    5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    • UHU01
      UHU01 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser lDas scheint der Sache schon näher zu kommen.
      ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp:// FxSdL:cVK3mCsK @192.168.178.166:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/icons/Hof3.jpg
      bringt zumindest keinen Fehler mehr. Abgelegt wird aber auch nichts. Kann das mit den Berechtigungen zu tun haben? Wo und wie stelle ich die denn ein wenn es so ist?
      • UHU01
        UHU01 @crunchip last edited by
        @crunchip Leider nicht für diese Kamera.
        • Glasfaser
          Glasfaser @UHU01 last edited by
          @uhu01 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
          nimm den tmp Ordner
          UHU01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • UHU01
            UHU01 @Glasfaser last edited by UHU01
            @glasfaser
            Funktioniert leider auch nich:
            pi@raspberrypi:/tmp $ ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp:// FxS:cVK3m9rV @192.168.178.166:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /tmp/Hof3.jpg
            pi@raspberrypi:/tmp $ ls -la
            insgesamt 44
            drwxrwxrwt 11 root     root     4096 27. Jan 18:53 .
            drwxr-xr-x 22 root     root     4096 27. Jan 17:26 ..
            drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .font-unix
            drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker 4096 27. Jan 10:55 hsperfdata_iobroker
            drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .ICE-unix
            drwx------  2 pi       pi       4096 21. Jan 22:53 runtime-pi
            drwx------  3 root     root     4096 21. Jan 22:53 systemd-private-f9e07d227dfe4ba6848daeff263d15ab-colord.service-ak1Huf
            drwx------  3 root     root     4096 21. Jan 22:53 systemd-private-f9e07d227dfe4ba6848daeff263d15ab-systemd-logind.service-xk2P1h
            drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .Test-unix
            drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .X11-unix
            drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .XIM-unix
            • Glasfaser
              Glasfaser @UHU01 last edited by Glasfaser
              @uhu01
              stimmt den der Link , es kann auch sein das es ein anderer Kanal ist
              als im Thread mit der W6
              rtsp://user:pwd@192.168.178.xxx:554/live/ch0
              Teste den Link im VLC , bzw. im Browser
              • UHU01
                @glasfaser
                Ja, der link funktioniert (mit vlc getestet) :
                rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166:554/live/ch0
                • Glasfaser
                  @uhu01
                  teste mal damit :
                  ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://user:pwd@192.168.178.xxx:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                  • UHU01
                    @glasfaser
                    Es dauert zwar eine Weile, bis die Eingabe ausgeführt ist, aber es kommt wieder nichts an:
                    i@raspberrypi:/ $ ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://FxSdL8f6:m9rKEcC@192.168.178.166:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                    pi@raspberrypi:/ $ cd home
                    pi@raspberrypi:/home $ ls
                    iobroker  pi
                    • Glasfaser
                      @uhu01
                      schreibe mal ein
                      sudo
                      davor
                      sudo ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://FxSdL8f6:m9rKEcC@192.168.178.166:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                      • UHU01
                        @Glasfaser
                        Heureka. Das war's. Danke dir vielmals!
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          Kein Thema .. 🙂
                          • UHU01
                            @glasfaser
                            Läuft doch noch nicht ganz. Das Foto wird zwar zuverlässig gesendet, aber immer das gleiche (von gestern). Es wird anscheinend kein neues abgelegt.
                            • Glasfaser
                              lösche es mit
                              rm  /home/bild.jpeg
                              wird dann ein neues Bild erstellt
                              EDIT :
                              bzw.
                              sudo rm  /home/bild.jpeg
                              • UHU01
                                @glasfaser
                                Jetzt muss ich weiter ausholen...
                                Das Blockly, in dem ich den Befehl zur Fotoablage verwendet habe löscht weder, noch hat es jemals ein Bild abgelegt. Es sendet nur das Foto, dass ich vorher über den Putty Befehl abgelegt hatte.
                                Bei der JS Variante bekomme ich einen Kompilierungsfehler in Zeile 15. Ich vermute wegen der Hochkommas in der Mitte.
                                var timeout;
                                //Installation  apt-get update dann apt-get install ffmpeg
                                on({id: '0_userdata.0.Testschalter', val: true}, async function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                 // exec('sudo ffmpeg -y -i rtsp://user:pass@192.168.178.166:554/live/ch0/ -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1280:h=738:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/bild.mp4');
                                  exec('sudo ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -ii 'rtsp://user:pass@192.168.178.166:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /tmp/bild.jpeg');
                                  timeout = setTimeout(async function () {
                                    sendTo("telegram.1", "send", {
                                        text: '/tmp/bild.jpeg',
                                        disable_notification: true
                                  }, 15000);
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser last edited by Glasfaser
                                  @uhu01
                                  im Blockly , ändere auf , ohne '
                                  sudo ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i rtsp://FxSdL8f6:m9rKEcC@192.168.178.166:554/live/ch0 -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                                  • UHU01
                                    @glasfaser
                                    Nichts zu machen. Beide Befehle funktionieren über Putty. Aus dem Blockly heraus passiert aber nichts (außer der Telegram Versand).
                                      <variables>
                                      </variables>
                                      <block type="on_ext" id="1GbHG!B#J@}|7P.az3EG" x="5" y="-1324">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="iTK;8eqeV2xQkN+QJ9TF">
                                            <field name="oid">0_userdata.0.Testschalter</field>
                                          <block type="controls_if" id=",E+)WRA_=k%0lckb]:h[">
                                              <block type="logic_boolean" id=":W8j?iohfcdV4;W)j-:+">
                                              <block type="debug" id="}8RCQT8,f)4Z_@C)y|jz">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="-rVRQ4^8Kdn,N2(0%6`;">
                                                    <field name="TEXT">Auslösung</field>
                                              <block type="exec" id="fm/.+zLn;3lyLZC=l=DZ">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                <field name="LOG">debug</field>
                                                <value name="COMMAND">
                                                  <shadow type="text" id="6XpaZ{GR9!n:*-ue?ELc">
                                                    <field name="TEXT">sudo rm  /tmp/bild.jpeg</field>
                                                  <block type="exec" id="0?HLe|@]G@3[q4L[tx|t">
                                                      <shadow type="text" id=".#9er8iN6K=urJvj_Uo|">
                                                        <field name="TEXT">sudo ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i rtsp://user:pass@192.168.178.166:554/live/ch0 -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /tmp/bild.jpeg</field>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="9J*b:4r8O.XG.h{=|~/*">
                                                        <field name="DELAY">3000</field>
                                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                                          <block type="telegram" id="RWDx)$R22ue?FT{1ER4x">
                                                            <field name="INSTANCE">.1</field>
                                                            <field name="LOG"></field>
                                                            <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                            <value name="MESSAGE">
                                                              <shadow type="text" id="+!xJbKp]),=E8{`2)2xz">
        <field name="TEXT">/tmp/bild.jpeg</field>
                                                            <value name="USERNAME">
                                                              <block type="text" id="MSphw!NZ_?j1UA-~h4x9">
        <field name="TEXT">xxxx</field>
                                    exec ist in der Instanz zugelassen:
                                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      ffmpeg
                                      nach welcher Anleitung hast du das installiert .
                                      teste mal damit
                                      sudo -H -u iobroker ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i rtsp://user:pass@192.168.178.166:554/live/ch0 -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /tmp/bild.jpeg
                                      • Glasfaser
                                        Ahh .... Denkfehler ..
                                        Der Benutzer Pi löst den Befehl aus
                                        im Blockly ist es ioBroker und der hat kein Recht in /tmp zu schreiben !
                                        Nimm ein Verzeichniss von ioBroker
                                        /opt/iobroker/
                                        • UHU01
                                          @glasfaser
                                          Hab das Verzeichnis angepasst. Das Script legt aber noch immer keine neues Bild ab und löscht auch das alte nicht.
                                          Aktueller Stand:
                                          sudo rm  /opt/iobroker/bild.jpeg
                                          sudo ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i rtsp://user:pass@192.168.178.166:554/live/ch0 -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /opt/iobroker/bild.jpeg
                                          So wie der Befehl jetzt zu sehen ist funktioniert er in Putty noch immer.
                                          Kann ich die Orderberechtigung evtl ändern?
                                          Nachtrag: Hab's rausgefunden. Mit diesem Ordner und Benutzer muss das "SUDO" dann doch weggelassen werden. JEtzt läuft es wie gewünscht. Danke für die Unterstützung! 👍
                                            SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
                                            Vielleich kann mir jemand helfen?
                                            Ich nutze Motioneye auf dem Pi4B und iobroker.
                                            Nun mochte ich weils es eben zu viel den Pi belastet nur Fotos senden anstatt Videos.
                                            Da ich aber bei Bewegungserkennung die Fotos einen Monat gespeichert haben möchte und die Ja mit dem Zeitstempel benannt werden da sie ja sonst immer überschrieben werden, habe ich mich an einigen Skripten versucht, doch leider nimmt das Skript keine Bilder aus dem LiveStream der Cam auf.
                                            Achja die Cam ist eine D-Link DCS-2132LB
                                              <variables>
                                                <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                                <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="on_ext" id="jj8??y8i*v{!Fb0^jZ!*" x="-587" y="-1188">
                                                <field name="CONDITION">gt</field>
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="XEKh|+XF~3OC@EHY5{8{">
                                                    <field name="oid">0_userdata.0.Datenpunkte.Cameras.Terasse</field>
                                                  <block type="controls_if" id="ySRs[16}K[R0?_kcX(qT">
                                                      <block type="logic_negate" id="[?}HQJm*78CL|nf3H?iw">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="timeouts_gettimeout" id="9z?hw0:1-~Qc+uF97]C9">
                                                      <block type="comment" id="eogMqz*f:xk9TWEY/!4#">
                                                        <field name="COMMENT">Speichert das erste Bild bei Bewegung</field>
                                                          <block type="exec" id="BEjD=u,#e-;T;d-e9D;r">
                                                              <shadow type="text" id="p+g^=?Sl15wP.0/4C~~B">
        <field name="TEXT">wget --output-document /var/lib/motioneye/Camera1/Terasse.jpg 'http://admin:dyFJPNpn@192.168.178.100/video1.mjpg'</field>
                                                              <block type="comment" id="qm0bnl/,Dq4PjA`4!8ao">
        <field name="COMMENT">Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="e=c#~E)j;S+#onaowS77">
        <field name="DELAY">2500</field>
        <block type="comment" id="cLfsL/.hZGyA%n?O!-:5">
        <field name="COMMENT">Hier wird das Bild versendet</field>
        <block type="telegram" id="FbkrL,IGK%]5xBi#Yj,=">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <shadow type="text" id="wXLWD;.*8||`3_5J8(UB">
        <field name="TEXT">/var/lib/motioneye/Camera1/Terasse.jpg</field>
        <block type="text" id="6=JpUE:#fh7l;xfdZ7`%">
        <field name="TEXT">Tobias</field>
        <block type="comment" id="Fu=MNqw/7gDC_n{i|=UN">
        <field name="COMMENT">Nach dem ersten Bild wird nach 4500ms das nächste Bild gespeichert</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="f55+L@!5F9d*i7)8.z}-">
        <field name="DELAY">4500</field>
        <block type="exec" id="d~FCu]aLbH_s[eN3oB3H">
        <shadow type="text" id="q^pJl9(1bxjm4FLFJFlT">
        <block type="comment" id="KW^QIsb%Axd:Sp^9@vZ%">
        <block type="timeouts_settimeout" id="kqLD0XWHPVb*R%96uP;%">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="s|Y]ztX8{_s+*r*`S]kV">
        <block type="comment" id="Vo3{l~+:~RYcTronq]q*">
        <field name="COMMENT">Und hier wird es versendet</field>
        <block type="telegram" id="3p`vo?Dq*N;FLI4BR{`q">
        <shadow type="text" id="GsAgr]aq}s-1MR0mg|-W">
        <block type="text" id="H~0qQaj=?dX5*x;lAoa}">
        <block type="comment" id="ma^~d4aFY-ahr*7)hhQy">
        <field name="COMMENT">ab hier so oft wiederholen wie man es möchte</field>
                                            157
                                            45068
