    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
    • Christian Kvasny
      Christian Kvasny last edited by
      @tugsi said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
      Shelly 3EM
      Ja an die Shelly habe ich auch schon gedacht. Nur ich hab lieber meine eigene Software die dann so aussieht wie ich will oder macht was ich will oder ... 😉
      Mir ist es eher gleich aufgefallen das die Amp nicht zu den Watt bei 230 Volt passen. Ich finde es trotzdem winzig das ich das auch auf den diversen Visualisierungs Bildern sehe, aber wahrscheinlich auch nur weil ich dieses Problem hatte.
      @Beowolf Ja das habe ich ja eigentlich gemacht, nur wenn dann ein Wasserkocher dran hängt der relativ konstant seine 2000 Watt verbraucht und der PF dann bei 100% ist stimmen auch die Amp 😉
      Aber trotzdem Danke, hat mir ja doch weiter geholfen
      Chris
        hm_krause last edited by hm_krause
        ich bitte an dieser Stelle mal um Hilfe.
        Meine Verdrahtung ist diese (von Malaus):
        https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/15
        Wenn ich jede Phase einzeln messe
        erhalte ich ein Ergebniss. Verbinde ich nun mit der 2. und (oder) 3. Phase ist alles Null.
        Module sind mit dem Konsolenbefehl : ModuleAddress 2 und 3 adressiert.
        Wo ist der Fehler?
          Beowolf last edited by Beowolf
          Verstehe ich das jetzt richtig. Jedes Modul für sich arbeitet einwandfrei?
          Egal welche Module du zusammen betreibst, so ist das Ergebnis Null? Also kein Messwert?
          Für mich kann es da eigentlich nur an der Adressierung der Module liegen.
          Bin jetzt nicht mehr so auf dem Laufendem - kann man die Adresse auslesen bzw. sich anzeigen lassen? In der Console?
          PS:
          Ich habe alles ohne Diode usw. zusammen getackert - läuft.
            hm_krause @Beowolf last edited by
            @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
            ....ja, genau so.
            In der Konsole sehe ich leider keine Adresse.
            Die Variante mit dem TTL-USB Adapter kann ich nicht nehmen da hier die Hardware fehlt.
              Beowolf @hm_krause last edited by
              @hm_krause
              Bevor ich jetzt etwas falsches schreibe. Ich habe alles unter ESP-EASY MEGA laufen. Du auch?
                @hm_krause
                Ich habe den D1 Mini NodeMcu mit ESP8266-12F und die PZEM Module der V3
                  @hm_krause
                  Das ist die Hardware - welche Software hast du auf dem D1 Mini?
                    @hm_krause
                    sorry...
                    Tasmota-de.bin vom 16.12.2022
                      @hm_krause
                      OK, dann bin ich raus. Ist mir alles zu umständlich. Das ist mir mit ESP-EASY MEGA alles einfacher.
                        @hm_krause
                        Gibt es da was zu beachten(Reihenfolge), oder ist das änlich wie Tasmota
                          @hm_krause
                          Nein, es gibt keine Reihenfolge. Es ist meiner Meinung nach einfacher die PZEMs zu "programmieren" und zu verwalten. Ich bin nicht so der Freund von "kryptischen" Consolenbefehlen.
                          Ich stelle dort die Adresse des angeschlossenen PZEMs ein - speichern - fertig.
                          Den nächsten anschließen - Adresse - speichern fertig.
                          Wenn alle eingestellt sind - alle anklemmen - fertig.
                            @hm_krause
                            Wollte über die Weboberfläche flashen, Fehler:Screenshot 2023-01-28 103943.jpg
                            Habe ich die falsche .bin?
                            Welche sollte ich nehmen?
                              Beowolf @hm_krause last edited by Beowolf
                              @hm_krause
                              Ich lade die bin immer mit diesem auf die kleinen Scheisser.
                              https://github.com/marcelstoer/nodemcu-pyflasher
                              Als bin habe ich diese hier genommen. Frag mich jetzt nicht wo ich die her habe - habe ich wieder vergessen.😞
                              Event. Google zur Hilfe nehmen.
                              Hatte das auch schon mal hier beschrieben:
                              https://forum.iobroker.net/topic/42261/pzem-004t-3-phasen-überwachung-mit-espeasy-v2-0
                              ESP_Easy_mega-20191003_PZEM_core_ESP8266_4M1M.bin
                              H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                hm_krause @Beowolf last edited by hm_krause
                                @beowolf
                                ESP geflasht, werden alle 3 Module in einem Device adressiert?
                                  @beowolf
                                    🤤 jetzt aber:
                                      @hm_krause
                                      Nö, jeweils ein Device. Sonst kannst du doch die Adressen nicht zuordnen.
                                      Bei dem zweiten und dritten wird nur die Adrsse eingestellt.
                                      Das wird dir doch bei zwei und drei dann angezeigt: "Tx/Rx Pins config disabled: Configuration is available in the first PZEM plugin."
                                        Hallo nochmals,
                                        habe es nun mit ESP Easy probiert so wie Du es beschreibst, aber leider komme ich zum gleichen Ergebniss
                                        wie bei Tasmota.
                                        Egal was ich einstelle, ob mit oder ohne Dioden, ich kann jedes Modul einzeln auslesen, sobald ein zweites hinzukommt bleibt die Ausgabe Null.
                                        Trotz allem Danke für Deine Hilfe
                                          Also,
                                          1. Du hast ja die Firmware auf den Wemos gespielt.
                                          2. Du schließt Nummer 1 an den Wemos an.
                                          3. Unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Program_adress und stellst bei "Address of PZEM" auf 1
                                          4. Unten auf Submit
                                          Nun Nummer 1 abklemmen.
                                          Jetzt Nummer 2 anklemmen. Punkt 3 und 4 wiederholen diesmal mit Adresse 2.
                                          Nun wieder auf Submit
                                          Jetzt Nummer 3 anklemmen. Punkt 3 und 4 wiederholen diesmal mit Adresse 3.
                                          Jetzt alle wieder anklemmen nach Plan.
                                          Als nächstes bei DEVICE unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 1
                                          Dann unten auf Submit
                                          Nun bei DEVICE bei Add ein neues PZEM-Device hinzufügen. Dann unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 2
                                          Und noch mal bei DEVICE bei Add ein neues PZEM-Device hinzufügen. Dann unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 3
                                          Jetzt sollten Werte angezeigt werden.
                                          Sind jetzt nicht zu 100% alle Schritte, aber das sollte so gehen.
                                            Vielen Dank,
                                            komme aber erst am WE dazu das zu probieren und werde dann berichten.
                                            Bis dahin...👍
                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            75304
