    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
      @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
      @sigi234 Zeig nochmal die Funktion und die Ausgabe (F12)
        MCU @sigi234 last edited by MCU
        @sigi234
        Da fehlt eine klammer
        Unten weiter ist ein Klammer zu viel?
          @mcu
          Ja, jetzt hat er geschaltet. 👍
            @sigi234 Stellst du bitte Deine Einstellungsbilder rein, dann nehme ich die mit in die Doku. Danke.
              sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
              Ergebnis:
              Zitat:
              Man definiert in jarvis ganz normal sein DropDownListe mit den Werten, die man auswählen möchte.
              Wichtig:
              Man muss einen Dummy DP erstellen!
                @sigi234 Hab die Doku angepasst.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                  @MCU
                  Hallo kann man bei javascript Gauge-Einzel-DP ein min/max angeben?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statehtml/gauge-dp/gauge-einzel-dp/javascript-gauge-einzel-dp#javascript-gauge-einzel-dp
                    MCU last edited by MCU
                    @sigi234 Ja kann man einstellen.
                    Wenn du mehrere Gauge nutzen willst, dann nimm Gauge-Array.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statehtml/gauge-dp/gauge-array
                    Im Gauge-Einzel-DP-Script kannst du die Werte im Programm anpassen.
                    Ich kann das Programm auch anpassen, wenn gewünscht? Dann kannst du oben die Werte festlegen, wie bei dem neueren Gauge-Array.
                      Kann man auch die anderen Farben beinflussen?
                        @sigi234 Scheint zu gehen.
                        Bei welcher Variante von den Gauge (Einzel, 2-3, Array) soll ich es zu erst erweitern.
                          Bitte Array 😀
                            @sigi234 Bekomme die Anzeige vom Wert bei schwarzem Hintergrund nicht in den Griff, sie verschwindet für die Animationszeit (2.5 Sekunden) -> Man sieht Zeiger aber keine Zahl bei schwarzem Hintergrund, den du wahrscheinlich haben möchtest. Und auch sonst, wenn man eine andere Farbe als schwarz für Texte nimmt, wird diese während der Animationszeit ->schwarz!
                              @mcu
                              Ok, schade.
                                @sigi234 Evtl. ohne Animation laufen lassen?
                                  Auch gut so.
                                    @sigi234 Hab die Animation mal abgeschaltet, macht er leider auch nicht, das scheint beim Aufbau vom Graphen nur mit Standardfarben zu laufen. Hat nichts mit der Animation zu tun, sondern mit dem Aufbau. Da komme ich nicht dran.
                                      @mcu
                                      Ok, aber Danke für deine Bemühungen.☺
                                      Kann sie ja auch per IFrame einbinden.
                                        @sigi234 Wie wäre das?
                                        In Deinem Design
                                        Schrift dicker?
                                          @mcu
                                          In Deinen Design👍
                                            @sigi234 Ist es so besser, habe die grellen Farben weicher gemacht?
                                            Gauge-Array v1.0.5 -> Doku ist upgedatet.
                                            sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.4k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207274
