    4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
      MCU @Miswak last edited by
      @miswak Hast du die Pro Version?
      Miswak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Miswak
        Miswak @MCU last edited by
        @mcu Ja, die habe ich.
          @miswak
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/gradient-design#css-styles-eintraege
          Miswak 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Miswak
            @mcu Super. Hat geklappt. Vielen lieben Dank.
            • Miswak
              habe die Einträge bei Styles ja eingefügt und die Änderungen wurden ja auch super übernommen.
              Im Laufe der letzten Tage ist mir nun aufgefallen, dass die Tab Leiste oben die gleiche Transparenz hat wie der untere "Hauptbereich", wo die Widgets liegen.
              Wenn ich nun die Seite nach unten scrolle - also die Widgets nach oben unter der Tableiste verschwinden, ist diese durch ihre Transparenz nicht mehr so gut zu erkennen.
              Es entsteht ein gewisses Durcheinander.
              ungescrollt.png vorher
              gescrollt.png nachher
              Kann man die Transpranz des Widgetsbereichs (Hauptbereich) und der Tableiste unterschiedlich einstellen? Ich würde gerne die Transparenz der Tableiste verringern. Und falls ja, wo?
              Vielen lieben Dank !
                @miswak Gehe in die Styles Suche den Selektor für tabs-container dort dann statt 0.2 -> 0.8 eintragen
                • Miswak
                  @mcu Super. Top. Vielen Dank.
                    Flowski @simatec last edited by
                    @simatec könntest du mir erklären wie du diese "Übersicht" über eingeschaltete Lampen programmiert hast? Also dass er nicht alle auflistet sondern nur die betroffenen aufzählt... Danke
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Flowski last edited by
                      @fabiowski Mit einem Script offene Fenster zählen ... Den Text gebe ich dort aus
                      • Miswak
                        habe folgende Situation unter Jarvis 3.1.2 Pro:
                        Ich habe KNX gesteuerte Jalousien, bei denen ich jeweils über einen Datenpunkt die Position der Jalousie gemeldet bekomme.
                        Ich habe jetzt unter Jarvis ein Widget angelegt, welches mir den entsprechenden Status anzeigt.
                        Bei Position 0 (=offen) zeigt er mir den Wert "offen" an, bei 100 (=geschlossen) den Wert "geschlossen". Dies habe ich unter Geräteigenschaften/Anzeigenvariante eingestellt, von 1-99 werden die entsprechenden Zahlenwerte angezeigt.
                        Frage 1: Ist es möglich - und falls ja, wie - das Wort "offen" in der Farbe "grün" darzustellen und das Wort "geschlossen" in der Farbe "rot"?
                        Ich habe unter Geräteeigenschaften/Einheit (JSON Format) folgende Einstellung für die Werte 1-99, die ja als Zahlenwerte dargestellt werden sollten.
                        {"0":"","100":"",">=1":"%","<=99":"%"}
                        Es sollte den Zahlenwerten ein % Zeichen folgen. Leider hängt er aber das Prozentzeichen auch hinter die Wörter "offen" und "geschlossen".
                        Frage 2: Wo liegt der Fehler?
                        Vielen Dank.
                          @miswak
                          {"0":"","100":"","default":"%"}
                          • Miswak
                            @mcu Super. Vielen Dank. Hat geklappt.
                            Gibt es auch eine Lösung für das "Farbenproblem" -> grün / rot?
                              MCU @Miswak last edited by MCU
                              @miswak Schau mal hier nach
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/eingabewerte-fuer-die-geraete-dp-state-felder
                              -> Datenpunkt Stil
                              {"100":{"color":"red"},"0":{"color":"green"}}
                              BTW: Dies gehört eigentlich in den anderen Jarvis-Thread, bei neuen Fragen bitte den nutzen:
                              v3 -> https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
                              v3.1 -> https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                                sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                Mal ein paar Screenshots von mir:
                                Screenshot (5382).png Screenshot (5383).png Screenshot (5384).png Screenshot (5385).png Screenshot (5386).pngScreenshot (5387).png
                                Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                • Miswak
                                  Miswak @Miswak last edited by
                                  @miswak said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                  Hallo liebe Jarvis Profis,
                                  ich bin Jarvis Anfänger und bin gerade am Loslegen meiner Visualisierung. Habe dort auch recht rudimentäre Fortschritte gemacht und möchte mich nun an ein etwas komplizierteres Thema wagen.
                                  Die halbtransparente Ansicht. Hierfür würde ich gerne zuerst mal den Vorschlag von Zefau in meine Visu einfügen:
                                  Und da scheitert's schon 😞 . Es wird an der entsprechenden Stelle (Link) zwar erwähnt, dass mann den Code unter "Styles" einfügen muss. Wenn ich dies tue, passiert jedoch nichts. Es kann natürlich daran liegen, dass es sich noch um Version 2 gehandelt hat und ich momentan auf Version 3.1.2 unterwegs bin.
                                  Kurzum, könnte mir jemand Tipps geben, dass ich oben genannte Ansicht auf der akutellen Version verwirklichen kann.
                                  Vielen lieben Dank.
                                  bin jetzt einige Wochen mit Jarvis unterwegs und bin sehr happy. Jetzt geht's bereits an Kleinigkeiten.
                                  Habe oben erwähnten Farbverlauf installiert, der mir sehr gut gefällt. Jedoch ist er bei den dann aufploppenden Popups nicht so schön.
                                  Habe schon unter folgendem Link nachgelesen und versucht den entpsrechenden Inhalt in Styles einzufügen um einen unifarbenen Hintergrund zu erhalten. Klappt leider nicht. Der "Gesamtfarbverlauf" bleibt auch im kleinen Popup erhalten.
                                    @miswak Zeig mal Deine Styles.
                                    • Miswak
                                      @mcu
                                        @miswak Bitte in CodeTags.
                                        • Miswak
                                          @MCU, sorry auch gerade gemerkt, dass das etwas unpraktisch ist.
                                          .jarvis-page-container,
                                          .jarvis-sidebar-container,
                                          .jarvis-sidebar-container .q-toolbar,
                                          .jarvis-popup,
                                          .jarvis-popup .jarvis-StateList {
                                          	background-color: #0cbaba;
                                          	background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
                                          .body--dark .jarvis-header {
                                          	background-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;
                                          .jarvis-tabs-container {
                                          	background-color: rgba(56,0,54,0.9) !important;
                                          .jarvis-widget-container {
                                          .body--dark .jarvis-widget {
                                          	background: rgba(0,0,0,0.2);
                                          .body--light .jarvis-widget {
                                          	background: rgba(255,255,255,1);
                                          .body--dark .jarvis-tabs-container {
                                          .q-table__container {
                                          	background-color: transparent !important;
                                          /*halbtransparente Sidebar*/
                                          .jarvis-sidebar {
                                          	background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #661f64 74%);
                                          	/* #661f64 old #380036*/
                                          .jarvis-sidebar .items-center {
                                          /*runde Ecken der Widgets*/
                                          .paper {
                                          	border-radius: 20px;
                                          .jarvis-widget {
                                          /* Jalousie Schalter umkehren */
                                          .mdi-chevron-down {
                                          	color: transparent;
                                          	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-up.svg?color=white') no-repeat center center / contain;
                                          .mdi-chevron-up {
                                          	color: transparent;
                                          	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-down.svg?color=white') no-repeat center center / contain;
                                          /* obere Leiste im Popup unterbinden */
                                          .jarvis-popup .row.items-center.q-card__section.q-card__section--vert {
                                           display: none;
                                          /* Popup Ecken runder */
                                          .q-dialog__inner .jarvis-popup {
                                            @miswak Wie soll es denn im Popup aussehen?
                                            Kannst die beiden raus nehmen:
                                            .jarvis-popup,
                                            Miswak 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            vis
                                            81
                                            453
                                            127342
