    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Feuersturm
      Feuersturm @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan bei meinen letzten Imports kam ein neues Fenster das der Import abgeschlossen ist.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Feuersturm last edited by JB_Sullivan
        @feuersturm Sofort als du auf importieren geklickt hast oder erst als der Import abgeschlossen war? Wie groß war dein Projekt ca.? Meins ist ein Export vom Editor 1.4.15(?) oder so. Ich weiß ja nicht, ob da dann irgend was noch konvertiert wird und wie lange das dauert. Jetzt steht dieses Fenster schon wieder locker 20 Minuten so da, obwohl es eine optische Rückmeldung vom Importieren Button beim anklicken gab.
        Werden ggf. fehlende Widgets oder Adapter im Rahmen des Imports ebenfalls nach installiert? Ich habe die ioBroker Installation nur als absolut nackte Version aufgesetzt - mit 8 Adaptern und 3 Widgets
          ragman1976 last edited by ragman1976
          nach der Installation komme ich leider über den Ladebildschirm nicht hinaus..die 'Uhr" dreht sich und dreht sich.
          Wie komme ich einen Schritt weiter?
          JB_Sullivan R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @ragman1976 last edited by
            Kleiner Hinweis für alle, die so "dödellich" sind wie ich - man kann den VIS 2.0 Adapter und den Import von alten Projekten nur nutzen, wenn im Adamin alles auf LATEST gestellt ist und auch alle notwendigen anderen Adapter den Latest Versionsstand haben.
            Da ich für den Testballon VIS 2.0 aber eine minimal ioBroker Installation erzeugt hatte, ist bei mir die Einstellung auf STABLE stehen geblieben.
            Weil der VIS 2.0 Adapter ja über die Konsole installiert wird, gab es auch kein Gemecker und man hat trotz STABLE Status eine laufende VIS 2.0 Instanz vorgefunden. Nur leider klappte der Import des alten Projektes unter diesen Umständen nicht.
            Als alles auf LATEST umgestellt und alle anderen Adapter (z.B. Web, websocket, socket.io usw.) aktualisiert waren, klappte dann auch der Import des alten VIS 1.4.15 Projekt.
              ragman1976 @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan
              Hi, danke für deinen Hinweis. Aber was genau meinst du mit Latest? Meinst du die Repositories auf Stable oder wo ist die von dir genannte Einstellung ?
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @ragman1976 last edited by JB_Sullivan
                @ragman1976 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Ja genau die meine ich - die Einstellung änderst du im Admin mit dem Schraubenschlüssel Symbol und dann weiter hier ->
                Habe ich beim neu aufsetzen des ioBroker einfach nicht daran gedacht auf Latest, oder wie es jetzt heißt BETA umzustellen. Naja, sowas kommt von sowas.
                  @jb_sullivan
                  funktioniert bei mir trotzdem nicht.
                  Ich komme über den Ladebildschirm (ioBroker Symboß mir drehendem Kreis) nicht hinaus?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @ragman1976 last edited by Glasfaser
                    Was steht in der Browserkonsole (F12) !?
                    bzw. etwas im ioBroker Log an Fehler !?
                      ragman1976 @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser Der log sagt zu Fehlern bzgl. VIS2-beta nichts. Die Browserkonsole allerdings folgendes:
                      • Glasfaser
                        @ragman1976
                        Bitte kein Screenshot ,
                        Die komplette Ausgabe in Code-Tags </> posten
                          ragman1976 @Glasfaser last edited by ragman1976
                          DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://fjdmkanbdloodhegphphhklnjfngoffa/lib/browser-polyfill.min.js.map: System error: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.14.60:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.14.60:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.14.60:8082/vis-2-beta/static/js/313.3238287f.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                          bootstrap.jsx:20 iobroker.vis-2-beta@2.0.16 using theme "dark"
                          main.c31a7d5a.js:657
                          main.c31a7d5a.js:657 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                          main.c31a7d5a.js:657 Help us to create open source project with reactJS!
                          main.c31a7d5a.js:657 See you :)
                          socket.io.js:7          GET http://192.168.14.60:8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=ONqp6NP 400 (Bad Request)
                          i.create @ socket.io.js:7
                          i @ socket.io.js:7
                          o.request @ socket.io.js:7
                          o.doPoll @ socket.io.js:7
                          r.poll @ socket.io.js:7
                          r.doOpen @ socket.io.js:7
                          r.open @ socket.io.js:7
                          r.open @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r.open.r.connect @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          (anonymous) @ main.c31a7d5a.js:1932
                          N3 @ main.c31a7d5a.js:1
                          startSocket @ main.c31a7d5a.js:1932
                          Promise.then (async)
                          T @ main.c31a7d5a.js:1932
                          p1 @ 313.3238287f.chunk.js:152
                          nt @ App.jsx:191
                          Nn @ main.c31a7d5a.js:1894
                          Ot @ main.c31a7d5a.js:1896
                          zc @ main.c31a7d5a.js:1896
                          er @ main.c31a7d5a.js:1896
                          qn @ main.c31a7d5a.js:1896
                          cn @ main.c31a7d5a.js:1896
                          xc @ main.c31a7d5a.js:1896
                          H @ main.c31a7d5a.js:1930
                          j @ main.c31a7d5a.js:1930
                          main.c31a7d5a.js:1932 Connect error: Error: xhr poll error
                          r.emit @ socket.io.js:6
                          r.emit @ socket.io.js:8
                          r.emitAll @ socket.io.js:6
                          (anonymous) @ socket.io.js:6
                          r.onError @ socket.io.js:6
                          r.onError @ socket.io.js:7
                          (anonymous) @ socket.io.js:7
                          i.onError @ socket.io.js:7
                          setTimeout (async)
                          hasXDR.e.onreadystatechange @ socket.io.js:7
                          XMLHttpRequest.send (async)
                          i @ socket.io.js:7
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          nt @ App.jsx:191
                          socket.io.js:7          GET http://192.168.14.60:8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=ONqp6fu 400 (Bad Request)
                          i @ socket.io.js:7
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          setTimeout (async)
                          r.reconnect @ socket.io.js:6
                          r.maybeReconnectOnOpen @ socket.io.js:6
                          setTimeout (async)
                          i @ socket.io.js:7
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          nt @ App.jsx:191
                          setTimeout (async)
                          i @ socket.io.js:7
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          setTimeout (async)
                          setTimeout (async)
                          i @ socket.io.js:7
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          nt @ App.jsx:191
                          socket.io.js:7          GET http://192.168.14.60:8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=ONqp7OR 400 (Bad Request)
                          i @ socket.io.js:7
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          setTimeout (async)
                          setTimeout (async)
                          i @ socket.io.js:7
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          setTimeout (async)
                          setTimeout (async)
                          i @ socket.io.js:7
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          nt @ App.jsx:191
                          setTimeout (async)
                          i @ socket.io.js:7
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          setTimeout (async)
                          setTimeout (async)
                          i @ socket.io.js:7
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          setTimeout (async)
                          setTimeout (async)
                          i @ socket.io.js:7
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          nt @ App.jsx:191
                          socket.io.js:7          GET http://192.168.14.60:8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=ONqp8co 400 (Bad Request)
                          i @ socket.io.js:7
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          setTimeout (async)
                          setTimeout (async)
                          i @ socket.io.js:7
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          setTimeout (async)
                          setTimeout (async)
                          i @ socket.io.js:7
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          setTimeout (async)
                          setTimeout (async)
                          i @ socket.io.js:7
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          nt @ App.jsx:191
                          setTimeout (async)
                          i @ socket.io.js:7
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          setTimeout (async)
                          setTimeout (async)
                          i @ socket.io.js:7
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          setTimeout (async)
                          setTimeout (async)
                          i @ socket.io.js:7
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          setTimeout (async)
                          setTimeout (async)
                          i @ socket.io.js:7
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          r @ socket.io.js:6
                          nt @ App.jsx:191
                          • JB_Sullivan
                            Wo kann man eigentlich Verbesserungsvorschläge für den VIS 2 Adapter machen? Aktuell muss man ja auch "Fehler" unter dem normalen GIT VIS Adapter posten - oder gibt es auf GIT bereits irgendwo eine Möglichkeit nur VIS 2 Vorschläge und Fehler zu melden?
                            Hier mein Vorschlag: Betr.: Seiten verwalten
                            Es wäre schön, wenn man das Fenster "Seiten verwalten" auf dem Desktop verschieben könnte.
                            Ferner fände ich es gut, wenn man alle Seiten AUF EINMAL auswählen und zur Auswahlleiste hinzufügen könnte.
                            Außerdem würde ich gerne einen "Pfeil" in der Auswahlleiste haben, das man damit schnell nach rechts scrollen kann, wenn mehr Seiten in der Auswahlleiste geöffnet sind, als in der Leiste angezeigt werden können.
                            Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Feuersturm
                              @jb_sullivan vis2 Verbesserungsvorschläge werden hier im vis Projekt gesammelt
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues
                              Klick einfach mal auf ein enhancement Tag, dann siehst du alle schon existierenden Vorschläge und kannst so prüfen, ob es für deine Themen schon ein issue gibt.
                              JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Feuersturm
                                @jb_sullivan sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                Für dieses Thema kannst du dich an dieses issue mit einem 👍 hängen https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/579
                                Das issue müsste zu deinem Thema passen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/578
                                Hierzu kenne ich gerade kein issue. Am besten ein neues anlegen.
                                Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                open Add Button for switching < > between different views and switch focus to selected page #17
                                closed Add a new button for administrating the pages to hide / show all pages #33
                                • JB_Sullivan
                                  @feuersturm
                                  Danke fürs Zusammensammeln der Links. Habe aktuell aber ein anderes Problem. Nach einem ioB Neustart lädt sich VIS 2.0 an der Widget Liste zu Tode. Mit anderen Worten es werden keine Widgets mehr geladen.
                                  Ist da was bekannt?
                                  • JB_Sullivan
                                    Hat noch irgend jemand seit der Installation des neuen VIS-2-beta Adapter unglaublich hohe Systemlasten?
                                    Deinstalliere ich den Adapter ist alles wieder Schick und keine der Node Prozesse hat dann mehr eine so hohe Systemlast. Von daher gehe ich mal davon aus, das es sich bei dem Prozess um den VIS-2-beta Adapter handelt.
                                    Sorry ist natürlich auf einem Windows System.
                                    D apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Digi-Bit @JB_Sullivan last edited by
                                      Ich schau mir das ganz auch schon eine weile an und teste...
                                      Soweit ganz nett ^^ rennnnnnnnn
                                      Nene, ist schon sehr gut vor allem das man jetzt Ordner erstellen kann und da Seiten reinhauen kann.
                                      Mein Projekt hat bestimmt so 200 bis 300 Seiten....
                                      Klasse wäre wenn man das irgend wo sehen könnte, vielleicht bei dem Ordner rechts, wo dann steht wie viele Seiten dieser enthält.
                                      Und dann vielleicht noch was wo man gleich 20 oder Mehr Seiten mit einmal in einem Ordner vierschieben kann.....sehr zeitaufwendig so ....^^
                                      Und mir ist aufgefallen das auch dieses VIS ne Macke hat, oder ich muss irgend wo was einstellen.
                                      Wenn ich eine weile einige Seiten Editiere ranzt mir der Browser ab ( Opera ) und meldet Speichermangel.....
                                      Entweder Braucht VIS dann mehr wie 20 GB ( intern 32GB mit einem I9 ) Oder die Browser sind schrott, bei Chrom das selbe.
                                      Wird der Ram eigentlich an dem Win PC benötig ( gehe ich jetzt erstmal von aus ) oder der wo der IOB läuft dafür zuständig das ist ein Nuc mit 8GB, sollte ich da den RAM vielleicht dann den noch mal aufrüsten oder?
                                      Und dann kann man Seiten nicht schließen wo der Name mehr wie 40 ( vielleicht ) lang ist
                                      "7133_Echo_Devs_Winter_Garten_Radio_Sender"
                                      Und mir ist aufgefallen das, jedes mal wenn man irgend was ändert , oben rechts eine kleine Diskkette aufleuchtet und man in der zeit Nix machen kann und bei mir ist sind das so ca. 4 Sec lang was sehr nervig ist.
                                      Vielleicht kann man kann man das mit dem Auto Save abschalten und dauerhaft eine Disk darstellen und man dann selber nach bedarf klicken kann und/oder ein Autosave alle 5 Minuten einbaut, wahlweiße zum umschalten so das jeder sich das selber aussuchen kann....
                                      So das war erstmal das was ich ca. nach einer Woche mit Vis2 so bemerkt habe.......
                                      Danke dafür !
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      p.s. Ich find es klasse für den Anfang !
                                      Feuersturm apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @Digi-Bit last edited by Feuersturm
                                        @digi-bit sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        Zum Thema Autosave kannst du dich an dieses issue hier dranhängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/635
                                        • Klasse wäre wenn man das irgend wo sehen könnte, vielleicht bei dem Ordner rechts, wo dann steht wie viele Seiten dieser enthält.
                                        • Und dann vielleicht noch was wo man gleich 20 oder Mehr Seiten mit einmal in einem Ordner vierschieben kann.....sehr zeitaufwendig so
                                        • Und dann kann man Seiten nicht schließen wo der Name mehr wie 40 ( vielleicht ) lang ist
                                        Erstelle zu jedem Thema bitte ein einzelnes github issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues damit es bei der Entwicklung bewertet / gefixt werden kann
                                        Was bedeutet bei dir denn eine Weile? Siehst du Fehlermeldungen in der Konsole (F12). Wie sieht denn die Meldung bei dir aus, wenn der Browser sich über fehlenden Speicher beklagt? Eins VIS mit 200 - 300 Seiten klingt schon ziemlich üppig 😉
                                        marcSu77 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                        closed Verzögerungen durch autosave #635
                                        • Feuersturm
                                          Ist da was bekannt?
                                          Mit dieser Pauschalen Fehlermeldung ist das schwierig zu sagen 😉
                                          Bei mir lädt die Widgetliste.
                                          Hast du das Verhalten auch, wenn du ein neues leeres Projekt anlegst und dieses lädst? Ansonsten ist ein Blick in die Konsole (F12) immer hilfreich, was dort an Fehlern aufschlägt.
                                            Digi-Bit @Feuersturm last edited by
                                            @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                            F12 Bringt nix bei Opera 😞
                                            man kann wohl ctrl+shit+i drücken dann kommt das:
                                            aber ob das hilf bezweifle ich ....
                                            was kann ich noch machen ?
                                            mfg
                                            Digi-Bit
                                            780
                                            261912
