    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by
      @wuschl
      "sudo timedatectl set-timezone Europe/Zurich" das hat funktioniert. Danke
      Gerne. Sind oft nur Kleinigkeiten 😊 Aber an die Schweiz hatte ich nun auch nicht gedacht 😉
      • Gargano
        Gargano last edited by Gargano
        @jobr99
        "Wenn's auswählbar ist, dann ist es auch mit in dem Build drin. Im Zweifelsfall funktioniert aber auch die normale tasmota32 binary, muss nicht die Nspanel Version sein."
        Kann ich mit einem Console-Befehl sehen, ob der Treiber drin ist ?
        Ich habe DS18Alias probiert und als Ergebnis dies erhalten
        SmartHome/Wohn/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
        Auch sehe ich auf dem Scope keine Aktivitäten auf dem Data Kanal.
        Auch nicht mit dem 'normalen' Tasmota oder dem NSPanel Tasmota.
        VG Werner
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
          @gargano
          Wenn der ds18x20 korrekt am ausgewählten GPIO angeschlossen ist, dann sollte bereits in der Tasmota-Hauptseite der Sensorwert auftauchen.
          Wenn er da nicht auftaucht, dann kann am MQTT auch nichts ankommen
          An welchem GPIO ist denn der Temperatursensor angelötet?
          GPIO23 wäre doch eigentlich noch frei?
          Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Gargano
            Gargano @Armilar last edited by
            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Am GPIO38, da wo sonst der NTC ist.
            • Armilar
              @gargano
              Und da hast du jetzt den DS18x20 zugewiesen?
              • Gargano
                Gargano @Armilar last edited by Gargano
                @armilar Ja, Dazu die Schaltung verändert, also den Kondensator vom Low pass Filter rausgelötet (bis SMD 0201 Baugröße kann ich noch löten) und einen Draht von Data des DS18B20 an den Widerstand gelötet, der direkt zum Pin des ESP32 geht.
                Das Scope zeigt auch 3,3 V an, aber kein Traffic.
                  manrum1 @Markus S. last edited by manrum1
                  @markus-s
                  @joBr99
                  Hallo, es ist ein bisschen schwierig diesem Inhalt zu folgen. ich habe das gleiche Porblem wie Markus, siehe unten mein Log. Ich habe alles probiert (autoexec.be löschen und neu anlegen), der Flash-Befehl startet nicht. Mein Display zeigt weiter System Data Error!. Was tun?
                  00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3
                  00:00:00.068 UFS: FlashFS mounted with 276 kB free
                  00:00:00.131 CFG: Loaded from File, Count 40
                  00:00:00.141 QPC: Count 1
                  00:00:00.324 BRY: Berry initialized, RAM used=4041 bytes
                  00:00:00.348 Project tasmota - Tasmota Version 12.3.1(nspanel)-2_0_5_3(2022-12-16T10:31:01)
                  00:00:00.893 NXP: Initializing Driver
                  00:00:00.898 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                  00:00:01.526 WIF: Connecting to AP1 w102 Channel 1 BSSId 98:9B:CB:C4:84:ED in mode 11n as tasmota-62D394-5012...
                  00:00:02.314 WIF: Connected
                  00:00:02.573 HTP: Web server active on tasmota-62D394-5012 with IP address 192.168.10.101
                  13:46:17.795 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.3.1(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_62D394_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                  13:46:17.809 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-62D394-5012","IPAddress":"192.168.10.101"}}
                  13:46:17.811 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":15}}
                  13:46:17.824 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                  13:46:17.825 RSL: POWER1 = OFF
                  13:46:17.826 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                  13:46:17.838 RSL: POWER2 = OFF
                  13:46:18.853 CMD: weblog 3
                  13:46:18.857 RSL: RESULT = {"WebLog":3}
                  13:46:19.690 CFG: Saved, Count 41, Bytes 4096
                  13:46:20.844 QPC: Reset
                  13:46:21.842 RSL: STATE = {"Time":"2023-01-28T13:46:21","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":136,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":227,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":238},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"w102","BSSId":"98:9B:CB:C4:84:ED","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":30,"Signal":-85,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  13:46:21.881 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-01-28T13:46:21","ANALOG":{"Temperature1":27.0},"TempUnit":"C"}
                  13:46:22.837 APP: Boot Count 15
                  13:46:23.445 CFG: Saved, Count 42, Bytes 4096
                  13:46:28.072 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                  13:46:28.074 SRC: WebConsole from 192.168.10.21
                  13:46:28.075 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTION', Idx 1, Len 37, Pld -99, Data 'http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft'
                  13:46:28.083 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                  13:46:28.117 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
                  13:46:28.162 WIF: Resolving 'nspanel.pky.eu' (46.232.251.72)
                  13:46:28.191 FLH: Connected:true
                  13:46:28.296 FLH: Retry 2
                  13:46:28.566 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                  13:46:28.567 FLH: Flash file size: 8048116
                  13:46:28.575 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                  13:46:28.577 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                  13:46:28.580 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                  13:46:28.583 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                  13:51:21.844 RSL: STATE = {"Time":"2023-01-28T13:51:21","Uptime":"0T00:05:08","UptimeSec":308,"Heap":121,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":21,"Objects":243},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"w102","BSSId":"98:9B:CB:C4:84:ED","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":26,"Signal":-87,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  13:51:21.883 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-01-28T13:51:21","ANALOG":{"Temperature1":27.1},"TempUnit":"C"}
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                    @manrum1
                    Hast du mal die autoexec.bec gelöscht?
                    Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                    Danach
                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                    • Gargano
                      @armilar GPIO23 geht, GPIO38 geht aus irgendeinem Grunde nicht. Egal,
                      ich nehme dann GPIO23.
                        manrum1 @Armilar last edited by manrum1
                        @armilar Danke für die schnelle Antwort. Habs genau so probiert:
                        • autoexec.bec gelöscht
                        • Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1 in console ausgeführt
                        • FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft in console ausgeführt
                        Leider kein Erfolg, anbei das log:
                        00:00:00.060 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
                        00:00:00.124 CFG: Loaded from File, Count 44
                        00:00:00.134 QPC: Count 1
                        00:00:00.135 CFG: CR 398/699, Busy 0
                        00:00:00.143 CFG: CR 398/699, Busy 0
                        00:00:00.146 ROT: Mode 1
                        00:00:00.297 CFG: No '*.autoconf' file found
                        00:00:00.301 BRY: Berry initialized, RAM used=4041 bytes
                        00:00:00.316 BRY: No 'preinit.be'
                        00:00:00.320 SRC: Restart
                        00:00:00.326 Project tasmota - Tasmota Version 12.3.1(nspanel)-2_0_5_3(2022-12-16T10:31:01)
                        00:00:00.327 ETH: No ETH MDC and/or ETH MDIO GPIO defined
                        00:00:00.024 NXP: Initializing Driver
                        00:00:00.030 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                        00:00:01.287 WIF: Attempting connection...
                        00:00:01.746 WIF: Connecting to AP1 w102 Channel 1 BSSId 98:9B:CB:C4:84:ED in mode 11n as tasmota-62D394-5012...
                        00:00:02.167 WIF: IPv4 192.168.10.101, mask 255.255.255.0, gateway 192.168.10.1
                        00:00:02.301 WIF: Connected
                        00:00:02.444 WIF: Resolving 'pool.ntp.org' (176.9.42.91)
                        00:00:02.470 RTC: UTC 2023-01-28T13:56:49, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00
                        14:56:49.000 RTC: Synced by NTP
                        14:56:49.005 HTP: Web server active on tasmota-62D394-5012 with IP address 192.168.10.101
                        14:56:50.003 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.3.1(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_62D394_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                        14:56:50.016 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-62D394-5012","IPAddress":"192.168.10.101"}}
                        14:56:50.019 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":18}}
                        14:56:50.031 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                        14:56:50.033 RSL: POWER1 = OFF
                        14:56:50.034 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                        14:56:50.045 RSL: POWER2 = OFF
                        14:56:50.049 TFS: File 'autoexec.bat' not found
                        14:56:53.855 QPC: Reset
                        14:56:54.852 RSL: STATE = {"Time":"2023-01-28T14:56:54","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":136,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":211,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":238},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"w102","BSSId":"98:9B:CB:C4:84:ED","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":26,"Signal":-87,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:02"}}
                        14:56:54.891 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-01-28T14:56:54","ANALOG":{"Temperature1":20.9},"TempUnit":"C"}
                        14:56:55.847 APP: Boot Count 18
                        14:56:56.656 CFG: Saved, Count 45, Bytes 4096
                        14:56:58.805 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                        14:56:58.807 SRC: WebConsole from 192.168.10.21
                        14:56:58.808 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTION', Idx 1, Len 59, Pld -99, Data 'http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft'
                        14:56:58.815 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                        14:56:58.850 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                        14:56:58.876 WIF: Resolving 'nspanel.pky.eu' (46.232.251.72)
                        14:56:58.905 FLH: Connected:true
                        14:56:59.010 FLH: Retry 2
                        14:56:59.283 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                        14:56:59.284 FLH: Flash file size: 8048116
                        14:56:59.292 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                        14:56:59.295 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                        14:56:59.297 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                        14:56:59.300 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                        • Armilar
                          @gargano
                          Das sieht doch gut aus 👍 . Dann würde ich aber bei GPIO38 den Wert auf NONE stellen...
                          Edit:
                          ...und mit setOption146 1 die ESP Temperatur einschalten.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @manrum1 last edited by
                            @manrum1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            okay, dann auf @joBr99 warten. Er hat sich da länger mit beschäftigt...
                            • egal
                              egal last edited by
                              @armilar
                              wirklich cool, bis 12 Werte auf einer Page und der SecondValue des Temp.-Alias findet sinnvolle Verwendung:
                              <träum> wenn jetzt noch ein (Touch-)Sprung vom Wert direkt z.B. auf NSPanel-AirC.JPG </träum> 😁
                              Armilar M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @egal last edited by Armilar
                                @egal
                                Kannst du mit einem externen Script erledigen
                                Tasmota (mqtt) sendet den die pageItem.id beim klicken auf die Temperatur:
                                16:24:53.925 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur,button"}
                                die fängst du über einen Trigger auf "tele" ab und schaltest gezielt eine Seite mit
                                0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi
                                auf...
                                Dann kannst du also auch mit Druck auf die Temperatur zum Thermostaten 😉
                                  mading @egal last edited by mading
                                  @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @armilar
                                  Wie bekommst du die Werte drauf?
                                  Armilar egal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @mading last edited by
                                    @mading
                                    https://forum.iobroker.net/post/936387
                                    Kleiner Test mit Änderungen im Script
                                    • egal
                                      egal last edited by egal
                                      @armilar
                                      Traum schon erfüllt, vielen Dank,
                                      simple "Eventfänger" als javascript:
                                      on({id: "mqtt.0.Smarthome.NSPanel_WoZi.tele.RESULT", change: "ne"}, async function (obj) {
                                        const rtext = obj.state.val;
                                        // Temp+Feuchte ..
                                        if (rtext.indexOf('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Büro,button') > 0) {
                                          setState("0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi", "{ \"pagetype\": \"page\", \"pageId\": 1 }");
                                        // usw...
                                      so langsam werde ich mit mqtt noch warm,
                                      mit dem ColorWheel 'mittig' könnte man die Farb-/Weissumstellung der Fritz500-LED auch realisieren ...
                                      (und den ColorTempSilder im Farbmodus als Farb-Intensivregler benutzen), hmmm ...
                                      28.1.2023 16:47:06.113
                                      	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,77|90|160"}
                                      28.1.2023 16:47:05.315
                                      	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,61|41|160"}
                                      28.1.2023 16:47:04.911
                                      	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,27|66|160"}
                                      28.1.2023 16:47:03.844
                                      	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,66|140|160"}
                                      28.1.2023 16:47:03.424
                                      	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,104|137|160"}
                                      28.1.2023 16:47:02.712
                                      	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,134|90|160"}
                                      28.1.2023 16:46:58.720
                                      	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,82|91|160"}
                                      • egal
                                        egal @mading last edited by
                                        @mading
                                        mit den o.g. Script-Änderungen die Definition:
                                        // own colors:
                                        const cCyanL: RGB = { red:50, green: 160, blue: 170 };
                                        const cCyanD: RGB = { red:45, green: 145, blue: 155 };
                                        const cViolD: RGB = { red:100, green: 50, blue: 120 };
                                        const cViolL: RGB = { red:160, green: 80, blue: 200 };
                                        let Temp_Innen: PageGrid =
                                            "type": "cardGrid",
                                            "heading": "Temp+Feuchte °C",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Büro", prefixName: 'Büro: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Büro.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolD, useValue: true },
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Uwe", name: 'Uwe ', onColor: cViolD, useValue: true },
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Heike", prefixName: 'Heike: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Heike.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolD, useValue: true },
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-WoZi", prefixName: 'WohnZi: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-WoZi.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolL, useValue: true },
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-FlurEG", prefixName: 'FlurEG: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-FlurEG.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolL, useValue: true },
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Küche", prefixName: 'Küche: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Küche.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolL, useValue: true }
                                          joBr99 @manrum1 last edited by joBr99
                                          @manrum1 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Was war auf deinem Display vor dem flashen? Die Stock UI? Falls ja, dann kann es sein, dass dein Display in der 9600 Baud hängt, dann kannst du mal FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft probieren.
                                            manrum1 @joBr99 last edited by
                                            @jobr99 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Super, das hat geholfen. Vielen, vielen Dank!!
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6534189
