    4. Nach update admin, web, js-controler. Weder Admin GUI noch VIS
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Guten morgen Eric,
      ich habe die Doku genommen von iobroker läuft nicht mehr http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
      Da ist zum Thema node tatsächlich ja was ganz anderes drin.
      Werde ich erstmal anpassen.
      Gruß Zippolighter
        STOP!
        Diese Version gilt für Raspi 1
        Für alle anderen bitte hier nach vorgehen!
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
        Muss ich am Wochenende korrigieren :oops:
        Rainer
        • Z
          Guten morgen Rainer,
          dann hat es ja zumindest was gebracht, das ich meinen Raspi zerschossen habe.
          Habe jetzt mir Eric wieder node V6 am laufen. Also soweit alles gut.
          Leider funktioniert der Admin nicht (kein listener) werde wohl auf die Backups zurückgreifen müssen
          Zippo
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Nee, warte noch.
            Deinstalliere alle Admins, die Du installiert hast.
            Und dann installiere nur einen (admin.0) und reboot.
            Dann mal schauen. Backup bzw. Restore kann man immer noch machen
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • Z
              Sorry, hat etwas länger gedauert, da ich parallel eine zweite Instanz vom iobroker installiert habe und dort das Backup eingespielt habe. Hier ist jetzt leider das Problem das im Karteireiter Scripte nur noch tab.html fehlt erscheint und alle Scripte weg sind. Aber hierfür mach ich einen neuen Post auf.
              Bei der ursprünglichen habe ich beide admins deinstalliert. Reboot
              Neuen admin installiert. Reboot
              Instanz überprüft
              > system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Listener überprüft auf Port 8081. Nicht vorhanden
              • eric2905
                Läßt sich der Admin nun aufrufen, oder nicht?
                Welche Version js-controller, admin, web sind drauf?
                Gruß,
                Eric
                • Z
                  Nur zur Info. Problem mit den nicht vorhandenen Scripten unter der Karteikarte Skripte konnte ich lösen.
                  Bluefox hatte dazu in einem anderen Post http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ound#p6967
                  den Hinweis gegeben > iobroker upload javascript
                  Habe jetzt eine zweite neue lauffähige instanz und kann mit der anderen weitere Sachen ausprobieren falls noch Ideen da sind
                  • Z
                    Nein admin lässt sich nicht aufrufen, da ja keine listener für 8081 da ist.
                    Versionen sind:
                    admin 2.0.2
                    web 2.1.3
                    js-controller 1.1.2
                    • eric2905
                      Hast Du es mal mit dem „normalen“ Aufruf im Browser probiert, oder nur die Ports abgefragt?
                      • Z
                        Ja mache immer beides Browser und listener überprüfen.
                        Den Port 8081 habe ich überprüft mit
                        > netstat -n -a -p TCP |grep 8081
                        Keine Ausgabe, also sollte der Port frei sein
                        1608
