[Vorlage] LightControl
@pittini Danke erst einmal, dass du da rein schaust - was mich wundert, ist, dass bei mir an der Stelle der Bewegungsmelder drin steht:
das ist aber kein Helligkeitssensor:
@ch90045 Hi, dann wird wohl dein globaler LuxSensor falsch definiert sein.
BTW: Darfst gerne auch den LightControl Adapter testen: https://github.com/Schmakus/ioBroker.lightcontrol.git
@ch90045 Steht im Datenpunkt tatsächlich der BWM? Leider ist es aus deinem Screenshot nicht ganz ersichtlich. So wie ich das sehe steht in diesem Datenpunkt genau der Sensor, welchen du als globaler LuxSensor am Anfang des Scripts definiert hast?! Und das wäre korrekt. Wenn du nun einen individuellen Sensor definieren möchtest, muss du in den Datenpunkt einfach die ID des jeweiligen Lichtsensors eintragen.
ich tue mich leider auch mit dem Skript und Bewegungsmeldern schwer. Hatte das vor ein paar Monaten schon mal getestet aber hab es nicht hinbekommen und jetzt hänge ich da leider schon wieder. Generell danke für die großartige Arbeit auch in den anderen Projekten (heating...)
Also ich habe eigentlich erstmal eine super einfache Konfiguration wieder zum Testen aufgebaut, die Lampe kann ich schalten und dimmen, der BWM erkennt auch die Bewegung aber er schaltet nicht. Auch im Debug-Log wird Bewegung erkannt aber nicht eingeschaltet.
Hier im Thread tauchte vor kurzem auf, dass man mindestens einen LUX-Messer haben muss. Ich habe keinen aber einen Fake-Dummy-Dateneintrag gemacht. Vielleicht liegt da das Problem, daher mal ein paar Screenshots, Codes...Das ist mein derzeitiges Setting, relativ reduziert. Ich habe auch schon die beiden Konstanten mit Präsenz gefüllt und wieder raus genommen und auch die Settings in der Lightgroup durchgespielt. Eventuell habe ich aber dort auch ein Verständnisproblem.
const Version = "2.0.21" //vom 24.11.2022 - Skript um Lichter in Helligkeit, Farbe und Farbtemp global zu steuern - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-LightControl - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/36578/vorlage-lightcontrol log("starting LightControl V." + Version); const praefix = "javascript.0.LightControl2" // Skriptordner const LuxSensor = "0_userdata.0.Test.lux"; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false) const PresenceCountDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler const logging = true; // Logging an/aus const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt. const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct const minBri = 10; //Mindesthelligkeit für AdaptiveBri const LightGroups = { 0:{ description: "EG.Flur_Mitte.Deckenleuchte", lights: { 0: { description: "Deckenleuchte", power: { oid: "alias.0.Erdgeschoss.Flur_Mitte.Licht.Deckenleuchte.on", onVal: true, offVal: false }, bri: { oid: "alias.0.Erdgeschoss.Flur_Mitte.Licht.Deckenleuchte.dimmer", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 80 }, ct: { oid: "", minVal: 454, maxVal: 250 }, sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null }, modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true }, color: { oid: "", type: "", default: "" } } }, sensors: { 0: { id: 'alias.0.Erdgeschoss.Flur_Mitte.Anwesenheit.Bewegungsmelder.motion', motionVal: true, noMotionVal: false } } } };
Das ist mein Fake Datenpunkt für LUX (number).
Den habe ich extra auf 50 Lux gesetzt und dann komme ich auch zu meinen Verständnisfragen, alle beziehen sich auf die Objekte unterhalb AutoOnMotion.
Mein globaler FakeLux sagt, es sind 50 lux überall.
Heisst minLux = 400, dass er nur bei über 400 LUX anschaltet? Das wäre für mich unlogisch, da er ja im Dunkeln anschalten soll und der Wert dann eher maxLux heißen müsste. Ich habe aber sowohl größer 50 als auch kleiner 50 getestet.Dann dort bri=0. Ist das der Wert mit dem die Lampe angeht? Dann würde sie ja dunkel bleiben.... Habe hier aber auch schon 80 stehen gehabt, klappt irgendwie nicht.
Sorry, ich werde natürlich, wenn notwendig Lichtsensoren besorgen, allerdings wollte ich im ersten Step meine alten Behelfsskripte für die BWMs loswerden und solange die nicht funktionieren komme ich gar nicht zum weiter testen für die anderen schönen Auto-Funktionen im Skript.
Hier das Debug-Log. Ich hab das Skript frisch gestartet, kurz gewartet und bin einmal zum BWM gelaufen. Lampe war vorher aus und ist nicht angegangen.
Um 18:31 habe ich die Lampe über die Visualisierung angemacht und auch die Helligkeit angepasst.Wenn mir jetzt jemand die BWMs ans Laufen bekommt und die beiden, vermutlich recht einfachen Fragen beantwortet, dann wäre es top.
16.1.2023, 18:29:30.478 [info ]: javascript.0 (356398) Start javascript script.js.common.Licht.LightControl 16.1.2023, 18:29:30.490 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: starting LightControl V.2.0.21 16.1.2023, 18:29:30.491 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 16.1.2023, 18:29:30.494 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching DoAllTheSensorThings 16.1.2023, 18:29:30.594 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.power still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.595 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.power, value is false 16.1.2023, 18:29:30.596 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.dimmUp still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.597 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.dimmUp, value is true 16.1.2023, 18:29:30.599 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.dimmDown still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.599 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.dimmDown, value is true 16.1.2023, 18:29:30.601 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.dimmAmount still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.602 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.dimmAmount, value is 10 16.1.2023, 18:29:30.603 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.bri still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.603 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.bri, value is 80 16.1.2023, 18:29:30.605 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.ct still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.605 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.ct, value is 3300 16.1.2023, 18:29:30.607 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.color still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.607 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.color, value is #FFFFFF 16.1.2023, 18:29:30.609 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.luxSensorOid still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.609 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.luxSensorOid, value is 16.1.2023, 18:29:30.610 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching DoAllTheLuxSensorThings for Group0 prop= 16.1.2023, 18:29:30.610 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: No Luxsensor for 0 defined, skip handling 16.1.2023, 18:29:30.611 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.adaptiveBri still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.612 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.adaptiveBri, value is false 16.1.2023, 18:29:30.613 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.adaptiveCt still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.614 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.adaptiveCt, value is false 16.1.2023, 18:29:30.615 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.adaptiveCtMode still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.615 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.adaptiveCtMode, value is solar 16.1.2023, 18:29:30.616 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.adaptiveCtTime still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.617 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.adaptiveCtTime, value is 06:00 16.1.2023, 18:29:30.617 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.powerCleaningLight still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.618 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.powerCleaningLight, value is false 16.1.2023, 18:29:30.619 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.isMotion still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.619 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.isMotion, value is false 16.1.2023, 18:29:30.620 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOffTimed.enabled still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.621 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOffTimed.autoOffTime still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.622 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.623 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOffLux.enabled still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.623 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOffLux.minLux still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.624 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOffLux.dailyLock still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.625 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOffLux.operator still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.626 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnMotion.enabled still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.640 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnMotion.minLux still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.663 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnMotion.bri still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.664 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnMotion.color still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.666 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnLux.enabled still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.667 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnLux.minLux still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.668 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnLux.bri still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.668 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnLux.color still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.669 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnLux.switchOnlyWhenPresence still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.670 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnLux.switchOnlyWhenNoPresence still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.671 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnLux.dailyLock still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.672 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnLux.operator still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.673 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnPresenceIncrease.enabled still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.674 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnPresenceIncrease.minLux still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.676 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnPresenceIncrease.bri still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.678 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnPresenceIncrease.color still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.680 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.rampOn.enabled still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.682 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.rampOn.time still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.684 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.rampOn.switchOutletsLast still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.685 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.rampOff.enabled still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.686 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.rampOff.time still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.687 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.rampOff.switchOutletsLast still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.688 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.blink.enabled still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.689 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.blink.frequency still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.690 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.blink.blinks still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.691 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.blink.bri still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.692 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.blink.color still exists, skipping creation and reading data 16.1.2023, 18:29:30.694 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.all.power still exists, skipping creation and setting trigger 16.1.2023, 18:29:30.695 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.all.anyOn still exists, skipping creation and setting trigger 16.1.2023, 18:29:30.696 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Created 0 Datapoints 16.1.2023, 18:29:30.696 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0 adaptiveCtTimed=0 16.1.2023, 18:30:07.385 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Triggered linked Sensor alias.0.Erdgeschoss.Flur_Mitte.Anwesenheit.Bewegungsmelder.motion new value is true 16.1.2023, 18:30:07.386 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SummarizeSensors, Group=0 16.1.2023, 18:30:07.386 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Gruppe=0 Sensor 0 with target alias.0.Erdgeschoss.Flur_Mitte.Anwesenheit.Bewegungsmelder.motion has value true 16.1.2023, 18:30:07.386 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Summarized IsMotion for Group 0 = true 16.1.2023, 18:30:07.387 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Controller, Group=0 Property1=isMotion NewVal=true OldVal=false 16.1.2023, 18:30:30.697 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0 adaptiveCtTimed=0 16.1.2023, 18:30:49.798 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Triggered linked Sensor alias.0.Erdgeschoss.Flur_Mitte.Anwesenheit.Bewegungsmelder.motion new value is false 16.1.2023, 18:30:49.798 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SummarizeSensors, Group=0 16.1.2023, 18:30:49.798 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Summarized IsMotion for Group 0 = false 16.1.2023, 18:30:49.800 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Controller, Group=0 Property1=isMotion NewVal=false OldVal=true 16.1.2023, 18:31:04.467 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Controller, Group=0 Property1=power NewVal=true OldVal=false 16.1.2023, 18:31:04.468 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (EG.Flur_Mitte.Deckenleuchte), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false} 16.1.2023, 18:31:04.468 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für EG.Flur_Mitte.Deckenleuchte 16.1.2023, 18:31:04.475 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Light States anyOn and Masterswitch 16.1.2023, 18:31:04.477 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Light States anyOn and Masterswitch 16.1.2023, 18:31:04.479 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching powerOnAfterCare for Group 0 bri=80 ct=3300 color=#FFFFFF 16.1.2023, 18:31:04.479 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Now setting bri to 80% for Group EG.Flur_Mitte.Deckenleuchte 16.1.2023, 18:31:04.479 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SetBrightness, Group=0 Brightness=80 16.1.2023, 18:31:04.571 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SetColor for Group 0 power=true Color=#FFFFFF 16.1.2023, 18:31:04.571 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching WhiteSubstituteColor for Group0 = EG.Flur_Mitte.Deckenleuchte LightGroups[Group].power=true LightGroups[Group].color =#FFFFFF 16.1.2023, 18:31:04.571 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SetColorMode for Group 0 16.1.2023, 18:31:04.571 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SetCt, Group=0 Ct=3300 16.1.2023, 18:31:14.219 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Controller, Group=0 Property1=bri NewVal=11 OldVal=80 16.1.2023, 18:31:14.219 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SetBrightness, Group=0 Brightness=11 16.1.2023, 18:31:15.224 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Controller, Group=0 Property1=bri NewVal=41 OldVal=11 16.1.2023, 18:31:15.224 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SetBrightness, Group=0 Brightness=41 16.1.2023, 18:31:18.245 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Controller, Group=0 Property1=bri NewVal=1 OldVal=41 16.1.2023, 18:31:18.245 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SetBrightness, Group=0 Brightness=1 16.1.2023, 18:31:24.003 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Controller, Group=0 Property1=bri NewVal=91 OldVal=2 16.1.2023, 18:31:24.003 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SetBrightness, Group=0 Brightness=91 16.1.2023, 18:31:30.697 [info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0 adaptiveCtTimed=0 -
@weisnix27 LightControl gibts auch als Adapter in der Beta-Repository....
@schmakus Ja, das habe ich auch schon entdeckt, aber noch beta und da habe ich doch vermutlich das gleich (vermutlich selbstgemachte Config-) Problem?!
Wie ist es denn generell, strebt ihr eine Coexistenz an oder wird generell umgestellt auf den Adapter? -
@weisnix27 Die Konfiguration ist komplett anders und trivialer.
Das Script von Pittini wird weiterhin bestehen bleiben, denke ich. Der Adapter wird jedoch entsprechend weiterentwickelt und mit der einen oder anderen Funktion erweitert. -
@schmakus Danke. Dann schau ich es mir die nächsten Tage mal an. Habe erstmal den BWM in meine kleinen Skripte übernommen. Sonst meckert die Frau.
@pittini sagte in [Vorlage] LightControl:
@passuff sagte in [Vorlage] LightControl:
Folgendes Szenario:
Das Licht im Wohnzimmer wird über AutoOnMotion eingeschaltet, wenn es die Helligkeit erfordert.
Das Licht im Wohnzimmer wird über AutoOffTimed nach 120s ausgeschaltet.
Wenn jemand den Lichtschalter manuell betätigt, greift leider das Auto OffTimed nicht, da Power in diesem Fall false zeigt, obwohl der Lichtschalter betätigt ist.
Gibt es eine Möglichkeit auf den Schalter zu triggern und somit auch die AutoOffTimed Funktion zu nutzen, wenn das Licht manuell eingeschaltet wurde?Der Lichtschalter darf halt nicht die Lampe(n) direkt schalten, sondern den entsprechenden Power Datenpunkt vom Skript, dann funktioniert das einwandfrei, hab ich hier in etlichen Räumen so.
Wenn ich den Power Datenpunkt nutze, hat dies weder eine Auswirkung auf die Lampenschaltung, noch triggert es die AutoOff Funktionen. Der Datenpunkt ist eher ein Messwert und dient offensichtlich nur der Anzeige.
Muss man den "Schalter" irgendwie aktivieren?EDIT: Hat sich erledigt. Ich hatte mit "Bestätigung" gesendet... Mein Fehler. Es funktioniert jetzt.
Wie kann ich die Log Stufe beeinflussen? Aktuell sind aufgrund von LightControl meine LogDateien 30Mb groß. Ich würde das gerne reduzieren bzw. auch gerne einfach deaktivieren.
@passuff du kannst dum einen im Kopfbereich das logging auf false setzten. Sollten es immer noch zu viele Logs sein, füge vor jedem Log „if (logging) „ ein, wo noch keins ist.
Ich bekomme neuerdings beim Start des Skripts folgende Warnung:
"script.js.common.Licht.Lightcontrol: More than 100 subscriptions registered. Check your script!"
Hat jemand eine Idee was da genau bemängelt wird?
