    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler)
    • mickym
      mickym Most Active @Bastel2021 last edited by
      @bastel2021 Nun das liegt doch am Gerät was für topics erstellt werden - die Bedeutung musst Du halt bei dem Gerät und deren Software nachlesen - dazu kann ich nichts sagen. Im Sonoff Adapter wirst Du nur Datenpunkte finden, die der Adapter halt kennt und Du bist auf die Struktur festgelegt. Ich mag auch nicht die vorgegebenen Struktur - bei sonoff bist aber dazu gezwungen.
      Ich habe meine Tasmota - alle unter tasmota und prefix und topic getauscht.
      dadurch habe ich alles unter tasmota und die cmnd, stat und info Äste für jedes Gerät getrennt:
      • mickym
        mickym Most Active @Codierknecht last edited by mickym
        @codierknecht sagte in MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler):
        @mickym
        Oder eine passende Alias-Struktur anlegen und über die Konvertierungsfunktionen das JSON auseinanderpflücken. Ganz ohne Blockly, JS oder NodeRed ...
        Stimmt habe ich noch vergessen. 😉
        @Bastel2021 Die Alias Lösung habe ich hier ziemlich ausführlich erklärt: https://forum.iobroker.net/post/864336
        mit Lesen und Schreiben von JSONs hier: https://forum.iobroker.net/post/907707
          TT-Tom @Bastel2021 last edited by
          @bastel2021
          Die Werte vom Zähler müssten unter Tele/…/Sensor als JSON liegen.
          Habe grade mit einem anderen User das Thema bearbeitet. Link Text
            Bastel2021 @mickym last edited by
            @mickym
            Danke da schau ich mal rein!!!!
              Bastel2021 @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              Hallo!
              so sieht der Inhalt aus:
              Aber eigentlich sollte für die z.B. Leistung das so aussehen (hier aus dem Sonoff adapter)
              T mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @bastel2021
                nicht auf den Bleistift klicken, sondern auf den Text davor. der sollte mit {"time"..... beginnen.
                • mickym
                  @bastel2021 Du postest die Objekt Daten aber nicht den state. Den state siehst Du nur direkt unter Objekte.
                    @tt-tom
                    Also ich habe jetzt mal in NodeRed den Datenpunkt Tele/…/Sensor den du erwähnt hast über eine
                    Debug Node eingelesen. das sieht dann so aus:
                    topic: "mqtt/0/tele/ED300L/SENSOR"
                    payload: "{"Time":"2023-01-27T19:43:39","ED300L ":{"Total_in":3159.8,"Total_out":0,"Power_curr":224.2}}"
                    acknowledged: true
                    timestamp: 1674845019363
                    lastchange: 1674845019363
                    _msgid: "607ea431b69d877a"
                    Und siehe da, da sind die Werte!!! Das muss dann nur noch auseinander gezogen werden, wie auch immer das geht...
                    Aber super danke für den Hinweis!
                    D,h, das also die Ordnerstroktur im mqtt.0 normal ist?
                    T mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @bastel2021 sagte in MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler):
                      wenn du in Tasmota unter "Full Topic" Prefix und Topic tauscht wird es gebündelt unter ein Namen
                        @tt-tom
                        d.h. das könnte man auch eingrenzen?
                        Und wenn ja wie?
                        Hast du eine Idee wo das beschrieben ist?
                        • mickym
                          mickym Most Active @Bastel2021 last edited by mickym
                          Wie gesagt Du brauchst nicht alle Punkte sonst nimmst einfach eine Change Node. 😉
                          Einfach den Pfad aus dem Debug Fenster des gesamten JSON kopieren:
                          B mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @tt-tom
                            Und wenn ja wie?
                            wenn du bei Tasmota / MQTT einstellungen / "Full Topic" -> %topic%/%prefix%/ einsetzt, werden die Daten / Ordner alle unter den Namen gespeichert, den du bei "Topic" verwendet hast.
                            habe ich hier mal gelesen, ansonsten bestimmt in der TASMOTA doku
                              @mickym
                              sehr cool! Danke muss ich ausprobieren!
                              melde mich dazu noch, aber eventuell erst morgen
                              Danke nochmals 👍
                              • mickym
                                https://forum.iobroker.net/post/936280
                                habe ich Dir doch gepostet, wie Du die Struktur anpasst.
                                  @tt-tom
                                  Also nur topic und prefix tauschen?
                                  Kann ich das einfach so ändern während des laufenden Betriebs?
                                    @mickym
                                    okay stimmt! Haste recht
                                    • mickym
                                      @tt-tom
                                      Ich habe auch noch eine Konstante vorne dran gemacht - damit man die tasmota Geräte unter einem eigenen Baum hat.
                                      Wenn du mqtt verwendest - kannst Du das topic auch noch mit / Hierachien erzeugen.
                                      so sind alle tasmotas unter tasmota.
                                      Du kannst dann als topic zum Beispiel noch eine Hierachie einfügen. Also zum Beispiel einen Raum.
                                      Wenn ich als topic also wohnzimmer/steckdosenleiste definieren würde, dann bekommst Du:
                                      tasmota/wohnzimmer/steckdosenleiste/cmnd
                                      tasmota/wohnzimmer/steckdosenleiste/stat
                                      tasmota/wohnzimmer/steckdosenleiste/tele
                                      Wichtig ist der abschliessende / nach dem Full-topic also bei mir hinter dem prefix.
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @mickym last edited by
                                        @mickym sagte in MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler):
                                        Wie gesagt - kannst Du auch mit NodeRed und diesem Subflow alle Datenpunkte einzeln unter Userdata schreiben:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                          Bastel2021 last edited by Bastel2021
                                          an Alle
                                          kann im Moment nicht weiter machen aber ich komme da morgen drauf zurück!
                                          Danke für eure Hilfe das, war wieder sehr aufschlussreich!!!
                                            Bastel2021 @Bastel2021 last edited by
                                            @mickym
                                            Hallo! Ich versuche gerade in NodeRed den String zu zerlegen
                                            Aber komme da noch nicht weiter!
                                            Ich bekomme dort keinen Wert angezeit!
                                            5755
