    4. SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - verschiedene Versionen
    • David G.
      David G. last edited by
      Dann hab ich mir mal den alten bestellt.
      Bevor es den nicht mehr gibt.
      Ist die Werbung von denen ja nicht ganz korrekt
        Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
        @david-g sagte in SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - verschiedene Versionen:
        Warum?
        Bewerben die den Stick mit 'works with zigbee2mqtt and the ioBroker zigbee-Adapter'?
        • David G.
          David G. @Thomas Braun last edited by
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by hg6806
            Ich hatte mich bei der Version vergriffen und bin beim ERF32MG21 gelandet.
            Aber mit der Adapter Version 1.7.6 kann ich mich momentan null beschweren:
            Signalstärke 244 ist schon ganz nett 🙂
              Scavi last edited by Scavi
              Moin,
              hab mir in einem Deal ebenfalls den Sonof Stick bestellt. War (leider) der Plus-E mit dem EZSP Protokoll.
              Serial by Id und Type gewechelst und er hat den Stick gefunden und ist grün.
              Leider findet er meine Geräte nicht wieder bzw. kann keine Connection aufbauen. Vorher Zstack.
              Muss man evlt. noch etwas umstellen ?
              Das ist der Fehler:
              Error: Failed to open the network: Error: sendZclFrameToEndpointInternal error
              at EZSPAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/ezspAdapter.ts:355:19)
              at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32). undefined
              Pairing started 0x588e81fffed0e317
              Adapter ist 1.7.5.
              Offen für Vorschläge
                arteck Developer Most Active @Scavi last edited by
                @scavi sagte in SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - verschiedene Versionen:
                ointInt
                installier die GIT version
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                • hg6806
                  Nach etwas Rumexperimentieren ist der Dongle-E mit ERF32MG21 Chip doch nicht so der Knaller, da er Probleme mit dem Tradfri Router macht.
                  Außerdem, was bringt einem Reichweite vom Stick, wenn das Endgerät trotzdem zu wenig Sendeleistung hat. D.h. der Koordinator/Router erreicht zwar mit einer hohen Sendeleistung das Endgerät, aber das Endgerät nicht den Koordinator/Router weil hier die Empfindlichkeit bzw. Rauschen auch begrenzt ist.
                  Deshalb habe ich einen Dongle-P als Koordinator genommen und im nächsten Stockwerk einen Dongle-E den ich als Router geflashed habe.
                  Und die Kombi ist richtig gut!!!
                  hase00 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • hase00
                    hase00 @hg6806 last edited by
                    @hg6806 Ich habe auch die E-Version weil ich nicht wußte, dass es zwei Versionen unter dem gleichen Naben gab und ich erst begonnen habe, mich mit ioBroker und Zigbee zu befassen. Hatte bisher ein reines HomeMatic/HmIP-System und vor einiger Zeit erst angefangen mich mit ioBroker und HomeAssistant zu befassen, weil ich auch andere Systeme einbinden möchte ...
                    Wie dem auch sei ich habe ihn zum Laufen gebracht aber die Verzögerung war unerträglich bis das Gerät reagierte - im HA hat es unter den selben Bedingungen funktioniert.
                    Ich habe mir ebenfalls (heute) den alten bestellt und wollte diesen auch als Router verwenden (oder zurückgeben).
                    Frage: Wie betreibt man den als Router? Reicht es, ihn einfach zu flashen und ihn dann leidiglich an einem USB-Netzteil zu betreiben - also "standalone?
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active @hase00 last edited by
                      @hase00
                      Genau! Einfach als Router flashen und dann eine Suche starten. Er wird dann relativ schnell gefunden und eingebunden.
                        Artjom @hg6806 last edited by
                        @hg6806
                        mit welcher Firmware und wie hast du die E-Version geflasht? Kannst du bitte eine kurze Anleitung dazu schreiben.
                        Ich habe schon mehrmals genau nach der sonoff Anleitung mit SecureCRT und Z3RouterUSBDonlge_EZNet6.10.3_V1.0.0 Firmware die E-Version als Router geflasht und keine Chance, mein Coordinator mit P-Version findet die E-Version nicht.
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active @Artjom last edited by
                          @artjom
                          Finde ich leider nicht mehr.
                          ioBroker meldet als FW dateCode 20220515
                          • Z
                            zgadgeter last edited by
                            Hallo, ich habe so einen Sonoff, und zwar den:
                            SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,TI CC2652P + CP2102(N) Zigbee USB-Stick
                            Als Typ habe ich: Silicon Labs EZSP/EFR32
                            Alle anderen Typen habe ich auch probiert.
                            Leider bekomme ich den nicht ans funktionieren. Raspi 3b+
                            Als Com Anschluss habe ich den folgend drin: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_8e8c4ae0e893eb11ad3aaa5b3d98b6d1-if00-port0
                            Ist so gegeben mit: ls -la /dev/serial/by-id
                            Zigbee Adapter is der 1.8.11, den 1.8.10 hatte ich auch schon probiert.
                            Im log steht folgendes
                            Kann mir jemand ein Tipp geben?
                            zigbee.0
                            6229	2023-02-26 18:10:53.636	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            zigbee.0
                            6229	2023-02-26 18:10:53.628	info	terminating
                            zigbee.0
                            6229	2023-02-26 18:10:53.623	warn	Failed to stop zigbee during startup
                            zigbee.0
                            6229	2023-02-26 18:10:53.217	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.0
                            6229	2023-02-26 18:10:53.194	info	cleaned everything up...
                            zigbee.0
                            6229	2023-02-26 18:10:53.115	error	Reset error: Error: {"sequence":-1} after 2000ms
                            zigbee.0
                            6229	2023-02-26 18:10:53.112	error	Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 2000ms at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:298:23 at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                            zigbee.0
                            6229	2023-02-26 18:10:52.892	error	unhandled promise rejection: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 2000ms
                            zigbee.0
                            6229	2023-02-26 18:10:52.889	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            zigbee.0
                            6229	2023-02-26 18:10:50.889	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47a39fc2de96c9dd7712d15b35d0c73007fc8281
                            zigbee.0
                            6229	2023-02-26 18:10:48.105	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            6229	2023-02-26 18:10:48.096	info	delete old Backup files. keep only last 10
                            zigbee.0
                            6229	2023-02-26 18:10:47.637	info	starting. Version 1.8.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#47a39fc2de96c9dd7712d15b35d0c73007fc8281) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              Thomas Braun Most Active @zgadgeter last edited by
                              @zgadgeter
                              CC2652P hat nichts mit dem EZSP zu tun.
                              • Z
                                zgadgeter @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Ok, danke. Ich dachte das halt weil im raspberry ist ja das hier gekommen: usb-Silicon_Labs
                                Welchen Typ sollte eingestellt werden?
                                Das hier habe ich auch schon probiert: TI Z-Stack/CCxxxx
                                  @zgadgeter sagte in SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - verschiedene Versionen:
                                  TI Z-Stack/CCxxxx
                                  Das ist für deinen Stick richtig
                                  Ein Neustart des Adapters stellt sich wie in LogFile dar?
                                  • Z
                                    @thomas-braun habe es gerade umgestellt: kommt folgendes im Protokol:
                                    zigbee.0
                                    6490	2023-02-26 18:22:33.563	error	Error herdsman start
                                    zigbee.0
                                    6490	2023-02-26 18:22:33.560	error	Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0
                                    6490	2023-02-26 18:22:33.556	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                    zigbee.0
                                    6490	2023-02-26 18:22:32.548	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47a39fc2de96c9dd7712d15b35d0c73007fc8281
                                    zigbee.0
                                    6490	2023-02-26 18:22:32.468	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    6490	2023-02-26 18:22:32.465	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                    zigbee.0
                                    6490	2023-02-26 18:22:22.446	error	Error herdsman start
                                    zigbee.0
                                    6490	2023-02-26 18:22:22.442	error	Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0
                                    6490	2023-02-26 18:22:22.440	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                    zigbee.0
                                    6490	2023-02-26 18:22:21.704	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                    zigbee.0
                                    6490	2023-02-26 18:22:21.700	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                    zigbee.0
                                    6490	2023-02-26 18:22:21.698	error	Please update configuration to prevent further issues.
                                    zigbee.0
                                    6490	2023-02-26 18:22:21.695	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                                    zigbee.0
                                    6490	2023-02-26 18:22:21.690	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                    zigbee.0
                                    6490	2023-02-26 18:22:21.688	error	- Extended PAN ID: configured=00124b0024c2b304, adapter=00124b0024c2b304
                                    zigbee.0
                                    6490	2023-02-26 18:22:21.686	error	- PAN ID: configured=6756, adapter=6747
                                    zigbee.0
                                    6490	2023-02-26 18:22:21.682	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                    zigbee.0
                                    6490	2023-02-26 18:22:21.250	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47a39fc2de96c9dd7712d15b35d0c73007fc8281
                                    zigbee.0
                                    6490	2023-02-26 18:22:18.378	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    6490	2023-02-26 18:22:18.370	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                    zigbee.0
                                    6490	2023-02-26 18:22:17.867	info	starting. Version 1.8.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#47a39fc2de96c9dd7712d15b35d0c73007fc8281) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                      @zgadgeter
                                      Die Werte müssen übereinstimmen.
                                      • Z
                                        @thomas-braun Ok, habe ich eingestellt. Danach wurde der Adapter fuer ca 1 Sek gruen, danach wieder Rot, und log zeigt:
                                        zigbee.0
                                        7291	2023-02-26 18:43:58.982	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        7291	2023-02-26 18:43:58.978	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        7291	2023-02-26 18:43:58.974	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                        zigbee.0
                                        7291	2023-02-26 18:43:57.941	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47a39fc2de96c9dd7712d15b35d0c73007fc8281
                                        zigbee.0
                                        7291	2023-02-26 18:43:57.868	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        7291	2023-02-26 18:43:57.865	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0
                                        7291	2023-02-26 18:43:47.846	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        7291	2023-02-26 18:43:47.842	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        7291	2023-02-26 18:43:47.839	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                        zigbee.0
                                        7291	2023-02-26 18:43:47.143	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                        zigbee.0
                                        7291	2023-02-26 18:43:47.138	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                        zigbee.0
                                        7291	2023-02-26 18:43:47.136	error	Please update configuration to prevent further issues.
                                        zigbee.0
                                        7291	2023-02-26 18:43:47.130	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                                        zigbee.0
                                        7291	2023-02-26 18:43:47.126	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                        zigbee.0
                                        7291	2023-02-26 18:43:47.123	error	- Extended PAN ID: configured=dddddddddddddddf, adapter=00124b0024c2b304
                                        zigbee.0
                                        7291	2023-02-26 18:43:47.120	error	- PAN ID: configured=6747, adapter=6747
                                        zigbee.0
                                        7291	2023-02-26 18:43:47.116	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                        zigbee.0
                                        7291	2023-02-26 18:43:46.736	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47a39fc2de96c9dd7712d15b35d0c73007fc8281
                                        zigbee.0
                                        7291	2023-02-26 18:43:43.792	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        7291	2023-02-26 18:43:43.782	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                        zigbee.0
                                        7291	2023-02-26 18:43:43.280	info	starting. Version 1.8.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#47a39fc2de96c9dd7712d15b35d0c73007fc8281) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                          Thomas Braun Most Active @zgadgeter last edited by Thomas Braun
                                          @zgadgeter
                                          Selbe Nummer in Grün.
                                          • Z
                                            @thomas-braun said in SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - verschiedene Versionen:
                                            00124b0024c2b304
                                            Ok, vielen Dank. Das muss mann auch selbst drauf kommen. Jetzt versteh ich das. Ob ich es vorher verstanden haette...naja, danke nochmals fuer dein Geduld
                                            23883
