    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    • V
      Vopi69 @Maschine20 last edited by Vopi69
      Seit heute habe ich ein Update für meinen LG OLED55G29LA bekommen. Seitdem verbindet sich der Adapter nicht mehr mit dem Fernseher und ich habe beim Neustarten des Adapters:
      2023-01-25 13:10:38.212 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.lgtv.0 (force=false, process=true)
      2023-01-25 13:10:38.215 - info: lgtv.0 (14518) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-01-25 13:10:38.217 - info: lgtv.0 (14518) terminating
      2023-01-25 13:10:38.218 - info: lgtv.0 (14518) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-01-25 13:10:38.257 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.lgtv.0 send kill signal
      2023-01-25 13:10:38.772 - info: host.iobroker instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-01-25 13:10:41.269 - info: host.iobroker instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 15224
      2023-01-25 13:10:41.815 - info: lgtv.0 (15224) starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      2023-01-25 13:10:41.825 - info: lgtv.0 (15224) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.0.80
      Weiß jemand woran das liegt?
      Gruß Stefan
        dirkhe Developer last edited by
        @vopi69 ohne debug log sieht man gar nichts
          Denzel1994 last edited by Denzel1994
          Adapter verbindet sich mit meinem CS9 seit Firmware 03.30.16 nicht mehr:
          lgtv.0 2023-01-27 22:37:11.349	debug	Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: socket hang up
          lgtv.0 2023-01-27 22:37:11.340	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.XX.XX:3000
          lgtv.0 2023-01-27 22:37:11.298	debug	TV is off
          lgtv.0 2023-01-27 22:37:06.338	debug	Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: read ECONNRESET
          lgtv.0 2023-01-27 22:37:06.325	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.XX.XX:3000
          lgtv.0 2023-01-27 22:37:01.323	debug	Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: socket hang up
          lgtv.0 2023-01-27 22:37:01.293	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.XX.XX:3000
            sigi234 Forum Testing Most Active @Denzel1994 last edited by
            @denzel1994
            Ist eine Verbindungsanfrage am TV gekommen?
              roesthod @sigi234 last edited by
              @sigi234 Hallo, Ich habe genau das gleich Problem. Das Errorlog sieht wie folgt aus:
              2023-01-28 13:56:39.791 - debug: lgtv.0 (1414) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2023-01-28 13:56:39.841 - debug: lgtv.0 (1414) Objects client ready ... initialize now
              2023-01-28 13:56:39.842 - debug: lgtv.0 (1414) Objects create System PubSub Client
              2023-01-28 13:56:39.842 - debug: lgtv.0 (1414) Objects create User PubSub Client
              2023-01-28 13:56:39.958 - debug: lgtv.0 (1414) Objects client initialize lua scripts
              2023-01-28 13:56:39.963 - debug: lgtv.0 (1414) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2023-01-28 13:56:39.964 - silly: lgtv.0 (1414) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
              2023-01-28 13:56:40.001 - silly: lgtv.0 (1414) redis psubscribe cfg.o.enum.*
              2023-01-28 13:56:40.004 - silly: lgtv.0 (1414) objectDB connected
              2023-01-28 13:56:40.005 - debug: lgtv.0 (1414) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2023-01-28 13:56:40.033 - debug: lgtv.0 (1414) States create System PubSub Client
              2023-01-28 13:56:40.034 - debug: lgtv.0 (1414) States create User PubSub Client
              2023-01-28 13:56:40.090 - debug: lgtv.0 (1414) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2023-01-28 13:56:40.090 - silly: lgtv.0 (1414) statesDB connected
              2023-01-28 13:56:40.474 - info: lgtv.0 (1414) starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v16.14.0, js-controller: 4.0.23
              2023-01-28 13:56:40.496 - info: lgtv.0 (1414) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.1.236
              2023-01-28 13:56:40.497 - debug: lgtv.0 (1414) adapter.config = {"ip":"192.168.1.236","mac":"XX:XX:XX:XX:37:6B","timeout":"5000","reconnect":"5000","power":true,"healthIntervall":""}
              2023-01-28 13:56:40.508 - silly: lgtv.0 (1414) States system redis pmessage system.adapter.lgtv.0.logLevel/system.adapter.lgtv.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1674910600499,"q":0,"from":"system.adapter.lgtv.0","lc":1674910600499}
              2023-01-28 13:56:40.516 - debug: lgtv.0 (1414) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.236:3000
              2023-01-28 13:56:40.523 - debug: lgtv.0 (1414) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: socket hang up
              2023-01-28 13:56:45.523 - debug: lgtv.0 (1414) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.236:3000
              2023-01-28 13:56:45.526 - debug: lgtv.0 (1414) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: read ECONNRESET
              Thomas Braun sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @roesthod last edited by
                @roesthod sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                Vom konkreten Problem abgesehen:
                Halt die Kiste auf Stand.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @roesthod last edited by
                  @roesthod
                  IP Richtig? Kannst du den TV via Ping erreichen?
                    @sigi234 IP ist richtig und ich habe das System jetzt auf den aktuellen Stand gebracht.
                      roesthod @roesthod last edited by
                      @roesthod Ich habe übrigends zwei von den LG's und beide mit dem identischen Fehlerbild...
                        sigi234 Forum Testing Most Active @roesthod last edited by sigi234
                        Alle mit WLAN verbunden?
                        Hatte auch Probleme, mit LAN hat es dann mal nach 20 versuchen funktioniert.
                        https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/issues/123
                        Dany53 created this issue in SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
                        closed Nach TV update keine Verbindung mehr #123
                          dirkhe Developer @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Da s sieht wirklich so aus, als wenn der Adapter angepasst werden muss. Ist halt auch schwierig rauszubekommen, welcher TV dann ws und welcher wss braucht. Zur Not müsste man es einstellbar machen..
                            roesthod @dirkhe last edited by
                            @dirkhe TV's sind über LAN eingebunden...
                              dirkhe Developer @roesthod last edited by
                              @roesthod das hat mit wlan und lan wahrscheinlich nicht viel zu tun, eher das die mi der neueren firmware ein anderen websocket nutzen, wie in dem issue auf github beschrieben
                                michael_4358 @dirkhe last edited by
                                @dirkhe said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                Meinst du das die .js gelöscht werden muss❓
                                Konnte das wer das Problem schon lösen?
                                  dirkhe Developer @michael_4358 last edited by
                                  @michael_4358 Schau mal in der oben verlinkten issue, da steht am Ende ein workaround drin, bis zur neuen Version
                                    Das meinte ich 😃 gut wenn es funzt
                                      liv-in-sky last edited by
                                      @dirkhe
                                      also ist es im moment nicht ratsam, dem update auf dem lg zuzustimmen ? und lieber warten, bis eine neue adapter version kommt
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                        @dirkhe
                                        Tja, nur wenn man einen neuen LG gekauft hat (gestern) mit aktuellstem WebOS will gar nichts mehr 😞
                                        Also den workearound durchgeführt und dann klappt es auch teilweise mit dem Neuen.
                                        Einige Funktionen wollen zwar nicht bei mir, wie Lautstärke z.B., aber die Sender lassen
                                        sich schon mal umschalten.
                                          liv-in-sky @Nashra last edited by
                                          @nashra
                                          hoffentlich wird der adapter weiter gepflegt - nutze die tv steuerung doch öfters
                                          bis jetzt habe ich das update nicht durchgeführt - den workaround muss ich mehr erstmal durchlesen
                                            A Former User @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            hab auf Github gesehen, dass @foxriver76 ihn geforked hat, denke wenn er dazu kommt, gibt's n Release.. aber zur Zeit stehen ja wichtigere Tasks an..
                                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1.0k
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312168
