    4. IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden [gelöst ...]
      kurt_88 @TT-Tom last edited by kurt_88
      @tt-tom
      Hallo Zusammen,
      Bei mir scheint es anders zu sein. Ich habe keine Datenpunkte unter Sonoff, aber auch kein Sensor Datenpunkt, anbei mal die Screenshots.
      • Wal
        Wal Developer @kurt_88 last edited by
        @kurt_88 ,
        so sieht es bei mir aus mit der MQTT-Nachricht:
        18:08:03.406 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-01-27T18:08:03","MT175":{"E_in":20630.0,"E_in_HT":10022.0,"E_in_NT":10607.0,"E_out":0.0,"P":0.00,"L1":0.00,"L2":0.00,"L3":0.00,"Server_ID":"090149533330000815"}}
          @tt-tom
          Danke für das angepasste Script, habe es jetzt importiert und dir Datenpunkte wurden angelegt.
            kurt_88 @Wal last edited by
            @wal
            Das verstehe ich jetzt auch nicht.
            Viele Grüße
              TT-Tom @kurt_88 last edited by
              @kurt_88
              Und läuft jetzt so wie gewünscht?
                @tt-tom
                Leider nicht so richrig, ich bekomme bei Wert nur einen 0 angezeigt, oder muss ich da noch was visualisieren? Anbei der Screeshot.
                Viele Grüße
                  TT-Tom @kurt_88 last edited by TT-Tom
                  @kurt_88
                  Hast du im Protokoll Meldungen vom Script.
                  EDIT: Hast du den Trigger angepasst?
                    @tt-tom
                    Ja, ich habe auch nocmal die richtige Zuordnung der Objekt-ID überprüft, siehe Screenshot.Screenshot_20230126_204559_neu_05.png
                    Anbei das Log vom Scipt und da stehen auch die richtigen Werte drin.
                    javascript.0
                    	2023-01-27 19:20:00.407	info	State value to set for "0_userdata.0.Stromzähler.Verbrauch" has to be type "number" but received type "object"
                    javascript.0
                    	2023-01-27 19:20:00.393	info	script.js.common.Skript_Stromzaehler_1_neu: Verbrauch: kWh, Bezug: 8800.4919kWh, Tag: 3.6kWh, Woche: 30.5kWh, Monat: 141.3kWh, Jahr: 1785.9kWh, aktuell: 127W
                    javascript.0
                    	2023-01-27 19:20:00.391	info	script.js.common.Skript_1_Stromzaehler_1: test
                    javascript.0
                    	2023-01-27 19:20:00.390	info	script.js.common.Skript_1: Verbrauch: kWh, Bezug: 8800.4919kWh, Tag: 3.6kWh, Woche: 30.5kWh, Monat: 141.3kWh, Jahr: 1785.9kWh, aktuell: 127W
                    Viele Grüße
                    Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @kurt_88 last edited by Codierknecht
                      @kurt_88
                      Tipp so nebenbei: Keine Umlaute verwenden. Kann funktionieren, muss aber nicht.
                        @kurt_88
                        du musst den ersten "Setze" Eintrag noch anpassen: dem muss bei dir anders heissen.1674843788092-screenshot_20230126_204559_neu_05.png
                        Edit: habe gesehen das es bei dir so heisst LK13BE.total_eingespeist.
                          TT-Tom @TT-Tom last edited by
                          @kurt_88
                          Stop bitte mal die alten Scripte, sonst kommt es zu Fehler. ggf. auch löschen.
                            kurt_88 @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht
                            danke für den Tipp mit den Umlauten, jetzt bekomme ich die Werte angezeigt.
                            Viele Grüße
                              @kurt_88
                              schön wenn es jetzt läuft, weiter viel Spass mit iobrocker
                                @tt-tom
                                Danke, danke, jetzt bekomme ich eine Verbrauchsanzeige 🙂 Muss nur noch den einen Wert prüfen (Verbrauch). Anbei ein Screenshot.
                                Viele Grüße
                                  @kurt_88 ich glaube du musst Bezug und Verbrauch tauschen
                                    @tt-tom
                                    Irgendwie stehe ich mal wieder auf den Schlauch, siehe Screenshot.
                                    Viele Grüße
                                      @kurt_88
                                      Was hast du denn geändert?
                                        @tt-tom
                                        Bin jetzt schon etwas weiter, den Verbrauch habe ich auf die Einspeisung umgebogen, das hatte geklappt, dann habe ich den Datenpunkt geändert und wollte den Wert mitnehmen, aber das Klappt nicht. Siehe Screenshots.
                                        Viele Grüße
                                          @kurt_88
                                          du hast immer noch die alten Scripte am laufen, bitte stoppen.
                                          zeige mal bitte den unteren Teil vom Blockly (aktualisiere Bausteine)
                                            @tt-tom
                                            Danke, dass war es. Im unteren Teil des Script stand noch ein alter Eintrag. Jetzt klappt es. Ich hätte nicht gedacht, dass das so komlpiziert ist, um den Stromzähler im IoBroker zu integrieren.
                                            Danke nochmal an alle die geholfen haben und viele Grüße
                                            4834
