    4. iR-Lesekopf mit ESP32 zusammen
      Wolfshunter last edited by
      ich habe in einem Youtube Video aus dem Jahr 09/2021 gesehen das es einen iR-Lesekopf
      für Digitale Stromzähler gibt bei dem schon ein ESP eingebaut ist.Man braucht also nur noch
      die 5V für den USB Strom und schon könnte man via WLAN die Daten übertragen.
      Doch ich finde da aktuell leider nichts mehr passendes. Denn für mich wäre es vielleicht die
      einzige Lösung wie ich meinen Digitalen Stromzähler auslesen kann. Denn im Zählerschrank
      ist keine Steckdose. Somit müßte ich eine USB Leitung vom Zählerschrank in meinen Keller legen
      um so dann die benötigte Spannung zu bekommen. Das aber alles nur dann wenn ich auch das
      kompakte Gerät finde mit dem ich einfach den iR-Lesekopf auf den Zähler stelle und die Leitung
      dann aus meinem keller kommt.
      • Chaot
        Chaot @Wolfshunter last edited by Chaot
        @wolfshunter
        Sowas?
        https://www.ebay.de/itm/314152997777?
        https://www.heise.de/tests/Ausprobiert-Guenstiger-IR-Lesekopf-fuer-Smart-Meter-mit-Tastmota-Firmware-7065559.html
          Wolfshunter @Chaot last edited by
          @chaot
          Ja der klingt schon mal so wie der den ich gesehen hab. Danke das Du da schoell was gefunden hast.
          das war der den ich gesehen hatte im Video aus 09/2021
          Chaot Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            @wolfshunter Nach der Antenne die da drin ist würde ich den aber eher auf 433 MHZ oder sowas einschätzen.
            Du kannst mal mit dem Anbieter bei Ebay Kontakt aufnehmen. Der baut die Dinger seit Jahren zu einem fairen Preis und macht die Gehäuse selbst aus dem 3D Drucker. Wenn du dem sagst was du dir vorstellst kann er dir bestimmt weiterhelfen. Der ist da echt gut drauf.
              @chaot
              Danke Dir werde ich mal machen. Aktuell warte ich noch auf den Freischalt-PIN 🙂
              • Rene55
                Rene55 @Wolfshunter last edited by
                @wolfshunter Schau mal hier https://github.com/esplesekopf nach. Das Foto ist den Leseköpfen in diesem Projekt sehr ähnlich - und ist WLAN.
                W haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Wolfshunter @Rene55 last edited by
                  @rene55
                  Danke Dir, das ist genau der iR-Lesekopf den ich gesehen hab in Youtube
                    darkblu last edited by
                    Genau den ESP Lesekopf habe ich jetzt seit ca. 2 Wochen im Einsatz, kann ich bis jetzt empfehlen.
                    Auch der Verkäufer ist sehr nett und hilfsbereit.
                    Der Lesekopf ist auch sehr praktisch, da man ja nur ein Netzteil und Kabel im Sicherungskasten unterbringen muss.
                      Wolfshunter @darkblu last edited by
                      @darkblu
                      wo hast Du dir den gekauft und was hat der gekostet? Ich hab den mal von der Homepage
                      ESPLesekopf angeschrieben, aber bisher noch keine Antwort erhalten.
                      Hoffe mal das ich dort ein passendes 5m USB-Kabel hinbekommen kann. Denn leider ist
                      die nächste Steckdose/Strom entfernt. Möchte dort ungerne nur mit Akku Arbeiten. Habe
                      allerdings auch etwas Angst das den jemand einfach klaut, da ja jeder zutritt zum Keller hat der
                      durch die Haustür kommt 😞
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Rene55 last edited by
                        @rene55 Nicht nur ähnlich - das ist genau das Projekt von Thomas 🙂
                        Rene55 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Rene55
                          Rene55 @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung (Genau 😳 ). Daher ist mein Lesekopf auch. Läuft 1a!
                            Wolfshunter @haus-automatisierung last edited by
                            dann hoffe ich mal das er auch noch antwortet. denn ich würde den auch gerne nutzen.
                            Doch bisher hab ich noch keine Antwort. Gibt es eine Platform wo man den kaufen kann?
                            Rene55 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Rene55
                              @wolfshunter Thomas unterhält dazu sogar einen eigenen Discord-Kanal.
                                @rene55
                                Discord habe ich nicht
                                • Rene55
                                  @wolfshunter Ok. Ich schau mal, ob ich euch beide zusammenbringen kann. Möglicherweise ist Thomas auch mal in Urlaub.
                                    @rene55
                                    Ok, danke Dir.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Wolfshunter last edited by
                                      @wolfshunter sagte in iR-Lesekopf mit ESP32 zusammen:
                                      Auf Twitter antwortet er mir eigentlich immer sehr schnell.
                                      • Rene55
                                        @wolfshunter Schreib ihn nochmal über https://github.com/esplesekopf, dort per Mail an. Thomas ist vorinformiert und schaut auch in den Spam-Ordner.
                                          @rene55
                                          Danke Dir, habe ihn ebend angeschrieben.
                                            Wolfshunter @Wolfshunter last edited by Wolfshunter
                                            @Rene55
                                            Leider noch keine Antwort auf meine Mail 😞
                                            8956
