    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler)
      TT-Tom @Bastel2021 last edited by
      @bastel2021
      Die Werte vom Zähler müssten unter Tele/…/Sensor als JSON liegen.
      Habe grade mit einem anderen User das Thema bearbeitet. Link Text
        Bastel2021 @mickym last edited by
        @mickym
        Danke da schau ich mal rein!!!!
          Bastel2021 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Hallo!
          so sieht der Inhalt aus:
          Aber eigentlich sollte für die z.B. Leistung das so aussehen (hier aus dem Sonoff adapter)
          T mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @bastel2021
            nicht auf den Bleistift klicken, sondern auf den Text davor. der sollte mit {"time"..... beginnen.
            • mickym
              mickym Most Active @Bastel2021 last edited by
              @bastel2021 Du postest die Objekt Daten aber nicht den state. Den state siehst Du nur direkt unter Objekte.
                @tt-tom
                Also ich habe jetzt mal in NodeRed den Datenpunkt Tele/…/Sensor den du erwähnt hast über eine
                Debug Node eingelesen. das sieht dann so aus:
                topic: "mqtt/0/tele/ED300L/SENSOR"
                payload: "{"Time":"2023-01-27T19:43:39","ED300L ":{"Total_in":3159.8,"Total_out":0,"Power_curr":224.2}}"
                acknowledged: true
                timestamp: 1674845019363
                lastchange: 1674845019363
                _msgid: "607ea431b69d877a"
                Und siehe da, da sind die Werte!!! Das muss dann nur noch auseinander gezogen werden, wie auch immer das geht...
                Aber super danke für den Hinweis!
                D,h, das also die Ordnerstroktur im mqtt.0 normal ist?
                T mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @bastel2021 sagte in MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler):
                  wenn du in Tasmota unter "Full Topic" Prefix und Topic tauscht wird es gebündelt unter ein Namen
                    @tt-tom
                    d.h. das könnte man auch eingrenzen?
                    Und wenn ja wie?
                    Hast du eine Idee wo das beschrieben ist?
                    • mickym
                      mickym Most Active @Bastel2021 last edited by mickym
                      Wie gesagt Du brauchst nicht alle Punkte sonst nimmst einfach eine Change Node. 😉
                      Einfach den Pfad aus dem Debug Fenster des gesamten JSON kopieren:
                      B mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @tt-tom
                        Und wenn ja wie?
                        wenn du bei Tasmota / MQTT einstellungen / "Full Topic" -> %topic%/%prefix%/ einsetzt, werden die Daten / Ordner alle unter den Namen gespeichert, den du bei "Topic" verwendet hast.
                        habe ich hier mal gelesen, ansonsten bestimmt in der TASMOTA doku
                          @mickym
                          sehr cool! Danke muss ich ausprobieren!
                          melde mich dazu noch, aber eventuell erst morgen
                          Danke nochmals 👍
                          • mickym
                            https://forum.iobroker.net/post/936280
                            habe ich Dir doch gepostet, wie Du die Struktur anpasst.
                              @tt-tom
                              Also nur topic und prefix tauschen?
                              Kann ich das einfach so ändern während des laufenden Betriebs?
                                @mickym
                                okay stimmt! Haste recht
                                • mickym
                                  @tt-tom
                                  Ich habe auch noch eine Konstante vorne dran gemacht - damit man die tasmota Geräte unter einem eigenen Baum hat.
                                  Wenn du mqtt verwendest - kannst Du das topic auch noch mit / Hierachien erzeugen.
                                  so sind alle tasmotas unter tasmota.
                                  Du kannst dann als topic zum Beispiel noch eine Hierachie einfügen. Also zum Beispiel einen Raum.
                                  Wenn ich als topic also wohnzimmer/steckdosenleiste definieren würde, dann bekommst Du:
                                  tasmota/wohnzimmer/steckdosenleiste/cmnd
                                  tasmota/wohnzimmer/steckdosenleiste/stat
                                  tasmota/wohnzimmer/steckdosenleiste/tele
                                  Wichtig ist der abschliessende / nach dem Full-topic also bei mir hinter dem prefix.
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @mickym last edited by
                                    @mickym sagte in MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler):
                                    Wie gesagt - kannst Du auch mit NodeRed und diesem Subflow alle Datenpunkte einzeln unter Userdata schreiben:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                      Bastel2021 last edited by Bastel2021
                                      an Alle
                                      kann im Moment nicht weiter machen aber ich komme da morgen drauf zurück!
                                      Danke für eure Hilfe das, war wieder sehr aufschlussreich!!!
                                        Bastel2021 @Bastel2021 last edited by
                                        @mickym
                                        Hallo! Ich versuche gerade in NodeRed den String zu zerlegen
                                        Aber komme da noch nicht weiter!
                                        Ich bekomme dort keinen Wert angezeit!
                                        • mickym
                                          @bastel2021 ich sehe nicht was du in der Change Node definiert hast. Am besten ist, wenn du hinter die iobroker in Node auch eine debug node machst und einfach den Pfad kopierst von dem Wert, der Dich interessant.
                                          Und du setzt die payload nicht auf einen Strign, sondern auf eine Nachrichteneigenschaft. Also msg. ….
                                            @mickym
                                            meinst das so? Die erste Node ist aber eine Inject Node
                                            5764
