    5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
      goeste last edited by
      Ich wollte meine Lösung kurz präsentieren, ich nutze eine Annke (Hikvision OEM) und die klingelsignalerkennung von HmIP, sowie Pushsafer, da mir Telegram und Signal jeweils zu lange gebraucht haben um die Daten zu übermitteln. Gleichzeitig lade ich die Bilder in Vis für:
      // Save image from Webcam
      async function save_imageTuer() {
          var source_url = 'http://192.168.2.243:81/image/eingang?q=100&s=100&decode=1';
              dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/webcam/';
          var request = require('request');
          var fs      = require('fs');
          // Bild speichern
          function saveImage() {
              request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                  fs.writeFile(dest_path + 'haustuer.jpg', body, 'binary', function(err) {
                  if (err) {
                      log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                  } else {
                      // Bild in Vis syncen
                      log('Synchronisiere Bild nach vis');
                          const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/webcam/haustuer.jpg');
                          writeFile('vis.0','haustuer.jpg', bild);
                      log('Webcam Bild Haustuer gespeichert');
          // bei Skriptstart ausführen
          saveImage();
      on({id: 'hm-rpc.1.0026Dxxxxxxxxx.1.STATE', val: true}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        await save_imageTuer();
        await wait(3000);
        sendTo("pushsafer.0", "send", {
           message: 'Es hat an der Haustür geklingelt!',
           sound: "7",
           vibration: "1",
           url: 'http://192.168.2.243:81/h264/eingang/temp.m3u8',
           device: '49002',
           picture: '/opt/iobroker/iobroker-data/webcam/haustuer.jpg'
      bzw. So sieht es als Blockly aus:
      • UHU01
        UHU01 @Glasfaser last edited by UHU01
        @glasfaser
        ich hoffen ich kann den Post nochmal aufwecken. Ich stehe vor der gleichen Herausforderung. Mein bisheriger Stand:
        var timeout;
        on({id: [].concat(['0_userdata.0.Testschalter']), change: "ne"}, async function (obj) {
          if (true) {
            console.log('Auslösung');
          exec('\'ffmpeg -y -i rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166:554/live/ch0/?transportmode=unicast -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4\'');
          timeout = setTimeout(async function () {
            sendTo("telegram.1", "send", {
                text: '/tmp/doorbird-motion.mp4',
                user: 'xxx'
          }, 3000);
        Ich bekomme aber auch nur den Pfad als Text gesendet.
        Der Stream ist per vlc mit der Adresse zu erreichen.
        Kann jemand helfen?
        • Glasfaser
          Glasfaser @UHU01 last edited by Glasfaser
          @UHU01
          EDIT ...
          Kopierfehler
          UHU01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • UHU01
            @glasfaser
            Mit Putty passiert das hier:
            pi@raspberrypi:~ $ ffmpeg -y -i rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166
            ffmpeg version 4.3.5-0+deb11u1+rpt3 Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developer
              built with gcc 10 (Raspbian 10.2.1-6+rpi1)
              configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolchain=harden-enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libc-enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-bsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enal2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vout-drm --enab
              WARNING: library configuration mismatch
              avutil      configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
              avcodec     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
              avformat    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
              avdevice    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
              avfilter    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
              avresample  configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
              swscale     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
              swresample  configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
              postproc    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
              libavutil      56. 51.100 / 56. 51.100
              libavcodec     58. 91.100 / 58. 91.100
              libavformat    58. 45.100 / 58. 45.100
              libavdevice    58. 10.100 / 58. 10.100
              libavfilter     7. 85.100 /  7. 85.100
              libavresample   4.  0.  0 /  4.  0.  0
              libswscale      5.  7.100 /  5.  7.100
              libswresample   3.  7.100 /  3.  7.100
              libpostproc    55.  7.100 / 55.  7.100
            rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166:554/live/ch0/: Invalid data found when processing input
            Bei deinem Script kann ich nur die Variante mit dem mp4 testen, da meine Kamera keine Bilder ablegt. Bei mp4 erhalte ich das gleiche Ergebnis (nur den Pfad per Telegram).
            • Glasfaser
              @uhu01 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
              Warum gibst du den Befehl gekürzt ein !?
              das beantwortet nicht meine Frage !?
              @glasfaser sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
              Wird denn ein mp4 geholt und im Ordner gelegt wenn du es nur in der Putty Konsole eingibst mit :
              • UHU01
                @glasfaser said in [[Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
                Das war nur ein Kopierfehler hier ins Forum.
                Hatte den kompletten Befehl eingegeben und habe es auch gerade nochmal gemacht. Gleiches Ergebnis.
                Im tmp Ordner landet nichts:
                pi@raspberrypi:/tmp $ ls
                hsperfdata_iobroker
                runtime-pi
                systemd-private-f9e07d2248daeff263d15ab-colord.service-ak1Huf
                systemd-private-f9e07d227dfe4baeff3d15ab-systemd-logind.service-xk2P1h
                • Glasfaser
                  @UHU01
                  Was für eine Cam ...
                  laut Google .. wäre es eine Hikvision oder .!?
                  Hikvison ... die habe ich auch und kann auch ein Snapshot per URL bekommen .
                  http://user:passwort@192.168.178.51/streaming/channels/1/picture
                  • UHU01
                    @glasfaser
                    Nein. Ist eine Wansview W5. Hab bisher nichts in Richtung Snapshot dafür gefunden.
                    crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @UHU01 last edited by
                      https://www.maffert.net/wansview-befehle-commands-und-technische-infos/
                      UHU01 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Glasfaser
                        Wansview W5
                        ist eine W6 ... siehe hier , vielleicht geht es damit :
                        https://forum.iobroker.net/post/586617
                        • UHU01
                          @glasfaser lDas scheint der Sache schon näher zu kommen.
                          ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp:// FxSdL:cVK3mCsK @192.168.178.166:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/icons/Hof3.jpg
                          bringt zumindest keinen Fehler mehr. Abgelegt wird aber auch nichts. Kann das mit den Berechtigungen zu tun haben? Wo und wie stelle ich die denn ein wenn es so ist?
                          • UHU01
                            UHU01 @crunchip last edited by
                            @crunchip Leider nicht für diese Kamera.
                            • Glasfaser
                              nimm den tmp Ordner
                              • UHU01
                                @glasfaser
                                Funktioniert leider auch nich:
                                pi@raspberrypi:/tmp $ ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp:// FxS:cVK3m9rV @192.168.178.166:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /tmp/Hof3.jpg
                                pi@raspberrypi:/tmp $ ls -la
                                insgesamt 44
                                drwxrwxrwt 11 root     root     4096 27. Jan 18:53 .
                                drwxr-xr-x 22 root     root     4096 27. Jan 17:26 ..
                                drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .font-unix
                                drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker 4096 27. Jan 10:55 hsperfdata_iobroker
                                drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .ICE-unix
                                drwx------  2 pi       pi       4096 21. Jan 22:53 runtime-pi
                                drwx------  3 root     root     4096 21. Jan 22:53 systemd-private-f9e07d227dfe4ba6848daeff263d15ab-colord.service-ak1Huf
                                drwx------  3 root     root     4096 21. Jan 22:53 systemd-private-f9e07d227dfe4ba6848daeff263d15ab-systemd-logind.service-xk2P1h
                                drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .Test-unix
                                drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .X11-unix
                                drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .XIM-unix
                                • Glasfaser
                                  @uhu01
                                  stimmt den der Link , es kann auch sein das es ein anderer Kanal ist
                                  als im Thread mit der W6
                                  rtsp://user:pwd@192.168.178.xxx:554/live/ch0
                                  Teste den Link im VLC , bzw. im Browser
                                  • UHU01
                                    @glasfaser
                                    Ja, der link funktioniert (mit vlc getestet) :
                                    • Glasfaser
                                      @uhu01
                                      teste mal damit :
                                      ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://user:pwd@192.168.178.xxx:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                                      • UHU01
                                        @glasfaser
                                        Es dauert zwar eine Weile, bis die Eingabe ausgeführt ist, aber es kommt wieder nichts an:
                                        i@raspberrypi:/ $ ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://FxSdL8f6:m9rKEcC@192.168.178.166:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                                        pi@raspberrypi:/ $ cd home
                                        pi@raspberrypi:/home $ ls
                                        iobroker  pi
                                        • Glasfaser
                                          @uhu01
                                          schreibe mal ein
                                          sudo
                                          davor
                                          sudo ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://FxSdL8f6:m9rKEcC@192.168.178.166:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                                          • UHU01
                                            @Glasfaser
                                            Heureka. Das war's. Danke dir vielmals!
                                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            157
                                            45062
