    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • David G.
      David G. @BananaJoe last edited by
      @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Das machst du indem du erst einen Alias anlegst und die History-Funktion dann einfach auf dem Alias benutzt.
      Ändert sich die Quelle biegst du das am Alias um.
      Habe ich gefragt, da ich noch einige ohne Alias habe.
      Seit ca einem Jahr lege ich für fast alles ein Alias an.
      Geilste Funktion ever. Nutzen nur leider wie man so mitbekommt wirklich viele nicht.
      Deshalb macht die Alias-ID bei den Historyadaptern wirklich Sinn finde ich.
      Du kannst aber einfach ein Skript nehmen welches dann die Daten aus den Adaptern nimmt und die Werte mit den für dich passenden Zeitstempel in die Datenbank schreibt (per sendTo, siehe Anleitungen der Adapter). Das geht auch an einem Rutsch und auch nachträglich oder für Werte in der Zukunft, z.B. bei Prognosen.
      So mache ich es jetzt ja bereits. Siehe ein par Posts weiter oben.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @David G. last edited by
        @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        ich zum Beispiel ... wollte nie wie ich wollte. Aber da ich meine Verbraucher alle eh mit einem eigenen Skript auswerte habe ich eh meinen eigenen Datenpunkte
          Peter666666 last edited by
          Hallo Leute,
          Versuche auch gerade meinen Verbrauch Rückwirkend einzugeben...Was mache ich falsch weil mir SA dann in meiner Auswertung minus Zahlen anzeigt?
          Bild 27.01.23 um 16.02.jpeg Bild 27.01.23 um 16.02.jpeg Bild 27.01.23 um 16.04.jpeg
            crunchip Forum Testing Most Active @Peter666666 last edited by crunchip
            @peter666666 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Verbrauch? oder meinst du Zählerstände?
            die Startwert die du da eingetragen hast sind Zählerstände zum jeweiligen Zeitpunkt
            wenn ichs richtig sehe, hättest du 0 eintragen müssen bei Jahr/Quartal/Monat=1.Januar (Woche ? kann man anhand deiner Bilder nicht sagen, bräuchtest den Zählerstand vom Montag
              Peter666666 @crunchip last edited by
              @crunchip das ist der Verbrauch seit 2023
                @peter666666 der interessiert nicht bei den Startwerten, da kommen Zählerstände rein, der Verbrauch errechnet sich aus dem Zählerstand
                  @crunchip den Zählerstand sehe ich Rückwirkend nicht 😞
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Peter666666 last edited by
                    Mathematik?
                      Peter666666 @BananaJoe last edited by Peter666666
                      @bananajoe 👍 - Hilft mir aber nicht.
                        @peter666666 dann nochmal, was möchtest du denn genau?
                          @crunchip ich wollte das bei meinem Verbrauch 2023 auch der inbegriffen ist den ich vor SA Inbetriebnahme hatte also seit 1.1.23. Habe jetzt den Verbrauch von 1.1.23 bis SA Inbetriebnahme in einem Skript addiert und lasse mir den darstellen, funktioniert auch.
                            eben, also brauchst du den Zählerstand vom 1.1.23 und dein aktueller wird automatisch gelesen, Rest rechnet SA
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @David G. last edited by
                              Auf 23:59 hatte ich es auch erst in meinem Skript. War für das Chart aber auch doof, da der Wert ja schon ab morgens angezeigt werden sollte für eine Tabelle (zumindest so wie ich sie habe).
                              auch mein Gedanke, daher sehe ich es nicht als sinnvoll den code derart an zu passen de es wird fast alles darin treffen
                              Da hab zu wenig Ahnung von der Materie. Kann ein Adapter beim Schreiben von einem Wert einen "falschen" Zeitstempel übergeben (vermutlich nicht....)? Dann hätte SA ja Zeit alles zu berechnen.
                              das hat eher mit system performance zu tun, wen jemand z.b. nen lamen P3 hat mit 30 Datenpunkten und SA braucht pro DP 1-6 Sekunden zum initialisieren 🙂
                              dan reicht auch 23.59 nicht
                                leonundjulie @Dutchman last edited by
                                @dutchman Allgemeine Frage: läuft der sourceanalytix in der Version 0.4.14 in aderaktuellen iOBroker ADMIN Version 6.3.5? Bei mir will er einfach nicht laufen. Hat jemand eine Idee?
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @leonundjulie last edited by
                                  @leonundjulie gerade nachgesehen:
                                  sourceanalytix ist Version v0.4.14
                                  admin ist Version v6.3.6
                                  Läuft. Lief aber auch mit allen Admin Versionen davor. Was läuft denn nicht? Was sagt das Log?
                                    leonundjulie @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe
                                    , habe zwischenzeitlich weiter geforscht und mich erinnert, dass ich den Adapter über die Katze direkt von GIT.HUB installiert habe .... ich weis, soll man nicht tun.
                                    Jetzt habe ich das System auf BETA umgestellt, den Adapter gefunden und über diesen Weg installiert.
                                    Und siehe da, ich habe jetzt einen zweiten SA-Adapter ... und der via BETA installierte läuft 🙂
                                    Keine Ahnung, ob der nicht laufende das System beeinträchtigt ... würde ihn gern löschen, aber wie?
                                    BananaJoe Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • BananaJoe
                                      @leonundjulie sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @leonundjulie last edited by
                                        @bananajoe
                                        Uh du hast eine 2te Instanz erstellt das war nicht nötig eine der beiden kan Weck
                                        Vorsicht wen du bereits Daten hattest, Instanz löschen = Daten Weck!
                                          @bananajoe , Danke!!! Habe den Mülleimer x-fach übersehen.
                                          Auf zur nächsten Frage ;-). Ich über den SA unseren Wasserkonsum dokumentieren. Ich bekomme im MQTT einen entsprechenden Wert 160,8243 (also 160,xyz m3). Jetzt meckert der SA mit der Fehlermeldung "No unit defined for mqtt.0.wasserzaehler.main.value, cannot execute calculations !". Also habe ich zum Beispiel Liter und auch m3 eingegeben -> die Fehlermeldung bleibt die gleiche.
                                          S Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            SmartHomer 0 @leonundjulie last edited by SmartHomer 0
                                            @leonundjulie
                                            Ich erfasse ebenfalls unseren "Wasserkonsum" mit SA, das klappt prima.
                                            Bitte beachten: Die Angabe zur Einheit muss sowohl in der Definition beim SourceAnalytix-Adapter als auch beim Objekt-Datenpunkt identisch sein, bei mir zB:
                                            1.4k
                                            2302
                                            1152436
