    5. Alexa erzählt etwas anderes als sie soll
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Flori last edited by
      @flori sagte in Alexa erzählt etwas anderes als sie soll:
      Habe schon Schleifen mit 1x gesetzt.
      ??? Zeigen - und ich bin stark überzeugt dass Du da noch mehr Skripte am Laufen hast welche diese Datenpunkte ansprechen und auf den Trigger reagieren !!!
        Flori @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Nein, ich habe nur ein einziges Blockly laufen welches diesen Datenpunkt der Alarmanlage anspricht. Ich habe jetzt schon alles versucht. Die Alarmanlage sogar komplett aus der Alexa App entfernt so das sie nur noch über Tuya Adapter amgesprochen wird. Hilft alles nicht sie sagt was sie soll und anschließend kommt der andere Satz. Und dieses aber nicht nur 1x sondern mindestens 20x.
          Flori @Flori last edited by
          @flori
          Für was sollte ich mehrere Blocklys haben. Sie soll nur diesen Datenpunkt auslesen, noch nicht einmal abändern was ja auch so funktioniert. Sie gibt auch in jeden Fall die richtige Antwort und dannach kommt dann immer mehrere male "Ich helfe dir gerne dich mit den richtigen Soundtrack bei Laune zu halten, sage einfach spiele Musik"
            @djmarc75
            Habe die anderen 2 Alexas wo sie es sagen soll in diesem Fall jetzt deaktiviert.
              @codierknecht
              Ich habe es jetzt auf diese einfache schlichte Methode gemacht und selbst da sagt sie alles korrekt aber danach sagt sie immer wieder das berühmte Sätzchen. Ich habe keineAhnung wo sie das herholt. Ist das einzige Blockly welches diesen Datenpunkt anspricht. Vor allem sie hört überhaupt nicht mehr auf damit. Sie gibt es dauern wieder. Aber auch der angegebene Text wird ständig wiederholt.
              DJMarc75 F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                @flori na dann mach halt mal einen Debugblock direkt in den Triggerblock um den komischen "master_mode" zu debuggen.
                  @flori
                  Die Alarmanlage selber wird dagegen aber ordnungsgemäß im Vorfeld auf die unterschiedlichen Positionen geschaltet.
                  Welches sie ja auch abruft und anschließend ausgibt, nur eben nicht wie gewünscht.
                    @flori
                    Habe es jetzt so gemacht. es Schaltet auch normal man bekommt es auch angezeigt als Nummer 1 und 3.
                    Aber dann kommt eben die Debug Meldung 100000 mal und sie wiederholt alles 100000x. Und ich kann aber nicht mehr auf die Meldungen zugreifen wo sie es anzeigt weil es 99+ Meldungen sind.
                      @djmarc75 Noch einmal etwas größer 😉
                        @djmarc75
                        Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Flori last edited by
                          @flori
                          Auszüge aus dem Log immer als Text in CodeTags eingebettet, nicht als verwaschene Screenshots.
                          iobroker logs --watch
                          liefert das Log passend.
                            Flori @Thomas Braun last edited by
                            Wenn ich weiß wie das geht mache ich das gerne. 😉
                            Das muß man ja dann bestimmt in Putty eingeben.
                            Aber wo kann ich das dann wieder auslesen und hier eingeben. Das weiß ich beim besten Willen nicht. 😉 Sorry
                            • DJMarc75
                              @flori na dann finde halt heraus warum dieser mysteriöse master_mode so oft triggert.
                              Keine Ahnung woher dieser Datenpunkt stammt - hab aber auch keine Lust den Beitrag von oben bis unten durchzulesen, falls dies irgendwo erwähnt wurde.
                                @djmarc75
                                Den Datenpunkt den er ausliesst ist genau hier definiert und er wird auch angesprochen und das auch korrekt.
                                Nur er trickert in irgend wie ohne Ende. Das ist das Problem und dann kommen die Aussagen dann 100000x.
                                Zeile 6-9
                                  @flori
                                  Schau hier rein:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                  F 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @djmarc75
                                    und es wurde schon erwähnt und auch schon hochgeladen. 😉
                                    • DJMarc75
                                      @djmarc75
                                      ? keine Ahnung was Du meinst aber schau mal was @Thomas-Braun als Anregung für einen tollen Link geschickt hat:
                                      @thomas-braun sagte in Alexa erzählt etwas anderes als sie soll:
                                      @flori
                                      Schau hier rein:
                                        So ich habe es jetzt so gemacht da kommt aber dann das ich kürzer schreiben soll es sind mehr als 100000 Zeichen enthalten. 😉
                                          Ich schicke jetzt mal alles was vorher kommt bevor die 100000 gleichen meldungen kommen und dann noch mal was danach kommt.```
                                          2023-01-28 16:57:23.851 - info: admin.0 (243242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69
                                          2023-01-28 16:57:30.657 - info: javascript.0 (243299) Start javascript script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu
                                          2023-01-28 16:57:30.679 - info: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2023-01-28 16:57:36.859 - info: javascript.0 (243299) Stop script script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu
                                          2023-01-28 16:57:46.118 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 16:57:46.119 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 16:57:46.119 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 16:57:46.150 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 16:57:46.151 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 16:57:46.152 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 16:57:46.200 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 16:57:46.201 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 16:57:46.201 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 16:57:46.235 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 16:57:46.236 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 16:57:46.236 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 16:58:03.341 - info: javascript.0 (243299) Stop script script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu
                                          2023-01-28 16:58:04.413 - info: javascript.0 (243299) Start javascript script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu
                                          2023-01-28 16:58:04.419 - info: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2023-01-28 16:58:14.758 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (5): connection timed out
                                          2023-01-28 16:58:23.837 - error: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: 1
                                          2023-01-28 16:58:24.541 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G090U5078437090J.Commands.speak, state={"val":"Alarmanlage wurde in den Zu Hause Modus geschaltet","ack":false,"ts":1674921504541,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674921504541,"c":"script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          2023-01-28 16:58:38.619 - info: admin.0 (243242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 javascript
                                          2023-01-28 16:58:53.553 - error: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: 3
                                          2023-01-28 16:58:54.262 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G090U5078437090J.Commands.speak, state={"val":"Alarmanlage wurde ausgeschaltet","ack":false,"ts":1674921534262,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674921534262,"c":"script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          2023-01-28 16:58:55.545 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                          2023-01-28 16:58:55.546 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                          2023-01-28 16:58:55.547 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                          und danach
                                          2023-01-28 16:58:57.788 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                          2023-01-28 16:58:57.789 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                          2023-01-28 16:58:57.790 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                          2023-01-28 16:58:57.791 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                          2023-01-28 16:58:57.792 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                          2023-01-28 16:58:57.793 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                          2023-01-28 16:59:29.764 - info: admin.0 (243242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69
                                          2023-01-28 16:59:46.126 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 16:59:46.127 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 16:59:46.128 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 16:59:46.184 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 16:59:46.199 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 16:59:46.200 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 16:59:46.245 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 16:59:46.246 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 16:59:46.258 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 16:59:46.351 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 16:59:46.352 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 16:59:46.353 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:00:40.369 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Connect locally to device
                                          2023-01-28 17:00:40.369 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331 Init with IP=192.168.178.46, Key=113417dd7dee128e, Version=3.3
                                          2023-01-28 17:01:47.170 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:01:47.171 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:01:47.172 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:01:47.217 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:01:47.220 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:01:47.221 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:01:47.264 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:01:47.265 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:01:47.305 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:01:47.331 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:01:47.337 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:01:47.370 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:02:01.017 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (4): connection timed out
                                          2023-01-28 17:02:35.355 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Connect locally to device
                                          2023-01-28 17:02:35.355 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331 Init with IP=192.168.178.46, Key=113417dd7dee128e, Version=3.3
                                          2023-01-28 17:03:46.115 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:03:46.116 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:03:46.117 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:03:46.142 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:03:46.143 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:03:46.144 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:03:46.175 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:03:46.176 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:03:46.177 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:03:46.207 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:03:46.208 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:03:46.209 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:05:24.514 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (5): connection timed out
                                          2023-01-28 17:05:45.937 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:05:45.939 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:05:45.943 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:05:45.985 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:05:45.986 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:05:45.987 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:05:46.062 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:05:46.063 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:05:46.064 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:05:46.130 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:05:46.131 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:05:46.132 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:07:11.671 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (1): connection timed out
                                          2023-01-28 17:07:46.066 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:07:46.067 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:07:46.068 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:07:46.118 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:07:46.119 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:07:46.119 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:07:46.155 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:07:46.156 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:07:46.157 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:07:46.217 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:07:46.218 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:07:46.219 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:08:10.273 - info: admin.0 (243242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 javascript
                                          2023-01-28 17:09:46.181 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:09:46.182 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:09:46.183 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:09:46.216 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:09:46.217 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:09:46.218 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:09:46.269 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:09:46.270 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:09:46.271 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:09:46.295 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:09:46.296 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:09:46.298 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:10:29.143 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (4): connection timed out
                                          2023-01-28 17:11:30.099 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Connect locally to device
                                          2023-01-28 17:11:30.100 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331 Init with IP=192.168.178.46, Key=113417dd7dee128e, Version=3.3
                                          2023-01-28 17:11:45.919 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:11:45.920 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:11:45.921 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:11:45.948 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:11:45.949 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:11:45.950 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:11:45.977 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:11:45.978 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:11:45.979 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:11:46.017 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:11:46.018 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:11:46.019 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:12:17.437 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (1): connection timed out
                                          2023-01-28 17:13:18.224 - info: admin.0 (243242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69
                                          2023-01-28 17:13:46.175 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:13:46.175 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:13:46.176 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:13:46.207 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:13:46.208 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:13:46.209 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:13:46.272 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:13:46.273 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:13:46.273 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:13:46.299 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:13:46.300 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:13:46.301 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:15:46.176 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:15:46.177 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:15:46.178 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:15:46.218 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:15:46.220 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:15:46.221 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:15:46.264 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:15:46.265 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:15:46.269 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:15:46.362 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:15:46.363 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:15:46.364 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:16:58.772 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (2): connection timed out
                                          2023-01-28 17:17:18.904 - info: admin.0 (243242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 javascript
                                          2023-01-28 17:17:33.775 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (4): connection timed out
                                          2023-01-28 17:17:46.664 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:17:46.665 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:17:46.666 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:17:46.710 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:17:46.711 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:17:46.712 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:17:46.774 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:17:46.776 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:17:46.777 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:17:46.874 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:17:46.875 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:17:46.876 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:18:50.204 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Connect locally to device
                                          2023-01-28 17:18:50.205 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331 Init with IP=192.168.178.46, Key=113417dd7dee128e, Version=3.3
                                          2023-01-28 17:19:46.151 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:19:46.152 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:19:46.152 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:19:46.191 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:19:46.192 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:19:46.193 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:19:46.219 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:19:46.219 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:19:46.262 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:19:46.324 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:19:46.325 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:19:46.326 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:21:46.151 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:21:46.152 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:21:46.153 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:21:46.181 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:21:46.181 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:21:46.197 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:21:46.254 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:21:46.255 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:21:46.256 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:21:46.322 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:21:46.323 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:21:46.324 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:22:50.129 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Connect locally to device
                                          2023-01-28 17:22:50.130 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331 Init with IP=192.168.178.46, Key=113417dd7dee128e, Version=3.3
                                          2023-01-28 17:23:46.093 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:23:46.094 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:23:46.095 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:23:46.143 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:23:46.144 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:23:46.146 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:23:46.196 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:23:46.197 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:23:46.198 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:23:46.228 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:23:46.228 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:23:46.229 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-01-28 17:24:38.357 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (2): connection timed out
                                          • DJMarc75
                                            @flori wie wäre es mal wenn Du bitte dieses Skript deaktivierst und ein neues erstellst in dem NUR dieser Block drin steht ?!
                                            Also den Trigger natürlich durch dieses master_mode ersetzen.
                                            Dann mal triggern und NUR diese Werte aus dem LOG hier posten !
                                            Alles andere macht hier wenig Sinn da Du sicher irgendwo noch etwas anderes am Laufen hast was auf diesen Trigger Einfluss hat..
                                            Aber dazu fehlt mir leider die hellseherische Kraft.
                                            2189
