    4. Meross nur noch unidirektional
      apollon77 last edited by
      Ok, habe jetzt etwas eingebaut um sicherzustellen das geräte nur lokal kontaktiert werden und kein Cloud Fallback stattfindet - auch wenn die Logs die ich gesehen haben jetzt keine Cloud Fallback bei den relevaten Geräten feststellen konnte.
      Also müssen es weiter beobachten ob es mit "nur lokaler Modus" von den Limits her wirklich besser ist als per Cloud
      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • MyzerAT
        MyzerAT @apollon77 last edited by MyzerAT
        @apollon77
        ich nehme an du meinst die 1.13 auf github, habe die auch mal installiert zum testen!
          apollon77 @MyzerAT last edited by
          @myzerat nee ich meine die 1.13 aus dem Beta Repo … GitHub install sind böse außer ich fordere explizit dazu auf.
          andiko2 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • andiko2
            andiko2 @apollon77 last edited by
            @apollon77 ich habe bei mir das gleiche Problem mit Meross. Das ist aus heiterem Himmel aufgetaucht ohne das ich etwas verändert habe. Cirka alle 2 Minuten verliert der Adapter bei den drei Grünen Punkten den "Verbunden mit Gerät oder Dienst" . Er verbindet sich gleich wieder und ist dann für ca. 2 Minuten wieder ok. Dann geht das wieder von vorne los. Hab mal Probiert einen Neustart für 3 Uhr zu setzen aber das hat nichts gebracht. Hab ich wieder gelöscht. Das Problem, wenn er für die ca. 5 Sekunden offline ist, und ein Schaltbefehl abgesetzt wir in der Zeit, wird er nicht ausgeführt. IoBroker Fixer hat auch nichts gebracht. Eventuell macht Meross wieder irgend was. Das einzigste was ich die letzten Tage gemacht habe, waren zwei neue Steckdosen anlernen. Habe hezte mal 4 Steckdosen und eine Farblampe die ich nicht mehr nutze aus dem System gelöscht und die Geräte resettet. Hat auch nichts geändert.
              apollon77 @andiko2 last edited by
              @andiko2 Dann bitte Debug Log bereitstellen. Wird lokal oder per Cloud verbunden?
              andiko2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • andiko2
                andiko2 @apollon77 last edited by andiko2
                @apollon77 jetzt hast du mich erwischt mit Debug Log bereitstellen. Wo und wie bekomme ich das?
                Einstellungen sind so:
                System:
                2023-01-27 16:30:50.929 - info: meross.0 (32041) Can not get Data for Device 1912126418405590806548e1e91310d7: Error: Timeout
                2023-01-27 16:30:50.929 - warn: meross.0 (32041) Can not get Data for Device 1912126418405590806548e1e91310d7: undefined
                2023-01-27 16:31:12.745 - info: hmip.0 (15121) Value unchanged, do not send this value
                2023-01-27 16:31:16.510 - info: meross.0 (32041) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: Error: Timeout
                2023-01-27 16:31:16.511 - warn: meross.0 (32041) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: undefined
                2023-01-27 16:31:31.422 - info: meross.0 (32041) Device: 2211011866779051080148e1e9ada63c closed: null
                2023-01-27 16:31:31.423 - info: meross.0 (32041) Device: 2211016259159251080148e1e9ad94ed closed: null
                2023-01-27 16:31:31.423 - info: meross.0 (32041) Device: 2211012131734251080148e1e9adac10 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.423 - info: meross.0 (32041) Device: 1812146710587929088434298f197e67 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.423 - info: meross.0 (32041) Device: 2102035620020190841348e1e94a832c closed: null
                2023-01-27 16:31:31.424 - info: meross.0 (32041) Device: 2102037387671590841348e1e94a9475 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.424 - info: meross.0 (32041) Device: 2102036474864790841348e1e94a7d00 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.424 - info: meross.0 (32041) Device: 20031733571410251h3648e1e918fb7c closed: null
                2023-01-27 16:31:31.424 - info: meross.0 (32041) Device: 1912242800955525188148e1e9146535 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.424 - info: meross.0 (32041) Device: 1912248392224225188148e1e9147d1e closed: null
                2023-01-27 16:31:31.424 - info: meross.0 (32041) Device: 1912244502120725188148e1e9147ce4 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.424 - info: meross.0 (32041) Device: 1912242390035525188148e1e9146525 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.424 - info: meross.0 (32041) Device: 1911270495456425187448e1e9121431 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.425 - info: meross.0 (32041) Device: 1911273580160125187448e1e91217b1 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.425 - info: meross.0 (32041) Device: 1911271101958325187448e1e9121adc closed: null
                2023-01-27 16:31:31.425 - info: meross.0 (32041) Device: 1911276550451725187448e1e9121125 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.425 - info: meross.0 (32041) Device: 1912248134073425188148e1e9146c1d closed: null
                2023-01-27 16:31:31.425 - info: meross.0 (32041) Device: 1912243266948225188148e1e914931b closed: null
                2023-01-27 16:31:31.425 - info: meross.0 (32041) Device: 1909121197501325186448e1e9037864 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.426 - info: meross.0 (32041) Device: 1909125533830625186448e1e903758e closed: null
                2023-01-27 16:31:31.426 - info: meross.0 (32041) Device: 1909123280493825186448e1e9036048 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.426 - info: meross.0 (32041) Device: 1909127841759725186448e1e9039ad5 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.427 - info: meross.0 (32041) Device: 19060634960444251h0548e1e9001911 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.427 - info: meross.0 (32041) Device: 19060619507324251h0548e1e90018fa closed: null
                2023-01-27 16:31:31.427 - info: meross.0 (32041) Device: 1812172967162725182734298f19a581 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.427 - info: meross.0 (32041) Device: 1812170301856525182734298f1991d1 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.427 - info: meross.0 (32041) Device: 1812178385914025182734298f19bb07 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.427 - info: meross.0 (32041) Device: 1812171382435925182734298f19a8c4 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.428 - info: meross.0 (32041) Device: 1812178389364925182734298f19b176 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.428 - info: meross.0 (32041) Device: 1812172861029825182734298f19a5e3 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.428 - info: meross.0 (32041) Device: 1812170548019025182734298f198eb2 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.428 - info: meross.0 (32041) Device: 1812177950373925182734298f19b642 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.428 - info: meross.0 (32041) Device: 1812171073231425182734298f19a473 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.428 - info: meross.0 (32041) Device: 1812177841852625182834298f19d9ef closed: null
                2023-01-27 16:31:31.428 - info: meross.0 (32041) Device: 1812173452319625182834298f19c4b6 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.428 - info: meross.0 (32041) Device: 1812179369749725182834298f19c865 closed: null
                2023-01-27 16:31:31.428 - info: meross.0 (32041) Device: 1812179610361425182834298f19e0f0 closed: null
                2023-01-27 16:31:35.628 - info: javascript.0 (15673) Stop script script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                2023-01-27 16:31:35.661 - info: javascript.0 (15673) Start javascript script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                2023-01-27 16:31:35.669 - info: javascript.0 (15673) script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-01-27 16:31:35.725 - info: javascript.0 (15673) Stop script script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                2023-01-27 16:31:35.731 - info: javascript.0 (15673) Stop script script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                2023-01-27 16:31:35.784 - info: javascript.0 (15673) Start javascript script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                2023-01-27 16:31:35.790 - info: javascript.0 (15673) script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-01-27 16:31:35.836 - info: javascript.0 (15673) Start javascript script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                2023-01-27 16:31:35.845 - info: javascript.0 (15673) script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-01-27 16:31:36.423 - info: meross.0 (32041) Device: 2211011866779051080148e1e9ada63c reconnected
                2023-01-27 16:31:36.424 - info: meross.0 (32041) Device: 2211016259159251080148e1e9ad94ed reconnected
                2023-01-27 16:31:36.424 - info: meross.0 (32041) Device: 2211012131734251080148e1e9adac10 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.424 - info: meross.0 (32041) Device: 1812146710587929088434298f197e67 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.424 - info: meross.0 (32041) Device: 2102035620020190841348e1e94a832c reconnected
                2023-01-27 16:31:36.425 - info: meross.0 (32041) Device: 2102037387671590841348e1e94a9475 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.425 - info: meross.0 (32041) Device: 2102036474864790841348e1e94a7d00 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.425 - info: meross.0 (32041) Device: 20031733571410251h3648e1e918fb7c reconnected
                2023-01-27 16:31:36.425 - info: meross.0 (32041) Device: 1912242800955525188148e1e9146535 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.425 - info: meross.0 (32041) Device: 1912248392224225188148e1e9147d1e reconnected
                2023-01-27 16:31:36.425 - info: meross.0 (32041) Device: 1912244502120725188148e1e9147ce4 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.425 - info: meross.0 (32041) Device: 1912242390035525188148e1e9146525 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.426 - info: meross.0 (32041) Device: 1911270495456425187448e1e9121431 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.426 - info: meross.0 (32041) Device: 1911273580160125187448e1e91217b1 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.426 - info: meross.0 (32041) Device: 1911271101958325187448e1e9121adc reconnected
                2023-01-27 16:31:36.426 - info: meross.0 (32041) Device: 1911276550451725187448e1e9121125 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.426 - info: meross.0 (32041) Device: 1912248134073425188148e1e9146c1d reconnected
                2023-01-27 16:31:36.426 - info: meross.0 (32041) Device: 1912243266948225188148e1e914931b reconnected
                2023-01-27 16:31:36.427 - info: meross.0 (32041) Device: 1909121197501325186448e1e9037864 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.427 - info: meross.0 (32041) Device: 1909125533830625186448e1e903758e reconnected
                2023-01-27 16:31:36.427 - info: meross.0 (32041) Device: 1909123280493825186448e1e9036048 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.427 - info: meross.0 (32041) Device: 1909127841759725186448e1e9039ad5 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.427 - info: meross.0 (32041) Device: 19060634960444251h0548e1e9001911 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.427 - info: meross.0 (32041) Device: 19060619507324251h0548e1e90018fa reconnected
                2023-01-27 16:31:36.428 - info: meross.0 (32041) Device: 1812172967162725182734298f19a581 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.428 - info: meross.0 (32041) Device: 1812170301856525182734298f1991d1 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.428 - info: meross.0 (32041) Device: 1812178385914025182734298f19bb07 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.428 - info: meross.0 (32041) Device: 1812171382435925182734298f19a8c4 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.428 - info: meross.0 (32041) Device: 1812178389364925182734298f19b176 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.428 - info: meross.0 (32041) Device: 1812172861029825182734298f19a5e3 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.428 - info: meross.0 (32041) Device: 1812170548019025182734298f198eb2 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.429 - info: meross.0 (32041) Device: 1812177950373925182734298f19b642 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.429 - info: meross.0 (32041) Device: 1812171073231425182734298f19a473 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.429 - info: meross.0 (32041) Device: 1812177841852625182834298f19d9ef reconnected
                2023-01-27 16:31:36.429 - info: meross.0 (32041) Device: 1812173452319625182834298f19c4b6 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.429 - info: meross.0 (32041) Device: 1812179369749725182834298f19c865 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.429 - info: meross.0 (32041) Device: 1812179610361425182834298f19e0f0 reconnected
                2023-01-27 16:31:36.655 - info: meross.0 (32041) Device: 2211011866779051080148e1e9ada63c connected
                2023-01-27 16:31:36.656 - info: meross.0 (32041) Device: 2211016259159251080148e1e9ad94ed connected
                2023-01-27 16:31:36.656 - info: meross.0 (32041) Device: 2211012131734251080148e1e9adac10 connected
                2023-01-27 16:31:36.657 - info: meross.0 (32041) Device: 1812146710587929088434298f197e67 connected
                2023-01-27 16:31:36.658 - info: meross.0 (32041) Device: 2102035620020190841348e1e94a832c connected
                2023-01-27 16:31:36.659 - info: meross.0 (32041) Device: 2102037387671590841348e1e94a9475 connected
                2023-01-27 16:31:36.660 - info: meross.0 (32041) Device: 2102036474864790841348e1e94a7d00 connected
                2023-01-27 16:31:36.664 - info: meross.0 (32041) Device: 20031733571410251h3648e1e918fb7c connected
                2023-01-27 16:31:36.665 - info: meross.0 (32041) Device: 1912242800955525188148e1e9146535 connected
                2023-01-27 16:31:36.666 - info: meross.0 (32041) Device: 1912248392224225188148e1e9147d1e connected
                2023-01-27 16:31:36.667 - info: meross.0 (32041) Device: 1912244502120725188148e1e9147ce4 connected
                2023-01-27 16:31:36.668 - info: meross.0 (32041) Device: 1912242390035525188148e1e9146525 connected
                2023-01-27 16:31:36.668 - info: meross.0 (32041) Device: 1911270495456425187448e1e9121431 connected
                2023-01-27 16:31:36.669 - info: meross.0 (32041) Device: 1911273580160125187448e1e91217b1 connected
                2023-01-27 16:31:36.669 - info: meross.0 (32041) Device: 1911271101958325187448e1e9121adc connected
                2023-01-27 16:31:36.670 - info: meross.0 (32041) Device: 1911276550451725187448e1e9121125 connected
                2023-01-27 16:31:36.670 - info: meross.0 (32041) Device: 1912248134073425188148e1e9146c1d connected
                2023-01-27 16:31:36.671 - info: meross.0 (32041) Device: 1912243266948225188148e1e914931b connected
                2023-01-27 16:31:36.672 - info: meross.0 (32041) Device: 1909121197501325186448e1e9037864 connected
                2023-01-27 16:31:36.672 - info: meross.0 (32041) Device: 1909125533830625186448e1e903758e connected
                2023-01-27 16:31:36.673 - info: meross.0 (32041) Device: 1909123280493825186448e1e9036048 connected
                2023-01-27 16:31:36.673 - info: meross.0 (32041) Device: 1909127841759725186448e1e9039ad5 connected
                2023-01-27 16:31:36.674 - info: meross.0 (32041) Device: 19060634960444251h0548e1e9001911 connected
                2023-01-27 16:31:36.674 - info: meross.0 (32041) Device: 19060619507324251h0548e1e90018fa connected
                2023-01-27 16:31:36.675 - info: meross.0 (32041) Device: 1812172967162725182734298f19a581 connected
                2023-01-27 16:31:36.677 - info: meross.0 (32041) Device: 1812170301856525182734298f1991d1 connected
                2023-01-27 16:31:36.677 - info: meross.0 (32041) Device: 1812178385914025182734298f19bb07 connected
                2023-01-27 16:31:36.678 - info: meross.0 (32041) Device: 1812171382435925182734298f19a8c4 connected
                2023-01-27 16:31:36.678 - info: meross.0 (32041) Device: 1812178389364925182734298f19b176 connected
                2023-01-27 16:31:36.679 - info: meross.0 (32041) Device: 1812172861029825182734298f19a5e3 connected
                2023-01-27 16:31:36.679 - info: meross.0 (32041) Device: 1812170548019025182734298f198eb2 connected
                2023-01-27 16:31:36.680 - info: meross.0 (32041) Device: 1812177950373925182734298f19b642 connected
                2023-01-27 16:31:36.681 - info: meross.0 (32041) Device: 1812171073231425182734298f19a473 connected
                2023-01-27 16:31:36.681 - info: meross.0 (32041) Device: 1812177841852625182834298f19d9ef connected
                2023-01-27 16:31:36.682 - info: meross.0 (32041) Device: 1812173452319625182834298f19c4b6 connected
                2023-01-27 16:31:36.682 - info: meross.0 (32041) Device: 1812179369749725182834298f19c865 connected
                2023-01-27 16:31:36.683 - info: meross.0 (32041) Device: 1812179610361425182834298f19e0f0 connected
                2023-01-27 16:31:56.778 - info: meross.0 (32041) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: Error: Timeout
                2023-01-27 16:31:56.779 - warn: meross.0 (32041) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: undefined
                Ab da fing es an. Von 0 Uhr bist zum Start der Störung lief noch alles gut. Da war ich auch noch auf Arbeit. Also konnte ich auch nichts ändern in der Zeit.
                2023-01-27 15:10:19.228 - info: host.ioBrokerPC stopInstance system.adapter.meross.0 (force=false, process=true)
                2023-01-27 15:10:19.320 - info: host.ioBrokerPC stopInstance system.adapter.meross.0 send kill signal
                2023-01-27 15:10:19.321 - info: meross.0 (24447) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-01-27 15:10:19.322 - info: meross.0 (24447) terminating
                2023-01-27 15:10:19.323 - info: meross.0 (24447) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-27 15:10:19.972 - info: host.ioBrokerPC instance system.adapter.meross.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-27 15:10:20.421 - info: admin.1 (19056) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.119
                2023-01-27 15:10:26.988 - info: host.ioBrokerPC instance system.adapter.meross.0 started with pid 32041
                2023-01-27 15:10:29.394 - info: meross.0 (32041) starting. Version 1.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-27 15:10:30.042 - info: meross.0 (32041) Device 2211011866779051080148e1e9ada63c initialized
                2023-01-27 15:10:30.093 - info: meross.0 (32041) Device 2211016259159251080148e1e9ad94ed initialized
                2023-01-27 15:10:30.094 - info: meross.0 (32041) Device 2211012131734251080148e1e9adac10 initialized
                2023-01-27 15:10:30.095 - info: meross.0 (32041) Device 1812146710587929088434298f197e67 initialized
                2023-01-27 15:10:30.115 - info: meross.0 (32041) Device 2102035620020190841348e1e94a832c initialized
                2023-01-27 15:10:30.115 - info: meross.0 (32041) Device 2102037387671590841348e1e94a9475 initialized
                2023-01-27 15:10:30.116 - info: meross.0 (32041) Device 2102036474864790841348e1e94a7d00 initialized
                2023-01-27 15:10:30.117 - info: meross.0 (32041) Device 20031733571410251h3648e1e918fb7c initialized
                2023-01-27 15:10:30.118 - info: meross.0 (32041) Device 1912242800955525188148e1e9146535 initialized
                2023-01-27 15:10:30.119 - info: meross.0 (32041) Device 1912248392224225188148e1e9147d1e initialized
                2023-01-27 15:10:30.120 - info: meross.0 (32041) Device 1912244502120725188148e1e9147ce4 initialized
                2023-01-27 15:10:30.120 - info: meross.0 (32041) Device 1912242390035525188148e1e9146525 initialized
                2023-01-27 15:10:30.121 - info: meross.0 (32041) Device 1911270495456425187448e1e9121431 initialized
                2023-01-27 15:10:30.121 - info: meross.0 (32041) Device 1911273580160125187448e1e91217b1 initialized
                2023-01-27 15:10:30.122 - info: meross.0 (32041) Device 1911271101958325187448e1e9121adc initialized
                2023-01-27 15:10:30.123 - info: meross.0 (32041) Device 1912126418405590806548e1e91310d7 initialized
                2023-01-27 15:10:30.125 - info: meross.0 (32041) Device 1911276550451725187448e1e9121125 initialized
                2023-01-27 15:10:30.126 - info: meross.0 (32041) Device 1912248134073425188148e1e9146c1d initialized
                2023-01-27 15:10:30.127 - info: meross.0 (32041) Device 1912243266948225188148e1e914931b initialized
                2023-01-27 15:10:30.128 - info: meross.0 (32041) Device 1909121197501325186448e1e9037864 initialized
                2023-01-27 15:10:30.128 - info: meross.0 (32041) Device 1909125533830625186448e1e903758e initialized
                2023-01-27 15:10:30.128 - info: meross.0 (32041) Device 1909123280493825186448e1e9036048 initialized
                2023-01-27 15:10:30.129 - info: meross.0 (32041) Device 1909127841759725186448e1e9039ad5 initialized
                2023-01-27 15:10:30.129 - info: meross.0 (32041) Device 19060634960444251h0548e1e9001911 initialized
                2023-01-27 15:10:30.130 - info: meross.0 (32041) Device 19060619507324251h0548e1e90018fa initialized
                2023-01-27 15:10:30.130 - info: meross.0 (32041) Device 1812172967162725182734298f19a581 initialized
                2023-01-27 15:10:30.131 - info: meross.0 (32041) Device 1812170301856525182734298f1991d1 initialized
                2023-01-27 15:10:30.131 - info: meross.0 (32041) Device 1812178385914025182734298f19bb07 initialized
                2023-01-27 15:10:30.132 - info: meross.0 (32041) Device 1812171382435925182734298f19a8c4 initialized
                2023-01-27 15:10:30.132 - info: meross.0 (32041) Device 1812178389364925182734298f19b176 initialized
                2023-01-27 15:10:30.133 - info: meross.0 (32041) Device 1812172861029825182734298f19a5e3 initialized
                2023-01-27 15:10:30.133 - info: meross.0 (32041) Device 1812170548019025182734298f198eb2 initialized
                2023-01-27 15:10:30.134 - info: meross.0 (32041) Device 1812177950373925182734298f19b642 initialized
                2023-01-27 15:10:30.134 - info: meross.0 (32041) Device 1812171073231425182734298f19a473 initialized
                2023-01-27 15:10:30.135 - info: meross.0 (32041) Device 1812177841852625182834298f19d9ef initialized
                2023-01-27 15:10:30.135 - info: meross.0 (32041) Device 1812173452319625182834298f19c4b6 initialized
                2023-01-27 15:10:30.136 - info: meross.0 (32041) Device 1812179369749725182834298f19c865 initialized
                2023-01-27 15:10:30.137 - info: meross.0 (32041) Device 1812179610361425182834298f19e0f0 initialized
                2023-01-27 15:10:30.342 - info: meross.0 (32041) Device: 1912126418405590806548e1e91310d7 connected
                2023-01-27 15:10:30.349 - info: meross.0 (32041) Device: 2211011866779051080148e1e9ada63c connected
                2023-01-27 15:10:30.350 - info: meross.0 (32041) Device: 2211016259159251080148e1e9ad94ed connected
                2023-01-27 15:10:30.351 - info: meross.0 (32041) Device: 2211012131734251080148e1e9adac10 connected
                2023-01-27 15:10:30.352 - info: meross.0 (32041) Device: 1812146710587929088434298f197e67 connected
                2023-01-27 15:10:30.353 - info: meross.0 (32041) Device: 2102035620020190841348e1e94a832c connected
                2023-01-27 15:10:30.353 - info: meross.0 (32041) Device: 2102037387671590841348e1e94a9475 connected
                2023-01-27 15:10:30.354 - info: meross.0 (32041) Device: 2102036474864790841348e1e94a7d00 connected
                2023-01-27 15:10:30.356 - info: meross.0 (32041) Device: 20031733571410251h3648e1e918fb7c connected
                2023-01-27 15:10:30.357 - info: meross.0 (32041) Device: 1912242800955525188148e1e9146535 connected
                2023-01-27 15:10:30.358 - info: meross.0 (32041) Device: 1912248392224225188148e1e9147d1e connected
                2023-01-27 15:10:30.358 - info: meross.0 (32041) Device: 1912244502120725188148e1e9147ce4 connected
                2023-01-27 15:10:30.359 - info: meross.0 (32041) Device: 1912242390035525188148e1e9146525 connected
                2023-01-27 15:10:30.360 - info: meross.0 (32041) Device: 1911270495456425187448e1e9121431 connected
                2023-01-27 15:10:30.361 - info: meross.0 (32041) Device: 1911273580160125187448e1e91217b1 connected
                2023-01-27 15:10:30.362 - info: meross.0 (32041) Device: 1911271101958325187448e1e9121adc connected
                2023-01-27 15:10:30.363 - info: meross.0 (32041) Device: 1911276550451725187448e1e9121125 connected
                2023-01-27 15:10:30.364 - info: meross.0 (32041) Device: 1912248134073425188148e1e9146c1d connected
                2023-01-27 15:10:30.364 - info: meross.0 (32041) Device: 1912243266948225188148e1e914931b connected
                2023-01-27 15:10:30.366 - info: meross.0 (32041) Device: 1909121197501325186448e1e9037864 connected
                2023-01-27 15:10:30.367 - info: meross.0 (32041) Device: 1909125533830625186448e1e903758e connected
                2023-01-27 15:10:30.368 - info: meross.0 (32041) Device: 1909123280493825186448e1e9036048 connected
                2023-01-27 15:10:30.369 - info: meross.0 (32041) Device: 1909127841759725186448e1e9039ad5 connected
                2023-01-27 15:10:30.370 - info: meross.0 (32041) Device: 19060634960444251h0548e1e9001911 connected
                2023-01-27 15:10:30.370 - info: meross.0 (32041) Device: 19060619507324251h0548e1e90018fa connected
                2023-01-27 15:10:30.371 - info: meross.0 (32041) Device: 1812172967162725182734298f19a581 connected
                2023-01-27 15:10:30.372 - info: meross.0 (32041) Device: 1812170301856525182734298f1991d1 connected
                2023-01-27 15:10:30.373 - info: meross.0 (32041) Device: 1812178385914025182734298f19bb07 connected
                2023-01-27 15:10:30.373 - info: meross.0 (32041) Device: 1812171382435925182734298f19a8c4 connected
                2023-01-27 15:10:30.374 - info: meross.0 (32041) Device: 1812178389364925182734298f19b176 connected
                2023-01-27 15:10:30.375 - info: meross.0 (32041) Device: 1812172861029825182734298f19a5e3 connected
                2023-01-27 15:10:30.376 - info: meross.0 (32041) Device: 1812170548019025182734298f198eb2 connected
                2023-01-27 15:10:30.377 - info: meross.0 (32041) Device: 1812177950373925182734298f19b642 connected
                2023-01-27 15:10:30.377 - info: meross.0 (32041) Device: 1812171073231425182734298f19a473 connected
                2023-01-27 15:10:30.378 - info: meross.0 (32041) Device: 1812177841852625182834298f19d9ef connected
                2023-01-27 15:10:30.379 - info: meross.0 (32041) Device: 1812173452319625182834298f19c4b6 connected
                2023-01-27 15:10:30.380 - info: meross.0 (32041) Device: 1812179369749725182834298f19c865 connected
                2023-01-27 15:10:30.380 - info: meross.0 (32041) Device: 1812179610361425182834298f19e0f0 connected
                2023-01-27 15:10:30.474 - info: javascript.0 (15673) Stop script script.js.Bewegungsmelder.BWM_Küche
                2023-01-27 15:10:32.222 - info: virtualpowermeter.0 (4173) deinitilized meross.0.1812178389364925182734298f19b176.0-power
                2023-01-27 15:10:32.231 - info: virtualpowermeter.0 (4173) initial meross.0.1812178389364925182734298f19b176.0-power
                2023-01-27 15:10:32.421 - info: virtualpowermeter.0 (4173) initial done meross.0.1812178389364925182734298f19b176.0-power Destination Power: meross.0.1812178389364925182734298f19b176.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: meross.0.1812178389364925182734298f19b176.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_ioBroker.
                2023-01-27 15:10:32.749 - info: javascript.0 (15673) Start javascript script.js.Bewegungsmelder.BWM_Küche
                2023-01-27 15:10:32.760 - info: javascript.0 (15673) script.js.Bewegungsmelder.BWM_Küche: registered 16 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-01-27 15:10:50.455 - info: meross.0 (32041) Can not get Data for Device 1912126418405590806548e1e91310d7: Error: Timeout
                2023-01-27 15:10:50.456 - warn: meross.0 (32041) Can not get Data for Device 1912126418405590806548e1e91310d7: undefined
                2023-01-27 15:10:50.459 - info: meross.0 (32041) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: Error: Timeout
                2023-01-27 15:10:50.460 - warn: meross.0 (32041) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: undefined
                2023-01-27 15:10:50.462 - info: meross.0 (32041) Devices initialized
                2023-01-27 15:10:52.772 - info: javascript.0 (15673) Stop script script.js.Nachrichten.Temperaturalarm_IoBroker_PC
                2023-01-27 15:10:52.820 - info: javascript.0 (15673) Start javascript script.js.Nachrichten.Temperaturalarm_IoBroker_PC
                2023-01-27 15:10:52.826 - info: javascript.0 (15673) script.js.Nachrichten.Temperaturalarm_IoBroker_PC: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-01-27 15:11:52.748 - info: javascript.0 (15673) Stop script script.js.Nachrichten.Temperaturalarm_IoBroker_PC
                2023-01-27 15:11:52.806 - info: javascript.0 (15673) Start javascript script.js.Nachrichten.Temperaturalarm_IoBroker_PC
                2023-01-27 15:11:52.811 - info: javascript.0 (15673) script.js.Nachrichten.Temperaturalarm_IoBroker_PC: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-01-27 15:12:10.465 - info: meross.0 (32041) Can not get Data for Device 1912126418405590806548e1e91310d7: Error: Timeout
                2023-01-27 15:12:10.466 - warn: meross.0 (32041) Can not get Data for Device 1912126418405590806548e1e91310d7: undefined
                2023-01-27 15:12:10.470 - info: meross.0 (32041) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: Error: Timeout
                2023-01-27 15:12:10.471 - warn: meross.0 (32041) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: undefined
                2023-01-27 15:12:24.296 - info: hmip.0 (15121) Value unchanged, do not send this value
                2023-01-27 15:12:25.341 - info: meross.0 (32041) Device: 2211011866779051080148e1e9ada63c closed: null
                2023-01-27 15:12:25.342 - info: meross.0 (32041) Device: 2211016259159251080148e1e9ad94ed closed: null
                2023-01-27 15:12:25.343 - info: meross.0 (32041) Device: 2211012131734251080148e1e9adac10 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.343 - info: meross.0 (32041) Device: 1812146710587929088434298f197e67 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.344 - info: meross.0 (32041) Device: 2102035620020190841348e1e94a832c closed: null
                2023-01-27 15:12:25.344 - info: meross.0 (32041) Device: 2102037387671590841348e1e94a9475 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.345 - info: meross.0 (32041) Device: 2102036474864790841348e1e94a7d00 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.345 - info: meross.0 (32041) Device: 20031733571410251h3648e1e918fb7c closed: null
                2023-01-27 15:12:25.346 - info: meross.0 (32041) Device: 1912242800955525188148e1e9146535 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.346 - info: meross.0 (32041) Device: 1912248392224225188148e1e9147d1e closed: null
                2023-01-27 15:12:25.347 - info: meross.0 (32041) Device: 1912244502120725188148e1e9147ce4 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.348 - info: meross.0 (32041) Device: 1912242390035525188148e1e9146525 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.349 - info: meross.0 (32041) Device: 1911270495456425187448e1e9121431 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.349 - info: meross.0 (32041) Device: 1911273580160125187448e1e91217b1 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.350 - info: meross.0 (32041) Device: 1911271101958325187448e1e9121adc closed: null
                2023-01-27 15:12:25.350 - info: meross.0 (32041) Device: 1911276550451725187448e1e9121125 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.351 - info: meross.0 (32041) Device: 1912248134073425188148e1e9146c1d closed: null
                2023-01-27 15:12:25.351 - info: meross.0 (32041) Device: 1912243266948225188148e1e914931b closed: null
                2023-01-27 15:12:25.352 - info: meross.0 (32041) Device: 1909121197501325186448e1e9037864 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.352 - info: meross.0 (32041) Device: 1909125533830625186448e1e903758e closed: null
                2023-01-27 15:12:25.353 - info: meross.0 (32041) Device: 1909123280493825186448e1e9036048 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.354 - info: meross.0 (32041) Device: 1909127841759725186448e1e9039ad5 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.354 - info: meross.0 (32041) Device: 19060634960444251h0548e1e9001911 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.354 - info: meross.0 (32041) Device: 19060619507324251h0548e1e90018fa closed: null
                2023-01-27 15:12:25.354 - info: meross.0 (32041) Device: 1812172967162725182734298f19a581 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.354 - info: meross.0 (32041) Device: 1812170301856525182734298f1991d1 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.355 - info: meross.0 (32041) Device: 1812178385914025182734298f19bb07 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.355 - info: meross.0 (32041) Device: 1812171382435925182734298f19a8c4 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.355 - info: meross.0 (32041) Device: 1812178389364925182734298f19b176 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.355 - info: meross.0 (32041) Device: 1812172861029825182734298f19a5e3 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.355 - info: meross.0 (32041) Device: 1812170548019025182734298f198eb2 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.356 - info: meross.0 (32041) Device: 1812177950373925182734298f19b642 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.356 - info: meross.0 (32041) Device: 1812171073231425182734298f19a473 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.356 - info: meross.0 (32041) Device: 1812177841852625182834298f19d9ef closed: null
                2023-01-27 15:12:25.356 - info: meross.0 (32041) Device: 1812173452319625182834298f19c4b6 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.356 - info: meross.0 (32041) Device: 1812179369749725182834298f19c865 closed: null
                2023-01-27 15:12:25.357 - info: meross.0 (32041) Device: 1812179610361425182834298f19e0f0 closed: null
                2023-01-27 15:12:30.342 - info: meross.0 (32041) Device: 2211011866779051080148e1e9ada63c reconnected
                2023-01-27 15:12:30.343 - info: meross.0 (32041) Device: 2211016259159251080148e1e9ad94ed reconnected
                2023-01-27 15:12:30.344 - info: meross.0 (32041) Device: 2211012131734251080148e1e9adac10 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.344 - info: meross.0 (32041) Device: 1812146710587929088434298f197e67 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.345 - info: meross.0 (32041) Device: 2102035620020190841348e1e94a832c reconnected
                2023-01-27 15:12:30.345 - info: meross.0 (32041) Device: 2102037387671590841348e1e94a9475 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.346 - info: meross.0 (32041) Device: 2102036474864790841348e1e94a7d00 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.346 - info: meross.0 (32041) Device: 20031733571410251h3648e1e918fb7c reconnected
                2023-01-27 15:12:30.347 - info: meross.0 (32041) Device: 1912242800955525188148e1e9146535 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.347 - info: meross.0 (32041) Device: 1912248392224225188148e1e9147d1e reconnected
                2023-01-27 15:12:30.348 - info: meross.0 (32041) Device: 1912244502120725188148e1e9147ce4 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.348 - info: meross.0 (32041) Device: 1912242390035525188148e1e9146525 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.349 - info: meross.0 (32041) Device: 1911270495456425187448e1e9121431 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.349 - info: meross.0 (32041) Device: 1911273580160125187448e1e91217b1 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.349 - info: meross.0 (32041) Device: 1911271101958325187448e1e9121adc reconnected
                2023-01-27 15:12:30.350 - info: meross.0 (32041) Device: 1911276550451725187448e1e9121125 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.350 - info: meross.0 (32041) Device: 1912248134073425188148e1e9146c1d reconnected
                2023-01-27 15:12:30.351 - info: meross.0 (32041) Device: 1912243266948225188148e1e914931b reconnected
                2023-01-27 15:12:30.351 - info: meross.0 (32041) Device: 1909121197501325186448e1e9037864 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.352 - info: meross.0 (32041) Device: 1909125533830625186448e1e903758e reconnected
                2023-01-27 15:12:30.352 - info: meross.0 (32041) Device: 1909123280493825186448e1e9036048 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.352 - info: meross.0 (32041) Device: 1909127841759725186448e1e9039ad5 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.353 - info: meross.0 (32041) Device: 19060634960444251h0548e1e9001911 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.353 - info: meross.0 (32041) Device: 19060619507324251h0548e1e90018fa reconnected
                2023-01-27 15:12:30.354 - info: meross.0 (32041) Device: 1812172967162725182734298f19a581 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.354 - info: meross.0 (32041) Device: 1812170301856525182734298f1991d1 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.355 - info: meross.0 (32041) Device: 1812178385914025182734298f19bb07 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.355 - info: meross.0 (32041) Device: 1812171382435925182734298f19a8c4 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.356 - info: meross.0 (32041) Device: 1812178389364925182734298f19b176 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.356 - info: meross.0 (32041) Device: 1812172861029825182734298f19a5e3 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.356 - info: meross.0 (32041) Device: 1812170548019025182734298f198eb2 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.356 - info: meross.0 (32041) Device: 1812177950373925182734298f19b642 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.356 - info: meross.0 (32041) Device: 1812171073231425182734298f19a473 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.356 - info: meross.0 (32041) Device: 1812177841852625182834298f19d9ef reconnected
                2023-01-27 15:12:30.357 - info: meross.0 (32041) Device: 1812173452319625182834298f19c4b6 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.357 - info: meross.0 (32041) Device: 1812179369749725182834298f19c865 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.357 - info: meross.0 (32041) Device: 1812179610361425182834298f19e0f0 reconnected
                2023-01-27 15:12:30.555 - info: meross.0 (32041) Device: 2211011866779051080148e1e9ada63c connected
                2023-01-27 15:12:30.556 - info: meross.0 (32041) Device: 2211016259159251080148e1e9ad94ed connected
                2023-01-27 15:12:30.557 - info: meross.0 (32041) Device: 2211012131734251080148e1e9adac10 connected
                2023-01-27 15:12:30.558 - info: meross.0 (32041) Device: 1812146710587929088434298f197e67 connected
                2023-01-27 15:12:30.558 - info: meross.0 (32041) Device: 2102035620020190841348e1e94a832c connected
                2023-01-27 15:12:30.561 - info: meross.0 (32041) Device: 2102037387671590841348e1e94a9475 connected
                2023-01-27 15:12:30.562 - info: meross.0 (32041) Device: 2102036474864790841348e1e94a7d00 connected
                2023-01-27 15:12:30.562 - info: meross.0 (32041) Device: 20031733571410251h3648e1e918fb7c connected
                2023-01-27 15:12:30.563 - info: meross.0 (32041) Device: 1912242800955525188148e1e9146535 connected
                2023-01-27 15:12:30.565 - info: meross.0 (32041) Device: 1912248392224225188148e1e9147d1e connected
                2023-01-27 15:12:30.566 - info: meross.0 (32041) Device: 1912244502120725188148e1e9147ce4 connected
                2023-01-27 15:12:30.566 - info: meross.0 (32041) Device: 1912242390035525188148e1e9146525 connected
                2023-01-27 15:12:30.567 - info: meross.0 (32041) Device: 1911270495456425187448e1e9121431 connected
                2023-01-27 15:12:30.568 - info: meross.0 (32041) Device: 1911273580160125187448e1e91217b1 connected
                2023-01-27 15:12:30.569 - info: meross.0 (32041) Device: 1911271101958325187448e1e9121adc connected
                2023-01-27 15:12:30.570 - info: meross.0 (32041) Device: 1911276550451725187448e1e9121125 connected
                2023-01-27 15:12:30.570 - info: meross.0 (32041) Device: 1912248134073425188148e1e9146c1d connected
                2023-01-27 15:12:30.571 - info: meross.0 (32041) Device: 1912243266948225188148e1e914931b connected
                2023-01-27 15:12:30.572 - info: meross.0 (32041) Device: 1909121197501325186448e1e9037864 connected
                2023-01-27 15:12:30.572 - info: meross.0 (32041) Device: 1909125533830625186448e1e903758e connected
                2023-01-27 15:12:30.573 - info: meross.0 (32041) Device: 1909123280493825186448e1e9036048 connected
                2023-01-27 15:12:30.574 - info: meross.0 (32041) Device: 1909127841759725186448e1e9039ad5 connected
                2023-01-27 15:12:30.574 - info: meross.0 (32041) Device: 19060634960444251h0548e1e9001911 connected
                2023-01-27 15:12:30.575 - info: meross.0 (32041) Device: 19060619507324251h0548e1e90018fa connected
                2023-01-27 15:12:30.576 - info: meross.0 (32041) Device: 1812172967162725182734298f19a581 connected
                2023-01-27 15:12:30.576 - info: meross.0 (32041) Device: 1812170301856525182734298f1991d1 connected
                2023-01-27 15:12:30.577 - info: meross.0 (32041) Device: 1812178385914025182734298f19bb07 connected
                2023-01-27 15:12:30.577 - info: meross.0 (32041) Device: 1812171382435925182734298f19a8c4 connected
                2023-01-27 15:12:30.578 - info: meross.0 (32041) Device: 1812178389364925182734298f19b176 connected
                2023-01-27 15:12:30.579 - info: meross.0 (32041) Device: 1812172861029825182734298f19a5e3 connected
                2023-01-27 15:12:30.579 - info: meross.0 (32041) Device: 1812170548019025182734298f198eb2 connected
                2023-01-27 15:12:30.580 - info: meross.0 (32041) Device: 1812177950373925182734298f19b642 connected
                2023-01-27 15:12:30.581 - info: meross.0 (32041) Device: 1812171073231425182734298f19a473 connected
                2023-01-27 15:12:30.581 - info: meross.0 (32041) Device: 1812177841852625182834298f19d9ef connected
                2023-01-27 15:12:30.582 - info: meross.0 (32041) Device: 1812173452319625182834298f19c4b6 connected
                2023-01-27 15:12:30.583 - info: meross.0 (32041) Device: 1812179369749725182834298f19c865 connected
                2023-01-27 15:12:30.583 - info: meross.0 (32041) Device: 1812179610361425182834298f19e0f0 connected
                2023-01-27 15:12:50.694 - info: meross.0 (32041) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: Error: Timeout
                2023-01-27 15:12:50.695 - warn: meross.0 (32041) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: unde
                  1.) Warum nur Cloud kommunikation? Lokal geht viel besser in den meisten Fällen wenn Sie im gleichen Netzwerk erreichbar sind. Mit so vielen Geräten kann man da seeeehr schnell in meross Cloud Limits rennen.
                  2.) "Timeout" heisst an sich das meross selbst auch die Geräte nicht erreichen kann ... sind die innder Meross App alle online?
                  3.) Debug Log - siehe meine Forum Signatur
                  • andiko2
                    @apollon77 über die App am Handy kann ich alles schalten. Hab gerade gesehen im Log von gestern, da war der fehler auch schon. Ich hatte das auf Cloud eingestellt heut, weil alle Steckdosen als ofline angezeigt wurden und auch keine schaltung über IoBroker ausgeführt wurde. Nach dem Umstellen waren sie erst mal wieder online. Wenn ich nach hause komme, wird mein Handy WLAN erkannt und meine Systeme also mini Rechner fahren hoch und meine Dashboards werde angezeigt. Das ist nicht mehr geschehen. Am Tablet wurde der Akku auf volle 100% geladen, obwohl die Steckdose bei 81% abschalten sollte. Der Fully war immer online. Das hab ich im Diagramm gesehen. Befehl wurde abgesetzt aber Meross hat nicht reagiert.
                      @andiko2 Dann brauche ich ein volles Debug log bitte ... am besten versuche nochmal cloud bzw lokal beide optionen
                      • andiko2
                        @apollon77 sorry bin gestern am PC eingeschlafen. War seid 4 Uhr auf den Beinen.
                        Hier jetzt der Log.
                        2023-01-28 01:16:57.069 - info: meross.0 (28469) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: Error: Timeout
                        2023-01-28 01:16:57.069 - warn: meross.0 (28469) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: undefined
                        2023-01-28 01:16:58.131 - info: javascript.0 (4010) Stop script script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:16:58.288 - info: javascript.0 (4010) Start javascript script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:16:58.292 - info: javascript.0 (4010) script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-01-28 01:16:58.551 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:17:06.931 - info: javascript.0 (4010) Stop script script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:17:07.056 - info: javascript.0 (4010) Start javascript script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:17:07.064 - info: javascript.0 (4010) script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-01-28 01:17:11.232 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:17:24.079 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:17:36.933 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:17:37.565 - info: javascript.0 (4010) Stop script script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:17:37.662 - info: javascript.0 (4010) Start javascript script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:17:37.669 - info: javascript.0 (4010) script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-01-28 01:17:49.630 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:18:03.006 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:18:15.830 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:18:17.130 - info: meross.0 (28469) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: Error: Timeout
                        2023-01-28 01:18:17.131 - warn: meross.0 (28469) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: undefined
                        2023-01-28 01:18:28.495 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:18:41.404 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:18:41.524 - info: javascript.0 (4010) Stop script script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:18:41.622 - info: javascript.0 (4010) Start javascript script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:18:41.629 - info: javascript.0 (4010) script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-01-28 01:18:47.409 - info: hmip.0 (4113) Value unchanged, do not send this value
                        2023-01-28 01:18:54.232 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:19:07.183 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:19:12.110 - info: javascript.0 (4010) Stop script script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:19:12.210 - info: javascript.0 (4010) Start javascript script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:19:12.217 - info: javascript.0 (4010) script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-01-28 01:19:19.005 - info: meross.0 (28469) Device: 2211016259159251080148e1e9ad94ed closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.006 - info: meross.0 (28469) Device: 2211012131734251080148e1e9adac10 closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.007 - info: meross.0 (28469) Device: 1812146710587929088434298f197e67 closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.007 - info: meross.0 (28469) Device: 2102035620020190841348e1e94a832c closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.008 - info: meross.0 (28469) Device: 2102037387671590841348e1e94a9475 closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.008 - info: meross.0 (28469) Device: 2102036474864790841348e1e94a7d00 closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.008 - info: meross.0 (28469) Device: 20031733571410251h3648e1e918fb7c closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.008 - info: meross.0 (28469) Device: 1912242800955525188148e1e9146535 closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.009 - info: meross.0 (28469) Device: 1912248392224225188148e1e9147d1e closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.009 - info: meross.0 (28469) Device: 1912244502120725188148e1e9147ce4 closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.009 - info: meross.0 (28469) Device: 1912242390035525188148e1e9146525 closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.009 - info: meross.0 (28469) Device: 1911271101958325187448e1e9121adc closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.009 - info: meross.0 (28469) Device: 1911276550451725187448e1e9121125 closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.009 - info: meross.0 (28469) Device: 1912243266948225188148e1e914931b closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.010 - info: meross.0 (28469) Device: 1909121197501325186448e1e9037864 closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.010 - info: meross.0 (28469) Device: 1909125533830625186448e1e903758e closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.010 - info: meross.0 (28469) Device: 1909123280493825186448e1e9036048 closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.012 - info: meross.0 (28469) Device: 1909127841759725186448e1e9039ad5 closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.012 - info: meross.0 (28469) Device: 19060634960444251h0548e1e9001911 closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.012 - info: meross.0 (28469) Device: 19060619507324251h0548e1e90018fa closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.012 - info: meross.0 (28469) Device: 1812172967162725182734298f19a581 closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.012 - info: meross.0 (28469) Device: 1812170301856525182734298f1991d1 closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.013 - info: meross.0 (28469) Device: 1812171382435925182734298f19a8c4 closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.013 - info: meross.0 (28469) Device: 1812178389364925182734298f19b176 closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.013 - info: meross.0 (28469) Device: 1812172861029825182734298f19a5e3 closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.013 - info: meross.0 (28469) Device: 1812170548019025182734298f198eb2 closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.013 - info: meross.0 (28469) Device: 1812177950373925182734298f19b642 closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.014 - info: meross.0 (28469) Device: 1812171073231425182734298f19a473 closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.014 - info: meross.0 (28469) Device: 1812177841852625182834298f19d9ef closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.014 - info: meross.0 (28469) Device: 1812173452319625182834298f19c4b6 closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.014 - info: meross.0 (28469) Device: 1812179369749725182834298f19c865 closed: null
                        2023-01-28 01:19:19.014 - info: meross.0 (28469) Device: 1812179610361425182834298f19e0f0 closed: null
                        2023-01-28 01:19:20.031 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:19:24.005 - info: meross.0 (28469) Device: 2211016259159251080148e1e9ad94ed reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.006 - info: meross.0 (28469) Device: 2211012131734251080148e1e9adac10 reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.006 - info: meross.0 (28469) Device: 1812146710587929088434298f197e67 reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.007 - info: meross.0 (28469) Device: 2102035620020190841348e1e94a832c reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.007 - info: meross.0 (28469) Device: 2102037387671590841348e1e94a9475 reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.008 - info: meross.0 (28469) Device: 2102036474864790841348e1e94a7d00 reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.008 - info: meross.0 (28469) Device: 20031733571410251h3648e1e918fb7c reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.008 - info: meross.0 (28469) Device: 1912242800955525188148e1e9146535 reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.009 - info: meross.0 (28469) Device: 1912248392224225188148e1e9147d1e reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.009 - info: meross.0 (28469) Device: 1912244502120725188148e1e9147ce4 reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.009 - info: meross.0 (28469) Device: 1912242390035525188148e1e9146525 reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.010 - info: meross.0 (28469) Device: 1911271101958325187448e1e9121adc reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.010 - info: meross.0 (28469) Device: 1911276550451725187448e1e9121125 reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.010 - info: meross.0 (28469) Device: 1912243266948225188148e1e914931b reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.011 - info: meross.0 (28469) Device: 1909121197501325186448e1e9037864 reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.011 - info: meross.0 (28469) Device: 1909125533830625186448e1e903758e reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.011 - info: meross.0 (28469) Device: 1909123280493825186448e1e9036048 reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.012 - info: meross.0 (28469) Device: 1909127841759725186448e1e9039ad5 reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.012 - info: meross.0 (28469) Device: 19060634960444251h0548e1e9001911 reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.014 - info: meross.0 (28469) Device: 19060619507324251h0548e1e90018fa reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.015 - info: meross.0 (28469) Device: 1812172967162725182734298f19a581 reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.015 - info: meross.0 (28469) Device: 1812170301856525182734298f1991d1 reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.015 - info: meross.0 (28469) Device: 1812171382435925182734298f19a8c4 reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.015 - info: meross.0 (28469) Device: 1812178389364925182734298f19b176 reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.015 - info: meross.0 (28469) Device: 1812172861029825182734298f19a5e3 reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.016 - info: meross.0 (28469) Device: 1812170548019025182734298f198eb2 reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.016 - info: meross.0 (28469) Device: 1812177950373925182734298f19b642 reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.016 - info: meross.0 (28469) Device: 1812171073231425182734298f19a473 reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.016 - info: meross.0 (28469) Device: 1812177841852625182834298f19d9ef reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.016 - info: meross.0 (28469) Device: 1812173452319625182834298f19c4b6 reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.017 - info: meross.0 (28469) Device: 1812179369749725182834298f19c865 reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.017 - info: meross.0 (28469) Device: 1812179610361425182834298f19e0f0 reconnected
                        2023-01-28 01:19:24.217 - info: meross.0 (28469) Device: 2211016259159251080148e1e9ad94ed connected
                        2023-01-28 01:19:24.218 - info: meross.0 (28469) Device: 2211012131734251080148e1e9adac10 connected
                        2023-01-28 01:19:24.219 - info: meross.0 (28469) Device: 1812146710587929088434298f197e67 connected
                        2023-01-28 01:19:24.220 - info: meross.0 (28469) Device: 2102035620020190841348e1e94a832c connected
                        2023-01-28 01:19:24.221 - info: meross.0 (28469) Device: 2102037387671590841348e1e94a9475 connected
                        2023-01-28 01:19:24.222 - info: meross.0 (28469) Device: 2102036474864790841348e1e94a7d00 connected
                        2023-01-28 01:19:24.223 - info: meross.0 (28469) Device: 20031733571410251h3648e1e918fb7c connected
                        2023-01-28 01:19:24.223 - info: meross.0 (28469) Device: 1912242800955525188148e1e9146535 connected
                        2023-01-28 01:19:24.224 - info: meross.0 (28469) Device: 1912248392224225188148e1e9147d1e connected
                        2023-01-28 01:19:24.225 - info: meross.0 (28469) Device: 1912244502120725188148e1e9147ce4 connected
                        2023-01-28 01:19:24.226 - info: meross.0 (28469) Device: 1912242390035525188148e1e9146525 connected
                        2023-01-28 01:19:24.227 - info: meross.0 (28469) Device: 1911271101958325187448e1e9121adc connected
                        2023-01-28 01:19:24.227 - info: meross.0 (28469) Device: 1911276550451725187448e1e9121125 connected
                        2023-01-28 01:19:24.228 - info: meross.0 (28469) Device: 1912243266948225188148e1e914931b connected
                        2023-01-28 01:19:24.228 - info: meross.0 (28469) Device: 1909121197501325186448e1e9037864 connected
                        2023-01-28 01:19:24.229 - info: meross.0 (28469) Device: 1909125533830625186448e1e903758e connected
                        2023-01-28 01:19:24.229 - info: meross.0 (28469) Device: 1909123280493825186448e1e9036048 connected
                        2023-01-28 01:19:24.231 - info: meross.0 (28469) Device: 1909127841759725186448e1e9039ad5 connected
                        2023-01-28 01:19:24.231 - info: meross.0 (28469) Device: 19060634960444251h0548e1e9001911 connected
                        2023-01-28 01:19:24.232 - info: meross.0 (28469) Device: 19060619507324251h0548e1e90018fa connected
                        2023-01-28 01:19:24.232 - info: meross.0 (28469) Device: 1812172967162725182734298f19a581 connected
                        2023-01-28 01:19:24.233 - info: meross.0 (28469) Device: 1812170301856525182734298f1991d1 connected
                        2023-01-28 01:19:24.233 - info: meross.0 (28469) Device: 1812171382435925182734298f19a8c4 connected
                        2023-01-28 01:19:24.234 - info: meross.0 (28469) Device: 1812178389364925182734298f19b176 connected
                        2023-01-28 01:19:24.234 - info: meross.0 (28469) Device: 1812172861029825182734298f19a5e3 connected
                        2023-01-28 01:19:24.235 - info: meross.0 (28469) Device: 1812170548019025182734298f198eb2 connected
                        2023-01-28 01:19:24.235 - info: meross.0 (28469) Device: 1812177950373925182734298f19b642 connected
                        2023-01-28 01:19:24.236 - info: meross.0 (28469) Device: 1812171073231425182734298f19a473 connected
                        2023-01-28 01:19:24.236 - info: meross.0 (28469) Device: 1812177841852625182834298f19d9ef connected
                        2023-01-28 01:19:24.237 - info: meross.0 (28469) Device: 1812173452319625182834298f19c4b6 connected
                        2023-01-28 01:19:24.237 - info: meross.0 (28469) Device: 1812179369749725182834298f19c865 connected
                        2023-01-28 01:19:24.238 - info: meross.0 (28469) Device: 1812179610361425182834298f19e0f0 connected
                        2023-01-28 01:19:24.387 - info: javascript.0 (4010) Stop script script.js.Bewegungsmelder.BWM_Küche
                        2023-01-28 01:19:24.925 - info: javascript.0 (4010) Stop script script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:19:25.048 - info: javascript.0 (4010) Start javascript script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:19:25.055 - info: javascript.0 (4010) script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-01-28 01:19:26.331 - info: javascript.0 (4010) Start javascript script.js.Bewegungsmelder.BWM_Küche
                        2023-01-28 01:19:26.337 - info: javascript.0 (4010) script.js.Bewegungsmelder.BWM_Küche: registered 16 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-01-28 01:19:32.941 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:19:37.138 - info: meross.0 (28469) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: Error: Timeout
                        2023-01-28 01:19:37.139 - warn: meross.0 (28469) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: undefined
                        2023-01-28 01:19:44.327 - info: meross.0 (28469) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: Error: Timeout
                        2023-01-28 01:19:44.327 - warn: meross.0 (28469) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: undefined
                        2023-01-28 01:19:45.935 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:19:47.354 - info: hmip.0 (4113) Value unchanged, do not send this value
                        2023-01-28 01:19:55.439 - info: javascript.0 (4010) Stop script script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:19:55.487 - info: javascript.0 (4010) Start javascript script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:19:55.492 - info: javascript.0 (4010) script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-01-28 01:19:58.611 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:20:00.055 - info: host.ioBrokerPC instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16081
                        2023-01-28 01:20:02.294 - info: dwd.0 (16081) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-28 01:20:09.886 - info: dwd.0 (16081) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-01-28 01:20:09.934 - info: dwd.0 (16081) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-01-28 01:20:10.038 - info: dwd.0 (16081) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-28 01:20:10.569 - info: host.ioBrokerPC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-28 01:20:11.231 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:20:20.802 - info: hmip.0 (4113) Value unchanged, do not send this value
                        2023-01-28 01:20:22.803 - info: javascript.0 (4010) Stop script script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:20:22.899 - info: javascript.0 (4010) Start javascript script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:20:22.904 - info: javascript.0 (4010) script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-01-28 01:20:24.277 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:20:37.139 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:20:50.003 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:20:53.351 - info: javascript.0 (4010) Stop script script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:20:53.449 - info: javascript.0 (4010) Start javascript script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:20:53.460 - info: javascript.0 (4010) script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-01-28 01:21:02.962 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:21:04.335 - info: meross.0 (28469) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: Error: Timeout
                        2023-01-28 01:21:04.335 - warn: meross.0 (28469) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: undefined
                        2023-01-28 01:21:15.702 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:21:28.240 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:21:40.125 - info: javascript.0 (4010) Stop script script.js.Sonstiges.Kaffee_wird_gebrüht
                        2023-01-28 01:21:40.177 - info: javascript.0 (4010) Start javascript script.js.Sonstiges.Kaffee_wird_gebrüht
                        2023-01-28 01:21:40.185 - info: javascript.0 (4010) script.js.Sonstiges.Kaffee_wird_gebrüht: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-01-28 01:21:41.350 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:21:53.184 - info: javascript.0 (4010) Stop script script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:21:53.280 - info: javascript.0 (4010) Start javascript script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:21:53.288 - info: javascript.0 (4010) script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-01-28 01:21:54.250 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:21:57.069 - info: hmip.0 (4113) Value unchanged, do not send this value
                        2023-01-28 01:22:02.785 - info: web.0 (5022) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95 vis.0
                        2023-01-28 01:22:07.053 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:22:19.794 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:22:23.777 - info: javascript.0 (4010) Stop script script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:22:23.801 - info: javascript.0 (4010) Start javascript script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:22:23.807 - info: javascript.0 (4010) script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-01-28 01:22:23.866 - info: javascript.0 (4010) Stop script script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:22:23.916 - info: javascript.0 (4010) Start javascript script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:22:23.924 - info: javascript.0 (4010) script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-01-28 01:22:24.341 - info: meross.0 (28469) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: Error: Timeout
                        2023-01-28 01:22:24.342 - warn: meross.0 (28469) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: undefined
                        2023-01-28 01:22:32.775 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:22:36.528 - info: hmip.0 (4113) Value unchanged, do not send this value
                        2023-01-28 01:22:45.455 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:22:58.142 - info: javascript.0 (4010) Stop script script.js.Nachrichten.Temperaturalarm_IoBroker_PC
                        2023-01-28 01:22:58.153 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:22:58.248 - info: javascript.0 (4010) Start javascript script.js.Nachrichten.Temperaturalarm_IoBroker_PC
                        2023-01-28 01:22:58.252 - info: javascript.0 (4010) script.js.Nachrichten.Temperaturalarm_IoBroker_PC: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-01-28 01:23:00.058 - info: host.ioBrokerPC instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 25041
                        2023-01-28 01:23:02.342 - info: openweathermap.0 (25041) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-28 01:23:10.887 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:23:23.440 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:23:33.958 - info: openweathermap.0 (25041) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-01-28 01:23:34.480 - info: host.ioBrokerPC instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-01-28 01:23:36.238 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:23:44.348 - info: meross.0 (28469) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: Error: Timeout
                        2023-01-28 01:23:44.348 - warn: meross.0 (28469) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: undefined
                        2023-01-28 01:23:48.946 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:23:55.318 - info: web.0 (5022) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95
                        2023-01-28 01:24:01.823 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:24:10.698 - info: javascript.0 (4010) Stop script script.js.Sonstiges.Kaffee_wird_gebrüht
                        2023-01-28 01:24:10.797 - info: javascript.0 (4010) Start javascript script.js.Sonstiges.Kaffee_wird_gebrüht
                        2023-01-28 01:24:10.804 - info: javascript.0 (4010) script.js.Sonstiges.Kaffee_wird_gebrüht: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-01-28 01:24:11.068 - info: hmip.0 (4113) Value unchanged, do not send this value
                        2023-01-28 01:24:14.677 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:24:27.229 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:24:39.845 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:24:52.706 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:24:54.410 - info: hmip.0 (4113) Value unchanged, do not send this value
                        2023-01-28 01:24:58.129 - info: javascript.0 (4010) Stop script script.js.Nachrichten.Temperaturalarm_IoBroker_PC
                        2023-01-28 01:24:58.252 - info: javascript.0 (4010) Start javascript script.js.Nachrichten.Temperaturalarm_IoBroker_PC
                        2023-01-28 01:24:58.266 - info: javascript.0 (4010) script.js.Nachrichten.Temperaturalarm_IoBroker_PC: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-01-28 01:25:00.059 - info: host.ioBrokerPC instance system.adapter.dwd.0 started with pid 30909
                        2023-01-28 01:25:02.214 - info: dwd.0 (30909) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-28 01:25:04.353 - info: meross.0 (28469) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: Error: Timeout
                        2023-01-28 01:25:04.354 - warn: meross.0 (28469) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: undefined
                        2023-01-28 01:25:05.442 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:25:08.599 - info: dwd.0 (30909) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-01-28 01:25:08.651 - info: dwd.0 (30909) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-01-28 01:25:08.760 - info: dwd.0 (30909) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-28 01:25:09.232 - info: meross.0 (28469) Device: 2211016259159251080148e1e9ad94ed closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.233 - info: meross.0 (28469) Device: 2211012131734251080148e1e9adac10 closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.233 - info: meross.0 (28469) Device: 1812146710587929088434298f197e67 closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.234 - info: meross.0 (28469) Device: 2102035620020190841348e1e94a832c closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.234 - info: meross.0 (28469) Device: 2102037387671590841348e1e94a9475 closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.234 - info: meross.0 (28469) Device: 2102036474864790841348e1e94a7d00 closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.235 - info: meross.0 (28469) Device: 20031733571410251h3648e1e918fb7c closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.235 - info: meross.0 (28469) Device: 1912242800955525188148e1e9146535 closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.236 - info: meross.0 (28469) Device: 1912248392224225188148e1e9147d1e closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.236 - info: meross.0 (28469) Device: 1912244502120725188148e1e9147ce4 closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.236 - info: meross.0 (28469) Device: 1912242390035525188148e1e9146525 closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.237 - info: meross.0 (28469) Device: 1911271101958325187448e1e9121adc closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.237 - info: meross.0 (28469) Device: 1911276550451725187448e1e9121125 closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.237 - info: meross.0 (28469) Device: 1912243266948225188148e1e914931b closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.238 - info: meross.0 (28469) Device: 1909121197501325186448e1e9037864 closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.238 - info: meross.0 (28469) Device: 1909125533830625186448e1e903758e closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.239 - info: meross.0 (28469) Device: 1909123280493825186448e1e9036048 closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.239 - info: meross.0 (28469) Device: 1909127841759725186448e1e9039ad5 closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.239 - info: meross.0 (28469) Device: 19060634960444251h0548e1e9001911 closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.240 - info: meross.0 (28469) Device: 19060619507324251h0548e1e90018fa closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.240 - info: meross.0 (28469) Device: 1812172967162725182734298f19a581 closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.240 - info: meross.0 (28469) Device: 1812170301856525182734298f1991d1 closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.241 - info: meross.0 (28469) Device: 1812171382435925182734298f19a8c4 closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.241 - info: meross.0 (28469) Device: 1812178389364925182734298f19b176 closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.242 - info: meross.0 (28469) Device: 1812172861029825182734298f19a5e3 closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.242 - info: meross.0 (28469) Device: 1812170548019025182734298f198eb2 closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.242 - info: meross.0 (28469) Device: 1812177950373925182734298f19b642 closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.243 - info: meross.0 (28469) Device: 1812171073231425182734298f19a473 closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.243 - info: meross.0 (28469) Device: 1812177841852625182834298f19d9ef closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.243 - info: meross.0 (28469) Device: 1812173452319625182834298f19c4b6 closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.244 - info: meross.0 (28469) Device: 1812179369749725182834298f19c865 closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.244 - info: meross.0 (28469) Device: 1812179610361425182834298f19e0f0 closed: null
                        2023-01-28 01:25:09.286 - info: host.ioBrokerPC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-28 01:25:14.232 - info: meross.0 (28469) Device: 2211016259159251080148e1e9ad94ed reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.233 - info: meross.0 (28469) Device: 2211012131734251080148e1e9adac10 reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.233 - info: meross.0 (28469) Device: 1812146710587929088434298f197e67 reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.233 - info: meross.0 (28469) Device: 2102035620020190841348e1e94a832c reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.233 - info: meross.0 (28469) Device: 2102037387671590841348e1e94a9475 reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.234 - info: meross.0 (28469) Device: 2102036474864790841348e1e94a7d00 reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.234 - info: meross.0 (28469) Device: 20031733571410251h3648e1e918fb7c reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.234 - info: meross.0 (28469) Device: 1912242800955525188148e1e9146535 reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.234 - info: meross.0 (28469) Device: 1912248392224225188148e1e9147d1e reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.234 - info: meross.0 (28469) Device: 1912244502120725188148e1e9147ce4 reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.235 - info: meross.0 (28469) Device: 1912242390035525188148e1e9146525 reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.235 - info: meross.0 (28469) Device: 1911271101958325187448e1e9121adc reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.235 - info: meross.0 (28469) Device: 1911276550451725187448e1e9121125 reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.235 - info: meross.0 (28469) Device: 1912243266948225188148e1e914931b reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.235 - info: meross.0 (28469) Device: 1909121197501325186448e1e9037864 reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.235 - info: meross.0 (28469) Device: 1909125533830625186448e1e903758e reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.236 - info: meross.0 (28469) Device: 1909123280493825186448e1e9036048 reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.236 - info: meross.0 (28469) Device: 1909127841759725186448e1e9039ad5 reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.236 - info: meross.0 (28469) Device: 19060634960444251h0548e1e9001911 reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.236 - info: meross.0 (28469) Device: 19060619507324251h0548e1e90018fa reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.236 - info: meross.0 (28469) Device: 1812172967162725182734298f19a581 reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.237 - info: meross.0 (28469) Device: 1812170301856525182734298f1991d1 reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.237 - info: meross.0 (28469) Device: 1812171382435925182734298f19a8c4 reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.237 - info: meross.0 (28469) Device: 1812178389364925182734298f19b176 reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.237 - info: meross.0 (28469) Device: 1812172861029825182734298f19a5e3 reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.237 - info: meross.0 (28469) Device: 1812170548019025182734298f198eb2 reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.238 - info: meross.0 (28469) Device: 1812177950373925182734298f19b642 reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.238 - info: meross.0 (28469) Device: 1812171073231425182734298f19a473 reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.238 - info: meross.0 (28469) Device: 1812177841852625182834298f19d9ef reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.238 - info: meross.0 (28469) Device: 1812173452319625182834298f19c4b6 reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.238 - info: meross.0 (28469) Device: 1812179369749725182834298f19c865 reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.238 - info: meross.0 (28469) Device: 1812179610361425182834298f19e0f0 reconnected
                        2023-01-28 01:25:14.452 - info: meross.0 (28469) Device: 2211016259159251080148e1e9ad94ed connected
                        2023-01-28 01:25:14.453 - info: meross.0 (28469) Device: 2211012131734251080148e1e9adac10 connected
                        2023-01-28 01:25:14.454 - info: meross.0 (28469) Device: 1812146710587929088434298f197e67 connected
                        2023-01-28 01:25:14.455 - info: meross.0 (28469) Device: 2102035620020190841348e1e94a832c connected
                        2023-01-28 01:25:14.455 - info: meross.0 (28469) Device: 2102037387671590841348e1e94a9475 connected
                        2023-01-28 01:25:14.456 - info: meross.0 (28469) Device: 2102036474864790841348e1e94a7d00 connected
                        2023-01-28 01:25:14.456 - info: meross.0 (28469) Device: 20031733571410251h3648e1e918fb7c connected
                        2023-01-28 01:25:14.457 - info: meross.0 (28469) Device: 1912242800955525188148e1e9146535 connected
                        2023-01-28 01:25:14.458 - info: meross.0 (28469) Device: 1912248392224225188148e1e9147d1e connected
                        2023-01-28 01:25:14.458 - info: meross.0 (28469) Device: 1912244502120725188148e1e9147ce4 connected
                        2023-01-28 01:25:14.459 - info: meross.0 (28469) Device: 1912242390035525188148e1e9146525 connected
                        2023-01-28 01:25:14.459 - info: meross.0 (28469) Device: 1911271101958325187448e1e9121adc connected
                        2023-01-28 01:25:14.460 - info: meross.0 (28469) Device: 1911276550451725187448e1e9121125 connected
                        2023-01-28 01:25:14.461 - info: meross.0 (28469) Device: 1912243266948225188148e1e914931b connected
                        2023-01-28 01:25:14.461 - info: meross.0 (28469) Device: 1909121197501325186448e1e9037864 connected
                        2023-01-28 01:25:14.462 - info: meross.0 (28469) Device: 1909125533830625186448e1e903758e connected
                        2023-01-28 01:25:14.462 - info: meross.0 (28469) Device: 1909123280493825186448e1e9036048 connected
                        2023-01-28 01:25:14.463 - info: meross.0 (28469) Device: 1909127841759725186448e1e9039ad5 connected
                        2023-01-28 01:25:14.464 - info: meross.0 (28469) Device: 19060634960444251h0548e1e9001911 connected
                        2023-01-28 01:25:14.464 - info: meross.0 (28469) Device: 19060619507324251h0548e1e90018fa connected
                        2023-01-28 01:25:14.465 - info: meross.0 (28469) Device: 1812172967162725182734298f19a581 connected
                        2023-01-28 01:25:14.465 - info: meross.0 (28469) Device: 1812170301856525182734298f1991d1 connected
                        2023-01-28 01:25:14.466 - info: meross.0 (28469) Device: 1812171382435925182734298f19a8c4 connected
                        2023-01-28 01:25:14.466 - info: meross.0 (28469) Device: 1812178389364925182734298f19b176 connected
                        2023-01-28 01:25:14.467 - info: meross.0 (28469) Device: 1812172861029825182734298f19a5e3 connected
                        2023-01-28 01:25:14.468 - info: meross.0 (28469) Device: 1812170548019025182734298f198eb2 connected
                        2023-01-28 01:25:14.468 - info: meross.0 (28469) Device: 1812177950373925182734298f19b642 connected
                        2023-01-28 01:25:14.469 - info: meross.0 (28469) Device: 1812171073231425182734298f19a473 connected
                        2023-01-28 01:25:14.470 - info: meross.0 (28469) Device: 1812177841852625182834298f19d9ef connected
                        2023-01-28 01:25:14.470 - info: meross.0 (28469) Device: 1812173452319625182834298f19c4b6 connected
                        2023-01-28 01:25:14.471 - info: meross.0 (28469) Device: 1812179369749725182834298f19c865 connected
                        2023-01-28 01:25:14.471 - info: meross.0 (28469) Device: 1812179610361425182834298f19e0f0 connected
                        2023-01-28 01:25:14.568 - info: javascript.0 (4010) Stop script script.js.Bewegungsmelder.BWM_Küche
                        2023-01-28 01:25:16.526 - info: javascript.0 (4010) Start javascript script.js.Bewegungsmelder.BWM_Küche
                        2023-01-28 01:25:16.533 - info: javascript.0 (4010) script.js.Bewegungsmelder.BWM_Küche: registered 16 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-01-28 01:25:18.252 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:25:31.182 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        2023-01-28 01:25:34.500 - info: meross.0 (28469) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: Error: Timeout
                        2023-01-28 01:25:34.500 - warn: meross.0 (28469) Can not get Data for Device 1812146710587929088434298f197e67: undefined
                        2023-01-28 01:25:36.673 - info: javascript.0 (4010) Stop script script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:25:36.716 - info: javascript.0 (4010) Start javascript script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ
                        2023-01-28 01:25:36.720 - info: javascript.0 (4010) script.js.Bewegungsmelder.BWM_WZ: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-01-28 01:25:43.790 - warn: fullybrowser.0 (6436) updateDeviceERROR 192.168.178.117
                        Ich weiß nicht ob das so richtig ist. Ich selber kann damit nichts anfangen.
                          apollon77 @andiko2 last edited by
                          @andiko2 Ist kein Debug Log ... Bitte Debug log (siehe meine Signatur) und dann als File attachen oder mir per email als Datei senden an iobroker@fischer-ka. de mit Referenz auf den Thread hier
                          andiko2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • andiko2
                            andiko2 @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            so ist das eingestellt
                            und aus der Datei habe ich es kopiert.
                              @andiko2 Dann starte Adapter mal neu (und stelle sicher das du nicht beim einschalten debug gesagt hast "ohne neustart" 🙂 Dann sollte er viel mehr loggen
                              andiko2 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • andiko2
                                andiko2 @apollon77 last edited by andiko2
                                @apollon77 habe dir eine Mail geschickt. Bin jetzt mal die Logs zurückgegangen um zu sehen wann es das erste mal aufgetreten ist. Am 2023-01-24 02:00:58.066 ist es das erste mal aufgetreten. Am Tag davor habe ich ledigliche ein Update für den Tankerkönig gemacht. Ich schreibe alle Updates die ich mache in eine Excelanwendung damit ich immer nachvollziehen kann wann ich was am Iobroker oder am Linuxrechner gemacht habe. Wollte den ganzen Log schicken war aber zu groß. Musste also etwas kürzen. Ichhoffe du sehst was du da sehen musst.
                                • andiko2
                                  @apollon77 Ich habe heute noch mal ein wenig getestet und probiert. Kommpletter neustart vom Host und IoBroker ohne erfolg. Dann Meross von Github getestet ohne erfolg. Wieder zurück auf die aktuelle Version und immer noch die ständigen Neustarts und die damit verbundene unterbrechung der verfügbarkeit der Steckdosen. Als letztes habe ich mich dazu durchgerungen, den Adapter kommplett zu deinstallieren. Dann habe ich ihn neu installiert und seid dem läuft er ohne die ständigen Neustarts. Läuft jetzt schon über 2 Stunden ohne Unterbrechung. Eingestellt auf Lokal. Ich werde das beobachten. Wie es aussieht scheint wieder alles in Ordnung zu sein. Sollten doch noch mal diese Neustarts auftauchen melde ich mich noch mal.
                                    @andiko2 Interessant und gut zu wissen. Checke das log noch ...
                                      tobrog @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 Ich habe jetzt auch das gleiche Problem. Ich habe zwar nur einen LED Stripe über den Meross Adapter verbunden, aber seit gestern verbindet der sich nicht mehr mit dem adapter. Ich hatte die 1.14 version installiert und habe dann versucht, wie andiko2 das Problem zu lösen. Löschen und neu installieren hat nichts gebracht. Auch die beta 1.15 verhält sich genauso. Über die Meross App läßt sich aber der LED Stripe problemlos steuern.
                                      Hier das log:
                                      2023-03-11 10:49:21.849 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.meross.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-03-11 10:49:25.514 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.meross.0 started with pid 6200
                                      2023-03-11 10:49:27.496 - debug: meross.0 (6200) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2023-03-11 10:49:27.578 - debug: meross.0 (6200) Objects client ready ... initialize now
                                      2023-03-11 10:49:27.581 - debug: meross.0 (6200) Objects create System PubSub Client
                                      2023-03-11 10:49:27.582 - debug: meross.0 (6200) Objects create User PubSub Client
                                      2023-03-11 10:49:27.753 - debug: meross.0 (6200) Objects client initialize lua scripts
                                      2023-03-11 10:49:27.770 - debug: meross.0 (6200) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2023-03-11 10:49:27.859 - debug: meross.0 (6200) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                      2023-03-11 10:49:27.869 - debug: meross.0 (6200) States create System PubSub Client
                                      2023-03-11 10:49:27.871 - debug: meross.0 (6200) States create User PubSub Client
                                      2023-03-11 10:49:27.884 - debug: meross.0 (6200) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2023-03-11 10:49:27.983 - debug: meross.0 (6200) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2023-03-11 10:49:28.685 - info: meross.0 (6200) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-03-11 10:49:28.795 - debug: meross.0 (6200) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Auth/Login","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic ","vender":"meross","AppVersion":"0.4.4.4","AppType":"MerossIOT","AppLanguage":"EN","User-Agent":"MerossIOT/0.4.4.4"},"form":{"params":"eyJlbWFpbCI6InJvZ29zY2hAZ214LmRlIiwicGFzc3dvcmQiOiJkb2VybGkxNSIsIm1vYmlsZUluZm8iOnsiZGV2aWNlTW9kZWwiOiIiLCJtb2JpbGVPc1ZlcnNpb24iOiIiLCJtb2JpbGVPcyI6ImxpbnV4IiwidXVpZCI6ImlzY2FrZDBhanlja2dqNDkyYnMyOTczc3l2bmFsN2NhZmUwNGEwLTNhMzQtNDc1NC05ODNjLTNiNjhiZjgxYjhjYyIsImNhcnJpZXIiOiIifX0=","sign":"a0a78f176d09d2e0b5462d8f34725860","timestamp":1678528168794,"nonce":"yjwamf5ucbvr9vkq"},"timeout":10000}
                                      2023-03-11 10:49:28.885 - debug: meross.0 (6200) connected set to false
                                      2023-03-11 10:49:29.153 - debug: meross.0 (6200) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"info":"","timestamp":1678528169,"data":{"userid":"2358632","email":"rogosch@gmx.de","key":"748225ac0ac21eb0f765690a1a83ab55","token":"4bb6200a75da50d5c84900086431f44772d98d683214ec6f6a8f7677d9a14914"}}
                                      2023-03-11 10:49:29.155 - debug: meross.0 (6200) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Device/devList","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic 4bb6200a75da50d5c84900086431f44772d98d683214ec6f6a8f7677d9a14914","vender":"meross","AppVersion":"0.4.4.4","AppType":"MerossIOT","AppLanguage":"EN","User-Agent":"MerossIOT/0.4.4.4"},"form":{"params":"e30=","sign":"be0940e44667f179fbe25b03315b5b0e","timestamp":1678528169155,"nonce":"6wxerz6967oqf3p3"},"timeout":10000}
                                      2023-03-11 10:49:29.304 - debug: meross.0 (6200) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":[{"uuid":"2202212875988590868748e1e989f4fc","onlineStatus":2,"devName":"Smart LED Light Strip","devIconId":"device021_un","bindTime":1664984538,"deviceType":"msl320cpr","subType":"un","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"4.3.5","hdwareVersion":"4.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"cluster":3,"domain":"mqtt-eu-3.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-3.meross.com"}],"info":"Success","timestamp":1678528169}
                                      2023-03-11 10:49:29.309 - info: meross.0 (6200) Device 2202212875988590868748e1e989f4fc initialized
                                      2023-03-11 10:49:29.309 - debug: meross.0 (6200) {"uuid":"2202212875988590868748e1e989f4fc","onlineStatus":2,"devName":"Smart LED Light Strip","devIconId":"device021_un","bindTime":1664984538,"deviceType":"msl320cpr","subType":"un","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"4.3.5","hdwareVersion":"4.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"cluster":3,"domain":"mqtt-eu-3.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-3.meross.com"}
                                      2023-03-11 10:49:29.542 - info: meross.0 (6200) Device: 2202212875988590868748e1e989f4fc connected
                                      2023-03-11 10:49:29.554 - debug: meross.0 (6200) MQTT-Cloud-Call 2202212875988590868748e1e989f4fc: {"header":{"from":"/app/2358632-5e17792cacf75f82634797940f7693b2/subscribe","messageId":"a511349eac4b9dd84410b0674a296b72","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"19d1e904d48ec8d7e669a7be41cf81b3","timestamp":1678528170},"payload":{}}
                                      2023-03-11 10:49:29.559 - debug: meross.0 (6200) Device Send Raw: 2202212875988590868748e1e989f4fc - data: {"header":{"from":"/app/2358632-5e17792cacf75f82634797940f7693b2/subscribe","messageId":"a511349eac4b9dd84410b0674a296b72","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"19d1e904d48ec8d7e669a7be41cf81b3","timestamp":1678528170},"payload":{}}
                                      2023-03-11 10:49:29.564 - debug: meross.0 (6200) connected set to true
                                      2023-03-11 10:49:49.560 - info: meross.0 (6200) Can not get Data for Device 2202212875988590868748e1e989f4fc: Error: Timeout
                                      2023-03-11 10:49:49.566 - debug: meross.0 (6200) 2202212875988590868748e1e989f4fc All-Data: undefined
                                      2023-03-11 10:49:49.568 - warn: meross.0 (6200) Can not get Data for Device 2202212875988590868748e1e989f4fc: undefined
                                      2023-03-11 10:49:49.636 - debug: meross.0 (6200) MQTT-Cloud-Call 2202212875988590868748e1e989f4fc: {"header":{"from":"/app/2358632-5e17792cacf75f82634797940f7693b2/subscribe","messageId":"14d6e837f779096b1a15d41cea70897a","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"509c0871221cab16aea4e886fb6ce9c2","timestamp":1678528190},"payload":{}}
                                      2023-03-11 10:49:49.638 - debug: meross.0 (6200) Device Send Raw: 2202212875988590868748e1e989f4fc - data: {"header":{"from":"/app/2358632-5e17792cacf75f82634797940f7693b2/subscribe","messageId":"14d6e837f779096b1a15d41cea70897a","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"509c0871221cab16aea4e886fb6ce9c2","timestamp":1678528190},"payload":{}}
                                      2023-03-11 10:49:49.639 - info: meross.0 (6200) Devices initialized
                                      • andiko2
                                        andiko2 @tobrog last edited by
                                        @tobrog hast du den ganzen Adapter deinstalliert oder nur die Instanz gelöscht?
                                          Leeeuutteeee ... Instanzen löschen und Dinge müssen NIIEEEMALLSSSS das erste Sein was man tut ... ppuuhhhh .... In meiner Welt kann das NIE ursäcchlich helfen ... aber naja egal.
                                          In dem Fall antwortet die Meross Cloud nicht ... da ist verwunderlich das die App noch tut. Mal versucht einzustellen das er lokal verbindet?
                                          Mal versucht das Gerät Stromlos zu machen und neu zu starten? DAS wären die ersten Dinge 🙂
                                            @apollon77 Instanz und Adapter löschen und neu installieren waren die letzten Punkte auf meiner Liste.
                                            • Instanz neugestartet
                                            • iob neugestartet
                                            • LED Stripe stromlos gemacht und iob neugestartet
                                            • Instanz gelöscht und neu erstellt
                                            • Adapter gelöscht und neu installiert
                                            • Beta Adapter installiert
                                            Hat alles nichts geändert, obwohl das Schalten über die App immer funktioniert hat 🤷 .
                                            Hab es jetzt mal über die lokale Verbindung versucht und das hat geklappt.
                                            10853
