    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. [Gelöst] InfluxDB Upgrade error
    • Latzi
      Latzi @Thomas Braun last edited by
      okay, wie bekomm ich den rein? Ich hab die obigen statements schon mehrmals durchlaufen lassen - ändert leider nichts.
      Hast du einen Tipp für mich?
        Thomas Braun Most Active @Latzi last edited by
        @latzi sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
        Bin im Moment nicht am Rechner.
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Latzi
          😉 kein Problem - eilt gar nicht - ich bin dir für deine Unterstützung sehr dankbar!
            A Former User @Latzi last edited by
            @latzi
            Moin,
            kenne Deine Installation nicht, bei mir ging es genau so. Ich brauchte nur nichts löschen, da das File /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg nicht gab.
            Hast Du unten weiter gelesen?
            The above specifies paths to files and configuration from the most recent documentation. Users who use a different file than /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list need to update the file to use signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg. Similarly, users who installed the old key in a different location than /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg need to use that location to remove the old key.
            Meine Source.list sieht so aus
            [dp20eic@influxDB ~]$ ls -la /etc/apt//sources.list.d/
            total 14
            drwxr-xr-x 2 root root   4 Jan 27 11:06 .
            drwxr-xr-x 8 root root  11 Aug  9  2021 ..
            -rw-r--r-- 1 root root 117 Jan 27 09:49 influxdata.list
            -rw-r--r-- 1 root root  59 May  8  2022 non-free.list
            Die dazugehörige trusted.gpg.d
            [dp20eic@influxDB ~]$ ls -la /etc/apt/trusted.gpg.d/
            total 110
            drwxr-xr-x 2 root root   12 Jan 27 09:47 .
            -rw-r--r-- 1 root root 8700 Feb 25  2021 debian-archive-bullseye-automatic.gpg
            -rw-r--r-- 1 root root 8709 Feb 25  2021 debian-archive-bullseye-security-automatic.gpg
            -rw-r--r-- 1 root root 2453 Feb 25  2021 debian-archive-bullseye-stable.gpg
            -rw-r--r-- 1 root root 8132 Feb 25  2021 debian-archive-buster-automatic.gpg
            -rw-r--r-- 1 root root 8141 Feb 25  2021 debian-archive-buster-security-automatic.gpg
            -rw-r--r-- 1 root root 2332 Feb 25  2021 debian-archive-buster-stable.gpg
            -rw-r--r-- 1 root root 7443 Feb 25  2021 debian-archive-stretch-automatic.gpg
            -rw-r--r-- 1 root root 7452 Feb 25  2021 debian-archive-stretch-security-automatic.gpg
            -rw-r--r-- 1 root root 2263 Feb 25  2021 debian-archive-stretch-stable.gpg
            -rw-r--r-- 1 root root 1185 Jan 27 09:48 influxdata-archive_compat.gpg
            Buster und stretch muss ich mal schauen, die kann ich glaube ich entfernen, muss mal bei Debian nachlesen, aktuell stören sie mich aber nicht.
            VG
            Bernd
            • Latzi
              Latzi @Guest last edited by
              @dp20eic
              schaut bei mir so aus:
              latzi@influxDB:~$ ls -la /etc/apt//sources.list.d/
              total 16
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 27 11:10 .
              drwxr-xr-x 8 root root 4096 Aug 16  2021 ..
              -rw-r--r-- 1 root root  117 Jan 27 11:01 influxdata.list
              -rw-r--r-- 1 root root  101 Jan 27 11:10 influxdb.list
              latzi@influxDB:~$
              latzi@influxDB:~$ ls -la /etc/apt/trusted.gpg.d/
              total 80
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 27 08:25 .
              -rw-r--r-- 1 root root 1185 Jan 27 11:00 influxdata-archive_compat.gpg
              latzi@influxDB:~$
                Moin,
                Du hast da noch zwei Sorces für Influx, siehe
                total 16
                Wenn Du apt-get update ausführst, dann bekommst Du den Fehler
                latzi@influxDB:~$ sudo apt update
                Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7022 B]
                Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                Schau mal was in den einzelnen Source-Listen steht
                [dp20eic@influxDB ~]$ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
                Und dann verschiebe mal die die nicht mehr benötigte Datei influxdb.list nach /tmp und mach mal ein update
                # sudo mv /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list /tmp
                # sudo apt-get update
                VG
                Bernd
                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                • Latzi
                  @dp20eic
                  das ist der Inhalt der beiden:
                  latzi@influxDB:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                  latzi@influxDB:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                  latzi@influxDB:~$
                  wenn ich die influxdb.list verschiebe schaut das apt update so aus:
                  latzi@influxDB:/$ sudo apt update
                  Get:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                  Fetched 48.4 kB in 0s (116 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  All packages are up to date.
                  latzi@influxDB:/$
                  Ich würde mal behaupten es passt (zumindest ist der Fehler weg), vielen herzlichen Dank! 👍 👏
                    @latzi
                    Moin,
                    wichtig ist, dass Du die zusammenhänge erkennst, zwischen dem Fehler von oben und der Lösung 😉
                    Und/oder auch erkennst was Du da mit dem Update des Keys gemacht hast.
                    Der Fehler von oben hing nur noch mit der alten Liste zusammen, einem
                    # sudo apt-get upgrade
                    hätte das nicht gestört, glaube ich :), wäre halt nur immer eine Fehlermeldung, die man nicht haben möchte.
                    VG
                    Bernd
                      Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                      Was hat denn das zu bedeuten?
                      pi@Smartazamba:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                      pi@Smartazamba:~ $ gpg --with-fingerprint --show-keys ./influxdata-archive_compat.key
                      pub   rsa4096 2023-01-18 [SC] [expires: 2026-01-17]
                              9D53 9D90 D332 8DC7 D6C8  D3B9 D8FF 8E1F 7DF8 B07E
                      uid                     InfluxData Package Signing Key <support@influxdata.com>
                      gpg: directory '/home/pi/.gnupg' created
                      gpg: keybox '/home/pi/.gnupg/pubring.kbx' created
                      -bash: pub: command not found
                      -bash: 9D53: command not found
                      -bash: syntax error near unexpected token `newline'
                      EDIT: Hat doch geklappt.
                      Meister Mopper R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Rushmed last edited by
                        Sehr gut Männer,
                        das Problem hat mich den ganzen Tag beschäftigt. Jetzt ist es keines mehr! 👍
                          cbrocker last edited by
                          @dp20eic sagte
                          kennst Du dich mit der InfluxDB Abfragesprache influxQL gut aus und Flux ist häh wasn das, dann bleib lieber bei der 1.8 Version und fang heute schon mal an Dich mit Flux zu beschäftigen
                          Wenn Du gerade erst beginnst, dann kannst Du auch gleich mit V2.x weitermachen, vorher natürlich gut einlesen, wegen Datenmigration 1.8 -> 2.x und wie immer Backups nicht vergessen
                          Hey dp20eic,
                          hast du selber mal InfluxDB Daten von 1.8.x auf 2.6 migriert?
                            A Former User @cbrocker last edited by
                            @cbrocker
                            Moin,
                            war im Urlaub, daher muss ich erst einiges durchlesen.
                            Ja, habe ich. Hier im Forum sollte es aber auch schon einige Beiträge zum Theme geben, schmeiß einfach mal die Suche an.
                            Ich bin eigentlich stur nach der influxDB Anleitung auf deren Seiten vorgegangen.
                            Wenn Du aber spezielle Fragen hast, dann stell sie mal, besser dafür einen eigenen Thread aufmachen oder einen noch offenen finden und sich dranhängen.
                            VG
                            Bernd
                              Sushibomba last edited by Sushibomba
                              pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ sudo apt-get update
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Get:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,883 B]
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5,984 B]
                              Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [7,030 B]
                              Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [2,105 B]
                              Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                              Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages [2,105 B]
                              Fetched 18.1 kB in 2s (7,716 B/s)
                              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                              W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                              Irgendwie komme ich nicht weiter. Bin nach der ANleitung von InfluxDB vorgegnagen aber bekomme immer noch die Meldung. Kann mir vielleicht jemand helfen und sagen warum?
                              Gehe ich da einfach nach dieser Anleitung vor? https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                                A Former User @Sushibomba last edited by A Former User
                                @sushibomba sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
                                Moin,
                                Du hast, zwar die Signaturen für influxDB erneuert, aber noch nicht für Grafana, auch dafür gibt es hier im Forum schon Anleitungen, wie das aktualisiert wird, oder schau
                                hier
                                Nach, wie Du das ändern musst.
                                VG
                                Bernd
                                  Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                                  @dp20eic sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
                                  @Sushibomba
                                  Schau hier z. B. rein:
                                  ist auch falsch, statt stretch sollte da bullseye oder stable stehen. Also anpassen!
                                    Sushibomba @Thomas Braun last edited by
                                    Dankje Thomas aber wie ändere ich das. Sorry bin auf dem Gebiet leider noch nicht so fit 😕
                                    Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @Sushibomba last edited by
                                      @sushibomba
                                      Im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/
                                      muss es eine influxdb.list (oder ähnlich) geben. Da dann z. B. per Editor
                                      nano ändern.
                                        Moin,
                                        da Du ja schreibst, dass Du noch nicht so Fit bist und ich daraus schließe Du möchtest Fit werden, kann ich Dir das hier wärmstens empfehlen 🙂
                                        Debian-Paketmanagement
                                        Dort 3.3 ff und 8.46.3. Punkt 8 das interessante, Du musst das nur auf Deine Gegebenheit anpassen, da das Buch schon vor bullseye geschrieben wurde.
                                        Dann gibt es noch eine wie ich finde Erleichterung, in meinem Beispiel siehst Du, dass ich zwei Debian Releases buster und bullseye stehen habe, wobei buster durch # kommentiert ist, sodass es bei apt / apt-get nicht benutzt wird
                                        dp20eic@iobroker:~$ sudo apt edit-sources
                                        [sudo] password for dp20eic:
                                        #deb http://ftp.debian.org/debian buster main contrib
                                        #deb http://ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib
                                        #deb http://security.debian.org buster/updates main contrib
                                        deb http://ftp.debian.org/debian bullseye main contrib
                                        deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
                                        deb http://security.debian.org bullseye-security main contrib
                                        Wie gesagt, das musst Du an Deine Installation anpassen.
                                        VG
                                        Bernd
                                        Edit:
                                        Gerade gesehen, dass es die Einträge zu influxDB betrifft, da kannst Du nicht mit den von mir vorgeschlagenen Weg arbeiten, dann doch lieber so wie @Thomas-Braun geschrieben hat.
                                          Beide Dateien mit nano geöffnet und beide sind leer.
                                          pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ nano influxdb.list
                                          pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ nano influxdata.list
                                            Thomas Braun Most Active @Sushibomba last edited by Thomas Braun
                                            @sushibomba
                                            Du bist im falschen Verzeichnis. In deinem Home gibt es die nicht.
                                            cd /etc/apt/sources.list.d/
                                            error influx upgrade
                                            13519
