    4. Livisi/Innogy-Smarthome Adapter 1.0.0 (Beta) (BREAKING)
      SGK1 @niiccooo1 last edited by SGK1
      @apollon77
      Unterschiede V1 & V2 ?
      existiert das Objekt Virtual/"SmarthomeController xxx" bei den Klassischen Zentralen (oberes Bild) nicht, oder wird es vom Adapter nur nicht erkannt?
      Lassen sich die null-States beim V2 (unteres Bild) ggf. noch auslesen?
      Beste Grüße
      Michael
        apollon77 @SGK1 last edited by
        @sgk1 Da der Adapter sehr generisch ausliesst was kommt, nehme ich an das die zu Frage 1 nicht da sind und bei Frage 2 die Werte nicht da sind.
        Ansonsten: Debug Log aktivieren bei beiden instanzen mir dann das Log aus dem Logfile unter /opt/iobroekr/log/... per E-mail an iobroker@fischer-ka.de senden und auf dieses Posting verweisen (Damit ich weiss um was es geht, am besten als Link) und GENAU beschreiben um was es geht (bedenke: Ich habe weder die eine noch die andere Generation hier und nutze es auch nicht, also erklärs einem "Livisi-Unwissenden"!
        • Great SUN
          Great SUN last edited by
          @apollon77
          Hi...
          Alle (nicht näher definierbare Anzahl) Restarts der Instanz scheint der Adapter das Passwort zu verlieren.
          Evtl. hat einer eine Idee, was bei mir falsch ist/was ich anpassen muss, oder vielleicht ist es ja doch ein Bug im Adapter...
          Danke!
          Great SUN apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Great SUN
            Great SUN @Great SUN last edited by
            @apollon77 Evtl. renewed der auch den token nicht anständig... aktuell steht bei mir drin bis 10.1. wäre der gültig.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Great SUN last edited by
              @great-sun Welche Version installiert ?
              Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Great SUN
                Great SUN @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 v1.2.4
                  apollon77 @Great SUN last edited by
                  @great-sun Hm ... also "passwort verlieren" kann aktuell nur passieren wenn du per Pro Cloud und dort Admin was an der Konfiguration änderst und einen js-controller < 4.0.24 hast ... Ansonsten wüsste ich nicht wie das passieren sollte.
                  Sonst debug log aktivieren und "log spam" aushalten damit man mal ein Debug log von so einem Fall hat. Renewal sollte an sich tun ... aber auchhier ... Debug log
                  • Great SUN
                    Great SUN @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Okay... Ich nehme jetzt erstmal an, dass es mit dem Timeout vom Token zusammenhängt. js-controller ist 4.0.24.
                    An der Konfiguration in dem iot Adapter änder ich derzeit immer mal wieder was (falls das mit der Pro Cloud gemeint ist), allerdings kann ich da ja jetzt spezifisch mal drauf achten.
                    Danke erstmal für die Hints, da bringt mich ja schonmal weiter, wie/wo ich schauen kann. Wenn ich was finde, meld ich mich nochmal.
                    Tschö mit Ö und noch einen schönen Sonntag Euch!
                      @great-sun ne gemeint wäre wirklich Cloud Adapter und Admin über die pro Cloud. Da gabs ein Problem was zu verlorenen Passwörter. Geführt haben könnte. Aber mir js-Controller 4.0.24 sollte das egal sein.
                      Dann mal Debug log mitlaufen lassen. Meine rudimentären Tests hatten gezeigt das refresh geht aber zeitlichen refresh weil während Laufzeit abgelaufen konnte ich nicht testen.
                        Steuermann last edited by Steuermann
                        Ich muss jetzt auch umsteigen…
                        Und habe Probleme.
                        Ich habe alles alte gelöscht und den Adapter v1.2.1 installiert.
                        Ich habe den Smart Home 1 Controller Classic
                        Bei shc IP gebe ich die
                        Ipadresse mit oder ohne http:// ein und mit oder ohne :8080/
                        Egal was ich mache es geht nicht.
                        Bei aPasswort gehe ich das neue Lokale Admin Passwort ein. Gehe auf speichern und schließen und der Adapter sagt immer keine Verbindung.
                        Start Authorization muss man für lokal doch nicht mehr machen oder? Weil da verläuft er sich scheinbar immer.
                        apollon77 Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          apollon77 @Steuermann last edited by
                          @steuermann sagte in Livisi/Innogy-Smarthome Adapter 1.0.0 (Beta) (BREAKING):
                          naja hat eine IP Adresse ein Protokoll davor oder nen Port am Ende? Nein 🙂 Es ist nur "192.x.y.z"
                          Was den Rest angeht können ggf die anderen User hier besser helfen.
                          • Winni
                            Winni @Steuermann last edited by
                            @steuermann Hallo, hast du das Smarthome im SHC aktiviert?
                            Also mittels der bisherigen App.
                            Wenn nicht, so geht's:
                            https://community.livisi.de/forum/thread/4551-infos-zum-lokalen-smarthome/?postID=38621&highlight=Smarthome%2B%2Baktivieren#
                            werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • werner2000x
                              werner2000x @Winni last edited by
                              @winni Seit ich innogy/livisi auf lokal gesetzt habe werden meine Fenster und Türsensoren nicht mehr in VIS und Jarvis angezeigt bzw. ändern sich nicht mehr. Die object sind zwar alle da, jedoch nicht wie vorher in der Cloud mit on/off Status, sondern open/ closed.
                              DJMarc75 Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @werner2000x last edited by
                                @werner2000x sagte in Livisi/Innogy-Smarthome Adapter 1.0.0 (Beta) (BREAKING):
                                da musst Du Hand anlegen und dementsprechend auf open/close im Widget ändern.
                                • Winni
                                  Winni @werner2000x last edited by Winni
                                  @werner2000x Werner, schau mal nach, dieser Datenpunkt (IsOpen) befindet sich jetzt in dem Unterverzeichnis WDS. 2023_01_29_13.12.00.jpg
                                  werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • werner2000x
                                    @winni Danke, es stimmt. Allerdings habe ich jetzt zwei Datenpunkte mit " is open" wovon den äußere ungültig ist und ich gelöscht habe.
                                    Jetzt klappt das auslesen wieder.
                                    Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Winni
                                      @werner2000x Prima, freut mich 😀
                                        smash-666 last edited by
                                        Hallo, der Adapter funktioniert super!
                                        Ich habe nur eine Fehlermeldung im LOG:
                                        "Used invalid characters: innogy-smarthome.0.Eg-Flur.EG_Flur.Rauchmelder-1'.IsSmokeAlarm changed to innogy-smarthome.0.Eg-Flur.EG_Flur.Rauchmelder-1_.IsSmokeAlarm"
                                        Hier handelt es sich um den Rauchmelder (ohne Langzeitbatterie). Bei dem Rauchmelder (mit Langzeitbatterie) sehe ich diesen Fehler nicht.
                                        Kann es sein, dass im Code ein ' zu viel gesetzt wurde? Ich kann den Rauchmelder ja keinen Namen geben und dieser Datenpunkt wir meiner Meinung nach automatisch erstellt. Hier scheint am Ende aber ein ' zu viel im Code zu stehen (so meine leihenhafte Vermutung), da er aus dem ' ein _ im Objektbaum macht.
                                        Könnte sich das mal jemand anschauen oder muss ich ein Issue auf github anlegen?
                                        Vielen Dank!
                                        Micha
                                          apollon77 @smash-666 last edited by
                                          @smash-666 github issue bitte mit vollständigen debug log vom start des Adapters.
                                          • sambaole
                                            sambaole @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Hallo, habe schon länger auf lokales Smart Home umgestellt und der Adapter lief immer einwandfrei. Seit ein paar Tagen habe ich allerdings andauernd Abstürze. Habe dann den Neustart auf alle 5 Minnuten gestellt, bleibt aber jetzt dauerhaft auf gelb. Log:
                                            Was kann ich tun?
                                            DJMarc75 Winni apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            78
                                            9705
