    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    • Rene55
      Rene55 @Bambulko last edited by
      @bambulko Ja, auf die Nachkommastellen wurde bei der Entwicklung des Protokolls kein großer Wert gelegt, können halt nur 0,1 W genau. Da werden die Diskrepanzen zur gesamten erzeugten Leistung immer deutlicher. Ansonsten Danke für die gute Erklärung an @cash. Seine Idee mit der eigenen Aufbereitung der Daten zu längeren Speicherung ist schon sehr zu empfehlen.
      BTW: Ich habe vor meinem BKW auch einen Zwischenzähler (SDM230) eingebaut. Da sieht man natürlich die Werte des BKW etwa im Minutentakt und sieht sehr gut die Unterschiede zum Solarman. Damit müssen wir leben.
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @Rene55 last edited by
        @rene55 würdest Du denn zusätzlich eine Messsteckdose empfehlen? Wobei der Nachteil wäre ja das man nur die Gesamtleistung sieht und nicht das der einzelnen Module. Wenn alles passt werde ich die beiden Module jeweils anders ausrichten. Ich denke insgesamt ist es auch nicht so megawichtig wie genau das ganze ist wenn es zumindest so einigermaßen passt. Fest steht ja, dass es eigentlich sich so oder so rechnet. Je nach Standort früher oder später und unabhängig davon ist es gut für die Umwelt.
        Eine Frage noch: wann stellt sich der Tagesverbrauch auf 0?
        • Rene55
          Rene55 @cash last edited by
          @cash Da geb ich dir in allen Punkten recht. Ich habe gerade mal in meiner History für den Datenpunkt 'APo_t1' nachgesehen und festgestellt, dass gar nicht auf 0 gesetzt wird. Es sieht eher so aus, dass der letzte Wert vom Vorabend drin bleibt und erst am Morgen mit 'frischen' Daten wieder befüllt wird.
          Eine zusätzliche Messsteckdose kann ich grundsätzlich empfehlen. Bei mir ist das BKW fest angeschlossen, daher der SDM230. Für Schukosteckeranschluss gibt es Messsteckdosen via WLAN oder Zigbee, je nachdem, was funkmaßig gut funktioniert. Bei den WLAN-Dosen (ich hab welche von Gosund mit Tasmota) kann man die Genauigkeit (in Grenzen) justieren. Wie schon gesagt, muss ja nicht bis auf die dritte Nachkommastelle absolut genau sein.
            Radi @Rene55 last edited by Radi
            @rene55 Hallo Rene, ich habe deinen tollen Adapter installiert und heute, nach einer Woche Wartezeit, endlich die nötigen Zugangsdaten von Solarman erhalten. Dein Adapter funtioniert, nur erhalte ich sehr spärliche Informationen.
            Dies sind alle Daten, die bei mir bereitgestellt werden. Ich nutze die Solarman Smart Platform. Meine Hoffnung war, dass ich auf dem Weg die Zellentemperaturen meiner Pylontech Force H2 in den IOBroker bekomme um die Batterie gezielt temperieren zu können, da diese sich in einer relativ kühlen Garage befindet. In der Android-App und im Browser kann ich diese Werte abrufen.
            Habe ich da etwas verkehrt gemacht? Vielleicht nutzt jemand ein ähnliches Setup und kann mir den einen oder anderen Hinweis geben.
              ralle @Radi last edited by
              @radi
              soweit ich weiß dauert es einige Zeit / Tage mit Sonniger Produktion bevor alle Daten verfügbar sind.
              Beim letzten BKW fehlten mir auch einige Daten, nach ein paar Tagen Sonne Waren diese dann da
                Radi @ralle last edited by
                @ralle Hallo Ralle,
                dann werde ich mich mal etwas in Geduld üben und noch ein wenig warten. Ich stelle mir allerdings schon jetzt die Frage, ob der Ansatz dann zielführend sein wird, wenn diese Daten so selten aktualisiert werden.
                Danke für deine schnelle Antwort und ein schönes WE
                R Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ralle @Radi last edited by ralle
                  @radi
                  doch das passt dann schon, ist halt nur bei einer Neuinstallation so
                  ich war auch erst ungeduldig 🙂
                  • Rene55
                    Rene55 @Radi last edited by
                    @radi Hallo Radi, das ist halt das Problem, wenn wenig Sonne scheint. Wäre mehr Sonne, wären die Daten auch alle recht fix da. Bezüglich deiner Hoffnung auf Temperaturwerte der Batterien kann ich dir nur wenig Hoffnung machen, da ich bisher lediglich die Temperatur des Inverters sehen konnte. Siehst du die Temperaturwerte denn in der Solarman-App? Da ich keinen Hybridinverter geschweige denn Batterien habe, muss ich mal so fragen.
                      @rene55 Hallo Rene, ja die Werte sehe ich in der der App. Siehe auch der zweite Screenshot in meinem ersten Beitrag. Den Wechselrichter (GW5K-ET plus) frage ich direkt über eine RS485 ab.
                      Aber die Werte der Zellentemperaturen erhält er offensichtlich nicht vom BMS. Daher die Hoffnung die Werte so zu erhalten.
                      • Rene55
                        @radi Ich hatte auf dem Diagramm die Temperaturen der Module gesehen, nicht die der Batterien. Wenn die nicht in die Cloud geschickt werden sehe ich da keine Chance. Aber gerade das BMS müsst doch solche Daten am sichersten liefern.
                          @rene55 Hallo Rene,
                          das sind die gesuchten Temperaturen der drei Batterieblöcke. Wie gesagt, den Wechselrichter frage ich gar nicht mit Solarman ab.
                          Ich lasse das Ganze mal noch ein paar Tage laufen. Wenn es nicht den gewünschten Erfolg zeigt, kann ich das immer noch deinstallieren.
                          Dir nochmals vielen Dank für dein Engagement.
                          Ralf
                          • Rene55
                            @radi OK. Kannte ich so nicht. Da du die Daten aber sehen kannst, werden die zwar gesendet, aber nicht abgefragt. Wenn du willst, kann ich ja mal genauer nachschauen; dazu brauche ich aber deine Zugangsdaten (natürlich vertraulich an raschy@gmx.de).
                              @rene55 sagte in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
                              raschy@gmx.de
                              Du hast Post 😉 . Kannst dich ja mal melden und mitteilen, wie die Aussichten auf Erfolg sind.
                              Grüße Ralf
                              • Rene55
                                @radi Hallo Ralf. Hm, sieht nicht so rosig aus. Im Gegensatz zu allen anderen Stationen kann ich bei dir keine DeviceID auslesen. Und ohne diese ID gibt es keine Daten. Ich versuche trotzdem noch ein wenig tiefer einzusteigen. Möglicherweise gibt es ja noch irgendwo Literatur zu den Batteriespeichern & SolarmanPV.
                                  @rene55 Hallo Rene, es ist schade, dies zu hören. Vielleicht kann ich etwas zur Informationsfindung beitragen. Lass mich wissen, falls ich dich irgenwie unterstützen kann.
                                  Ich habe bei einer kurzen Suche zu dem Thema leider nichts gefunden, was weiterhelfen könnte.
                                  • Ronny Gerndt
                                    Ronny Gerndt last edited by
                                    Danke für den netten Adapter, nachdem ich am Wochenende endlich mein BKW aufbauen konnte wollte ich die Daten natürlich auch in meiner Visualisierung sehen 😉
                                    Heute morgen über den Chat innerhalb von 5 Minuten die Daten erhalten und direkt eingerichtet. Sieht auch erstmal aus als würde alles funktionieren. Allerdings ist ein Wert nicht ganz schlüssig.
                                    Sollte nicht der Wert von 1 + 2 = dem Wert von 0 entsprechen?
                                      Bambulko @Ronny Gerndt last edited by Bambulko
                                      @ronny-gerndt Die Werte da sind nie ganz schlüssig, weil die Programmierer irgendwie nicht runden können. Wenn Du z.B. an einem Tag mit jedem Modul 0.09 kWh produzierst, wird bei jedem Modul die Produktion mit 0 angegeben, die 'total production' aber 0.1 kWh sein.
                                      Bei mir habe ich nach etwa 2 Wochen jetzt:
                                      Production 1: 2.1 kWh
                                      Production 2: 1.5 kWh
                                      Total Production: 4.2 kWh
                                      Die Werte sind sowieso eher Schätzungen. Meine zwei Strommessdosen zeigen übereinstimmend immer etwas höhere Werte für die Tagesproduktion (ca. 15%) an als das was die App angibt.
                                      Das gleiche gilt übrigens auch für die Daily und Monthly Production.
                                      Wenn Du an einem Tag 0.19 kWh produzierst, werden für den Tag nur 0.1 kWh gerechnet. Und bei 10 Tagen mit jeweils 0.19 kWh Produktion, hast Du dann im monthly nur 1.0 kWh. Allerdings in der total production 1.9 kWh. Bei mir ist es jetzt so, dass die 'Yearly Production' bei 3.2 kWh liegt, die 'Total Production' aber bei 4.2 kWh. Und das obwohl ich das BKW erst dieses Jahr in Betrieb genommen habe.
                                      Ronny Gerndt Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Ronny Gerndt
                                        Ronny Gerndt @Bambulko last edited by
                                        @bambulko Okay, das ist natürlich mehr als ungünstig wenn das so ungenau ist. Dann sollte ich mir wohl auch noch eine Strommessdose zulegen. Würde schon gerne wissen was da produziert wird. 😉
                                        • Rene55
                                          @bambulko Danke. Gut erklärt ☺ und mit eigenen Erfahrungen/Messwerten gestützt.
                                          • Rene55
                                            @radi Moin Ralf, nach einem unergiebigen Wochenende muss ich dir mitteilen, dass ich nichts gefunden habe, um mit der Api die gewünschten Daten auszulesen. Da müsstest du evtl. mal den Support von Solarman bemühen, ob die da noch einen Tip für uns hätten. So bin ich an dieser Stelle im meinem Latein am ende.
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            137212
