    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler)
      Bastel2021 @mickym last edited by
      @mickym
      okay stimmt! Haste recht
      • mickym
        mickym Most Active @Bastel2021 last edited by mickym
        @bastel2021 sagte in MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler):
        @tt-tom
        Also nur topic und prefix tauschen?
        Kann ich das einfach so ändern während des laufenden Betriebs?
        Ich habe auch noch eine Konstante vorne dran gemacht - damit man die tasmota Geräte unter einem eigenen Baum hat.
        Wenn du mqtt verwendest - kannst Du das topic auch noch mit / Hierachien erzeugen.
        so sind alle tasmotas unter tasmota.
        Du kannst dann als topic zum Beispiel noch eine Hierachie einfügen. Also zum Beispiel einen Raum.
        Wenn ich als topic also wohnzimmer/steckdosenleiste definieren würde, dann bekommst Du:
        tasmota/wohnzimmer/steckdosenleiste/cmnd
        tasmota/wohnzimmer/steckdosenleiste/stat
        tasmota/wohnzimmer/steckdosenleiste/tele
        Wichtig ist der abschliessende / nach dem Full-topic also bei mir hinter dem prefix.
        • mickym
          mickym Most Active @mickym last edited by
          @mickym sagte in MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler):
          "{"Time":"2023-01-27T19:43:39","ED300L ":{"Total_in":3159.8,"Total_out":0,"Power_curr":224.2}}
          Wie gesagt Du brauchst nicht alle Punkte sonst nimmst einfach eine Change Node. 😉
          Einfach den Pfad aus dem Debug Fenster des gesamten JSON kopieren:
          Wie gesagt - kannst Du auch mit NodeRed und diesem Subflow alle Datenpunkte einzeln unter Userdata schreiben:
          https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
            Bastel2021 last edited by Bastel2021
            an Alle
            kann im Moment nicht weiter machen aber ich komme da morgen drauf zurück!
            Danke für eure Hilfe das, war wieder sehr aufschlussreich!!!
              Bastel2021 @Bastel2021 last edited by
              @mickym
              Hallo! Ich versuche gerade in NodeRed den String zu zerlegen
              Aber komme da noch nicht weiter!
              Ich bekomme dort keinen Wert angezeit!
              • mickym
                @bastel2021 ich sehe nicht was du in der Change Node definiert hast. Am besten ist, wenn du hinter die iobroker in Node auch eine debug node machst und einfach den Pfad kopierst von dem Wert, der Dich interessant.
                Und du setzt die payload nicht auf einen Strign, sondern auf eine Nachrichteneigenschaft. Also msg. ….
                  @mickym
                  meinst das so? Die erste Node ist aber eine Inject Node
                  • mickym
                    @bastel2021 Nun wenn Du es als String rauskopierst - dann bzw. nicht über die mqtt-Nodes ausliest (da sind es schon Objekte dann machst Du eine JSON Node noch dahinter.
                    Hier mal ein Beispiel - kannst den Flow mal importieren.
                      @mickym
                      also das beste wäre die mqtt in node zu wählen?
                      • mickym
                        @bastel2021 oder einfach ein JSON Node dahinter.
                               "id": "b0b19f18d7cb0589",
                               "type": "inject",
                               "z": "289f539dcc33814e",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "{\"node-red.1\":true,\"linux-control.0\":true,\"tr-064.0\":true,\"yahka.0\":true,\"sql.0\":true,\"mqtt.1\":true,\"simple-api.0\":true,\"mercedesme.0\":true,\"socketio.0\":true,\"ping.0\":true,\"pi-hole.0\":true,\"tuya.0\":true,\"sourceanalytix.0\":true,\"node-red.0\":true,\"info.0\":true,\"web.0\":true,\"admin.0\":true,\"mqtt.2\":true,\"javascript.0\":true,\"backitup.0\":true}",
                               "payloadType": "str",
                               "x": 1070,
                               "y": 3080,
                               "wires": [
                                       "d5b2ee208771c2d4",
                                       "d40f3c482c5de7f3"
                               "id": "d5b2ee208771c2d4",
                               "type": "json",
                               "name": "",
                               "property": "payload",
                               "action": "",
                               "pretty": false,
                               "x": 1270,
                               "y": 3080,
                               "wires": [
                                       "766d62e8342abe09",
                                       "f984f31a853335c9"
                               "id": "d40f3c482c5de7f3",
                               "type": "debug",
                               "name": "String",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "payload",
                               "targetType": "msg",
                               "statusVal": "",
                               "statusType": "auto",
                               "x": 1210,
                               "y": 3120,
                               "wires": []
                               "id": "766d62e8342abe09",
                               "type": "debug",
                               "name": "Objekt",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1470,
                               "y": 3020,
                               "wires": []
                               "id": "f984f31a853335c9",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "payload[\"mqtt.1\"]",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1490,
                               "y": 3080,
                               "wires": [
                                       "06f62619237a8f89"
                               "id": "06f62619237a8f89",
                               "type": "debug",
                               "name": "Wert",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1690,
                               "y": 3080,
                               "wires": []
                        Ich hab dir einfach das Beispiel so zum Import zur Verfügung gestellt.
                        Die JSON Node musst nicht mal konfigurieren, die erkennt automatisch was für ein Datentyp rein kommt und konvertiert den.
                        Bei Dir macht die mqtt Node keinen großen Sinn, da Du den iobroker als mqtt Broker verwendest. Du könnst zwar theoretisch auch die mqtt-Nodes nutzen.
                        Bei den mqtt-Nodes ist die JSON Node halt einfach schon eingebaut - mehr nicht:
                        Wie gesagt, mach einfach eine JSON Node dahinter und kopiere immer den Pfad aus dem Debug Fenster, wenn es ein Objekt ist und dann bist Du auf der sicheren Seite.
                          @mickym
                          Habe jetzt nur in der Inject den String rein kopiert sonst noch nichts geändert
                          Passt das so?
                          • mickym
                            @bastel2021 Nein in Deiner Change Node passt das noch nicht. Klapp mal im Debug Fenster das Objekt auf und kopiere den Pfad in die Change Node.
                            Pder kopiere mal den String hier in CodeTags, dann übernehme ich das in meinen Flow.
                            Mach mal einen Screen shot vom Inhalt Deiner Change Node.
                            B mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @mickym
                                @bastel2021
                                {"Time":"2023-01-28T14:51:52","ED300L ":{"Total_in":3164.3,"Total_out":0,"Power_curr":190.8}}
                                • mickym
                                  mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                  @mickym Na da steht ja noch [mqtt1] drin.
                                  wie gesagt geh ins Debug Fenster mach das Objekt auf - und kopieren den Pfad in die Change Node, in dem Du neben den Wert mit der Maus gehst der Dich interessiert und dort kopierst Du den Pfad.
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "payload[\"ED300L \"].Power_curr",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1490,
                                         "y": 3080,
                                         "wires": [
                                                 "06f62619237a8f89"
                                    @mickym
                                    Jetzt sieht es auf jeden Fall erstmal richtig aus!
                                    Wenn ich den Pfad kopiere dann kopiere ich: 190.8
                                    Es sollte aber das sein;["ED300L "].Power_curr oder?
                                      @bastel2021
                                      und welches Debug Fenster meinst du? Das hinter der json node?
                                        @bastel2021
                                        ja natürlich, da sind die werte ja getrennt. Blöde Frage
                                        Aber wie gesagt wenn ich den Pfad kopiere dann steht da nur der Wert
                                        • mickym
                                          mickym Most Active last edited by mickym
                                          @bastel2021
                                          Ja Du kopierst den Pfad neben dem Wert, der Dich interessiert in Deine Change Node:
                                            @mickym
                                            Hm, Fehler gefunden! Sorry nicht Wert kopieren sondern Pfad 😕
                                            5757
