    • Gargano
      Gargano last edited by Gargano
      @jobr99
      "Wenn's auswählbar ist, dann ist es auch mit in dem Build drin. Im Zweifelsfall funktioniert aber auch die normale tasmota32 binary, muss nicht die Nspanel Version sein."
      Kann ich mit einem Console-Befehl sehen, ob der Treiber drin ist ?
      Ich habe DS18Alias probiert und als Ergebnis dies erhalten
      SmartHome/Wohn/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
      Auch sehe ich auf dem Scope keine Aktivitäten auf dem Data Kanal.
      Auch nicht mit dem 'normalen' Tasmota oder dem NSPanel Tasmota.
      VG Werner
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
        @gargano
        Wenn der ds18x20 korrekt am ausgewählten GPIO angeschlossen ist, dann sollte bereits in der Tasmota-Hauptseite der Sensorwert auftauchen.
        Wenn er da nicht auftaucht, dann kann am MQTT auch nichts ankommen
        An welchem GPIO ist denn der Temperatursensor angelötet?
        GPIO23 wäre doch eigentlich noch frei?
        Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @Armilar last edited by
          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Am GPIO38, da wo sonst der NTC ist.
          • Armilar
            @gargano
            Und da hast du jetzt den DS18x20 zugewiesen?
            • Gargano
              Gargano @Armilar last edited by Gargano
              @armilar Ja, Dazu die Schaltung verändert, also den Kondensator vom Low pass Filter rausgelötet (bis SMD 0201 Baugröße kann ich noch löten) und einen Draht von Data des DS18B20 an den Widerstand gelötet, der direkt zum Pin des ESP32 geht.
              Das Scope zeigt auch 3,3 V an, aber kein Traffic.
                manrum1 @Markus S. last edited by manrum1
                @markus-s
                @joBr99
                Hallo, es ist ein bisschen schwierig diesem Inhalt zu folgen. ich habe das gleiche Porblem wie Markus, siehe unten mein Log. Ich habe alles probiert (autoexec.be löschen und neu anlegen), der Flash-Befehl startet nicht. Mein Display zeigt weiter System Data Error!. Was tun?
                00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3
                00:00:00.068 UFS: FlashFS mounted with 276 kB free
                00:00:00.131 CFG: Loaded from File, Count 40
                00:00:00.141 QPC: Count 1
                00:00:00.324 BRY: Berry initialized, RAM used=4041 bytes
                00:00:00.348 Project tasmota - Tasmota Version 12.3.1(nspanel)-2_0_5_3(2022-12-16T10:31:01)
                00:00:00.893 NXP: Initializing Driver
                00:00:00.898 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                00:00:01.526 WIF: Connecting to AP1 w102 Channel 1 BSSId 98:9B:CB:C4:84:ED in mode 11n as tasmota-62D394-5012...
                00:00:02.314 WIF: Connected
                00:00:02.573 HTP: Web server active on tasmota-62D394-5012 with IP address 192.168.10.101
                13:46:17.795 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.3.1(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_62D394_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                13:46:17.809 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-62D394-5012","IPAddress":"192.168.10.101"}}
                13:46:17.811 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":15}}
                13:46:17.824 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                13:46:17.825 RSL: POWER1 = OFF
                13:46:17.826 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                13:46:17.838 RSL: POWER2 = OFF
                13:46:18.853 CMD: weblog 3
                13:46:18.857 RSL: RESULT = {"WebLog":3}
                13:46:19.690 CFG: Saved, Count 41, Bytes 4096
                13:46:20.844 QPC: Reset
                13:46:21.842 RSL: STATE = {"Time":"2023-01-28T13:46:21","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":136,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":227,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":238},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"w102","BSSId":"98:9B:CB:C4:84:ED","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":30,"Signal":-85,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                13:46:21.881 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-01-28T13:46:21","ANALOG":{"Temperature1":27.0},"TempUnit":"C"}
                13:46:22.837 APP: Boot Count 15
                13:46:23.445 CFG: Saved, Count 42, Bytes 4096
                13:46:28.072 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                13:46:28.074 SRC: WebConsole from 192.168.10.21
                13:46:28.075 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTION', Idx 1, Len 37, Pld -99, Data 'http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft'
                13:46:28.083 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                13:46:28.117 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
                13:46:28.162 WIF: Resolving 'nspanel.pky.eu' (46.232.251.72)
                13:46:28.191 FLH: Connected:true
                13:46:28.296 FLH: Retry 2
                13:46:28.566 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                13:46:28.567 FLH: Flash file size: 8048116
                13:46:28.575 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                13:46:28.577 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                13:46:28.580 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                13:46:28.583 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                13:51:21.844 RSL: STATE = {"Time":"2023-01-28T13:51:21","Uptime":"0T00:05:08","UptimeSec":308,"Heap":121,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":21,"Objects":243},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"w102","BSSId":"98:9B:CB:C4:84:ED","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":26,"Signal":-87,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                13:51:21.883 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-01-28T13:51:21","ANALOG":{"Temperature1":27.1},"TempUnit":"C"}
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                  @manrum1
                  Hast du mal die autoexec.bec gelöscht?
                  Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                  Danach
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                  • Gargano
                    @armilar GPIO23 geht, GPIO38 geht aus irgendeinem Grunde nicht. Egal,
                    ich nehme dann GPIO23.
                      manrum1 @Armilar last edited by manrum1
                      @armilar Danke für die schnelle Antwort. Habs genau so probiert:
                      • autoexec.bec gelöscht
                      • Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1 in console ausgeführt
                      • FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft in console ausgeführt
                      Leider kein Erfolg, anbei das log:
                      00:00:00.060 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
                      00:00:00.124 CFG: Loaded from File, Count 44
                      00:00:00.134 QPC: Count 1
                      00:00:00.135 CFG: CR 398/699, Busy 0
                      00:00:00.143 CFG: CR 398/699, Busy 0
                      00:00:00.146 ROT: Mode 1
                      00:00:00.297 CFG: No '*.autoconf' file found
                      00:00:00.301 BRY: Berry initialized, RAM used=4041 bytes
                      00:00:00.316 BRY: No 'preinit.be'
                      00:00:00.320 SRC: Restart
                      00:00:00.326 Project tasmota - Tasmota Version 12.3.1(nspanel)-2_0_5_3(2022-12-16T10:31:01)
                      00:00:00.327 ETH: No ETH MDC and/or ETH MDIO GPIO defined
                      00:00:00.024 NXP: Initializing Driver
                      00:00:00.030 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                      00:00:01.287 WIF: Attempting connection...
                      00:00:01.746 WIF: Connecting to AP1 w102 Channel 1 BSSId 98:9B:CB:C4:84:ED in mode 11n as tasmota-62D394-5012...
                      00:00:02.167 WIF: IPv4 192.168.10.101, mask 255.255.255.0, gateway 192.168.10.1
                      00:00:02.301 WIF: Connected
                      00:00:02.444 WIF: Resolving 'pool.ntp.org' (176.9.42.91)
                      00:00:02.470 RTC: UTC 2023-01-28T13:56:49, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00
                      14:56:49.000 RTC: Synced by NTP
                      14:56:49.005 HTP: Web server active on tasmota-62D394-5012 with IP address 192.168.10.101
                      14:56:50.003 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.3.1(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_62D394_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                      14:56:50.016 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-62D394-5012","IPAddress":"192.168.10.101"}}
                      14:56:50.019 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":18}}
                      14:56:50.031 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                      14:56:50.033 RSL: POWER1 = OFF
                      14:56:50.034 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                      14:56:50.045 RSL: POWER2 = OFF
                      14:56:50.049 TFS: File 'autoexec.bat' not found
                      14:56:53.855 QPC: Reset
                      14:56:54.852 RSL: STATE = {"Time":"2023-01-28T14:56:54","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":136,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":211,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":238},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"w102","BSSId":"98:9B:CB:C4:84:ED","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":26,"Signal":-87,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:02"}}
                      14:56:54.891 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-01-28T14:56:54","ANALOG":{"Temperature1":20.9},"TempUnit":"C"}
                      14:56:55.847 APP: Boot Count 18
                      14:56:56.656 CFG: Saved, Count 45, Bytes 4096
                      14:56:58.805 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                      14:56:58.807 SRC: WebConsole from 192.168.10.21
                      14:56:58.808 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTION', Idx 1, Len 59, Pld -99, Data 'http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft'
                      14:56:58.815 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                      14:56:58.850 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                      14:56:58.876 WIF: Resolving 'nspanel.pky.eu' (46.232.251.72)
                      14:56:58.905 FLH: Connected:true
                      14:56:59.010 FLH: Retry 2
                      14:56:59.283 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                      14:56:59.284 FLH: Flash file size: 8048116
                      14:56:59.292 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                      14:56:59.295 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                      14:56:59.297 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                      14:56:59.300 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                      • Armilar
                        @gargano
                        Das sieht doch gut aus 👍 . Dann würde ich aber bei GPIO38 den Wert auf NONE stellen...
                        Edit:
                        ...und mit setOption146 1 die ESP Temperatur einschalten.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @manrum1 last edited by
                          @manrum1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          okay, dann auf @joBr99 warten. Er hat sich da länger mit beschäftigt...
                          • egal
                            egal last edited by
                            @armilar
                            wirklich cool, bis 12 Werte auf einer Page und der SecondValue des Temp.-Alias findet sinnvolle Verwendung:
                            <träum> wenn jetzt noch ein (Touch-)Sprung vom Wert direkt z.B. auf NSPanel-AirC.JPG </träum> 😁
                            Armilar M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @egal last edited by Armilar
                              @egal
                              Kannst du mit einem externen Script erledigen
                              Tasmota (mqtt) sendet den die pageItem.id beim klicken auf die Temperatur:
                              16:24:53.925 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur,button"}
                              die fängst du über einen Trigger auf "tele" ab und schaltest gezielt eine Seite mit
                              0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi
                              auf...
                              Dann kannst du also auch mit Druck auf die Temperatur zum Thermostaten 😉
                                mading @egal last edited by mading
                                @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @armilar
                                Wie bekommst du die Werte drauf?
                                Armilar egal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @mading last edited by
                                  @mading
                                  https://forum.iobroker.net/post/936387
                                  Kleiner Test mit Änderungen im Script
                                  • egal
                                    egal last edited by egal
                                    @armilar
                                    Traum schon erfüllt, vielen Dank,
                                    simple "Eventfänger" als javascript:
                                    on({id: "mqtt.0.Smarthome.NSPanel_WoZi.tele.RESULT", change: "ne"}, async function (obj) {
                                      const rtext = obj.state.val;
                                      // Temp+Feuchte ..
                                      if (rtext.indexOf('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Büro,button') > 0) {
                                        setState("0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi", "{ \"pagetype\": \"page\", \"pageId\": 1 }");
                                      // usw...
                                    so langsam werde ich mit mqtt noch warm,
                                    mit dem ColorWheel 'mittig' könnte man die Farb-/Weissumstellung der Fritz500-LED auch realisieren ...
                                    (und den ColorTempSilder im Farbmodus als Farb-Intensivregler benutzen), hmmm ...
                                    28.1.2023 16:47:06.113
                                    	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,77|90|160"}
                                    28.1.2023 16:47:05.315
                                    	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,61|41|160"}
                                    28.1.2023 16:47:04.911
                                    	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,27|66|160"}
                                    28.1.2023 16:47:03.844
                                    	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,66|140|160"}
                                    28.1.2023 16:47:03.424
                                    	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,104|137|160"}
                                    28.1.2023 16:47:02.712
                                    	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,134|90|160"}
                                    28.1.2023 16:46:58.720
                                    	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,82|91|160"}
                                    • egal
                                      egal @mading last edited by
                                      @mading
                                      mit den o.g. Script-Änderungen die Definition:
                                      // own colors:
                                      const cCyanL: RGB = { red:50, green: 160, blue: 170 };
                                      const cCyanD: RGB = { red:45, green: 145, blue: 155 };
                                      const cViolD: RGB = { red:100, green: 50, blue: 120 };
                                      const cViolL: RGB = { red:160, green: 80, blue: 200 };
                                      let Temp_Innen: PageGrid =
                                          "type": "cardGrid",
                                          "heading": "Temp+Feuchte °C",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Büro", prefixName: 'Büro: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Büro.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolD, useValue: true },
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Uwe", name: 'Uwe ', onColor: cViolD, useValue: true },
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Heike", prefixName: 'Heike: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Heike.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolD, useValue: true },
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-WoZi", prefixName: 'WohnZi: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-WoZi.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolL, useValue: true },
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-FlurEG", prefixName: 'FlurEG: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-FlurEG.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolL, useValue: true },
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Küche", prefixName: 'Küche: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Küche.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolL, useValue: true }
                                        joBr99 @manrum1 last edited by joBr99
                                        @manrum1 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Was war auf deinem Display vor dem flashen? Die Stock UI? Falls ja, dann kann es sein, dass dein Display in der 9600 Baud hängt, dann kannst du mal FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft probieren.
                                          manrum1 @joBr99 last edited by
                                          @jobr99 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Super, das hat geholfen. Vielen, vielen Dank!!
                                          • Armilar
                                            @manrum1
                                            Dann sollte jetzt ja ein:
                                            funktionieren. Sonst zeigt das Panel nur Zahlen an 🙂
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6534204
