    5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    • Glasfaser
      Glasfaser @UHU01 last edited by
      @UHU01
      /ch0/?transportmode=unicast
      Bei deinem Script kann ich nur die Variante mit dem mp4 testen, da meine Kamera keine Bilder ablegt.
      Was für eine Cam ...
      laut Google .. wäre es eine Hikvision oder .!?
      Hikvison ... die habe ich auch und kann auch ein Snapshot per URL bekommen .
      http://user:passwort@192.168.178.51/streaming/channels/1/picture
      • UHU01
        @glasfaser
        Nein. Ist eine Wansview W5. Hab bisher nichts in Richtung Snapshot dafür gefunden.
        crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @UHU01 last edited by
          @uhu01 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
          https://www.maffert.net/wansview-befehle-commands-und-technische-infos/
          UHU01 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Glasfaser
            Glasfaser @UHU01 last edited by Glasfaser
            Wansview W5
            ist eine W6 ... siehe hier , vielleicht geht es damit :
            https://forum.iobroker.net/post/586617
            UHU01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • UHU01
              UHU01 @Glasfaser last edited by
              @glasfaser lDas scheint der Sache schon näher zu kommen.
              ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp:// FxSdL:cVK3mCsK @192.168.178.166:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/icons/Hof3.jpg
              bringt zumindest keinen Fehler mehr. Abgelegt wird aber auch nichts. Kann das mit den Berechtigungen zu tun haben? Wo und wie stelle ich die denn ein wenn es so ist?
              • UHU01
                UHU01 @crunchip last edited by
                @crunchip Leider nicht für diese Kamera.
                • Glasfaser
                  nimm den tmp Ordner
                  • UHU01
                    UHU01 @Glasfaser last edited by UHU01
                    @glasfaser
                    Funktioniert leider auch nich:
                    pi@raspberrypi:/tmp $ ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp:// FxS:cVK3m9rV @192.168.178.166:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /tmp/Hof3.jpg
                    pi@raspberrypi:/tmp $ ls -la
                    insgesamt 44
                    drwxrwxrwt 11 root     root     4096 27. Jan 18:53 .
                    drwxr-xr-x 22 root     root     4096 27. Jan 17:26 ..
                    drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .font-unix
                    drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker 4096 27. Jan 10:55 hsperfdata_iobroker
                    drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .ICE-unix
                    drwx------  2 pi       pi       4096 21. Jan 22:53 runtime-pi
                    drwx------  3 root     root     4096 21. Jan 22:53 systemd-private-f9e07d227dfe4ba6848daeff263d15ab-colord.service-ak1Huf
                    drwx------  3 root     root     4096 21. Jan 22:53 systemd-private-f9e07d227dfe4ba6848daeff263d15ab-systemd-logind.service-xk2P1h
                    drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .Test-unix
                    drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .X11-unix
                    drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .XIM-unix
                    • Glasfaser
                      @uhu01
                      stimmt den der Link , es kann auch sein das es ein anderer Kanal ist
                      als im Thread mit der W6
                      rtsp://user:pwd@192.168.178.xxx:554/live/ch0
                      Teste den Link im VLC , bzw. im Browser
                      • UHU01
                        @glasfaser
                        Ja, der link funktioniert (mit vlc getestet) :
                        rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166:554/live/ch0
                        • Glasfaser
                          @uhu01
                          teste mal damit :
                          ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://user:pwd@192.168.178.xxx:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                          • UHU01
                            @glasfaser
                            Es dauert zwar eine Weile, bis die Eingabe ausgeführt ist, aber es kommt wieder nichts an:
                            i@raspberrypi:/ $ ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://FxSdL8f6:m9rKEcC@192.168.178.166:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                            pi@raspberrypi:/ $ cd home
                            pi@raspberrypi:/home $ ls
                            iobroker  pi
                            • Glasfaser
                              @uhu01
                              schreibe mal ein
                              sudo
                              davor
                              sudo ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://FxSdL8f6:m9rKEcC@192.168.178.166:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                              • UHU01
                                @Glasfaser
                                Heureka. Das war's. Danke dir vielmals!
                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  Kein Thema .. 🙂
                                  • UHU01
                                    @glasfaser
                                    Läuft doch noch nicht ganz. Das Foto wird zwar zuverlässig gesendet, aber immer das gleiche (von gestern). Es wird anscheinend kein neues abgelegt.
                                    • Glasfaser
                                      lösche es mit
                                      rm  /home/bild.jpeg
                                      wird dann ein neues Bild erstellt
                                      EDIT :
                                      bzw.
                                      sudo rm  /home/bild.jpeg
                                      • UHU01
                                        @glasfaser
                                        Jetzt muss ich weiter ausholen...
                                        Das Blockly, in dem ich den Befehl zur Fotoablage verwendet habe löscht weder, noch hat es jemals ein Bild abgelegt. Es sendet nur das Foto, dass ich vorher über den Putty Befehl abgelegt hatte.
                                        Bei der JS Variante bekomme ich einen Kompilierungsfehler in Zeile 15. Ich vermute wegen der Hochkommas in der Mitte.
                                        var timeout;
                                        //Installation  apt-get update dann apt-get install ffmpeg
                                        on({id: '0_userdata.0.Testschalter', val: true}, async function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                         // exec('sudo ffmpeg -y -i rtsp://user:pass@192.168.178.166:554/live/ch0/ -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1280:h=738:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/bild.mp4');
                                          exec('sudo ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -ii 'rtsp://user:pass@192.168.178.166:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /tmp/bild.jpeg');
                                          timeout = setTimeout(async function () {
                                            sendTo("telegram.1", "send", {
                                                text: '/tmp/bild.jpeg',
                                                disable_notification: true
                                          }, 15000);
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser last edited by Glasfaser
                                          @uhu01
                                          im Blockly , ändere auf , ohne '
                                          sudo ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i rtsp://FxSdL8f6:m9rKEcC@192.168.178.166:554/live/ch0 -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                                          • UHU01
                                            @glasfaser
                                            Nichts zu machen. Beide Befehle funktionieren über Putty. Aus dem Blockly heraus passiert aber nichts (außer der Telegram Versand).
                                              <variables>
                                              </variables>
                                              <block type="on_ext" id="1GbHG!B#J@}|7P.az3EG" x="5" y="-1324">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="iTK;8eqeV2xQkN+QJ9TF">
                                                    <field name="oid">0_userdata.0.Testschalter</field>
                                                  <block type="controls_if" id=",E+)WRA_=k%0lckb]:h[">
                                                      <block type="logic_boolean" id=":W8j?iohfcdV4;W)j-:+">
                                                      <block type="debug" id="}8RCQT8,f)4Z_@C)y|jz">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="-rVRQ4^8Kdn,N2(0%6`;">
                                                            <field name="TEXT">Auslösung</field>
                                                      <block type="exec" id="fm/.+zLn;3lyLZC=l=DZ">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                        <field name="LOG">debug</field>
                                                        <value name="COMMAND">
                                                          <shadow type="text" id="6XpaZ{GR9!n:*-ue?ELc">
                                                            <field name="TEXT">sudo rm  /tmp/bild.jpeg</field>
                                                          <block type="exec" id="0?HLe|@]G@3[q4L[tx|t">
                                                              <shadow type="text" id=".#9er8iN6K=urJvj_Uo|">
        <field name="TEXT">sudo ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i rtsp://user:pass@192.168.178.166:554/live/ch0 -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /tmp/bild.jpeg</field>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="9J*b:4r8O.XG.h{=|~/*">
        <field name="DELAY">3000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="telegram" id="RWDx)$R22ue?FT{1ER4x">
        <field name="INSTANCE">.1</field>
        <field name="LOG"></field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="+!xJbKp]),=E8{`2)2xz">
        <field name="TEXT">/tmp/bild.jpeg</field>
        <value name="USERNAME">
        <block type="text" id="MSphw!NZ_?j1UA-~h4x9">
        <field name="TEXT">xxxx</field>
                                            exec ist in der Instanz zugelassen:
                                            157
                                            45069
