    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für Tankerkönig
      liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich
      testest du bitte mal die neue version im ersten post - bei mir funktioniert es
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Jetzt schaut's gut aus 👍 👍
          liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
          @Stephan-Schleich
          @all
          mir ist gestern noch etwas aufgefallen - das script wird durch den json datenpunkt getriggert - es wird im script aber auch geprüft, welches der "cheapest" anbieter ist und das geht über die datenpunkte - gestern abend war bei mir, als die zweite tankstelle geschlossen wurde, die anzeige der billigsten tankstelle nicht richtig - das änderte sich nach einem weitere durchlauf des scriptes - ich gehe davon aus, dass die datenpunkte noch nicht geschrieben sind, wenn das json triggert - habe das im script im ersten post geändert
          ferner habe ich noch ein setting, ob man die update-uhrzeit in der ersten zelle sehen will - gibt immer ein besseres gefühl, wenn man weiß/sieht , dass es aktuell ist
          reindeer-web 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Mike77
            Mike77 last edited by
            da ich null Profi bin und vieles mit Copy&Paste meistere hier ein Tip für alle.
            Nach dem letzten Update vom Tankerkönig hat sich ein Datenpunkt geändert.
            Im Script muss: tankerkoenig.0.json durch tankerkoenig.0.stations.json 2x ersetzt werden... dann geht es wieder.
            Mike
            • reindeer-web
              reindeer-web @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Habe mich mal mit diesem Script beschäftigt. Ich habe auch alles (hoffentlich) richtig konfiguriert wie hier beschrieben.
              Allerdings bekomme ich nach dem Starten des Scripts folgende Fehler-Meldungen.
              10:44:36.471	info	javascript.0 (460) Start javascript script.js.common.Spritpreise
              10:44:36.495	warn	javascript.0 (460) script.js.common.Spritpreise: Object "system.adapter.tankerkoenig.0.stations" does not exist
              10:44:36.497	info	javascript.0 (460) script.js.common.Spritpreise: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              10:44:36.501	error	javascript.0 (460) script.js.common.Spritpreise: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native')
              10:44:36.503	error	javascript.0 (460) at writeHTML (script.js.common.Spritpreise:305:69)
              10:44:36.503	error	javascript.0 (460) at script.js.common.Spritpreise:591:2
              10:44:36.504	error	javascript.0 (460) at script.js.common.Spritpreise:789:3
              Konnte mir hier vielleicht jemand weiterhelfen?
                liv-in-sky @reindeer-web last edited by
                @reindeer-web
                probier mal das script vom ersten post - habe es geändert - da gab es änderungen im adapter
                sichere zuerst das jetzt eingestellte scipt, damit du dir die settings rüberkopieren kannst
                reindeer-web 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • reindeer-web
                  @liv-in-sky Vielen Dank!
                  Jetzt kommen nach dem Start zumindest nur noch ein paar Warnungen:
                  17:27:58.062	info	javascript.0 (460) Start javascript script.js.common.Spritpreise
                  17:27:58.078	warn	javascript.0 (460) at writeHTML (script.js.common.Spritpreise:559:33)
                  17:27:58.078	warn	javascript.0 (460) at script.js.common.Spritpreise:597:2
                  17:27:58.079	warn	javascript.0 (460) at script.js.common.Spritpreise:795:3
                  17:27:58.080	info	javascript.0 (460) script.js.common.Spritpreise: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  Auf jeden Fall funktioniert es und ich sehe auch schon die Tabelle. Inwieweit ich das noch formatieren kann werde ich schon herausfinden.
                    @reindeer-web hast du da script über firefox in den admin kopiert ?
                    wenn ja- bitte chrome, edge, opera nehmen
                    • reindeer-web
                      @liv-in-sky Ja, so war es!
                      Ich habe nicht gewusst, dass es hier Unterschiede beim Kopieren gibt.
                      Jetzt läuft es ohne Fehler und Warnungen.
                        @reindeer-web
                        könnte sein, dass dies an meinen scripten liegt - ff macht immer eine leerzeile dazwischen - weiß nicht warum
                        normalerweise sollte das mit ff auch funktionieren
                        javascript template
                        3492
