    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
      Beowolf @hm_krause last edited by
      @hm_krause
      Das ist die Hardware - welche Software hast du auf dem D1 Mini?
        hm_krause @Beowolf last edited by
        @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
        @hm_krause
        sorry...
        Tasmota-de.bin vom 16.12.2022
          @hm_krause
          OK, dann bin ich raus. Ist mir alles zu umständlich. Das ist mir mit ESP-EASY MEGA alles einfacher.
            @hm_krause
            Gibt es da was zu beachten(Reihenfolge), oder ist das änlich wie Tasmota
              @hm_krause
              Nein, es gibt keine Reihenfolge. Es ist meiner Meinung nach einfacher die PZEMs zu "programmieren" und zu verwalten. Ich bin nicht so der Freund von "kryptischen" Consolenbefehlen.
              Ich stelle dort die Adresse des angeschlossenen PZEMs ein - speichern - fertig.
              Den nächsten anschließen - Adresse - speichern fertig.
              Wenn alle eingestellt sind - alle anklemmen - fertig.
                @hm_krause
                Wollte über die Weboberfläche flashen, Fehler:Screenshot 2023-01-28 103943.jpg
                Habe ich die falsche .bin?
                Welche sollte ich nehmen?
                  Beowolf @hm_krause last edited by Beowolf
                  @hm_krause
                  Ich lade die bin immer mit diesem auf die kleinen Scheisser.
                  https://github.com/marcelstoer/nodemcu-pyflasher
                  Als bin habe ich diese hier genommen. Frag mich jetzt nicht wo ich die her habe - habe ich wieder vergessen.😞
                  Event. Google zur Hilfe nehmen.
                  Hatte das auch schon mal hier beschrieben:
                  https://forum.iobroker.net/topic/42261/pzem-004t-3-phasen-überwachung-mit-espeasy-v2-0
                  ESP_Easy_mega-20191003_PZEM_core_ESP8266_4M1M.bin
                  H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    hm_krause @Beowolf last edited by hm_krause
                    @beowolf
                    ESP geflasht, werden alle 3 Module in einem Device adressiert?
                      @beowolf
                        🤤 jetzt aber:
                          @hm_krause
                          Nö, jeweils ein Device. Sonst kannst du doch die Adressen nicht zuordnen.
                          Bei dem zweiten und dritten wird nur die Adrsse eingestellt.
                          Das wird dir doch bei zwei und drei dann angezeigt: "Tx/Rx Pins config disabled: Configuration is available in the first PZEM plugin."
                            Hallo nochmals,
                            habe es nun mit ESP Easy probiert so wie Du es beschreibst, aber leider komme ich zum gleichen Ergebniss
                            wie bei Tasmota.
                            Egal was ich einstelle, ob mit oder ohne Dioden, ich kann jedes Modul einzeln auslesen, sobald ein zweites hinzukommt bleibt die Ausgabe Null.
                            Trotz allem Danke für Deine Hilfe
                              Beowolf last edited by Beowolf
                              Also,
                              1. Du hast ja die Firmware auf den Wemos gespielt.
                              2. Du schließt Nummer 1 an den Wemos an.
                              3. Unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Program_adress und stellst bei "Address of PZEM" auf 1
                              4. Unten auf Submit
                              Nun Nummer 1 abklemmen.
                              Jetzt Nummer 2 anklemmen. Punkt 3 und 4 wiederholen diesmal mit Adresse 2.
                              Nun wieder auf Submit
                              Jetzt Nummer 3 anklemmen. Punkt 3 und 4 wiederholen diesmal mit Adresse 3.
                              Jetzt alle wieder anklemmen nach Plan.
                              Als nächstes bei DEVICE unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 1
                              Dann unten auf Submit
                              Nun bei DEVICE bei Add ein neues PZEM-Device hinzufügen. Dann unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 2
                              Und noch mal bei DEVICE bei Add ein neues PZEM-Device hinzufügen. Dann unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 3
                              Jetzt sollten Werte angezeigt werden.
                              Sind jetzt nicht zu 100% alle Schritte, aber das sollte so gehen.
                                Vielen Dank,
                                komme aber erst am WE dazu das zu probieren und werde dann berichten.
                                Bis dahin...👍
                                  @beowolf
                                  ...doch noch mal probiert (erstmal nur mit 2 Modulen)
                                    Du hast aber Werte wenn nur ein Modul angeschlossen ist, oder?
                                    Du kannst noch einmal probieren, wenn du die Module einzeln anschließt und jeweils die dazu eingestellte Adresse einstellst.
                                    Also Modul 1 mit der Adresse 1, Modul zwei mit der Adresse 2 usw..
                                    Kommen dann die passenden Werte?
                                      @beowolf
                                      hier nur Modul 1:Screenshot 2023-01-31 151935.jpg
                                      hier nur Modul 2:Screenshot 2023-01-31 152040.jpg
                                      (mit Verbraucher)
                                        Eine Frage noch. Wie hast du die Module jetzt einzeln angeschlossen?
                                        Was ich meine - Modul eins mit den Anschlüssen für Modul eins.
                                        Modul zwei mit den Anschlüssen für Modul zwei - usw..
                                        ODER
                                        Modulk zwei AN DEN Anschlüssen von Modul EINS.
                                        Ich frage deshalb - kann es sein, das du einen "Dreher " in den Verbindungen der Datenleitungen hast? Also alle RX mit RX und TX mit TX Leitungen richtig zusammen?
                                        Bitte einmal kontrollieren.
                                          @beowolf
                                          Ich habe alle 3 Modulanschlüsse paralell an RX bzw. TX.
                                          Im Bild oben Modul 1 (L1) an Anschluss 1 und dann Modul 2 (L2) an Anschluss 2
                                            @hm_krause
                                            Also das ich das richtig verstehe. Du hast alle angeschlossen, und klemmst jeweils nur die TX und RX Leitung der entsprechenden Modul an oder ab, richtig?
                                            Es ist auch egal welche Module du zusammen betreibst - also 1-2, 2-3 und 1-3. Es werden keine Werte angezeigt, sobald zwei Module zusammen angeschlossen sind?
                                            Masse und die 5 Volt sind auch alle untereinander verbunden?
                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            75297
