    5. 2 Werte addieren
    2 Werte addieren
      shigi76 last edited by
      trotz vieler durchgestöberter Themen bekomme ich es nicht hin 2 Werte zu addieren.
      Was mache ich genau falsch beim Versuch 2 Verbrauchswerte zu addieren?
      Danke für eure Hilfe
      Glasfaser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @shigi76 last edited by Glasfaser
        @shigi76
        den Baustein " wert vom Objekt ID " löschen .
        Mathe Baustein zusammensetzen mit " setze ... "
        EDIT :
        Ist das nur ein Teil vom Blockly !?
        und wo soll dann das Ergebniss hin , es wird nur in den Baustein ( Variable ) "setze "geschrieben.
          sigi234 Forum Testing Most Active @shigi76 last edited by
          @shigi76
          Ich hab es so:
          Einen DP angelegt:
            shigi76 @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            Danke,
            jetzt habe ich es so und eigentlich wollte ich, dass der addierte Wert unter Objekt bei der neu erstellten Variablen "Erzeugung_Tag" angezeigt wird.
            • Glasfaser
              @shigi76 sagte in 2 Werte addieren:
              Meinst du hier :
              das ist aber nur ein Script NAME Erzeugung_Tag
              dort wird nichts verändert , dort wird nur der Zustand von Script true/false angezeigt .
              siehe das Beispiel von @sigi234
                shigi76 @Glasfaser last edited by shigi76
                Ich danke euch.Ich hatte kurz einen Wert erzeugt!
                Jetzt kommt nur wieder ein "true" 😞
                  TT-Tom last edited by
                  @shigi76 Scriptenabled.Common……..
                  Kamst du nicht beschreiben, das ist ein System Datenpunkt.
                  Lege unter 0_userdata.0 einen eigenen Datenpunkt an und diesen kannst du dann nutzen.
                    shigi76 @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom
                    Super, danke!
                    Jetzt klappt´s 😄
                    • Glasfaser
                      hast du nicht mein Kommentar zu deinem Datenpunkt dazu gelesen :
                      https://forum.iobroker.net/post/936437
