png
                        Anbei das Log vom Scipt und da stehen auch die richtigen Werte drin.
                        javascript.0
                        	2023-01-27 19:20:00.407	info	State value to set for "0_userdata.0.Stromzähler.Verbrauch" has to be type "number" but received type "object"
                        javascript.0
                        	2023-01-27 19:20:00.393	info	script.js.common.Skript_Stromzaehler_1_neu: Verbrauch: kWh, Bezug: 8800.4919kWh, Tag: 3.6kWh, Woche: 30.5kWh, Monat: 141.3kWh, Jahr: 1785.9kWh, aktuell: 127W
                        javascript.0
                        	2023-01-27 19:20:00.391	info	script.js.common.Skript_1_Stromzaehler_1: test
                        javascript.0
                        	2023-01-27 19:20:00.390	info	script.js.common.Skript_1: Verbrauch: kWh, Bezug: 8800.4919kWh, Tag: 3.6kWh, Woche: 30.5kWh, Monat: 141.3kWh, Jahr: 1785.9kWh, aktuell: 127W
                        Viele Grüße
                        Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @kurt_88 last edited by Codierknecht
                          @kurt_88
                          Tipp so nebenbei: Keine Umlaute verwenden. Kann funktionieren, muss aber nicht.
                            @kurt_88
                            du musst den ersten "Setze" Eintrag noch anpassen: dem muss bei dir anders heissen.1674843788092-screenshot_20230126_204559_neu_05.png
                            Edit: habe gesehen das es bei dir so heisst LK13BE.total_eingespeist.
                              TT-Tom @TT-Tom last edited by
                              @kurt_88
                              Stop bitte mal die alten Scripte, sonst kommt es zu Fehler. ggf. auch löschen.
                                kurt_88 @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht
                                danke für den Tipp mit den Umlauten, jetzt bekomme ich die Werte angezeigt.
                                Viele Grüße
                                  @kurt_88
                                  schön wenn es jetzt läuft, weiter viel Spass mit iobrocker
                                    @tt-tom
                                    Danke, danke, jetzt bekomme ich eine Verbrauchsanzeige 🙂 Muss nur noch den einen Wert prüfen (Verbrauch). Anbei ein Screenshot.
                                    Viele Grüße
                                      @kurt_88 ich glaube du musst Bezug und Verbrauch tauschen
                                        @tt-tom
                                        Irgendwie stehe ich mal wieder auf den Schlauch, siehe Screenshot.
                                        Viele Grüße
                                          @kurt_88
                                          Was hast du denn geändert?
                                            @tt-tom
                                            Bin jetzt schon etwas weiter, den Verbrauch habe ich auf die Einspeisung umgebogen, das hatte geklappt, dann habe ich den Datenpunkt geändert und wollte den Wert mitnehmen, aber das Klappt nicht. Siehe Screenshots.
                                            Viele Grüße
                                            4835
